Panasonic SC-BTT560 - Tonausgabe von TV-Sendern
Cristina72
#1 erstellt: 12. Feb 2014, 21:48
Liebes Forum,
Die Lautsprecher der Heimkinoanlage von Panasonic SC-BTTT560 geben bei bestimmten TV-Sendern keinen Ton aus.
Aber erstmal schildere ich die Ausgangslage:
Ich habe meinen AV-Receiver von Panasonic mit einem HDMI-Kabel über den Steckerplatz HDMI-Out an meinen Fernseher von Samsung (Series 6) angeschlossen. Ein weiteres HDMI-Kabel verbindet über HDMI 1 den AV-Receiver mit dem HD-Recorder von Unitymedia.
Da mein Samsung-TV keine ACR-Bezeichnung am HDMI-Steckerplatz hat, habe ich laut Bedienungsanleitung den Fernseher zusätzlich mit dem AV-Receiver per optisches Kabel (SPDIF) angeschlossen.
Beim HD-Recorder von Unitymedia habe ich die "Dolby Digital Automation" auf "An" gestellt.
1) Wenn der Sender-Infobanner von Unitymedia des jeweiligen empfangenes TV-Senders das Zeichen für DD anzeigt, senden die Lautsprecher der Heimkinoanlage einen Ton aus.
Zeigt der Infobanner das Zeichen DD NICHT an, kommt kein Ton in den Lautsprechern an. Auch nicht bei HD-Sendern.
Im Menu des AV-Recorders gibt es zum Ton so viele Einstellungen. Habe alle möglichen Varianten ausprobiert, es hat sich nichts geändert.
2) Beim Umschalten der TV-Programme über die Fernbedienung des HD-Recorders von Unitymedia erscheint das Bild erst ca. 2 Sekunden nach dem Ton. Aber nur bei bestimmten Sendern.
Doofe Frage: Ich habe zwei unterschiedlich qualitative HDMI-Kabel. Beim HD-Recorder von Untiymedia war nur ein einfaches HDMI-Kabel anbei. Für den Anschluss des AC-Recorders mit dem TV habe ich ein qualitativ besseres geholt. Das hat zumindest der Preis und der Hersteller versprochen.
Na ja, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. Vielleicht kann der AV-Receiver von Panasonic ja keine TV-Sendungen ohne DD-Signal für die Tonausgabe verarbeiten.
Ausserdem ist der Centerlautsprecher derjenige, der nie einen Ton ausgibt. Bei DVD`s schon.
Vielen Dank schon mal vorab.
[Beitrag von Cristina72 am 12. Feb 2014, 21:55 bearbeitet]
Der_große_Bär
#2 erstellt: 13. Feb 2014, 01:28
Hallo
Ich würde mal testen ob die Lautstärketasten des Kabelreceivers auf Max stehen .
Denn DD Signale sind davon nicht betroffen,
aber ev hast du die Lautstärke ganz runter geregelt und deshalb kommt kein Ton bei NICHT DD Sendern.
Unterschiedliche HDMI Kabel sollten keinen unterschied machen.
Um alle Lautsprecher auch bei Stereosignalen (DD 2.0 oder PCM Stereo) anzusteuern, also Sound aus allen Lautsprecher zu höhren ( ja auch den Center) must du zB Dolby Pro Logic / DTS Neo aktivieren.
DerBär
[Beitrag von Der_große_Bär am 13. Feb 2014, 01:29 bearbeitet]
Cristina72
#3 erstellt: 13. Feb 2014, 19:48
Hallo Lieber Bär,
vielen Dank für die Antwort.
So einfach kann das sein, einfach den Lautstärkenregler des HD-Recorders von Unitymedia wieder
hochdrehen und ich kann die Nicht-DD-Sender über die Heimkinoanlage hören.
Ich hatte halt alle Lautstärkenregler von TV und HD-Recorder ganz runtergedreht. Dachte, brauche ich ja nicht mehr.
Zusätzlich habe ich unter " Surround-Effekte" dann Dolby Pro Logic II Movie ausgewählt.
Jetzt höre ich auf ALLEN Lautsprechern (auch über den Center) einen Ton.
Nochmals vielen Dank. Jetzt kann die Feinabstimmung des Klangs beginnen. Puuuuuh.
Mal sehen, wann sich die Nachbarn beschweren ;-) habe diese schon über den Kauf einer neuen Heimkinoanlage vorgewarnt.
Etwas stört halt noch, dass beim Umschalten einiger TV-Sender (z.B. RTL HD) das Bild ca. 1 bis 2 Sekunden nach dem Ton erscheint. Der HD-Recorder von Unitymedia hat mir eh nie gefallen, da dieser eh lange Umschaltzeiten hat. Also nicht Zapping-freundlich.
Cristina
Der_große_Bär
#4 erstellt: 13. Feb 2014, 22:29
Hallo
Sollte normal sein das RTL HD und co etwas länger dauert bis das Bild kommt, da sie verschlüsselt im UM Netz sind und der UM Receiver, wie alle anderen Kabelreceiver auch, etwas zeit benötig um sie zu entschlüsseln.
Ev. spielt da auch noch die HDMI HDCP Verschlüsselung mit rein, was auch zu verzögerung bei der Bilddarstellung führt. Denn RTL setzt alle Restriktionen bei Ihrem HD Sender ein.
DerBär
PS interessant, kenne kein anderes Mädel welches sich selbst eine Surroundanlage angeschafft hat und noch selbst eingerichtet hat
RESPEKT
Cristina72
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 13:14
Selbst ist die Frau !
Meine uralte Heimkinoanlage war halt schon länger defekt. Und wenn Du mal eine Heimkinoanlage hattest, willst du immer eine haben :-)
Panasonic SC-DT 100 mit TV verbinden -_- kein Ton -_-
FragTrap am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  2 Beiträge
Panasonic ?
Hoffe284 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  2 Beiträge
Panasonic SA-XR70 über HDMI an TV
-dadul- am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  7 Beiträge
Panasonic SA-HE75 mit 4-adrigen Stereoboxen verwenden?
Nobrainguy am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  3 Beiträge
Panasonic SA-XR15 mit Panasonic DMP-BD65
Poddi1 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
neue Panasonic Receiver
floyd11 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  30 Beiträge
Panasonic SA-HE 70 - Funktionserklärung
QuackYou am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic SA-HR50 Sub Probleme
CradoXX am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  3 Beiträge
Panasonic SA-HE40 mit starkem Rauschen
Alex_J am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  9 Beiträge
Panasonic XR45 Netzteil defekt?
mobby83 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.170
