VSX-321 : LED Lampe blinkt bei Anschluss von Windows11 Laptop
mrdynalink
#1 erstellt: 16. Dez 2024, 12:05
ich besitze seit vielen Jahren einen Pioneer VSX-321 Receiver. Damit kann ich wunderbar 5.1 Sound vom TV (Panasonic über ARC) oder vom Blueray-Player hören. Ich wollte jetzt mal ausprobieren, ob ich auch meinen Laptop (Fujitsu) über HDMI an die Anlage anschliessen kann und dann z.B. mit dem VLC-Mediaplayer Videodateien abspielen kann.
Ich habe das Kabel aus dem Blueray-Player herausgezogen und in den Windows11 Laptop gesteckt. Das Bild vom Laptop wurde schnell auf dem TV angezeigt aber es ist kein Ton hörbar (z.B. youtube). Die HDMI-Lampe am Receiver ist nicht, wie gewohnt, durchgehend rot, sie flackert ca. alle 4 sec einmal aus und wieder an. Bei diesem Flackern kommt es auch zu einem kaum wahrnehmbaren Wackler des Bildes.
Ich habe testhalber noch den Laptop (Dell, auch Windows11) meiner Frau ausprobiert, genau dasselbe Problem: Bild ok aber Lampe flackert und keine Tonausgabe. Ich habe noch einen uralten Raspberry in der Schublade, den habe ich auch mal testhalber angeschlossen und da funktionieren Bild und Ton einwandfrei wie beim Blueray-Play.
Es scheint, dass mein Pioneer Receiver nicht mit dem Signal von Windows11-Laptops klarkommt. Gibt es dafür eine Erklärung oder gar Abhilfe ?
Vielen Dank!
mrdynalink
#2 erstellt: 16. Dez 2024, 12:51
Hmmm ... ich habe auch noch einen Laptop mit Windows10 und HDMI1.4 angeschlossen. Funktioniert auch nicht. Dabei ist HDMI1.4 doch genau das, was der Pioneer VSX-321 auch hat.
n5pdimi
#3 erstellt: 16. Dez 2024, 13:03
Ist am Laptop die Audioausgabe auch auf HDMI gestellt?
mrdynalink
#4 erstellt: 16. Dez 2024, 13:43
Ja ... bei allen 3 Laptops wird der Panasonic TV "durch" den Receiver hindurch erkannt und ist auch ausgewählt.
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Dez 2024, 13:49
Das war aber nicht die Frage - es geht um die Audioausgabe. Da sollte eihentlich der Pioneer auftauchen. Du ziehst das Kabel hoffentlich nicht einfach im laufen Betrieb raus/rein?
mrdynalink
#6 erstellt: 16. Dez 2024, 14:01
http://eowyn.borges-home.de/Bilder/Bild1.jpg
Den Pioneer sehen die Laptops nicht im Sound-Menu. Da wird der TV als Ausgabemöglichkeit angezeigt.
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Dez 2024, 14:29
Also für mich sieht das nicht aus, als wäre da HDMI richtig gewählt. Fahr den Laptop doch mal sauber angeschlossen am AVR runter und hoch.
mrdynalink
#8 erstellt: 16. Dez 2024, 14:50
Habe Laptop neu gestartet, alles unverändert.
Aber ich habe jetzt mal den Panasonic TV abgezogen. Nun wird auf dem Laptop ein EP-HDMI-RX als Soundausgabe erkannt und darauf funktioniert tatsächlich Tonausgabe in Stereo ... verstehe ich nicht.
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Dez 2024, 14:59
Dann erkennt Dein Laptop den Tv dahinter und nicht den AVR.
mrdynalink
#10 erstellt: 16. Dez 2024, 15:07
Ich habe in der Bedienungsanleitung diesen Punkt gefunden
HDMI (HDMI Audio)
Specifies the routing of the HDMI audio signal
out of this receiver (AMP) or through to a TV
(THRU). When THRU is selected, no sound is
output from this receive
Den hätte ich ja gerne mal ausprobiert, leider taucht dieser Punkt nicht in meinen Audio Options auf. Hmmm ... bin ratlos
[Beitrag von mrdynalink am 16. Dez 2024, 15:08 bearbeitet]
mrdynalink
#11 erstellt: 16. Dez 2024, 18:03
Das ist ja alles sehr merkwürdig. Ich kann also den PC-Ton über den Receiver hörbar machen, aber wenn ich einen TV anschliesse, dann will der Receiver nicht mehr und der Ton geht über den Fernseher, so als ob man den PC direkt an den Fernseher anschliesst. Kann man das irgendwo was einstellen ?
Ich kann also HDMI-Quellen wie BD-Player und Raspberry-Pi problemlos an den Pioneer anschliessen aber einen Windows-PC will er nicht ?
[Beitrag von mrdynalink am 16. Dez 2024, 18:04 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedafsch12
  • Gesamtzahl an Themen1.557.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.434
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
