HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 u... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860+A -A |
marco_008
15:50
#3001
erstellt: 11. Dez 2016, |||
Eben kam meine Sicherung beim Einschalten des Arcam. Jetzt reagiert die App nicht mehr,Internet Radio geht aber!!!!😡 Jemand ne Idee dazu???? |
_jonny_
15:56
#3002
Habe heute nochmal eingemessen ... wollte zuerst bei den Pegeln -6 machen, beim Messen kam dann ein error von wegen zu viel clipping 😳 (an was mag das gelegen haben? Das Mikro übersteuert??) In der Impulsleiste unten war dann auch ein roter Balken... Habe dann bei -12 eingemessen - da gab es keine Probleme! Die Auto-Target habe ich um 2db, von 20-700hz, abgesenkt. ![]() ![]() ![]() ![]() In Stereo klingt es jetzt so wie ich es mag 👍 😍 Was mich etwas "wundert", ich muss nach dem Einmessen die Phase am Sub um 180 Grad drehen damit ich nicht im Bassloch bin 😒 Auch hat der Sub jetzt ein Delay, dafür stehen die Fronts bei 00:00ms 🙈 Noch ne Frage zum 1. Messpunkt: Wo genau sollte dieser sein??? Mitten in "meinem Kopf" (so hab ich es bisher gemacht) oder vor "meiner Nase oder sonst wo 🙈 ??? Kommende Woche kommt der neue Center, dann muss ich nochmal messen 😪 Dann wird aber Surround in Angriff genommen und endlich ein Film geschaut 🙈 (ok, der Phantomcenter jetzt klingt auch beachtlich, aber ich warte bis es "vollständig" ist) Die Sicherung haut es mir auch ab und zu raus - v.a. nach dem Einspielen von Dirac, beim Neustarten... oder wenn beim Staubsagen der AVR angeht, oder wenn Avr und Sub beinahe gleichzeitig eingeschaltet werden ... [Beitrag von _jonny_ am 11. Dez 2016, 17:00 bearbeitet] |
*Hwoarang*
16:59
#3003
Ich muss mich verbessern, wähle bei Audio-Output UPD411 oder was du sonst hast. |
Gortex
18:00
#3004
Hallo zusammen, Auch bin auch seid Gestern Besitzer eines Arcam 550. Das Gerät habe ich von einem Vorbesitzer gekauft der es schon 1 Jahr im Betrieb hatte. Hatte das Gerät erst einmal testweise ohne Dirac Einmessung am laufen. Heute wollte ich mich mal mit der Dirac Einmesssoftware beschäftigen. Dazu habe ich mir die Dirac Software runtergeladen. Eine Verbindung vom PC zum AVR klappte auch schon mal. Seltsam kam mir vor das ich die Einstelloption der Lautsprecher Outputs/Levels wie hier ja mehrmals schon angesprochen nicht auf die -12 dB eingestellten könnte. Als ich ein Messvorgang starten wollte kam auch eine Fehlermeldung das der Output Level zu gering ist. Auch bei mehrmaligem Versuchen an den Einstellungen etwas zu ändern brachte keine Messung zu Stande. Laut Verzweifelung habe ich jetzt mein AVR auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Nun wollte ich eine aktuelle Firmware mit Hilfe eines USB Sticks neu aufspielen. Aber anscheinend Stelle ich mich auch dafür zu dumm an. Meine Vermutung ist das die alte Firmware sich vermutlich nicht mit der aktuellen Dirac Software Verstand und deshalb nicht alle Funktionen nutzbar sind. Deswegen hier an euch die Frage wie bekomme ich die aktuelle Firmware auf mein AVR aufgespielt. Wenn ich über USB Eingang auf mein Stüick zugreifen möchte dann finde ich da keine Firmware die ich von der Arcam Seite mit der Endung .fw auf mein Stick geladen habe. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen. Beste Grüße Gortex |
marco_008
18:06
#3005
Son-Goku
18:07
#3006
Stick in fat32 formatiert? |
Filou6901
18:26
#3007
Gortex @ USB formatieren , nun folgendes laden : AVR850_AVR550_SR250...... und Dirac Live for Arcam Diese entpacken ! USB einstecken , nun am Gerät Tasten Info&Display zusammen drücken Messvorgang : Input gain auf max +20 Volume Output nun so laut,das Front Left auf -12 landet , nun die Regler oben so lassen und die anderen LS mit channel Volume dem anpassen ! |
Gortex
18:35
#3008
Hallo, ich habe das Problem was ja keins ist jetzt selber lösen können. Hatte überlesen das man die Info&Display Taste an der Front vom AVR drücken sollte. Mein Fehler. Jetzt macht er das Update drauf. Falls es dann immer noch Probleme mit den Einstellung im Dirac geben sollte, melde ich mich noch mal. Beste Grüße Gortex |
Gortex
20:07
#3009
Hallo, das mit dem Upgrade hat soweit funktioniert. Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem. Und zwar wenn ich die Dirac Software installiere erkennt Dirac genau einmal mein AVR. Anschließend kommt gleich eine Fehlermeldung: "cannot connect to the server. please check your internet connection and try again" Ich weiß nicht ob das im Zusammenhang mit einer fehlenden Treibersoftware zu tun haben könnte. Denn diese zeigt mir außerdem mein Laptop an. Weiterhin beim zweiten Versuch Dirac zu starten findet er überhaupt nicht mehr mein AVR. Nur wenn ich die Software wieder neu installoere. Aber dann auch nur wieder einmal und das gleiche Spiel mit der Fehlermeldung geht von vorne los. Eigentlich war ich ja schon mal weiter am Anfang bevor ich versehentlich die Werkszurücksetzung durchgeführt habe. Da kam überhaupt keine Fehlermeldung. Nur das Problem mit den nicht aktiven Einstelloption für die Level Einstellung. Vielleicht hat einer eine Idee was jetzt das Problem sein könnte. Beste Grüße Swen |
_jonny_
20:20
#3010
Du brauchst eine Internetverbindung! Bist Du mit dem selben Router verbunden der auch am Internet hängt? Habe noch ne Frage zu meinem Bassloch-Problem - ich muss nun entweder beim Sub die TF einstellen, die auch am Receiver eingestellt ist (sonst löschen sich Fronts und Sub aus) oder die Phase um 180Grad drehen ... was ist jetzt die bessere Variante? Ich schätze der Sub spielt auch noch etwas pber die TF hinaus - nicht das mir Bass verlohren geht 😅 🙈 [Beitrag von _jonny_ am 11. Dez 2016, 20:25 bearbeitet] |
wega.zw
20:52
#3011
Wo finde ich denn die aktuelle Firmware für den Arcam. Über Dirac? Will mich kommendes WE dann mal damit beschäftigen. Hab dann endlich Urlaub. |
_jonny_
21:03
#3012
![]() Aktuelleste FW und DiracLive sind da zusammen in einem "Paket" [Beitrag von _jonny_ am 11. Dez 2016, 21:04 bearbeitet] |
matzekahl
21:21
#3013
Moin Marco, einfach den Stecker vom Arcam ziehen Router neu starten. Nach dem Neustart des Routers den Arcam wieder an die Steckdose anschließen. Das klappte bei mir jedenfalls. @all ich hätte nochmal eine Frage zur Gruppierung der LS. Welche Gruppierung bei Dirac macht am wohl am ehesten Sinn? FL, C, FR -> Gruppe 1 RR, RL -> Gruppe 2 Subwoofer -> allein Empfehlungen? |
Gortex
21:38
#3014
Hallo, eine Internetverbindung habe ich leider nicht. Aber eine LAN Verbindung wo AVR und Laptop miteinander verbunden sind ist natürlich vorhanden. Ich dachte das reicht um die Einmessfunktion zu nutzen? Oder muss es zwingend eine Internetverbindung sein? Das aktuelle Upgrade Paket habe ich auch runtergeladen und installiert. Da waren einmal die Firmware und Dirac Software enthalten. Also dürfte dies doch auch nicht das Problem sein. Ich glaube das Problem liegt wahrscheinlich am Laptop, LAN Verbindung, oder irgend eine Treibersoftware fehlt. Mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme. Ansonsten vielleicht komme ich auch ohne Dirac zurecht. Habe ihn jetzt erst einmal händisch eingestellt. Und es klingt schon wirklich gut. Beste Grüße Swen [Beitrag von Gortex am 11. Dez 2016, 21:58 bearbeitet] |
_jonny_
22:10
#3015
Ich hatte das selbe Problem - mit Internet ging es dann wieder! Selbst wenn Du die Meldung am Anfang "austrickst" braucht es eine Verbindung zum Server wenn Du die Kurven optimieren willst! Ohne Internet wird es nicht gehen! . Da hab ich auch erstmal geschaut ![]() Evtl. kannst Du mit nem Smartphone ein Hotspot über WLan machen! Und selbst dann kommt es zu Problemen - bei mir zumindest! Das Notebook meint es müsse übers Lan ins Internet und wenn ich mit dem Avr verbunden bin, geht das Internet nicht (die Meldung am Anfang geht nach einem Mal im Internet weg) - wenn ich dann die Kurven optimiere, trenne ich das Lan Kabel kurzzeitig vom Note und dann geht das Internet über Wlan/Hotspot ... |
Milan088
22:27
#3016
Ich habe nur kurz eine Frage bezüglich der Einmessung (speziell Subwoofer) mit Dirac. Stelle ich an meinen beiden Subs die Phasen jeweils auf 0° vor der Einmessung und Dirac korrigiert dies dann nach Belieben, sofern nötig? Desweiteren wäre die Frage, ob nach der Einmessung mit Dirac normalerweise auf eine Subwoofer-Korrektur wie z.B. das Antimode verzichtet werden kann? Ich benutzte momentan ein Velodyne SMS-1 Einmesssystem in Verbindung mit einem Pioneer SC-LX 86 und bin damit soweit auch ganz zufrieden, möchte nun aber mal auf einen neuen AVR umstellen. Bin halt noch zwischen dem Arcam AVR 550 und dem Pioneer SC-LX 901 am schwanken und kann, sofern nötig, auch das Velodyne SMS-1 weiternutzen........ sollte dies bei dem Arcam nicht mehr benötigt werden, wäre das natürlich umso besser und deshalb auch meine Frage. ![]() [Beitrag von Milan088 am 11. Dez 2016, 22:30 bearbeitet] |
Gortex
22:51
#3017
Hallo Jonny, besten Dank. Habe ich garnicht gewusst das man eine Internetverbindung benötigt. Habe ich wohl missverstanden. Ich dachte immer eine normale LAN - Netwerkverbindung würde reichen. Internet habe ich kein bei mir im Wohnort. Eine HotSpot WLAN Verbindung wäre kein Problem. Werde das mal Morgen ausprobieren. Wäre schade wenn es nicht geht. Sonst müsste ich ohne Dirac versuchen ob ich einigermaßen zufrieden werden könnte. Das Problem bei mir wäre hauptsächlich der Subwoofer und die Raummoden die mich stören. Da könnte ich das aber auch vielleicht mit ein Antimode mal versuchen. Aber vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube ich wäre da jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Beste Grüße Gortex |
marco_008
05:11
#3018
erstellt: 12. Dez 2016, |||
@matzekahl Funktioniert wieder!Hab unter Netzwerk kurz aus und wieder angemacht,dann hat er wieder die Daten vom Router übernommen,fertig ![]() Werd mir jetzt mal diesen Strom Einschaltbegrenzer besorgen. Da der Beamer auch mit in diesem Stromkreis hängt,ging der natürlich mit aus,auf Dauer ist das nicht so toll wenn der so abrupt vom Strom getrennt wird. Obwohl es auch erst das 2. mal war wo die Sicherung gekommen ist☹️️☹️️☹️️!!! Welchen Einschaltstrombegrenzer kann man da nehmen,oder welchen empfiehlt ihr? [Beitrag von marco_008 am 12. Dez 2016, 05:18 bearbeitet] |
burkm
11:01
#3019
Bitte nicht vergessen: Ein Einschaltstrombegrenzer darf immer nur vor einem Gerät montiert werden, ansonsten wird er wirkungslos. Übliche 16A Begrenzer erlauben einen momentanen Spitzenstrom von bis zu ca. 40A, da dies eine übliche B16 Sicherung normalerweise noch verkraftet ohne auszulösen. Folglich sollte für jedes Gerät mit Einschaltstrombegrenzer immer auch nur eine Sicherung zuständig sein, sonst kann diese bei mehreren Geräten an einer Sicherung trotzdem noch ansprechen (Summenstrom !) trotz Einschaltstrombegrenzer. [Beitrag von burkm am 12. Dez 2016, 15:09 bearbeitet] |
Filou6901
11:21
#3020
Milan088 @ Egal welches Einmess-System im Einsatz ist , das beste ist eigentlich immer , man findet die richtige Phase VOR der Messung ! Daher ist es immer ein Vorteil man kann das ganze kontrollieren, mit REW oder Carma , am besten vor und nach der Messung . Diese ganzen Einmess-Systeme sind schon nicht schlecht, sei es nun Macc, AccuEQ,Audyssey.... aber trauen würde ich diesen alle nicht, wobei ich hier Dirac noch am besten einstufen würde . Dirac passt die LS per Delay an , alles gut, aber ICH möchte so etwas trotzdem kontrollieren ! ![]() Also , so eine Messung kann gut gehen , Muss es aber nicht , kommt auch immer auf den Raum,auf die Anlage an,wieviel Subwoofer etc . Ist der Raum weniger kompliziert , ohne all zu große Verschiebungen und Moden , kann Dirac hier schon sehr gut eingreifen , aber gegen die Physik ist auch Dirac machtlos ! Daher , eine pauschale Aussage kann man hier einfach nicht machen ! Der Arcam & Dirac ist schon ein klasse Gerät , keine Frage , aber passt deine Anlage,dein Raum, deine Anforderungen zu Dirac, ist wieder eine andere Frage ! Ich behaupte ja immer, wenn man sich Dirac ins Haus holt , sollte man sich auch etwas mit REW auseinandersetzen , denn nur so kann ich auch sehen,was ich da an der Target Kurve ändere , aber das gilt eigentlich für ALLE Einmess-Systeme ! ![]() [Beitrag von Filou6901 am 12. Dez 2016, 11:21 bearbeitet] |
matzekahl
13:06
#3021
@Filou, hast du eine Anleitug wie man mit REW die optimale Subwooferposition ermitteln kann? Zudem würde ich noch gerne wissen, wenn ihr mit Dirac eingemessen habt, bevor ihr auf Optimization der Kurven drückt, gruppiert ihr LS mit Ihren Targetkurven oder lässt ihr alle allein optimieren? Ich hoffe meine Frage ist verständlich. |
Filou6901
14:18
#3022
Bei REW findet man den Punkt "Room Slim" , hier kann man den Subwoofer verrücken , vorausgesetzt man kann die Maße vom Raum auch so eingeben ! Ich lasse alles seperat korrigieren , also so wie von Dirac vorgeschlagen ! Hatte vorher auch immer den Center bei die Front gepackt , da ich mir aber hier den Center 2db lauter gestellt habe, bin ich davon wieder ab ... |
_jonny_
14:37
#3023
Wo kann man diese REW runterladen?!? Ist es kostenlos?? [Beitrag von _jonny_ am 12. Dez 2016, 14:43 bearbeitet] |
Filou6901
15:07
#3024
kostenlos ! ![]() Und dann ein Umik dazu ,fertig : ![]() |
_jonny_
15:34
#3025
Danke 👍 Hab schon ein UMIK mit individueller Kalibrierung 🙈 |
Gortex
21:42
#3026
Hallo, ich hab es Heute noch einmal mit Hot-Spot Wlan Verbindung versucht. Die Fehlermeldung mit der fehlenden Verbindung zum Server tritt zwar nicht mehr auf, aber jetzt gibt es ein erneutes Problem. 1. Micro über USB angeschlossen und unter Einstellung Aufnahmegeräte AGC deaktiviert und Pegel auf Max 100 gestellt. 2. Dirac Software gestartet und der Arcam wird auch im Netzwerk gefunden. 3. Kalibrierungsdatei fürs Microphone hochgeladen. 4. Input Gain auf Max +20 eingestellt 5. Output Volume bleibt wie voreingestellt 6. Lautsprecher auf -12db Marke einstellen? Hier habe ich das Problem das die Anzeige Lautsprecher "Level" grau hinterlegt ist als ob diese nicht aktiv wäre? Habe jetzt den rechten Kanal Regler ungefähr auf 60-70 eingestellt. 7. Messung funktioniert nicht Hier kommt die Fehlermeldung das die Aufnahmelautstärke zu gering wäre? An Punkt 6. nd 7. scheitere ich. Weiß nicht wo das Problem sein könnte. Könnte es vielleicht sein das irgendeine Treibersoftware auf meinem Laptop fehlen könnte. Wobei in der Einstellung vom Mikro steht das das Gerät betriebsbereit wäre. Vielleicht weiß von euch ja jemand was das Problem sein könnte. Beste Grüße Gortex |
matzekahl
21:50
#3027
@Filou, danke dir. Jedoch hatte bei mir Dirac meinen Sub mir meinem rechten SR gepaart. Sowie den linken FL mit dem Center gepaart. Nun nach dem ich alle entpaart habe... Es hört sich nochmals ordentlicher an. Auch der Bass kommt wieder zurück, ohne das der Limiter meines SVS SB12-NSD anspringt... ![]() Eine weitere Frage... Muss man eigentich an jedem LS den Autotarget und dann den Optimierungsbutton betätigen? |
_jonny_
22:14
#3028
Versuch mal alle anderen Mic's in den sound Einstellungen zu deaktivieren. |
Filou6901
22:33
#3029
matzekahl@ Target Kurve einstellen , dann einmal Optimize drücken, ALLE werden korrigiert ! Gortex@ Wie jonny schrieb, kontrolliere doch mal an deinem PC welche Soundkarte/Aufnahmegrät aktiv ist, hier sollte ein grünes Häkchen am Arcam Mik zu sehen sein ! Ansonsten : Input Gain auf Max , mit Volume Regler nun einstellen,damit der Testton bei Front Left auf -12 landet , nun alle anderen mit channel Volume auch auf -12 einstellen ! |
Gortex
22:49
#3030
Habe ich alles schon probiert. Die Einstellung sind meiner Meinung alle richtig. Und das USB Mikro ist auch aktiviert. Die Regler für die -12 dB Einstellung lässt sich einfach nicht einstellen. Hier muss,irgendwo das Problem liegen das die Schieberegler für die Levelanzeige überhaupt nicht aktiv sind wenn ich versuche die Lautstärke zu regeln. Hab noch 2-3 Ideen die ich Morgen versuchen werde. Mal schauen ob ich es irgendwann mal schaffe eine Messung durchzuführen. Danke euch alle. Beste Grüße Gortex |
matzekahl
22:52
#3031
@Filou.. Danke dir abermals. Mittlerweile habe ich ein besseres Ergebnis, wenn ich die autotarget Frequenz belasse und nach der Einmessung den Bassregler um 2 Stufen höher stelle... |
Filou6901
11:07
#3032
erstellt: 13. Dez 2016, |||
Gortex@ Wie sieht es denn im Arcam Menü aus , Lautsprecherkonfiguration , hier alles richtig eingestellt ? Denn dort ist die Art vom LS etwas unglücklich ausgedrückt , keine und kleine !!! |
_jonny_
11:53
#3033
@matze... hast Du evtl. am Sub ne Trennfrequenz eingestellt? Diese sollte komplett offen sein - da der Sub auch Anteile, deutlich höher als die Trennfrequenz am AVR wiedergibt (zwar leiser - aber ich merke dass etwas Bass fehlt, wenn ich die TF am Sub begrenze!) |
Filou6901
12:00
#3034
So etwas nennt man (ist jetzt nichts neues!) LFE Spur , die laut THX Aussage bis 140Hz geht !!! |
_jonny_
12:24
#3035
🤔, auch in Stereo? Quelle 2.0 - Ausgabe am aVR 2.1? |
Gortex
12:57
#3036
Hallo Filou, im Arcam Menü habe ich die Lautsprecher dementsprechend an meine Aufstellung angepasst. Fronts auf gross, rest auf klein. Plus Subwoofer. Als 5.1 System Auch die Entfernung für Lautsprecher habe ich eingetragen. In der Dirac Software wird auch das 5.1 Setup erkannt und übernommen. Ich werde Heute noch einmal versuchen. Habe jetzt mein Laptop mit an die Arbeit genommen und erst einmal das Betriebssystem aktualisiert. Treiber für Soundkarte deinstalliert und wieder neu installiert. Heute Abend probiere ich es noch einmal. Wenn es immer noch nicht klappt. Muss ich mir mal ein anderen PC besorgen und damit versuchen. Ist schon komisch die Fehlermeldung: "Das das Aufnahmegerät zu leise eingestellt ist" geht mir irgendwie nicht mehr aus den Kopf. Da muss irgendwo ein das Problem vorliegen. In den Einstellungen vom Micro und Soundkarte meine ich alles richtig eingestellt zu haben. Naja, vielleicht kann ich Heute Abend was neues berichten. Beste Grüsse Gortex |
_jonny_
13:08
#3037
mach mal den Gain auf Max. und testweise gleich darunter das Volume auf Max. ... |
Filou6901
13:50
#3038
Ich meine ja hierzu , da der Sub auch Anteile deutlich höher spielt........ Klar, es wird nicht komplett bei der ÜF gekappt , meine hier gelesen zu haben, das Arcam mit Butterworth arbeitet ,und nicht mit Linkwitz Riley ! Und 2. wegen der LFE Spur ! Aus diesen Grund halt nie Sub Low Pass Filter auf unter 140 Hz ! ![]() |
_jonny_
15:04
#3039
Was isn jetzt mit dem 1. Messpunkt?!? Wo sollte er genau sein, "in meinem Kopf", vor der Nase, oder wo 🙈 ? Desire "Sweet spot" ist mir noch zu ungenau 😅 |
KKK101
15:46
#3040
Sweet Spot ist bei mir genau meine position beim kopf , wenn ich mich also zurücklehne in meine TV position dann genau zwischen den Ohren sozusagen , die restlichen dann drumherum oder bei sofa neben an drumherum. |
_jonny_
15:53
#3041
Ja, so versteh ich das auch - nur ist das Bild bei Dirac etwas irreführend! Da wo dort der Punkg ist, wäre eher mein Hintern, ich sitze aber etwas zurückgelehnt mit dem Rücken und Kopf. |
KKK101
16:01
#3042
Dirac geht ebend (beim 2er Sofa ) ebend deswegen auf 30 cm. über und 30 cm. unter der eigendlichen Hörposition ein , da ja manche leute größer sind und manche kleiner und deswegen ja auch die messpunkte 30 cm. höher und niedriger. |
Filou6901
16:06
#3043
Da wo der Punkt ist.......... klick mal auf "Top View" ![]() |
_jonny_
17:02
#3044
Wie schon gesagt, da wo der Punkt ist ist eher "mein Hintern" - oder muss das so sein ... und der "sweet spot" hat nichts mit dem Kopf zu tun (denn da wo der Punkt ist, ist der Kopf def. nicht 😪) Desswegen frage ich auch 🙈 |
freak242_1
17:42
#3045
Ich wuerde dir empfehlen als 1. Messpunkt genau den Punkt ziwschen deinen Ohren zu nehmen, also da wo sich die gedachten Linien vom linken und rechten LS bei dir im Kopf treffen. So hab ich es gemacht und bin sehr zufrieden mit den Messungen. Die unterschiedlichen Höhen haben gar nichts mit unterschiedlich großen Hörern zu tun sondern nur mit der Tatsache, dass um die Hörposition ein Quader aufgespannt werden soll. Daher auch vorne Messpunkte oben und unten und hinten genauso. Auf diesem Bild sieht man, dass die 1. Messung in der Höhe zwischen den unteren und den oberen Messungen liegt. ![]() [Beitrag von freak242_1 am 13. Dez 2016, 17:45 bearbeitet] |
_jonny_
18:04
#3046
A_K_F
18:23
#3047
Jaja, immer schön aufrecht sitzen, Rücken durchstrecken! Nicht immer rumhängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve! ![]() |
ingo74
18:25
#3048
Schalte mal von top view auf die anderen Ansichten ![]() Ansonsten kurz überlegen, warum der Punkt wichtig ist und was da gemessen wird, spätestens dann sollte klar sein, wo der Punkt liegt. [Beitrag von ingo74 am 13. Dez 2016, 18:26 bearbeitet] |
Filou6901
18:35
#3049
Net immer mosern und klagen, auch mal lesen !!! ![]() |
_jonny_
18:49
#3050
Ist es wirklich so schwer einfach "ne klare Antwort" zu geben und nicht "um den heißen Brei" zu reden ![]() ![]() |
Filou6901
18:53
#3051
Ja Hallo , klick doch auf Top View , und die Punkte sieht man in einer anderen Perspektive ! NACH diesem Anblick wird dir klar sein, das Dirac hier bestimmt nicht deinen Po meint !!! ![]() Ist das jetzt wirklich so schwer............ ![]() |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
arcam avr850 - diverse fragen tomduhli am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Arcam AVR450 oder AVR550? Artur am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Arcam AVR390 XSaschX am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Arcam AVR390 Atmos anzeigen SaschaVolk am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 9 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
