HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-920-K - Anschluss Internetradio | |
Pioneer VSX-920-K - Anschluss Internetradio+A -A |
rudiratlos1976
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 14:09 | |
Evtl. ist das Problem schon diskutiert worden. Ich konnte aber nix finden ... Ich habe keine Möglichkeit, den Receiver direkt am LAN-Netz zu betreiben. WLAN ist vorhanden. Suche nun nach einer günstigen Lösung. Gibt es eine Art WLAN-Empfangsgerät, dass ich dann via LAN-Kabel mit dem Receiver verbinden kann? Eine Möglichkeit scheint die Internetverbindung über Steckdosen (also Stromleitung) zu sein. Irgendwelche Vorschläge oder Erfahrungsberichte??? Mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen? [Beitrag von rudiratlos1976 am 04. Jan 2011, 14:10 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 14:53 | |
A-676
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 10:36 | |
Es müsste doch auch möglich sein eine FritzBox die WLAN hat zu benutzen oder? Ich werde mir auch den VSX 920 kaufen und habe dann das Problem das im Wohnzimmer kein LAN Anschluß für den Internet-Radio empfang zur Verfügung steht und ich kein LAN Kabel durch das ganze Haus legen möchte. Da aber in der ersten Etage schon eine Fritzbox mit WLAN steht die mit dem Internet verbunden ist und ich noch eine zweite Fritzbox mit WLAN überhabe werde ich mal versuchen die zweite Fritzboxen über WLAN mit der anderen zu verbinden, dann könnte ich einfach von der zweiten FritzBox in den VSX920 mit LAN Kabel gehen. Oder was meint Ihr? |
rudiratlos1976
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 10:59 | |
Im Zuge des Kaufes eines neuen Notebooks und aufgrund veralteter Technik habe ich unser gesamtes Hausnetzwerk auf DLAN (Devolo) umgestellt. So konnte ich auch den Pio problemlos einbinden und es funktioniert tadellos! |
erddees
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 11:07 | |
A-676
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 10:07 | |
@rudiratlos1976 Du schreibst das Du den Pioneer über ein DLAN Netzwerk eingebunden hast.Jetzt habe ich durch zufall auf der Pioneer Webseite gesehen das fast allen Av Receiver die DLNA-zertifizierung fehlt. Und das funktioniert ohne Probleme bei Dir? Welchen DLNA von Devolo hast Du da genau verwendet? |
SFAB
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 10:37 | |
DLAN != DLNA! DLAN oder auch PowerLAN ist eine Technik um Stromkabel als Netzwerkkabel zu verwenden. DLNA (Digital Living Network Alliance) ist eine Vereinigung von IT-Herstellern mit dem Ziel einen Standard für Media-Streaming zu schaffen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Naja, fast nichts: Da man ja mittels DLNA Medien im Netzwerk streamen kann, kann man natürlich DLAN dazu verwenden ein Netzwerk aufzubauen. |
rudiratlos1976
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 11:18 | |
Ich verwende den folgenden D-LAN: Devolo 1420 D-LAN Highspeed Wireless Extender Starter Kit Funktioniert weiterhin ... |
XN04113
#9 erstellt: 11. Jan 2011, 12:35 | |
Besorge Dir einen Longshine LCS-WA5-45 und konfiguriere ihn wie im Handbuch beschrieben als CLIENT. |
SilverDeluxe
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 18:46 | |
Hallo, bin seit kurzem stolzer Besitzer eines VSX-920 aber bekomme daß leider mit dem I-net Radio nicht hin. meine Geräte: FritzBox 7170 als Basis im Keller, FritzBox 3050 als Repeater (ü. Wlan) im Wohnzimmer. dort habe ich den VSX-920 angeschlossen (ü. Kabel -> LAN A) DHCP aktiv aber erkennt das Subsys net, DHCP deaktiviert alles manuell eingegen, funktioniert auch nicht. weiß irgendwer Rat? meine Einstellungen Standartgateway : 192.168.178.1 DHCP in der Basis 7170 aktiviert, verteilt autom. von 192.168.178.20 bis .200 WLAN Funkempfang ca. 60% zw. Repeater und Basis gruß Silver |
Harvey4711
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 23:50 | |
... dies würde mich auch interessieren, ich habe das gleiche Problem! Gruß Harvey |
Harvey4711
#12 erstellt: 19. Jan 2011, 00:50 | |
..ich habe jetzt den ganzen Abend probiert (Einstellungen u.s.w.) und dann festgestellt, dass wohl das LAN Kabel nicht zu lang sein darf. Das angeschlossene LAN Kabel ist ca. 20m lang. Provisorisch habe ich ein 5m Kabel von einem WLAN Router auf der anderen Seite des Zimmers ausprobiert und es lief direkt. Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht? Probleme scheint auch nur der AV Receiver zu machen, zwei andere Geräte laufen an dieser Stelle ohne Probleme!? Gruß Harvey |
iHorst
#13 erstellt: 19. Jan 2011, 01:41 | |
Naja, CAT 5 Kabel für Ethernet ist bis 105m spezifiziert soweit ich mich erinnere. Das Kabel hat da wohl ein Problem.... Ich nutze ein Netgear DLAN Kit. Auf der einen Seite ein Ethernet Port an die Fritzbox und auf der anderen Seite hat das gleich einen 4 Port Switch dabei. Da sind der Receiver, Samsung TV, Kathrein Sat und der Mac mini dran.... Läuft perfekt. Gruß iHorst |
erddees
#14 erstellt: 19. Jan 2011, 10:03 | |
Soweit korrekt. Bitte kontrollieren: - Repeater-WLAN-Verschlüsselung einheitlich (WEP oder WPA/WPA2)? - Schlüssel korrekt? - Kanal derselbe? - IP-Adresse des Repeaters richtig eingetragen? (am besten manuell vergeben, z.B. 192.168.178.111) |
bigmin
#15 erstellt: 23. Jan 2011, 22:53 | |
Hallo, da ich mich auch mit dem Gedanken trage, mir dem Pioneer VSX-920-K zuzulegen, wollte ich fragen, ob denn damit überhaupt auf Computer im Netzwerk zugegriffen werden kann? Ich dachte der Ethernet-Anschluss ist nur für das Internetradio. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Schöne Grüße, bigmin |
XN04113
#16 erstellt: 24. Jan 2011, 11:44 | |
Schon einmal einen Blick in das Handbuch geworfen? |
MarkusOz
#17 erstellt: 15. Mai 2011, 18:14 | |
Habe mir auch den Pioneer VSX 920 gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Das einzige Problem ist nur, dass ich es bei mir in der Wohnung nicht komplett austesten kann ohne die Nachbarn aus dem Bett zu werfen :-) Der Anschluss des Vertärkers geht ganz gut über einen ganz normalen Access Point. Ich habe mir hier von TP-Link ein Gerät für ca. 20,- € geholt, weil ich auch keine 20m Kabel quer in der Wohnung liegen haben wollte :-) Sobald der Access Point eingerichtet ist, kann es dann auch schon mit dem Pioneer losgehen. Über ein iPhone kann das Gerät dann schön gesteuert werden. Zusätzlich kann man dann noch mit der Apple-Remote auf seine komplette Mediathek zugreifen. Kleiner Haken: man benötigt dann (als komfortable aber teurere Lösung) wenigstens den Airport Express Router. Alternativ zu der Apple Hardware-Lösung kann man aber auch über Remote und zusätzlich WinAmp (und dem PlugIn Shoutcast) ein eigenes Internetradio aufsetzen. Das PlugIn liest dann die Audiodaten von der Soundkarte und man kann sie über die Internetradiofunktion des Pioneers hören. Ist zwar ein "kleiner" Umweg und Titelinformationen werden auch nicht übertragen aber es funktioniert ebenfalls gut. Die Titelauswahl läuft dann ganz normal über das iPhone. Im Prinzip eine sehr coole Funktion. |
Pioneer VSX-920 Internetradio Problem ronyacharly am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K, welches Kabel für Internetradio? cheffe2 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 K überhitzt Jambao1 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 11 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
VSX-920-K Amp Overheat #fab am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 43 Beiträge |
Sound oder anschluss Problem Pioneer VSX-920-K / BDP-333 Landru77 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX 920 und VSX 920K Nils1985 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K HDCP-Error ASoller am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 21 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K Brauche Hilfe? Budfinger am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher anschliessen pioneer vsx-920 k Smoki187 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.705
