Kein analoger Ton beim LX53 ?
doctor.funk
#1 erstellt: 16. Mai 2011, 07:40
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal Eure Hilfe. Zugegeben, das Problem
ist speziell, aber vielleicht konnte es schon mal jemand lösen.
Am Wochenende habe ich mit den Pio VSX-LX53 geholt um
meine HDMI-Kette auf den neusten Stand zu bringen.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
HDMI1-out versogt den Beamer. Soweit so gut.
HDMI2-out versorgt den TV, und hier liegt
das Problem.
Ist es irgendwie möglich den Ton über den Fernsehr
und gleichzeitig über den Reciever zu hören ????
Also HDMI-Ton in den Amp und Analogen Ton (z.B. REC out) zum TV ?
Analogen Audioeingang für HDMI Quellen hat der TV.
Aber da kommt kein Mux raus, egal was ich
anschließe (Zone2/3, Rec out, Pre out).
Mir bleibt nur die Option HDMI-Trough. Aber dann bleibt der
Reciever stumm. Oder HDMI-Amp, dann bleibt der TV stumm.
Ich muss TV und AMP aber unbedingt gleichzeitg ansteuern !
Hat da jemand eine Lösung für gefunden ?
Vom Sound (vor allem Musik) gefällt mir der Pio echt gut,
aber der fehlende Monitor-out ist leider ein KO-Kriterium.
Grüsse
Lucas
[Beitrag von doctor.funk am 16. Mai 2011, 07:42 bearbeitet]
sternblink
#2 erstellt: 16. Mai 2011, 10:50
ungewöhnliches Szenario hast du da. Also Zone2 und den optischen Digitial-Out kannst du vergessen, wenn du Ton via HDMI zuspielst. Da kommt nichts raus.
Was bliebe sind die analogen Pre-Outs und Rec-Outs (von CDR oder DVR). Auf den Pre-Outs ist *immer* ein Signal. Ich habe für Fronts und Center daran separate Endstufen hängen. Das würde sonst nicht funktionieren. Nur die Surrounds hängen bei mir direkt an den AVR-Endstufen, weil ich dort nie einen Unterschied zu den separaten Endstufen raushören konnte.
Jetzt müsstest du dich entscheiden, ob du den TV an LR oder C hängst, also als Front oder Center betreiben willst. Wenn du z.B. DE verwendest, wird das Center-Signal auch teilweise auf die Fronts gelegt, aber mit verminderten Pegel.
Was bei HDMI Zuspielung aus den analogen OUTs von CDR/DVR rauskommt (evtl. Stereo-Downmix?), kann ich dir nicht sagen. Die BDA schweigt sich da aus und ich habs auch noch nie getestet. Könnte ich aber mal machen. Nebenan steht noch ein DAT rum, das ich nicht mehr verwende.
Hast du deine Zuspieler alle per HDMI1-5 angeschlossen? Oder nutzt du die frei konfigurierbaren Eingänge. Sprich, welche Eingangs-Taste drückst du auf der FB?
MfG,
Volkmar
[Beitrag von sternblink am 16. Mai 2011, 10:52 bearbeitet]
doctor.funk
#3 erstellt: 16. Mai 2011, 11:06
Danke für die schnelle Antwort.
Center am TV würde mir volkommen ausreichen. Nur dummerweise
bleiben die LS am TV stumm. Warum weiss ich nicht
Mein alter Yamaha (2600er) bietet mir gleich mehr Möglichkeiten für einen analogen Audiomonitor, der Pioneer keine einzige....
Ich werd mal probieren ob sich analoge Signale durchschleifen
lassen. Nur dann hab ich schon wieder alles doppelt verkabelt.
Und genau das wollte ich ja abschaffen.
Mal gucken obs irgenwie geht, sonst wird halt wieder ein
Yamaha (2067).
Gibt es Geräte die HDMI Ton gleichzeitig an AMP und TV
liefern ??
Grüsse
Lucas
[Beitrag von doctor.funk am 16. Mai 2011, 11:07 bearbeitet]
sternblink
#4 erstellt: 16. Mai 2011, 11:18
doctor.funk schrieb:
Center am TV würde mir volkommen ausreichen. Nur dummerweise bleiben die LS am TV stumm. Warum weiss ich nicht
vielleicht muss du deinem TV noch irgendwie sagen, dass er das Bild von HDMI und den Ton von Analog-IN (falls vorhanden) nehmen soll. Automatisch wird er das nicht machen.
Zum Testen würde ich Front R/L von den PreOuts nehmen.
liefern ??
Gibt ein paar 3D-BD Player (Oppo, Panasonic, ...) die haben 2 HDMI-Ausgänge, ist aber die Ausnahme.
MfG,
Volkmar
doctor.funk
#5 erstellt: 16. Mai 2011, 19:56
soweit so schlecht...
Wenn mnan die HDMI Eingänge manuell zuweist (HDMI-Control auf off) kann man den analogen Ton
aller Wiedergabegeräte durchschleifen und am Rec out abgreifen. Das erfüllt den
Zweck ,nur dummerweise wieder mit doppelter Verkabelung...
Problem 1: Der Ton über TV und Reciever ist versetz (c.a. 200ms). Das kommt vermutlich daher das ein 15m HDMI
Kabel sehr viel schneller ist als das dazu verlegte Audiokabel. Das Problem hatte ich mit Componente nicht.
Problem 2: Kann es sein das der Pio LX53 tatsächlich keine
digitalen Tonsignale auf die analoge Ebene holt so das man sie abgreifen kann (ausser am Kofphörerausgang).
Mein 5 Jahre alter Yamaha 2600 kann das.
Problem 3: Wieso bekomme ich weder über die Zone Ausgänge
noch über die Pre-outs keinen Ton auf den TV.
doctor.funk
#6 erstellt: 17. Mai 2011, 08:15
Der extreme Tonversatz vom Amp zum TV (c.a. 200 ms !)
kommt von der Kalibrierung.
Sobald ich die rausschmeisse (pure direct), läuft der Ton absolut Synchron.
Ansich klappts jetzt, nur das mir beim Direct-Ton, je nach
Quelle, oft nur Stereo (ohne Sub, ohne Rears ) bleibt.
Hatte den Pioneer gekauft damit er mir die Bedienung
erleichtert. Das schafft er nicht.
Nur komischerweise schafft der Pio das was alles HighEnd
Equippment (damals noch Purist) das ich bis jetzt getestet oder besessen habe, nicht geschafft hat:
Er schafft es mein (akustisch) extrem unvorteilhaftes Wohnzimmer zum klingen zu bringen.
Das haben bis jetzt auch sehr viel teurere Amps nicht hinbekommen. Und auch Yamahas
YPAO schafft das nicht ansatzweise so gut...
Wenn jetzt noch die Apps funzen darf er bleiben...
VSX LX53 mit Technisat HD8+ kein Bild
Sandeman am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
VSX-LX53 mit Bose901
Sandeman am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
VSX LX53 9 Lautsprecher anschließen
u19910 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  4 Beiträge
Vsx922 Composite mit analoger Quelle
soundvernatiker am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
Fernbedienung für LX53 von 2011
dirkSan am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Multi Zone Einrichtung bei Pioneer VSX-LX53 ?
veron007 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  2 Beiträge
VSX 820 kein Ton beim Einschalten
de_neu am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBastiFreak2000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.598
