Problem mit Pioneer Home-Cinema BCS-303
noja06
#1 erstellt: 18. Apr 2011, 18:44
Hallo
Ich habe da ein Problem und zwar habe ich das Home-Cinema
BCS-303 gekauft.Diese Anlage hat zwei optische Eingänge, die ich beide belegt habe. Auf dem einten ist mein digitaler Receiver auf dem anderen die PS3. Jetzt habe ich folgendes Problem und zwar habe ich immer einen kleinen Ton-aussetzer so ca. 1 Sekunde beim Senderwechsel und je nach Sender auch beim Wechsel der Werbeblöcke. das zweite Problem habe ich mit meiner PS3!! Wenn ich im Menu der PS3 für den optischen Ausgang Dolby Digital 5.1 auswähle funktioniert die Sache eigentlich wunderbar super Dolby Sound, aber nach etwa 1-2 Minuten ist der Ton im Spiel plötzlich weg!!! Was wirklich mühsam ist.Wen ich dann den Optischen Kanal mit der Fernbedienung erneut wähle ist der Ton wider da aber verschwindet natürlich wider grrr.Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?Spielt vielleicht die Qualität der Optischen Kabel die ich gekauft habe eine rolle denn die wahren wirklich Billig so um die 20 Schweizer Franken 1.8 Meter lang. ich habe auch schon einmal die Optischen Eingänge getauscht aber das Problem ist immer das gleiche.
Ich hoffe jemand kann mir helfen da ich wirklich absolut keinen Ahnung mehr habe was ich noch machen könnte. Oder ob sogar die Anlage einen Schuss hat?
Vielen Dank für eure Hilfe
noja06
carcos
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 22:13
Hi Noja
Hast Du eine Hilfestellung erhalten? Habe das gleiche Poblem und bisher keine Lösung Bin Dir dankbar, wenn Du mir einen Tipp hättest, danke und Grüsse carcos
noja06
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 22:48
Hallo Caros
Die Lösung des Problems ist das du nicht dolby Digital 5.1
In den Einstellungen wählen darfst sondern nur Lineare PCM.
Lineare PCM ist auch In dolby aber so hat die Pioneer Anlage
die Möglichkeit selber in 5.1 zu Konvertieren und bekommt es nicht schon
Konvertiert von der PS3, das war das Problem! Ich denke es gibt Anlagen bei dehnen
Spielt es keine Rolle unsere Pioneer ist da halt ein wenig heikel. Aber ich habe auch
Lange im Internet gforscht!!!
MFG
Noja06
carcos
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 15:36
Vielen Dank Noja06
noja06
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 22:32
Hallo carcos
Ich muss mich noch einmal korrigieren den ich habe dir Quatsch geschrieben!! Resp.
Habe ich dank dir gemerkt das meine Einstellungen nich richtig sind. Ich habe mich
noch einmal durch die Foren gewälzt und habe jetzt die richtige Einstellung gefunden.
Du findest in den Einstellungen unter Video BD/DVD Soundausgabe optischer Ausgang, dort
wähle Bitstream "direkt". Unter Einstellung Sound kanst du jetzt Dolby Digital 5.1 wählen und
Das sollte dann so funktionieren und dieses mal in Dolby Digital!!
Greet's noja06
Pioneer BCS 323 defekt?
Benny87941 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  2 Beiträge
Pioneer BCS-707/VSX-300S Problem
demo33 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  3 Beiträge
Pioneer LX-303 Mikrofon
Authentic-music am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 919 - Problem mit Home Menu
Bruder_M am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-324 Home Menü
Max_394 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung LX 303/302
gerscher1974 am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-919AH - Home Menu?
t18935 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  8 Beiträge
Pioneer VSX 920 und Silent Cinema?
rico66 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
LX-303, Dolby Atmos mit Tidal
Addi76 am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  4 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX-921
SvenH79 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkowalski_51
  • Gesamtzahl an Themen1.555.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.976
