HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » erfahrungsberichte und bugs vsx-921 thread | |
erfahrungsberichte und bugs vsx-921 thread+A -A |
Eventer
#301 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:54 | ||||||
Hast mal wiedergabe mit 720p videos getestet und das auch im wd eingestellt ob das geht?
CapriX
#302 erstellt: 28. Mrz 2012, 19:16 | ||||||
Hi, ich habe die Video Conversion in den Video Parameters aus gestellt. Jetzt geht es :-). |
Eventer
#303 erstellt: 28. Mrz 2012, 19:29 | ||||||
Sollter aber auch klappen wenn du es eingeschaltest hast. |
Magicforce
#304 erstellt: 28. Mrz 2012, 22:55 | ||||||
klar Kabel altern natürlich sehr schnell... und vllt. ist kein Wort! [Beitrag von Magicforce am 28. Mrz 2012, 22:57 bearbeitet] |
Eventer
#305 erstellt: 29. Mrz 2012, 00:07 | ||||||
Waere nicht das erste mal das es am Kabel liegt |
CapriX
#306 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:26 | ||||||
Richtig Eventer, dass hatte ich öfters gelesen. Aber hauptsache mal Müll gepostet, mal was von verschiedenen HDMI Spezifikationen gehört? |
ichbinderpicknicker
#307 erstellt: 31. Mrz 2012, 09:06 | ||||||
mal unabhängig von meinem genutzen Receiver, hat niemand eind Idee? |
Mahlzahn1411
#308 erstellt: 31. Mrz 2012, 17:41 | ||||||
Ich habe das Gleiche Problem mit meinem VSX921. Habe Jamo S608 Boxen via BiAmping am Pio und nen Sky Receiver (Humax), bei dem ich Dolby Digital an habe, schließlich will ich DD Quellen auch als solche wiedergeben. Sky wird auch via Dolby wiedergegeben und dann komplett vom Pio geregelt. Normales Fernsehen ist aber wesentlich leiser und die Schwankungen nerven! Außerdem schwankt die Lautstärke auch bei normalem TV von Sender zu Sender teils recht stark. Habe aber keine Lösung dazu. Wäre super wenn wer was dazu sagen könnte. Zu guter letzt hätte ich noch ne weitere Frage: Manche Sendungen werden via DD (bspw. in der ARD, Pro7 usw.) ausgegeben, aber nicht als solche vom Pio erkannt und er bleibt im Stereomodus. Woran liegt das? |
std67
#309 erstellt: 31. Mrz 2012, 18:19 | ||||||
Hi die Sender strahlen nunmal mit unterschiedlichem Pegel aus Besonders schlimm ist es immer bei Pro7. Wenn Desperate Housewives läuft fällst du bei Werbungsbeginn von der Couch Und wenn die Sendungen in DD 2.0 laufen bleibt der AVR auch im entsprechenden Modus. Das DD wird er schon erkennen, also dir ein kleines Symbo anzeigen, oder eine LED leuchtet. Nur der Wiedergabemodus wird nicht gewechselt. Das wird er nur bei DD 5.1 |
Eventer
#310 erstellt: 07. Apr 2012, 20:54 | ||||||
Hab heute nochmal fast 2std mit der Einmessung zugebracht. Klingt ja echt richtig gut, allerdings ist es normal das bei iron man 1+2 so extrem viel Bass kommt? Selbst bei -38db bebt das noch ordentlich. Bei Teil2 am ende, wenn die suits starten, klingt das als würd nen Flugzeug starten und man steht dahinter. |
superracer
#311 erstellt: 11. Apr 2012, 11:37 | ||||||
So, muss mich hier nun auch mal einklinken. Habe das Teil am 16.01.2012 gekauft. Dann lief das Teil, bis die Netzwerkanbindung nicht mehr funktioniert. Kein Internetradio mehr möglich, iPhone-Steuerung auch tot. Also habe ich die Verbindung geprüft (Kabel, Router, Einstellungen usw.) ohne Erfolg. Am 15.03.2012 hatte ich dann den Kanal voll und habe das Teil zum Medimarkt gebracht. Dort sagte man mir, dass ich mit 10 - 15 Tagen Reparaturzeit Rechnen solle. Gesagt getan, aber Reciever war natürlich NICHT fertig und ich habe folgende E-Mail erhalten:
Das Ersatzteil ist nicht da??? Was haben die denn in ihrem Lager drin? Es wird doch bei einer Firma solcher größe ein Zentrallager in Deutschland geben??? Und dann lese ich hier jetzt noch solche ominösen Sachen bei Reparaturfällen? Toll, da kommt Freude auf. Werde die Tage mal vorbeigehen und nach nem Ersatzgerät fragen. Und ich werde berichten, wie die Nummer ausgegangen ist! Schöne Sch |
hagen_fenris
#312 erstellt: 11. Apr 2012, 14:14 | ||||||
Hi, ich hätte mal ein paar Fragen zum 921, bevor ich ihn mir kaufe. Geht das HDMI-Passthrough über alle HDMI eingänge? Ich möchte meinen Sat-Receiver (Coolstream HD1) und meine PS3 anschließen. Aber beim TV schauen, soll der Receiver das Bild und den Ton einfach nur durchschieben. Ist es egal, an welchem HDMI-Port ich den Receiver anstöpsel oder geht das nur an bestimmten Buchsen? Weiß jemand, wie hoch der Standbyverbrauch mit aktiviertem HDMI-Passthrough ist? Die Pioneer-Seite funktioniert leider bei mir nicht, sonst würd ich selber nachschauen (Die einzelnen Bereiche lassen sich nicht aufklappen). Gibt es auch eine Möglichkeit Signale via Componentkabel durchzuschleißen? Meine Wii hat leider kein HDMI....da ich den Ton nicht unbedingt über den Receiver laufen lassen will, wär es praktisch, wenn man das auch durchschieben könnte. Gruß hagen |
Dogma2k
#313 erstellt: 11. Apr 2012, 17:45 | ||||||
Schöne Sch.... aber dir ist schon klar das sie dir einen neuen hätten mitgeben müssen da du in den ersten 6 monaten nicht einer reperatur zustimmen musst!!! Es sei denn du willst dein geld zurück dann bist du leider gezwungen das ding 3x reparieren zu lassen bvor du dein geld bekommst. An deiner stelle würde ich zu MM gehen und sie darauf hinweisen und gleichzeitig auf den neuen Karton mit dem AVR zeigen. Hier nochmal der Auszug Das ist so nicht ganz richtig. Der Hersteller darf 2 Mal nachbessern. Das liegt mittlerweile im Ermessen des Verbrauchers. Allerdings muss der Verbraucher ihm das Recht NICHT einräumen. Das betrifft die ersten 6 Monate wenn der Verbraucher nicht beweisen muss, dass der Mangel an der Sache schon bei Übergabe bestand. Hier besteht aber kein Kaufvertragsrücktrittsrecht, wenn der Hersteller die Leistung erfüllen WILL. Hier kommt nur eine Nacherfüllung oder ein Umtausch gleichwertiger Leistung in Frage. Die Nacherfüllungsfrist darf angemessen vom Verbraucher gesetzt werden. Wenn man sein Geld zurück will, muss man dem Hersteller 2 Nachbesserungen einräumen. Dazu BGB § 440 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz Außer in den Fällen des § 281 Abs. 2 und des § 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3 verweigert oder wenn die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ihm unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. § 439 Nacherfüllung (1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. (2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. (3) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; das Recht des Verkäufers, auch diese unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zu verweigern, bleibt unberührt. (4) Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so kann er vom Käufer Rückgewähr der mangelhaften Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen. FAZ- Info: Welche Rechte Käufer bei Mängeln haben Wenn der gekaufte Kühlschrank, das Bügeleisen oder das Fahrrad einen Mangel hat, kann der Kunde einige Rechte geltend machen. So kann er wählen, ob er eine Beseitigung des Fehlers verlangen oder lieber eine neue Ware geliefert bekommen möchte. Beides fasst das Bürgerliche Gesetzbuch seit einer grundlegenden Reform des Schuldrechts im Jahr 2002 unter dem Begriff „Nacherfüllung“ zusammen (Paragraph 439). Nur bei „unverhältnismäßigen Kosten“ kann der Verkäufer die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung verweigern. Er hat überdies bei der Reparatur oder Neulieferung anfallende Kosten für Transport, Material und Arbeitsaufwand zu tragen. Der Kunde kann aber auch vom Vertrag zurücktreten (bis zur Schuldrechtsreform hieß dies „Wandlung“) oder den Kaufpreis mindern. Ebenso kann er Schadensersatz verlangen oder den Ersatz eigener, vergeblicher Aufwendungen (Paragraph 437). Besonders umstritten war bei der Reform die Verlängerung der Frist für die Beseitigung von Mängeln auf zwei Jahre; bis dahin betrug sie sechs Monate. Die Gewährleistungsrechte stehen einem Kunden aber nur dann zu, wenn die Sache schon bei der Übergabe fehlerhaft war. Lediglich bei Fehlern, die in den ersten sechs Monaten auftreten, muss der Kunde diesen Umstand nicht beweisen können. Nicht zu verwechseln sind diese Rechte auf Gewährleistung mit einer „Garantie“. Diese ist vom Gesetz nicht vorgeschrieben, sondern wird vom Hersteller freiwillig eingeräumt. Geltend machen kann sie ein Käufer deshalb normalerweise auch nicht gegenüber dem Händler, sondern nur beim Produzenten. Ganzer Artikel (sehr interessant) http://www.faz.net/a...tiezeit-1548824.html [Beitrag von Dogma2k am 11. Apr 2012, 17:47 bearbeitet] |
Eventer
#314 erstellt: 11. Apr 2012, 18:43 | ||||||
Wirst den nicht wieder bekommen. Pioneer wird den einbehalten |
philbo20
#315 erstellt: 12. Apr 2012, 08:41 | ||||||
ich hab nen anderes Problem: meiner lässt sich nur manchmal nicht wieder einschalten, es hilft dann nur, den Netzstecker zu ziehen und wieder reinzustecken. Danach läuft der Receiver wieder normal. Wenn er sich nicht einschalten lässt, leuchtet die MCACC-Leuchte, er scheint sich irgendwie beim Ausschalten aufzuhängen. Ich kann das Problem aber nicht richtig reproduzieren. Manchmal tritt es auf, meistens nicht. Jetzt schon eine Woche nicht mehr, davor 3 Tage in Folge. Was meint ihr...einschicken zu Amazon (dort am 21.3. gekauft) oder abwarten, wie es sich weiter entwickelt?? Hab nur etwas bedenken wegen der "Erfahrungen" mit dem Pioneer-Support, wenn man dorthin das Gerät einsendet. |
bany
#316 erstellt: 12. Apr 2012, 14:43 | ||||||
Bei passthrough muss 5V Anliegen glaube ich wenn die cooli die macht klappt es Bei meiner Dream geht es nicht |
hagen_fenris
#317 erstellt: 12. Apr 2012, 18:01 | ||||||
Was meinst Du mit "es müssen 5V anliegen". |
Eventer
#318 erstellt: 12. Apr 2012, 18:20 | ||||||
So ungefähr ging es bei mir auch los. Irgendwann ging er garnet mehr an. |
hagen_fenris
#319 erstellt: 13. Apr 2012, 06:35 | ||||||
Hi, wird das OSD eigentlich auch über HDMI ausgegeben? Hab hier in einem anderen Post gelesen, dass das nur über den Analogen-Ausgang gehen würden. Gruß hagen |
holgerwolf
#320 erstellt: 13. Apr 2012, 08:04 | ||||||
Geht auch über HDMI. Hab nix anderes angeschlossen. Gruß Holger |
hagen_fenris
#321 erstellt: 13. Apr 2012, 12:56 | ||||||
Weiß jemand, wie hoch der Stromverbrauch während dem HDMI-Though ist? Also receiver im Standby, während Audio und Video-Signal über den AV-Receiver zum TV geschickt werden? Hat das mal jemand gemessen? |
Magicforce
#322 erstellt: 13. Apr 2012, 16:15 | ||||||
klack hier gehts um Bugs und Erfahrungsberichte, Threads zur Funktionsweise gibt es zuhauf und sind wie Du siehst schon vorhanden... hier das Manual wenn Du wirklich nicht auf die Seite kommst,was ich nicht ganz nachvollziehen kann. [Beitrag von Magicforce am 13. Apr 2012, 16:16 bearbeitet] |
philbo20
#323 erstellt: 18. Apr 2012, 07:47 | ||||||
hmm, gestern ging wieder nix bei mir - werde wohl das Teil doch mal einschicken müssen :-( Was meint ihr mit "Pioneer behält das Teil für gewöhnlich"?? Dass sie den Receiver nicht reparieren, sondern austauschen, oder was??? Oder haben Sie ständig irgendwelche fadenscheinige Argumente, was die Reparatur verzögert? |
Andreas0815
#324 erstellt: 18. Apr 2012, 09:22 | ||||||
Hallo, Zuerst kommt diese Aussage so nach ca. 3 Wochen Reparaturdauer:
Dann kommt:
Bisher war das glaube ich bei jedem so. Die Gutschrift bekommt aber dein Händler wenn du ihn da reklamierst und der den verschickt. Ich würde diesen Weg bevorzugen. Wenn du ihn online gekauft hast, würd ich auch erst mit dem Händler klären, wie das abläuft. |
philbo20
#325 erstellt: 18. Apr 2012, 10:04 | ||||||
ok, also dann doch lieber über Amazon reklamieren...vielleicht nehmen die den einfach zurück und ich bestelle neu. Mist, die haben das Teil nicht mehr bei Amazon :-( |
Andreas0815
#326 erstellt: 18. Apr 2012, 10:19 | ||||||
na klar: hier Für nur 454 Euro. Stolzer Preis, wenn man bedenkt, das der mal 369 gekostet hat. |
philbo20
#327 erstellt: 18. Apr 2012, 11:04 | ||||||
Naja, hatte vor 3 1/2 Wochen 340 € bezahlt, der für 454 ist nicht direkt von Amazon. |
Andreas0815
#328 erstellt: 18. Apr 2012, 11:37 | ||||||
steht doch dahinter bei Verkäufer: amazon.de Allerdings erst wieder in 2-4 Wochen lieferbar |
superracer
#329 erstellt: 19. Apr 2012, 11:16 | ||||||
So, nach fast 5 Wochen Wartezeit folgende Mitteilung: ,19.04.2012 Ihr Reparaturauftrag XXX SEHR GEEHRTER HERR XXX, Die Reparatur Ihres Gerätes ist leider nicht möglich. Bitte kommen Sie in unser Service-Center und bringen Sie Ihren Kaufbeleg mit. Mit freundlichen Grüßen Ihr Service Team PS: Bitte bringen Sie auch zur Abwicklung das komplette Zubehör mit, da dies vom Hersteller eingefordert wird. Auskunft über den Bearbeitungsstatus Ihres Auftrags erhalten Sie online unter http://www.mediamarkt.de/service/reparatur/ Na super, also tatsächlich so, wie es einige User schon erlebt haben. Das Ding war 1 Monat alt! Was kann denn da bitte so kaputt gehen, dass es nicht mehr reparabel ist??? Also ich würde an dieser Stelle auch sagen, der Pioneer VSX-921 hat einen defekt, und zwar einen hausgemachten. Evtl. ist nur eine bestimmte Charge betroffen... An dieser Stelle: Hat jemand eine Alternative? Ich habe den DENON AVR-2312 ins Auge gefasst...jemand Erfahrung bzw. schon "negatives" bzw. "positives" aus Foren bekannt? Mann, war ich mit meinem Harmann&Kardon AVR 51 zufrieden!!! Aber der hat leider kein Internetradio, kein HDMI und "nur" Dolby Surround...Der steht jetzt auf der Bühne, obwohl er noch nach über 8 Jahren EINWANDFREI funktioniert!!! Echt ärgerlich... [Beitrag von superracer am 19. Apr 2012, 11:53 bearbeitet] |
bronkomat
#330 erstellt: 23. Apr 2012, 08:41 | ||||||
Hallo zusammen, ich hab ebenfalls ein kleines Problem, bei dem ihr mir ja vielleicht helfen könnt: seit einer Woche habe ich nun (nach langem Warten) den VSX-921. Dazu betreibe ich Heco Victa 700. Aktuell hab ich noch einen Harman/Kardon Center aus einem HKTS-System eines Kumpels, um mögliche Positionen für den Center auszuloten. Den meisten Wert lege ich allerdings auf eine saubere Stereowiedergabe (Heimkinonutzung soll langsam dazu kommen). Da ich viel Gutes über Bi-Amping gelesen habe, hab ich mir am Samstag die Mühe gemacht und die Lautsprecher neu verdrahtet. Jetzt habe ich beim Automatischen Einmessen das Problem, dass der VSX für die beiden Victas immer einen Phasenfehler anzeigt. Das kann ich zwar ignorieren, weiß aber nicht, wie sich das auswirkt. Der Phasenfehler ist natürlich Quatsch, es ist alles so angeschlossen, wie es soll. Ich habe auch das Gefühl, dass die Victa jetzt besser aufspielen, Höhen und Mitten sind deutlich breiter und dynamischer. Dafür ist die Basswiedergabe seeeeehr zurückgegangen. Jetzt sind es schon zwei Probleme 1. Phasenfehler ignorieren, oder nochmal alles neu anschließen oder Bi-Amping lieber ganz lassen? 2. Wenn Bi-Amping, wo ist dann der Bass geblieben? Ich danke euch! Christian |
Dogma2k
#331 erstellt: 23. Apr 2012, 09:31 | ||||||
Zu. 1. würde ich einfach nochmal einmessen lassen. Ich hatte das problem mit meinen Wharfedale auch gehabt und habe den "fehlerhaften" LS ein bisschen mehr richtung Messmicro gedreht und das mirco ein wenig anderes positioniert. Danach hat es super geklappt. Zu. 2. Meinst du wirklich Bi-Amping und nicht Bi-Wireing denn meiner meinung nach hat der 921 diese funktion nicht sondern erst ab der 20xx version. Nun ist ntürlich die frage wenn du ihn als Bi- Amping nutzt und die brücken am LS abgemacht hast und der 921 an den High eingängen hängt bekommt der Low (Bass) eingang natürlich nix ab gruß Dogma |
bronkomat
#332 erstellt: 23. Apr 2012, 11:03 | ||||||
1. Das werde ich mal versuchen. Danke. 2. Ich meine schon Bi-Amping. Also 1 LS mit 2 Endstufen ansprechen. Die Brücken MÜSSEN dabei entfernt werden. Und ich hatte mir eigentlich davon erhofft, dass die Höhen klarer und präziser werden (was sie auch sind) und die Bässe mehr druck haben und direkter kommen. Aber der Bass ist halt weniger geworden... |
Dogma2k
#333 erstellt: 23. Apr 2012, 11:33 | ||||||
Das die brücken wegmüssen ist schon klar.. (sonst nix gut^^). Aber die anderen AVR (z.b. 2021) die Bi-Amping können haben doch einen extra anschluss dafür um sich mit dem anderen AVR zu versträndigen. Von daher bezweifle ich das du es ohne "kommonikation" zwischen den beiden AVR so einfach hinbekommst. An sonsten würde mir nur noch Pegel abgleichen einfallen. |
Magicforce
#334 erstellt: 23. Apr 2012, 11:39 | ||||||
meinen heißt nicht wissen... dann wirf bitte einen Blick ins Handbuch statt die Leute hier zu verunsichern, der 921 kann sehr wohl bi-amping, läuft hier ohne Problem dafür nutzt man dann die Anschlüsse für Surround back (manual Seite 15 )
Das dachte ich mir auch, hab dann nochmal die Kabel geprüft,nochmal eingemessen, anderen Center ( bei mir war´s der )angeschlossen, das Gleiche...hab´s dann einfach nochmal eingemessen ( oder ignoriert ) ging dann.. die Erfahrung haben aber andere auch gemacht, steht afaik hier im Thread und auch in einigen anderen.
alles richtig so, hatte ich anfangs auch,klang grausig und ich wollte sofort alles zurückbauen..ist aber quatsch, ein paar klicks auf der Ferbedienung und die Sonne geht auf Einfach im Menü, Grundeinstellungen/ Manuelle Lautsprechereinstellungen/Lautsprechersystem - dort Front Bi-amping aktivieren dann sollte es funktionieren. |
Dogma2k
#335 erstellt: 23. Apr 2012, 12:01 | ||||||
Omg asche über mein haupt habe mich zwar schon recht intensiv mit meinem 921 beschäftig aber das habe i komischer weise übersehen. Also ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil Aber ist der Klang den merklich besser? Wenn ja muss ich ja evtl. auch nochmal meine Wharfedale umbauen^^ |
fs1997
#336 erstellt: 23. Apr 2012, 12:57 | ||||||
Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand mit folgendem Problem helfen. Ich habe den VSX-921 mit meinem Netzwerk verbunden (IP manuel vergeben). Nun habe ich icontrol2 geladen. Die Verbindung zum Reciever klappt, allerdings mit einer Ausnahme. Beim Internetradio werden mir in allen Menüs und Untermenüs nur drei Zeilen angezeigt. Bei Ländern zu Beispiel nur die ersten drei. Auf dem Fernsehgerät werden alle angezeigt. Kennt jemand dieses Problem oder kennt sogar eine Lösung dafür? |
Magicforce
#337 erstellt: 23. Apr 2012, 16:47 | ||||||
kommt auf Dein Netz an, der braucht beim scrollen immer ein paar Sekunden, ansonsten kann ich das nicht bestätigen er zeigt mir alle Länder an, hab´s grad extra mal ausprobiert. ...am TV hab ich es übrigens nicht ausprobiert auf die Idee bin ich nichtmal gekommen, wenn dann kann man doch am Gerätedisplay die Länder durchzappen dann hat man auch nicht alle auf einmal, wozu auch ? Versuch einfach nochmal die app zu starten bzw. vielleicht nochmal neu istallieren, vielleicht liegt es auch an der iOS Version, weiß aber nicht ab welcher das überhaupt funktioniert. |
fs1997
#338 erstellt: 24. Apr 2012, 07:30 | ||||||
Leider nicht. Habe schon mehr als 20 Minuten gewartet. Es hat ja auch vorher geklappt und auf einmal hatte ich die Beschränkung von drei Zeilen. Ich habe auch noch einen zweiten VSX921 im Netzwerk und bei dem funktioniert alles einwandfrei. Es ist auch egal, ob ich icontrol2 mit dem iPhone oder dem iPad ausprobiere. |
Cyberwar
#339 erstellt: 24. Apr 2012, 08:39 | ||||||
Dann hast doch selber schon den Fehler auf das Gerät eingeschränkt. Ab zu Pio oder einem Rep-Center damit bzw. mal anrufen. Nen kompletten Reset hast sicher schon versucht!? [Beitrag von Cyberwar am 24. Apr 2012, 08:40 bearbeitet] |
Marcxxx1893
#340 erstellt: 24. Apr 2012, 14:05 | ||||||
Tag hatte das selbe Problem. Lösung war bei mir: Wlanrouter neustarten und den Reciver resetten, also lange auf den an/aus Knopf drücken bis Power off kommt. Danach lief es wieder normal |
fs1997
#341 erstellt: 24. Apr 2012, 15:45 | ||||||
Werde ich sofort testen. Dank Dir Ja, super. Jetzt klappt es wieder. [Beitrag von fs1997 am 24. Apr 2012, 19:49 bearbeitet] |
bronkomat
#342 erstellt: 26. Apr 2012, 06:04 | ||||||
Sooo, ich hab noch ein wenig rumgespielt. Das Ergebnis: ich habe die Victas wieder ganz normal angeschlossen, noch mal eingemessen, mit Center, ein wenig rumgespielt und bin jetzt sehr zufrieden. Genug Bass, genug Höhen, und ganz wichtig: ich habe überall Sound Retriever ausgestellt. Hatte bei mir nämlich ein "Reißen" in den hohen Höhen zur Folge und hat mir den Klang bei verzerrten Gitarren vermiest. Und da ich zu 90 % Gitarrenmusik höre, war das nicht akzeptabel. Jetzt ist alles gut. |
Kohai
#343 erstellt: 15. Mai 2012, 19:56 | ||||||
Hallo Ich habe folgendes Problem mit dem VSX 921. Musik über TV, Airplay, Internetradio alles kein Problem, doch wenn ich über den Tuner was hören will, ist es 1. etwa halb so laut und 2. von extrem schlechter Qualität... Habe schon alles Optionen durch probiert, von Direct zu Autosourround etc. hat sich aber nix verändert. An was kann das liegen? Ev. der Tuner im Eimer? |
Magicforce
#344 erstellt: 15. Mai 2012, 22:16 | ||||||
am Signal was aus der Wand kommt. |
Sepp1303
#345 erstellt: 16. Mai 2012, 05:02 | ||||||
Als erstes mal das Kabel prüfen wenn du mehrere Verbinder benutzt sind das alles störquellen und außerdem kostet die radiosender Bandbreite Geld und von daher wirst Dur beim Radio nie gute Qualität erreichen auf Grund der Bandbreite. [Beitrag von Sepp1303 am 16. Mai 2012, 05:03 bearbeitet] |
Kohai
#346 erstellt: 16. Mai 2012, 12:02 | ||||||
Oke, danke erstmal für die Antworten. Müsste noch dazu sagen, dass das Radiosignal über die Wire- Antenne empfangen wird, welche dabei war. Probier es mal mit einem Radiokabel und dem Signal, was aus der Wand kommt |
Magicforce
#347 erstellt: 16. Mai 2012, 13:09 | ||||||
ah na dann... aber glaube mir es wird nicht viel besser werden, ich habe genau einen Sender eingespeichert, damit es nicht so aus den Lautsprechern rauscht falls man mal auf die Taste kommt, ansonsten nutze ich nur noch Internet-Radio, wenn Du bestimmte Sender willst wirst Du die höchstwahrscheinlich auch über vtuner.com finden und hinzufügen können. |
heimkinofreak76
#348 erstellt: 16. Mai 2012, 17:59 | ||||||
ich hoere radio ueber sat! |
Sepp1303
#349 erstellt: 17. Mai 2012, 03:52 | ||||||
Dr vtuner an sich ist eine gute Sache aber da ist die qualität auch so eine Sache denn die meisten sender sende da zwischen 128 und 192 kbit was auch nicht gerade die Wucht in Tüten ist. Es geht nichts über eine gute aufgenommen cd oder sacd. |
hjs_nuernberg
#350 erstellt: 17. Mai 2012, 09:20 | ||||||
habe mir gestern das Gerät gekauft. Die Einrichtung fand ich relativ schwierig und langwierig, Bedienung lokal (Display) oder mit Fernsteurung ziemlich kompliziert. NaJa man wird sich dran gewöhnen. Jetzt habe ich ein Problem mit dem InternetRadio. Internet funktioniert. Aber die Favoriten sind plötzlich leer? Wenn ich mit per Laptop by vtuner anmelde kann ich die Favoritenliste finden und editieren, kein Problem. Habe schon einmal den account zurückgesetzt, hat aber nichts gebracht. Im Moment kann ich InternetRadio nur über die "Kürzlich abgespielt" Funktion hören. hat jemand eine Idee?? |
b1rd
#351 erstellt: 17. Mai 2012, 09:51 | ||||||
Du hast jetzt hoffentlich nicht alles nur auf dem kleinen Display des Pios eingestellt? Er hat auch ein Menü, welches du am Fernseher anzeigen lassen kannst! Gruß b1rd |
VSX-921 und PS3 SIM278 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher zum Pioneer VSX-921 antarktikus am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 12 Beiträge |
Alternative VSX-921 hinkeltimo am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 31 Beiträge |
Vsx 921 kein Ton Addypateng am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
VSX 921 verkabelungshilfe benötigt. mysturmbringer am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 8 Beiträge |
Vsx 921 Stereobetrieb Albert_Frost_1957 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Bildproblem. oscheich am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
VSX 921 --> Netzwerkfehler? TommyG3 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
VSX-921 TV Steuerung Sepp1303 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
VSX - 921 Tonstörungen gringo0901 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedOhrensessel1
- Gesamtzahl an Themen1.557.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.452
