Probleme mit ARC: Pioneer SC-LX85 mit Sony KDL-55W905a
8bitRisc
#1 erstellt: Gestern, 21:15
seit ca. einem Jahr besitze ich den schon älteren AV-Receiver Pioneer SC-LX85 und den ebenso alten Fernseher Sony KDL-55W905a.
Ich habe diese gebraucht von einem Freund erworben und beide funktionieren auch einwandfrei.
Ich habe mich nun mit der ARC (Audio Return Channel)-Funktion beschäftigt.
Es gibt nur noch die HDMI-Verbindung zwischen den Geräten. Diese ist mit den HDMI-fähigen Buchsen der Geräte verbunden.
Vorher beim Betrieb ohne HDMI hatte ich noch eine optische Verbindung zwischen den Geräten via Lichtleiterkabel.
Die Tonausgabe des Fernsehers via ARC über den Receiver funktioniert soweit.
Ich habe aber einige Probleme welche ich momentan nicht gelöst bekomme.
A: Beim Einschalten des Fernsehers funktioniert das Miteinschalten des Receivers unzuverlässig; er bleibt sporadisch aus.
B: Beim Ausschalten des Fernsehers schaltet der Receiver häufig nicht mit ab. Es klickt im Receiver ein Relais (Leistungsteil wahrscheinlich abgeschaltet) aber das Display bleibt an und der Receiver lässt sich auch nicht mehr via Fernbedienung bedienen. Ich muss in diesem Fall via Netzleiste einen Power On Reset ausführen.
C: Die Lautstärke des Receivers lässt sich nicht über die Fernbedienung des Fernsehers regeln.
D: Ein weiteres Problem ist, daß ich nun das Menü des Receivers nicht mehr auf dem Fernseher angezeigt bekomme.
Das hat vorher als ich die HDMI Leitung nur "normal" genutzt habe funktioniert.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
ARC war damals noch recht neu. Evtl. noch nicht ausgereift oder inkompatibel zwischen den Geräten ?
Der Vorbesitzer hat die ARC-Funktion nie genutzt.
Mfg
Johannes
Nemesis200SX
#2 erstellt: Gestern, 21:28
Für Ein- und Ausschalt Befehle ist nicht ARC zuständig sondern CEC. Das funktioniert leider nicht unbedingt zuverlässig.
Auch das ist ein CEC Thema. Schau mal ob das bei beiden Geräten aktiviert ist. Sollte eigentlich so sein, da ARC ohne CEC gar nicht funktioniert.
Ist ja auch logisch, wenn du ARC nutzt geht das Signal vom TV an den AVR. Der AVR sendet nichts zurück an den TV worüber er sein Menü legen könnte. Das funktioniert nur bei "normaler" HDMI Nutzung.
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedafsch12
  • Gesamtzahl an Themen1.557.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.429
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
