A-40AE Geräusch wenn aus
Hojs84
#1 erstellt: 02. Nov 2024, 12:07
Hallo.
ich nutze den oben angegebenen Verstärker.
Nun hab ich gestern etwas Musik gehört, hab das Gerät ausgemacht und dann kam plötzlich aus dem Nichts ein Geräusch aus dem Gerät.
Es klang wie, als wenn ein Relais schaltet.
Ein dumpfes Klack aus Richtung wo der Trafo sitzt.
Kann es sein, dass dies durch Wärmeentwicklung viellieicht nur geschehen ist?
Ich teste das heute nochmal, 1h in etwas anlassen und dann gucken.
Was könnte das sein?
Mfg
Hojs84
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Nov 2024, 12:40
Moin,
Möglich wäre ein durch Wärme verspanntes Gehäuse, was sich durch eine Abkühlung wieder entspannt und somit zu Knack-Geräuschen führen kann.
fplgoe
#3 erstellt: 02. Nov 2024, 13:22
Wenn es direkt nach dem Ausschalten aufgetreten ist, kann das völlig normal sein. Ggf. schaltet er dann auf das Standby-Netzteil um.
Oder tritt das fortlaufend immer wieder im abgeschalteten Modus auf?
Hojs84
#4 erstellt: 02. Nov 2024, 15:45
Ich habs erst 2x mitbekommen.
Hab ihn seit Mitte September, da war es noch nicht.
Aber da hab ich auch noch nicht so geheizt und alles. Wegen der Ausdehnung jetzt.
Oder ich hab das so nicht vorher mitbekommen, lief ja uch oft der TV im Hintergrund.
Ich lasse ihn jetzt mal eine Stunde so laufen und den Strom dann dran nach dem Umschalten.
Mal schauen, was dann kommt.
Morgen werd ich ihn laufen lassen und dann mal den Strom einfach abziehen. Mal schauen was dann ist.
fplgoe
#5 erstellt: 02. Nov 2024, 15:51
Ist es denn jetzt unmittelbar nach bzw. während des Ausschaltens aufgetreten, oder willkürlich später irgendwann?
Hojs84
#6 erstellt: 02. Nov 2024, 16:17
Naja, vielleicht 15 Minuten oder 10 nach dem Abschalten.
Ich weiß nicht mehr so genau.
Mal sehen wie es nachher ist.
Keshava
#7 erstellt: 02. Nov 2024, 18:44
Du hattest ja schon mal vor kurzem hier geschrieben, dass dein Verstärker Summt/Brummt:
http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=5292
Ist das noch immer so? Hast du den Servicebetrieb angeschrieben, den ich dir damals empfohlen hab?
https://www.sisc.de/
[Beitrag von Keshava am 02. Nov 2024, 18:48 bearbeitet]
Hojs84
#8 erstellt: 02. Nov 2024, 19:27
Das hab ich, also angeschrieben, vor 2 Tagen, warte noch.
Ich habe mir solche Untersetzer gekauft.
Dies Surren und so, ist einem sanften leisen Summen gewichen, was wohl bei so einem Trafo normal ist.
Es ist wohl viel Geräusch aufs Gehäuse und dann auf die Füße gegangen.
Naja, dies Summen ist sehr leise, ich sitze auch weiter weg, man hört es nicht.
Dachte nun, ok, jetzt ist es perfekt, da fing das mit dem anderen Geräusch an.
Hab ihn jetzt etwas laufen lassen und ausgemacht.
Mal schauen, ob noch was zu hören ist heute abend.
Keshava
#9 erstellt: 03. Nov 2024, 08:27
Also nach deinen Schilderungen würde ich dir schon empfehlen das Gerät zur Überprüfung mal zu einem Services-Betrieb zu schicken.
Oder besser noch beim Händler wo du ihn gekauft hast umzutauschen.
Ein hörbares Summen würde ich nicht hinnehmen bei einem Verstärker!
Hojs84
#10 erstellt: 03. Nov 2024, 09:18
Ok.
Naja, ich habe bei Amazon gefragt.
Die Leute die den haben, haben sowas nicht.
Andererseits meinte jemand, dass so ein leises Summen normal ist.
Na gut, wieder einpacken.
Naja, Summen, es klingt halt wie ein Gerät unter Spannung, naja, es ist eben schwer zu beschreiben.
Man könnte es vielleicht auch als ein tiefes Hmmmmm beschreiben.
[Beitrag von Hojs84 am 03. Nov 2024, 09:28 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 03. Nov 2024, 09:29
Ja, ein leises Summen ist normal, ist eben eine mit 50Hz Wechselstrom durchflossene Spule, die selten perfekt fixiert liegt. Auch wenn man versucht, die Spulen möglichst dicht zu vergießen.
Auf die Dosis kommt es an: Hört man den Trafo, wenn man das Ohr aufs Gehäuse legt, ist das normal. In leiser Umgebung knapp über dem Gerät ein schwach hörbares Brummen ist auch noch OK. Alles, was darüber hinaus geht, ist zu viel.
Unter großer Last wird das Brummen meist merklich lauter. Das geht dann nur in den 'Umgebungsgeräuschen' unter.
[Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2024, 09:31 bearbeitet]
Hojs84
#12 erstellt: 03. Nov 2024, 10:28
Aha.
Naja, es ist wirklich wenn man das Ohr dran hält zu hören.
Also ist das ok.
Aber dies Klack wenn er aus ist.
Ich habe ihn nun mal ne Stunde laufen lassen.
Hab den Strom mal weggenommen und ihn vorher ausgemacht einfach.
Mal schauen, ob das Geräusch wieder auftritt.
Das kam aber auch erst vor Kurzem. Als ich den neu hatte und aufgebaut, da kam nichts.
Keshava
#13 erstellt: 03. Nov 2024, 12:12
Hast du mittlerweile den Verstärker mal aufgeschraubt?
Dann kannst du besser hören wo genau die Geräusche nach dem ausschalten kommen.
Hojs84
#14 erstellt: 03. Nov 2024, 12:36
Daran dacht ich auch schon.
Allerdings erlischt dann die Garantie.
fplgoe
#15 erstellt: 03. Nov 2024, 12:39
Was sollte das auch bringen.
Solange das Gerät noch Garantie hat, wäre das völlig überflüssig, denn selbst reparieren wäre ohnehin keine Alternative.
Keshava
#16 erstellt: 03. Nov 2024, 12:58
Natürlich bringt es was!
Ich öffne seit mehr als fünfzig Jahren meine Geräte, ob mit oder ohne Garantie!
Da ist bis jetzt nichts passiert.
Hojs84
#17 erstellt: 03. Nov 2024, 13:36
Ich lass es lieber.
Ich packs ein und schicks zurück.
fplgoe
#18 erstellt: 03. Nov 2024, 14:15
Keshava (Beitrag #16) schrieb:
Natürlich bringt es was! ...
Und was genau? Also bei noch mit Garantie versorgten Geräten wohlgemerkt.
[Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2024, 14:16 bearbeitet]
Keshava
#19 erstellt: 03. Nov 2024, 17:30
Hojs84 (Beitrag #17) schrieb:
Ich lass es lieber.
Eine gute Entscheidung!
Dann drücke ich dir die Daumen, dass du bei einem neuen Verstärker mehr Glück hast.
Hojs84
#20 erstellt: 03. Nov 2024, 17:36
Das hoffe ich!
Keshava
#21 erstellt: 03. Nov 2024, 17:42
Machst jetzt ein Umtausch oder nimmst du einen anderen Verstärker?
Hojs84
#22 erstellt: 03. Nov 2024, 17:47
Also wenn man noch das Geld wiederbekommt, dann vielleicht einen Yamaha.
https://www.amazon.d...c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Der soll auch gut sein.
Aber wenn er umgetauscht wird, dann behalt ich den.
Keshava
#23 erstellt: 03. Nov 2024, 18:00
Falls du bei Amazon das Geld zurück bekommst, dann ist der Yamaha A-S301 eine gute Wahl.
https://de.yamaha.co...ts/a-s301/index.html
[Beitrag von Keshava am 03. Nov 2024, 18:02 bearbeitet]
Hojs84
#24 erstellt: 03. Nov 2024, 18:24
Ja, oder? Naja, weiß ich ja noch nicht, aber bestimmt.
Mal schauen!
Hätt ich vielliecht gleich nehmen sollen, naja, weiß man vorher nicht.
[Beitrag von Hojs84 am 03. Nov 2024, 18:27 bearbeitet]
Summen im A-40AE
Hojs84 am 07.10.2024  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  20 Beiträge
a synchron
escobar82 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  3 Beiträge
VSX 923 Speaker A gehen nicht?
pg03 am 25.07.2024  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  3 Beiträge
TV aus - VSX-921 aus
ConfuZer am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Pioneer Verstärker pfeift
RomanTisch am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
VSX 528 - 4 Monate alt, geht nach 3 Sekunden immer wieder aus
Intendant25 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  9 Beiträge
Airplay aus Anglage und PS3 aus TV
Hardes1991 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  2 Beiträge
Pioneer A 30-S Stereo Receiver an 5.1 Receiver anschließen
ramming122 am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920-K - Wenn TV aus dann Sound weg
moggaz am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  3 Beiträge
Pioneer vsx-520 kein Ton vom PC wenn TV aus
Rudi-Rennsau am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.349
