HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Probleme mit VSX-921 - AirPlay | |
Probleme mit VSX-921 - AirPlay+A -A |
dickbrave
#51 erstellt: 10. Jan 2012, 11:54 | |
So bin gestern abend durch puren zufall zur lösung gekommen. Und zwar habe ich ich über einen Hdmi eingang was geschaut. Während dessen habe ich am iphone rumgespielt und ein video in youtube angeklickt. Und zack kam das Airplay symbol. Um Airplay an dem Pioneer Airplay nutzen zu können muss also ein aktiver Hdmi Eingang gewählt sein. Oder kann man das am Pioneer abschalten das der keinen aktiven Hdmi Eingang bzw ausgang hat ? |
Magicforce
#52 erstellt: 10. Jan 2012, 16:38 | |
Das musst Du dann mal genauer erklären, man kann den Pio doch auch über Wlan per Airplay einschalten und da ist dann nichts vorher "aktiv" |
Peppy2202
#53 erstellt: 10. Jan 2012, 17:15 | |
Was hat denn das mit dem HDMI Interface zu tun. Airplay ist davon absolut entkoppelt, da es ein Netzwerkdienst ist. Also mein LX85 kann komplett ohne HDMI Kabel am AVR Musik vom Laptop über iTunes ausgeben. Des Rätsels Lösung ist das nicht... |
dickbrave
#54 erstellt: 10. Jan 2012, 23:16 | |
Ich hab einen Wd Live am BD eingang dran und den ausgang des Pioneers logischerweise mit dem TV verbunden. Nur wenn dort ein signal anliegt und auch dann am tv auch ausgegeben wird, funktionierte Airplay bei mir. Im Tv steht dann starte Server und dann baut der die verbindung zum iphone auf und kurze zeit später kommt dann die musik mit cover anzeige. Ich dachte das geht auch ohne eingeschaltetem TV. |
Peppy2202
#55 erstellt: 11. Jan 2012, 08:32 | |
Geht es auch. Irgendwas machst du da falsch... Mein lx85 geht an wenn bei itunes play klicke und auf den richtigen eingang. Gibts bei dir wake on lan? Wie gesagt, mit hdmi anschlüssen hat das ganze nix zu tun |
dickbrave
#56 erstellt: 11. Jan 2012, 10:00 | |
Ja wake up on lan ist aktiv deswegen wunder ich mich ja warum es nicht geht muss der AV in eco mode stehen oder in normal mode ? |
Peppy2202
#57 erstellt: 11. Jan 2012, 15:07 | |
Eco und normal hat nur was mit dem HDMI Passthrough zu tun. Nix mit LAN! |
Gelscht
Gelöscht |
#58 erstellt: 16. Jan 2012, 20:59 | |
Hallo miteinander, ich habe auch eher kleines Problem mit Airplay. Nutze einen HTPC (XP Prof mit itunes 10.5.2.11) über WLAN (Router: Netgear N300 WDR2000v2), der wiederum direkt mit dem VSX-921 (mit Teufel LT3 System) angeschlossen ist. Die Verbindung zum VSX-921 klappt und der Receiver wird auch schön brav erkannt. Allerdings habe ich beim Abspielen über WLAN wiederkehrende kurze Tonaussetzer. Das nervt ziemlich und macht keinen Spass. Wenn ich den HTPC über LAN anspreche gibt es keine Probleme. Somit liegt es am also definitiv Router. Nun gibt es im Internet haufenweise Leute mit diesen Problemen, meistens klappt alles nach einem Tausch des WLAN-Routers. Aber das kann doch nicht die Lösung sein, ausserdem ist der noch nicht so alt. Interessant ist, dass ich alternativ den Receiver über mein HTC Desire HD ansteuern und Musik abspielen kann. Dort klappt die Übertragung bei gleicher Entfernung problemlos. HTPC bzw. Desire HD und Router haben direkten Sichtkontakt (10m Entfernung), es gibt keine Türen, Wände oder sonstiges im Weg (ist am anderen Ende des Raumes). Die Verbindung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was kann ich an den Einstellungen des Routers vornehmen um das Resultat am HTPC zu verbessern? Der Router kann zwar nach N-Standard funken, mein HTPC aber nicht. Wollte den jetzt aber nicht nachrüsten, da ich mit dem Gedanken spiele mir den nächsten Mac mini zu kaufen. Das kann aber sicherlich noch ein paar Monate dauern. Bis dahin will ich nicht mit einem Kabel im Wohnzimmer leben. Was die WLAN Einstellungen angeht habe ich den Kanal gewechselt, was jedoch keine Verbesserung gebracht hat. Interessanterweise habe ich mit dem WLAN-Tool "Wifi Analyzer" (auf meinem Desire HD) herausgefunden, dass mein WLAN inkonsistent funkt, d.h. es sendet für einige Sekunden (Signalstärke -65dBm) und fällt dann plötzlich ab (auf -unendlich dBm) für einige Sekunden um dann wieder anzusteigen. Alle anderen Netze in der Umgebung zeigen kein derartiges Verhalten. Hat jemand dafür eine Erklärung? Ich habe den Verdacht, dass mein Problem damit zusammenhängen könnte. Leider habe ich wenig Ahnung bezüglich WLAN Einstellungen und keine Erfahrung was Änderungen an Einstellungen wie Grenzwert für Fragmentierung (momentan: 2346), CTS/RTS Grenzwerte (momentan: 2347), Präambelmodus (momentan: Lange Präambel), Portweiterleitung, Porttriggering, etc. bringen. Den Rest der Einstellungen (IP Adresse, DNS, etc.) sind alle auf automatisch. Habe auch sonstwie keine besonderen Einstellungen. Besten Dank im voraus, Rob |
maniaxx88
#59 erstellt: 27. Jan 2012, 14:43 | |
also ich habe seit einigen tagen auch probleme mit dem airplay. ich bekomme den pio einfach nicht mehr in mein netzwerk integriert. es hat alles wunderbar funktioniert bis ich letzte woche mein wz umgebaut habr und den pio vom strom getrennt hatte. was mit bei den netzwerkeinstellungen aufgefallen ist, ist dass der pio keine richtige mac adresse hat;sprich alles 0en. das könnte der grund für die dhcp probleme sein...wie sieht das bei euch aus? hat der avr eine vernünftige mac adresse? cheers |
htpt1mo
#60 erstellt: 28. Jan 2012, 11:56 | |
ich muss leider auch des öffteren den 921 direkt vom strom trennen. danach klappt das airplay und iphone app wieder einwandfrei. verstehe aber auch nicht warum der sich da manchmal so aufhängt und dan keine verbindung mehr möglich ist habe schomn eine feste ip vergeben. |
maniaxx88
#61 erstellt: 28. Jan 2012, 15:02 | |
es wundert mich nur, dass der avr keine vernünftige mac adresse hat. kannst du mal bei dir nachgucken ob die adresse auch nur aus nullen besteht? |
DJPEAR
#62 erstellt: 29. Jan 2012, 17:49 | |
Also bei mir hat er eine normale MAC Adresse. Ich habe heraus gefunden, das Airplay mit CD Covern, die deutlich größer 1000x1000 Pixel sind, Probleme hat. Die Tracks kann man mit Airplay nicht mehr vernünftig abspielen, ohne eingeschaltetem Airplay laufts aber wunderbar. Liegt aber am iTunes, denn vom iPhone läufts super. |
Peppy2202
#63 erstellt: 31. Jan 2012, 07:51 | |
Itunes hatte immer schon Probleme mit sehr grossen Covern- die Mobilgeräte wie ipod usw im Übrigen früher auch. Btw, eine Netzwerkkarte, die das TCP/IP Protokoll nutzt, brauch immer eine physikalische Adresse. Es gibt Ausnahmen, aber das würde hier zu weit führen. Siehe auch die Layer des OSI Modells auf dessen Basis Netzwerkgeräte arbeiten. Als Beispiel sei hier ein Layer 3 Switch erwähnt. Wer näheres erfahren möchte bemühe bitte Wikipedia. Auf deutsch: für Otto-Normal Verbraucher hat ein Network Interface, so wie ihr es kennt immer eine Hardware-Adresse, auch MAC adresse genannt |
maniaxx88
#64 erstellt: 31. Jan 2012, 10:01 | |
Aus dem Grund war ich auch so hinter dem Adressen Problem her, denn das muss einfach die Quelle sein. Jetzt werd ich mich mal an Pio wenden und die sollen mir das Ding reparieren. Ist ja zum Glück erst 2 Monate alt. |
stkismo
#65 erstellt: 14. Mrz 2012, 12:19 | |
Hallo liebes Forum, dies ist mein erster Beitrag aber hoffentlich ein nützlicher. Problem mit vsx-921 Speedport W723V Typ B Air Play ? Ich Habe an meinem Speedport W723V ein Apple TV , und Pioneer vsx-921 per Lan angeschlossen. Komischerweise wird das Airplay von Apple TV angezeigt , auf iPhone ,iPad ,und iMac . Nur Pioneer nicht ;-( Ich hab alles erdenkliche versucht , feste iP Adresse vergeben, Firewall ausgemacht,und und und alles was so in der Foren besprochen wurde nichts hat geholfen. Heute am 14.03.2012 hab ich einfachh mal die Lan Kabel von Apple TV und vsx-921 umgesteckt , und siehe da es funktioniert . Alle Einstellungen am Router sind auf Normal DHBC ein ,WPS Push ein,und Kanalsuche auf Auto. Würde mich freuen wenn es bei auch auch klappt, mein vsx-921 ist jetzt am 3 Lan PORT angeschlossen vorher war er auf 1 . Viel Glück |
dickbrave
#66 erstellt: 25. Apr 2012, 21:27 | |
Hi, für mich hat sich das Problem teilweise behoben. Habe jetzt kein Iphone mehr, bin jetzt ein droide. Und mit dem iPad 2 habe ich es auch noch nicht weiter versucht. Mal sehen ob ich es doch mal mache. Bis dann. |
Maverik1
#67 erstellt: 29. Mai 2012, 11:36 | |
Hallo, nachdem ich keine Antwort über Google oder dergleichen gefunden habe frage ich hier mal nach. Da ich sehe, dass Ihr fast die gleiche techische Ausstattung habt wie ich. Also folgendes Problem: Ich möchte das Bild meines Ipad2 über Airplay und Apple TV3 auf dem Panasonic Fernseher sehen. Überall im Netz sieht man, dass man dazu auf dem Ipad per Airplay Apple TV anhaken soll. Bloß bei mir steht diese Anwahl nicht zur Verfügung. Ich kann lediglich mein Verstärker VSX921 auswählen. Wähle ich diesen aus, startet der HMG Server des Verstärkers und ich höre das was normalerweise auf meinem IPad läuft. Schön, aber ich möchte auch Video, nicht nur Audio. Sieht so aus, als würde der Apple TV nicht vom IPad erkannt, den das Audio konnte ich ja schon ohne Apple TV abspielen. Folgende Anschlüsse habe ich genutzt: Fernseher per HDMI an VSX 921 QNAP Media Player per HDMI an VSX Anschluss BD DVD Player per HDMI an VSX Anschluss DVD Apple TV per HDMI an VSX Anschluss Video1 Der Verstärker per Lan über Steckdose angeschlossen. Der Apple TV über WLan Gespeist wird sowohl Wlan als auch Lan über eine Fritzbox. Der Apple TV ist in der Netzwerkstruktur sichtbar. Gibt es anschlussmäßig eine Alternative? Hat jemand eine Idee? Gruß Mave |
Magicforce
#68 erstellt: 29. Mai 2012, 12:29 | |
auf die Schnelle...guck mal hier rein. |
Maverik1
#69 erstellt: 29. Mai 2012, 18:44 | |
Danke, aber auf dieser Seite war ich als erstes :-) Ich sehe ja schon die Auswahl des Apple TV nicht |
Magicforce
#70 erstellt: 29. Mai 2012, 19:06 | |
also mir ist das alles zu undurchsichtig was Du da hast um Fehlerquellen auszuschließen, AVR und ATV dirket per LAN-Kabel an den Router, iOS Device in iTunes zurücksetzen und neu aufspielen dann weitersehen. |
Bhagensort
#71 erstellt: 05. Jun 2012, 03:41 | |
Hallo Leute, Ich glaube, ich habe wenigstens eine Teillösung gefunden. Ich hatte auch das Problem, das ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad den AirPlay Button bekommen habe. Wenn er da war, dann nur für wenige Sekunden und eine Verbindung kam nicht zu stande. Die Remote App läuft für meinen VSX 921 einwandfrei aber eben der Ärger mit dem AirPlay. Lösung: Receiver aus! Ja, es funktioniert. Im ausgeschalteten Zustand ist mein Receiver als AirPlay Empfänger sichtbar und lässt sich auswählen. Dann einfach auf Play und der Receiver startet im Servermodus. Danach funktioniert AirPlay wie es soll. Ich weiß, das ist nicht die endgültige Lösung aber fürs erste bin ich froh, das es wenigsten so läuft Wenn später jemand eine endgültige Lösung gefunden hat.... [Beitrag von Bhagensort am 05. Jun 2012, 03:46 bearbeitet] |
hifiactive
#72 erstellt: 04. Nov 2012, 14:31 | |
so ein Produkt wie dieses unsägliche VSX 921 Receiver Ding sollte nicht verkauft werden. Kundenunfreundlicher geht es nicht mehr. Was das konkrete Problem angeht. Am besten nen WLAN Router mit WPS Funktion besorgen, dann geht es ruckzuck indem man die WPS Taste erst am Router dann an diesem Airplay W-Lan Empfänger drückt. Ich werde nie wieder ein Pioneer Produkt kaufen. Schlechteste Benutzerführung / Fernbedienung / Manual ever sold. Bitter.... |
Peppy2202
#73 erstellt: 05. Nov 2012, 06:36 | |
Wo liegt dein Problem? Leider ist der Mensch immer recht flott mit Pauschalaussagen... Oftmals sitzt das Problem vor dem technischen Gerät- Womit ich dich nicht vorverurteilen möchte. Aber vielleicht kannst du deine Probleme konkretisieren. Vielleicht sollte man auch mal die Kundenhotline anrufen... Ich habe dort ein Firmwareupdate für meinen LX85 und den 921 eines Arbeitskollegen bekommen. Bei ihm haben wir es mangels Zeit noch nicht installiert. Bei mir läuft Airplay seitdem perfekt. Es kann dir also nicht geholfen werden, wenn du nicht sagst, wo der Schuh drückt. |
hifiactive
#74 erstellt: 10. Nov 2012, 22:27 | |
Mein aktuelles Problem besteht darin, die Bässe einzustellen. Auch so ganz einfache Dinge wie Balance sind nicht direkt via Fernbedienung ansteuerbar. Das kann doch nicht wirklich im Sinne des Erfinders sein. Nicht mal via APP (Ipad / iPhone) funzt das, obwohl die überall als so wahnsinnig innovativ angepriesen wird. Würde gerne mal mit dem, der das bei Pioneer zu verantworten hat sprechen. Muss ein lustes Bürschchen sein. Respect, dass die Lautstärke direkt ohne Tastenkombination auf der FB genutzt werden kann. |
Arno_Nymous
#75 erstellt: 19. Nov 2012, 13:12 | |
Das stimmt so nicht. Balance lässt sich in der App, wen wundert es, über den Punkt "Balance" wunderbar einstellen. Der Bass über "Emphasis". In diesem Thread geht es wohl aber um Probleme mit Airplay beim 921. Daher schildere ich mal meine Probleme und hoffe, jemand kann helfen: Ich habe Probleme bei der Wiedergabe von Musiktiteln über Airplay. Der VSX-921 ist per LAN-Kabel an einer Fritzbox 7390 angeschlossen. IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway sind fest eingetragen. iPhone 5 und iPad 3 verbinden sich per WLAN auf die Fritzbox. Nachdem ich den VSX-921 stromlos gemacht habe, kann ich ca. 1-2 mal Airplay nutzen. Danach wird mir zwar auf dem iPhone oder iPad der VSX-921 noch als Airplay-Gerät angezeigt, wenn ich dann die Musikwiedergabe starte sehe ich auch auf dem Display des VSX, wie der H.M.G.-Server startet und kann auch Interpret und Titel des auf dem iDevice ausgewählten Song im Display des VSX sehen, es ist aber kein Ton zu hören. Den Receiver muss ich dann neu starten, damit wieder für ca. 1 - 2 Mal die Airplay-Wiedergabe funktioniert. Mir wurde vor einiger Zeit bereits ein Softwareupdate durch den Support zugeschickt, welches ich auch erfolgreich eingespielt habe, es ist jedoch keine Verbesserung eingetreten. Hat jemand eine Idee? [Beitrag von Arno_Nymous am 19. Nov 2012, 13:15 bearbeitet] |
AirPlay Problem VSX-921 Pablo_line am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit VSX-921 Vidday am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 9 Beiträge |
VSX-921: Aussetzer beim AirPlay koob am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 10 Beiträge |
pioneer vsx-921 AirPlay eingrenzen ikke64 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 2 Beiträge |
VSX-921 Stero inkl SW u. AirPlay Probleme hanfreyy am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
VSX-921 K DLNA Probleme schlurpie am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
VSX 921 W Lan Probleme bursche4u am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 8 Beiträge |
VSX 921 Internetradio und Airplay vom ipad ditro2009 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 18 Beiträge |
VSX-921: Airplay immer nur kurzzeitig Crashman am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 45 Beiträge |
VSX 921 --> Netzwerkfehler? TommyG3 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.612
