Bluetooth Sender VSX935
Romtomtomtom
#1 erstellt: 18. Aug 2024, 11:58
Hallo
Ich habe Bluetooth Kopfhörer von Google. Diese kann ich problemlos koppeln mit dem Receiver.
Aber es funktioniert nicht , das ich darüber dann auch TV hören kann. Obwohl ich als Quelle TV am Receiver anwähle. Ist das so , oder mache ich etwas falsch?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 18. Aug 2024, 12:12
Koppel die Kopfhörer halt direkt mit dem TV? Warum der Umweg über den AVR?
n5pdimi
#3 erstellt: 18. Aug 2024, 12:28
Aber TV über die Lautsprecher funktioniert? Und von anderen Quellen funktioniert der Kopfhörer?
Romtomtomtom
#4 erstellt: 18. Aug 2024, 13:16
Koppeln direkt mit TV kann der TV nicht.
Und ja Andere Quellen gehen über Kopfhörer.
Fuchs#14
#5 erstellt: 18. Aug 2024, 15:07
stell mal Tonformat auf PCM, dann sollte es gehen
n5pdimi
#6 erstellt: 18. Aug 2024, 16:11
Wäre jetzt auch mein nächster Vorschlag gewesen...
Romtomtomtom
#7 erstellt: 18. Aug 2024, 17:00
Funktioniert leider nicht. Es schalten sich trotzdem immer die TV Lautsprecher an.
Fuchs#14
#8 erstellt: 18. Aug 2024, 17:27
das sind ja zwei verschieden Dinge, kommt Ton aus dem Kopfhörer oder nicht ?
Romtomtomtom
#9 erstellt: 18. Aug 2024, 17:41
Nein
Also ich habe die Kopfhörer gekoppelt, Radio hören funktioniert. Wenn ich TV anwähle, kommt kein Ton mehr aus dem Kopfhörern. Dann immer automatisch aus den TV Lautsprechern.
Habe auf PCM umgestellt, keine Änderung.
[Beitrag von Romtomtomtom am 18. Aug 2024, 17:49 bearbeitet]
Nemesis200SX
#10 erstellt: 18. Aug 2024, 18:03
Gut Radio ist was anderes. Das muss nicht zwangsläufig auch mit externen Geräten funktionieren. Hast du denn irgendein anderes Gerät per HDMI angeschlossen von dem du Ton per akopfhörer bekommst?
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Aug 2024, 18:06
Also Du bekommst gar keinen TV Ton auf den AVR? Auch nicht auf die Lautsprecher?
Romtomtomtom
#12 erstellt: 18. Aug 2024, 18:18
Genau
Nemesis200SX
#13 erstellt: 18. Aug 2024, 18:30
na gut das ist ja ein ganz andere Problem.
Wie sind denn TV und Receiver miteinander verbunden? Benenne die Anschlüsse an beiden Geräten.
Romtomtomtom
#14 erstellt: 18. Aug 2024, 19:04
Mit HDMI über AcR
Nemesis200SX
#15 erstellt: 18. Aug 2024, 20:21
kannst du mit der TV Fernbedienung den AVR steuern? zB die Lautstärke?
Yamahonkyo
#16 erstellt: 18. Aug 2024, 20:45
Und ARC ist auch an beiden Geräten aktiviert?
Gruß Roland
Romtomtomtom
#17 erstellt: 19. Aug 2024, 05:17
Lautstärke funktioniert mit Fernbedienung vom TV andere Geräte habe ich nicht angeschlossen.
Romtomtomtom
#18 erstellt: 19. Aug 2024, 17:47
Keine Ideen mehr??
Yamahonkyo
#19 erstellt: 19. Aug 2024, 19:15
Nochmal zum Verständnis:
Der Receiver ist mit dem TV verbunden und ARC ist an beiden Geräten aktiviert?
Quelle am Receiver ist TV?
Auf dem mit dem Receiver verbundenen Bluetooth Gerät kommt kein Ton vom TV an?
Der Ton vom TV kommt an Receiver auf den Lautsprechern an?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Aug 2024, 19:16 bearbeitet]
Romtomtomtom
#20 erstellt: 20. Aug 2024, 05:11
Hab ich doch schon geschrieben. ARC ist bei beiden aktiviert. Quelle ist TV angewählt. Am Kopfhörer kommt nichts an und die Lautsprecher vom Receiver bleiben stumm. Der Tom kommt aus dem Tv
Fuchs#14
#21 erstellt: 20. Aug 2024, 06:29
Sorg erst mal dafür daß der Ton aus den Lautsprechern vom AVR kommt. Dann sehen wir weiter
n5pdimi
#22 erstellt: 20. Aug 2024, 06:29
Um das klar zu machen: Du hast kein Problem mit Bluetooth sondern damit, dass Du es bis jetzt noch gar nicht geschafft hast ARC zum LAufen zu bringen.
Als erstes wäre es (wie eigentlich immer) unfassbar hilfreich, mal wirklich sämltiche Geräte exakt zu bezeichnen und wie woran an welchen Anschluss angeschlossen. Auch Geräte, die vielleicht jetzt noch nicht verwednet wurden in diesem Zusammenhang.
ARC ist nicht out of the Box. Das muss schon korrekt konfiguriert sein, Da gehört auch sowas wie die CEC Steuerung dazu. Alleine, dass Du wohlmanuelle auf TV Audio umschaltest, deutet darauf hin dass das nicht korrekt konfiguriert ist.
Romtomtomtom
#23 erstellt: 20. Aug 2024, 07:50
Also nochmals. Wenn ich den TV einschalte, geht über Arc der Receiver an und der Ton kommt so , wie er soll über den AVR. Sobald ich dann den Kopfhörer (googel) kopple, schaltet der Ton vom AVR ab, und kommt nur noch vom TV. Am AVR ist als Quelle "TV" angewählt
Ändere ich die Quelle auf "Tuner" kommt der Ton aus den Kopfhörern
Also, ich habe kein Problem mit Arc .
Ich schalte nie manuell auf TV Audio.
Also Arc funktioniert, solange ich die Kopfhörer nicht kopple
n5pdimi
#24 erstellt: 20. Aug 2024, 08:00
Sorry, das hast Du so noch nicht geschrieben (oder ich (und andere wohl auch) habs überlesen, trotz Nachfrage).
Dann bin ich ratlos. Eventuell kann der Pioneer nur Sound von internen Quellen nach BT ausgeben, leider hast Du wohl keine anderen externen Geräte zum Testen. Ich hätte noch vermutet, dass er keine DolbyDigital etc. SIgnale an BT ausgeben kann, aber das hast Du ja schon getestet (?).
Dann bin ich raus, ich hab aber keinen Pioneer, sollte mal jemand der das Gerät benutzt testen.
Stalingrad
#25 erstellt: 20. Aug 2024, 09:34
Du solltest den Kopfhörer noch mal neu pairen. Also aus der Liste löschen und dann alles noch mal von vorne, während der Ton über ARC kommt.
Romtomtomtom
#26 erstellt: 21. Aug 2024, 17:08
Leider kein Erfolg
Yamahonkyo
#27 erstellt: 21. Aug 2024, 17:48
Was passiert, wenn du erst den Kopfhörer verbindest, dann am AVR auf TV schaltest und anschließend den Fernseher ein?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 21. Aug 2024, 17:49 bearbeitet]
Romtomtomtom
#28 erstellt: 24. Aug 2024, 10:53
Der Ton kommt dann aus dem TV . Als wenn die Bluetooth-Verbindung die Verbindung TV /AVR unterbricht.
[Beitrag von Romtomtomtom am 24. Aug 2024, 10:56 bearbeitet]
Bluetooth Stick am VSX-921 und Kopfhörer
D-Viper am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX935 Equilizer dauerhaft speichern
Romtomtomtom am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 01.08.2024  –  13 Beiträge
Pioneer Receiver mit WLAN und/oder Bluetooth?
1200Bandit am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  4 Beiträge
Bluetooth- Lautsprecher anschließen
Jolehmi am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  12 Beiträge
VSX-919 AH - Zone 2 mit Bluetooth Sender?
svox am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-832 Bluetooth Remote und Mono Modus
hagenfa1 am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 924 | Bluetooth Kopfhörer anschließen?
sam_son am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  18 Beiträge
Pioneer VSX-930 - Bluetooth Kopfhörer Empfang
relaxz am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  4 Beiträge
Pioneer SX-S30 DAB Bluetooth koppelt nicht mehr
Fair_Play am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 920 Bluetooth
0711panzer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedOhrensessel1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.500
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
