HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » ARC beim VSX-527 | |
ARC beim VSX-527+A -A |
drbios
#1 erstellt: 01. Okt 2024, 07:02 | |
Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Pioneer VSX-527 zugelegt, um den Sound für den 2. TV ein bisschen zu verbessern. Ich weiß nicht ob und was ich falsch mache ich bekomme über den ARC keine Ton aus Boxen. Ich habe am TV ein Sat-Kabel und einen Fire-TV Stick angeschlossen und den ARC aktiviert. Wenn ich eine Soundbar dann am ARC HDMI Ausgang des TV anschließe funktioniert der Ton. Schließe ich jetzt den AV-R an ist totenstille. Folgende Konfig. habe ich aktuell: HDMI am ARC Ausgang des TV <---> HDMI am AV-R Eingang z. Bsp. SAT/CBL (funktioniert aber mit den anderen HDIM Eingängen auch nicht) Einstellung Pioneer: - speaker ON - in den Audio Parametern HDMI auf "AMP" gestellt - in MACC => HDMI Setup => Controll auf ON ==> ARC auf ON - Audio Signal Quelle für den SAT/CBL Eingang auf "H" eingestellt So sollte lt. Anleitung (und nach meinem Verständnis) funktionieren. Habe ich einen Denkfehler oder funktioniert der ARC einfach nicht? PS: wenn ich einen Fire TV Stick an einen HDMI Eingang des AV-R anschließe und anschl. über HDMI Out auf den Fernseher gehe funktionierts. Das wäre eine Alternative, aber eben nicht meine Wunschkonfiguration. (zuviele Fernbedienungen nötig, ich möchte dann alles über die Fire TV Fernbedienung steuern können). Danke schon mal und VG |
fplgoe
#2 erstellt: 01. Okt 2024, 07:58 | |
Das HDMI-Kabel zum TV muss am Pioneer an den HDMI-AUSGANG, nicht an einen EINGANG. Das die erste Generation mit ARC kein DD+ konnte, was bei VoD aber überwiegend genutzt wird, ist Dir klar? Die Zuspieler müssen also konventionelles DD (AC-3) ausgeben. [Beitrag von fplgoe am 01. Okt 2024, 08:00 bearbeitet] |
Highente
#3 erstellt: 01. Okt 2024, 08:30 | |
Sonst kann man den Ton vom TV zum AVR sicher auch mit einem Toslinkkabel übertragen. |
drbios
#4 erstellt: 01. Okt 2024, 08:39 | |
Danke für die Info, ich teste mal. Das mit Ausgang und Eingang hab ich gestern schon gelesen und mich arg gewundert. Ich muss doch dem AVR sagen über welchen Eingang der Ton kommt, oder? Warum muss ich sonst dem SAT/CBL Eingang noch sagen das der Ton über HDMI kommt? PS: ich kann mich dunkel dran erinnern, dass mein "alter" AVR beim Einschalten des TV mit angeschaltet wurde und dann im Display "TV" angezeigt hat. Das ist lange her, war noch vor Corona. und ich hab die Konfiguration von "damals" nicht mehr im Kopf. [Beitrag von drbios am 01. Okt 2024, 08:40 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 01. Okt 2024, 08:43 | |
ARC (Audio RETURN Channel) funktioniert entgegen der eigentlichen Signalrichtung, daher musst du beim TV einen Eingang und beim AVR den Ausgang wählen. Auf der AVR FB sollte es eine Taste mit "TV" beschriftet geben. Wenn du diese drückst und ARC aktiv ist, dann weiß der AVR, dass er sich das Audiosignal vom Ausgang holen soll. |
fplgoe
#6 erstellt: 01. Okt 2024, 08:45 | |
Du musst keinen Eingang auswählen, ARC kommt immer über den Ausgang zurück zum AVR (deshalb heißt er ja Audio Return Channel). Du sagst dem TV entweder, er soll den Ton auf dem angeschlossenen Heimkino statt der integrierten Lautsprecher ausgeben. Oder dem AVR, dass er einen bestimmten Eingang nutzen soll, dem der ARC intern zugewiessen ist. Bei Yamaha ist das z.B. der 'Audio1', aber da musst Du -falls es nicht automatisch erkannt wird und funktioniert- in Deiner Anleitung nachlesen. |
drbios
#7 erstellt: 01. Okt 2024, 09:25 | |
Jo, Danke euch noch mal. Jetzt funzt das wie es soll. Ein kleines Problem gibt allerdings noch: Wenn ich den TV einschalte, dann fährt er hoch bis ein Bild da ist, anschl. schaltet der AVR auf "TV" ein. Nach ein paar Sekunden kommt dieser typische "klick" als wenn der AVR jetzt den Ton ausgeben möchte, tut er aber nicht. Ich muss den TV einschalten und bevor das Bild da ist den AVR separat über die Fernbedienung einschalten, dann habe ich Ton. Liegt das an irgendwelchen "delays" auf die ich Einfluss habe oder ist hier einfach das Zusammenspiel von TV (alter Grundig Plasma irgendwas) und AVR nicht passend? PS: kennt ihr euch auch mit der Fire TV Fernbedienung aus? Die schaltet den TV nicht ein/aus. Alles andere mit der Fernbedienung funktioniert. [Beitrag von drbios am 01. Okt 2024, 09:33 bearbeitet] |
fplgoe
#8 erstellt: 01. Okt 2024, 09:35 | |
Man muss den FireTV natürlich auch konfigurieren, sprich im Setup die Geräte einstellen. Frag mich nicht wo genau, schau mal ins Setup, Geräteoptionen oder ähnliches. |
pegasusmc
#9 erstellt: 01. Okt 2024, 10:12 | |
Der Fire TV sollte dann aber direkt an den AVR. Glaube nicht das der TV DD über seine HDMI Eingänge wiedergibt. [Beitrag von pegasusmc am 01. Okt 2024, 10:12 bearbeitet] |
drbios
#10 erstellt: 01. Okt 2024, 10:24 | |
OK, dann mach ich das so. Ist ja nur der Zweit-TV, dann nehm ich halt ne FB mehr in die Hand |
fplgoe
#11 erstellt: 01. Okt 2024, 10:45 | |
Der FireTV lässt sich trotzdem per CEC vom TV aus, mit dessen Fernbedienung steuern. Und ich sage es nochmal, mit der FireTV-Fernbedienung der TV oder Verstärker, man muss es nur konfigurieren. Selbst bei meinen alten Schlafzimmergrotten Samsung-TV und Onkyo 509 (beide aus Baujahr 2011) lässt sich der Cube durch den Onkyo hindurch per TV-Fernbedienung nutzten. [Beitrag von fplgoe am 01. Okt 2024, 10:48 bearbeitet] |
Pioneer VSX-930 ARC defekt? pointless am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
Problem durch HDMI arc? S4-Tommy am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-824-K ARC mit TV ARC nutzen italcell am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 43 Beiträge |
Kein Ton trotz ARC Pioneer VSX 923 Rennhobel am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Receiver HDMI (ARC) zuweisen igea am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 2 Beiträge |
ARC mit Pioneer VSX-527-K TObex21 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 35 Beiträge |
ARC Hilfe Pioneer VSX-830 stonycape am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 4 Beiträge |
HDMI ARC Klartext90 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 19 Beiträge |
ARC TV mit Pioneer AVR 528 VSX danielundfritz am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
VSX-930 - Philips TV ARC michael4 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.857
