HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Dolby True HD und DTS-HD Master Audio mit Pioneer ... | |
Dolby True HD und DTS-HD Master Audio mit Pioneer VSX-1014 und Sony BDP S550 möglich?+A -A |
Schimy
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 20:45 | |||
Hi @ All erstmal ein Frohes und gesundes neues Jahr an alle. Ich habe mal eine Frage an die Spezies hier. Ich habe einen Pioneer VSX 1014 (AV Receiver) und habe mir einen BluRay Player (Sony BDP-S550) gekauft. Nun meine Frage. Ist es möglich damit auch die neuen Tonformate Dolby True HD und DTS-HD Master Audio auszugeben wenn ja wie?? Ich habe es derzeit über Koaxial angeschlossen. Wer kann mir helfen? Ich habe auf AreaDVD gelesen das es auch mit alten AV Receivern möglich sein soll die neuen Tonformate ausgeben zu können. http://www.areadvd.de/hardware/2008/AV-Tuning_2008.shtml Also, ist es mit dieser Kombi möglich oder brauche ich dazu einen neuen AV Receiver der die neuen Tonformate laut den technischen Daten ausgeben kann. Wie z.b. dieser hier. Klick Gruß Mario [Beitrag von Schimy am 01. Jan 2009, 20:46 bearbeitet] |
BigBlue007
#2 erstellt: 01. Jan 2009, 21:28 | |||
Das kann nicht gehen, weil HD-Ton nur via HDMI geht.
Das ist auch richtig, gilt allerdings nur für AVRs mit HDMI, die über HDMI auch das Tonsignal abgreifen können. Die, die das können, können dann in aller Regel auch HD-Ton, der bereits vom Zuspieler dekodiert wird, wiedergeben.
Das ist dann natürlich ein ziemlich großes Schiff. Klar, der kanns natürlich. Aber grundsätzlich kannst Du wie gesagt auch fast jeden anderen HDMI-AVR nehmen, solange dieser den Ton via HDMI verarbeiten kann (besonders günstige Modelle tun dies nicht, hier wird HDMI nur durchgeschliffen, und damit gehts dann natürlich auch nicht, weil man hier für den Ton separat noch ein optisches oder koaxiales Kabel legen muss). |
Ueli
#3 erstellt: 01. Jan 2009, 22:50 | |||
@ Mario Die neuen Tonformate gehen über HDMI oder Analog, falls der Player entsprechende Decoder hat. Der Sony S550 hat aber keinen Decoder für DTS HD Master, den besitzt nur der große Sony (5000ES). Ueli |
BigBlue007
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 02:28 | |||
Naja, von der Variante, HD-Ton analog zu übertragen, halte ich persönlich ehrlich gesagt wenig. Der Unterschied ist ja eh kaum hörbar - ob davon noch viel überbleibt, wenn das Ganze per analogen Chinchkabeln zum AVR übertragen wird, darf bezweifelt werden.
Natürlich hat auch der S550 einen Decoder für die HD-Tonformate einschl. DTS-HD. Ansonsten könnte er DTS-HD ja nicht als LPCM via HDMI ausgeben. Das Einzige, was er möglicherweise wirklich nicht kann, ist, DTS-HD via des analogen Mehrkanalausgangs auszugeben. Obwohl er lt. Handbuch genau dies eigentlich ebenfalls können sollte (S. 73). |
Ueli
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 15:27 | |||
@ BigBlue Laut Handbuch müßte der Sony 550 DTS-HD Master per Analog können; allein es geht nicht. Bei der analogen Übertragung ist nur die Frage, wo der bessere Wandler sitzt, im Player oder im Verstärker. In der Zeitschrift audiovision haben sie beim großen Sony 5000ES (Dez08) und bei großen Denon 3800BD (Jan09) die Übertragung der hochauflösenden Formate per Analog und per HDMI (Bitstream) verglichen; nachgeschalteter Verstärker war der Denon 2808. Die analoge Übertrag wurde in dieser Konstellation, soweit ich gelesen habe als, als besser oder zumindest als gleichwertig empfunden. Bei teuren BluRay Player darf man ja auch erwarten, dass sie gute Decoder und D/A Wandler haben, bei preiswerteren Modellen mag das anders sein. Bei dem Denon 3800BD ist jedenfalls bei analoger Übertragung deutlich hörbar, ob nun z.B. Dolby TrueHD oder nur das normale Dolby übertragen wird. Ueli |
BigBlue007
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 16:36 | |||
Da sagen andere Leute aber was anderes. In entsprechenden Threads hier oder im AVS-Forum kann man lesen, dass dies nach dem letzten FW-Update gehen soll. Letztlich interessiert es mich persönlich aber auch nicht weiter; ich habe dieses Gerät ja nicht.
Nicht nur. Bei der Wandlung im Player kommt schließlich noch die verlustbehaftete Übertragung durch ein womöglich minderwertiges Chinchkabel hinzu. Dies entfällt bei einer digitalen Übertragung (egal ob als Bitstream oder bereits dekodiert).
In Zeitschriften steht so Manches geschrieben... Zugegebenermaßen ist das bei mir aber auch mehr eine prinzipielle Überlegung als eine, die auf erhöhrten Erfahrungen fusst. Ich würde einfach aus Prinzip nicht auf die Idee kommen, einen BD-Player mittels eines Mehrkanal-Chinchkabels mit dem AVR zu verbinden. Das ist einfach vom Prinzip her hässlich. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jan 2009, 16:37 bearbeitet] |
Ueli
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 22:03 | |||
@ BigBlue Schon aus der Anfangszeit der SACD/DVD-Audio bin ich an analoge Tonübertragung gewöhnt. Das kurze Stück Chinchkabel zwischen Player und Versträker spielt angesicht der langen Chinch-Kabelwege zwischen dem Verstärker und den diversen nachgeschalteten Endstufen bei mir keine so große Rolle. Die Nachteile der analogen Verbindung sehe ich eher darin, dass man die LipSync-Funktion nicht nutzen kann, ebenso wenig die automatische Einmessfunktion des Verstärkers. Ueli |
Schimy
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 22:22 | |||
Also geht es?? Was brauche ich da für ein Kabel? Hat einer mal einen Link zum Kabel als Beispiel? |
Ueli
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 22:31 | |||
Vernünftige Chinchkabel für max. 10 Euro das Paar (1m) tun es zum Probieren allemal. Ob der Sony BDP S550 nach dem (letzten) Update DTS-HD Master decodieren und analog ausgeben kann, weiss ich nicht. Dolby TrueHD geht aber in jedem Fall. Ueli |
Schimy
#10 erstellt: 02. Jan 2009, 22:41 | |||
Ich brauche so ein Kabel? Klick |
Ueli
#11 erstellt: 02. Jan 2009, 22:44 | |||
Scheint ein gutes Kabel-Set zu sein. Ueli |
Donld1
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 01:37 | |||
Es gehen natürlich auch einzelne Chinch-Kabel. |
VSX 921 / BDP 440 DTS HD Master slash2002 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-819h+Sony BDP-S350 kein DTS-HD Ton QwiXux am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
VSX-830k Ton Problem Dolby True HD und DTS HD RuhlSohrt! am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 5 Beiträge |
VSX-LX 60 Dolby True HD 7.1 Problem pma am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 5 Beiträge |
HD Audio bei Pioneer AVR mit ARC johnhenry89 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 4 Beiträge |
kein DTS High Resolution? Warum (DTS HD Master funktioniert) Flufdabu am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-520-K und PS3 (DTS HD) theGrimmm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 13 Beiträge |
DTS HD Undben am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 19 Beiträge |
Kein DTS Ton an VSX-924 mit Sony BDP-S6700 maenni am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 - Impendanz Nephilim1271 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.627
