HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921 bei Component Ton-Eingang zuweisen | |
VSX-921 bei Component Ton-Eingang zuweisen+A -A |
XL4723
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 10:12 | ||
Hallo, ich bin vom VSX-920 auf den VSX-921 gewechselt und habe nun das Problem, dass ich von meiner Wii den Ton nicht bekomme... Angeschlossen ist die Wii am Component-Eingang "IN (1) - DVD" und den Ton habe ich bei Audio "DVD IN" eingestöpselt. Nur leider bekomme ich zum Bild den Ton nicht! Am HDMI Eingang "DVD IN" hängt meine PS3. Wie kann ich denn dem Component Eingang den Audio Eingang zuweisen? Früher bei meinem Onkyo ging das problemlos und beim VSX-920 gabs da auch keine Probleme (ohne irgendwie noch extra was zuzuweisen). Ich wäre für Hilfe sehr dankbar! Gruß XL |
sternblink
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 11:12 | ||
Hallo, nutzt du für die Wii die analogen Chinch Eingänge (weiss/rot) von DVD? Wenn ja versuche mal folgendes: a) die PS3 am besten auf HDMI IN DVR umstecken b) HDMI Control auf OFF stellen c) im Eingangssetup dem Eingang DVD als Bild COMP IN 1 zuordnen, DIGITAL kannst du leer lassen d) dann Wii abspielen, Eingang DVD wählen und Taste SIGNAL SEL aufrufen, dort ANALOG auswählen Dann solltest du Ton haben. Wenn nicht, beschreibe nochmal genauer, was du eingestellt hast. Die SIGNAL SEL Einstellung merkt sich der AVR. Muss man also nur einmal durchführen. Übrigens: wenn du das Bild von Komponente auf HDMI haben willst, muss der Videoconverter aktiviert sein. Andernfalls geht das Bild nur auf Komponente OUT raus. MfG, Volkmar |
XL4723
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 11:54 | ||
Hallo, danke für Deine Antwort! Ich werde mal kurz noch meine Konfiguration beschreiben, da ich Deine Anleitung nicht umsetzen kann. Also meine Anschlüsse sind wie folgt belegt: HDMI out -> Plasma HDMI Video 1 IN -> Apple TV HDMI BD IN -> BluRay Player HDMI DVD IN -> PS3 HDMI DVR/BDR IN -> Dreambox (Audio) CD IN -> Plattenspieler (Audio) DVD IN -> Wii (Component) DVD (1) IN -> Wii Es kann ja nicht sein, dass ich den HDMI DVD IN leer lassen muss, wenn ich am Component DVD IN etwas anschließe, oder? Gruß XL |
sternblink
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 12:59 | ||
womit hast du denn konkret Probleme bei der Umsetzung?
Wie ich sehe, hast du die Eingänge schon gut belegt. Knackpunkt sind die Analog-Chinch-INs. Dessen Beschriftung hinten am AVR muss mit dem Eingangs-Namen übereinstimmen, damit du mit Taste SIGNAL SEL auf ANALOG stellen kannst. Das ist nicht frei zuweisbar! Mal schauen, was du hinten und auf der FB noch frei hast: TV/SAT oder CDR würde sich anbieten. Also im Eingangs-Setup folgendes einstellen: Eingang: TV/SAT Componente: IN 1 Digital: --- Also Zuweisung von Bild-Componente bei DVD raus, bei TV/SAT rein. Keinen Ton zuordnen. Componenten-Stecker am AVR kannst du lassen wie bisher, Analog-Chinch von Wii in die TV/SAT Chinch-IN umstecken. Dann bei Wiedergabe SIGNAL SEL drücken, ANALOG auswählen. Sollte das nicht funktionieren, hat Pioneer bei den aktuellen AVRs das geändert. MfG, Volkmar |
XL4723
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 13:31 | ||
Hallo Volkmar, mhhh, ich werd das mal nachher probieren. Hab es jetzt erst mal so gelöst, indem ich die Wii mit den 3 Video Component Steckern an meinen TV direkt angeschlossen habe und die beiden Audio Chinch bei "CD/R IN". Gruß XL [Beitrag von XL4723 am 14. Aug 2011, 13:37 bearbeitet] |
VSX-930 Optischen Eingang zuweisen pixma2 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 7 Beiträge |
pioneer vsx 921- tv über component olli4 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Vsx 921 kein Ton Addypateng am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Vsx 921 Tv Ton namilia am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX 921 mit HTPC HSVMan am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
VSX-921 Pegelunterschiede je Eingang Raumgleiter74 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 4 Beiträge |
optischen Ausgang VSX-827 zuweisen? Knollo64 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 3 Beiträge |
VSX-921 HDMI trough kimotsao am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
VSX - 921 Tonstörungen gringo0901 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Vsx 921 defekt d.r.s am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.623
