Analoges HDMI Signal ausgeben
Thomas446
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 22:06
Ich habe eine Xbox 360 der ersten Generation (kein HDMI Port).
Diese ist an meinem Teac AG-d500 AV-Receiver (baugleich mit Onkyo TX-NR515) mit Component Kabel angeschlossen (ypbpr blau, grün, rot Chinch Stecker).
An dem HDMI Output Port ist mein Acer Beamer angeschlossen.
Nun würde ich gerne über diese Konstellation ein Xbox 360 Bild an der Wand angezeigt bekommen.
Leider scheint mein Receiver dieses Signal nicht in full HD ausgeben zu können (Wenn der kleine Schalter am Xbox 360 HD-Component Kabel auf TV anstatt HD steht geht es, jedoch dann nur mit sehr schlechter SD Qualität).
Brauche ich jetzt so einen teuren ypbpr zu HDMI analog-digital Wandler?
Oder reicht so ein günstiges ypbpr zu HDMI Kabel, mit dem ich die Xbox dann einfach an einen der HDMI Ports meines Receiver stecke?
Wird dieser dann das analoge Signal über HDMI verarbeiten können?
Danke schön mal!
Thomas446
Passat
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 12:42
Es gibt keine YPbBPr zu HDMI-Kabel.
YPbPr = Analog
HDMI = Digital
Entweder, du schließt die xbox direkt an den Beamer an oder du nimmst einen Konverter auf HDMI.
Roman
Roman
Thomas446
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 16:38
Danke für die schnelle Antwort!
So ein Kabel gibt es zb. bei Amazon. Einige schreiben in den Kommentaren, dass es super funktioniert.
Ich meine wenn man sich so einen dicken Kasten alias Receiver hinstellt, dann wäre es doch toll, dass er auch analoge Signale umwandeln kann.
Und das kann mein Receiver eigentlich auch, deswegen wundert es mich ja auch, warum er SD Material ausgibt aber HD über Componet nicht. Wozu hat er dann überhaupt die Anschlüsse über die man analoges HD Material einspeist?
Kennt sich vielleicht jemand genau mit der onkyo Firmware aus und kann mit verraten was ich dafür noch einstellen muss damit ich ein schönes Bild über HDMI bekomme?
Passat
#4 erstellt: 15. Okt 2014, 18:00
Das geht nicht.
Der AVR kann nur SD-Signale nach HDMI konvertieren.
Die Umwandelung macht der Videochip in Hardware, da kann man nichts per FW dran ändern.
Roman
xutl
#5 erstellt: 15. Okt 2014, 18:05
Thomas446 (Beitrag #3) schrieb:
...So ein Kabel gibt es zb. bei Amazon. .....
Wie wäre es mit einem Link
Passat
#6 erstellt: 15. Okt 2014, 18:40
Ja, bitte ein Link.
Muß ja ein Zauberkabel sein, das aus einem analogen Signal ein digitales Signal macht.
Roman
Thomas446
#7 erstellt: 15. Okt 2014, 19:30
http://www.amazon.de...r=8-4#ref=mp_s_a_1_4
Es wandelt ja nix um, man hat dann quasi ein analoges HD Signal auf HDMI. Das war ja meine Frage ob mein Receiver dann damit umgehen kann.
Ich meinte damit eher etwas in der Einstellungen umstellen und nicht die Firmware verändern
[Beitrag von Thomas446 am 15. Okt 2014, 19:35 bearbeitet]
xutl
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 19:34
DAS sollte in der BA des Receivers stehen, die DU vorliegen hast und die ICH jetzt nicht im Netz suche.......
Passat
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 19:46
Nein, denn das Kabel adaptiert nur den Stecker und wandelt nicht das Signal.
HDMI ist nun einmal digital und Komponente ist analog.
Man braucht zwingend einen Signalkonverter.
Was für einen Zweck dieses Kabel haben soll, erschließt sich mir nicht.
Es gibt weder irgendetwas, das analoge Signale über einen HDMI-Anschluß ausgibt oder annimmt noch gibt es irgendetwas, was digitale Bildsignale an Cinchanschlüssen annimmt oder ausgibt.
Dieses Kabel ist so etwas wie der Gardena Drehstromadapter:
Drehstrom 400 Volt rein, Wasser raus!
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Okt 2014, 19:50 bearbeitet]
Thomas446
#10 erstellt: 16. Okt 2014, 16:57
Alles klar danke für eure Hilfe!
Ich denke ich kaufe mir einfach eine Xbox 360 mit hdmi und dem Ring of Death Defekt und werde sie reparieren.
Das ist günstiger als sich ein 10m langes Komponenten Kabel oder so einen A/D Wandler zu kaufen und man hat noch ein bisschen Spaß beim basteln
Panasonic SA-BX500 Problem mit Dolby Digital Signal an HDMI
schnoi am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
Arcam AVR 450 HDMI durchschleifen ?
gorden am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  6 Beiträge
Frage zu HDMI-Signaleingang
Draco92 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
Signal ohne Verstärker
The_EpicReaper am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  5 Beiträge
Panasonic SA-XR70 - 1080p HDMI Error
Optima am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Teufel Decoderstation 7 HDMI Ton
Thomii90 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  8 Beiträge
JVC RX-D701 mit HDMI konverter
jang1080 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  3 Beiträge
HDMI- Anschluss
Samson65 am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  4 Beiträge
HDMI Audio am Arcam AVR 280
Dellfredo am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.771
