HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 u... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860+A -A |
_jonny_
06:38
#3551
erstellt: 24. Jan 2017, ||
Im "erweiterten" Menü am Arcam den Fernbedienungscode von 16 auf 19 ändern! Dannach musst Du aber die Arcam FB neu "anlernen"... To change the AVR itself: With the unit turned on and your display switched to whichever HDMI input that the AVR is plugged into press and hold the “menu” button on the front panel of the unit for about 5 seconds. The servicer menu will pop up where the top option is “reset to factory settings”. About half way down the screen you will see the option “change remote code”. Using the up and down arrows and the “ok” button change the code from 16 to 19. PLEASE NOTE AT THIS POINT THE REMOTE WILL STOP CONTROLLING THE AVR AS YOU WILL HAVE CHANGED THE AVR CODE BUT NOT THE REMOTE CODE YET. To change the remote code you will need to “unlock the amp page” on the remote. The amp page is locked on the remote to prevent accidental reprogramming of the remotes amp mode which rarely needs changing. Instructions on how to do this are on page E-39 of the manual. Once you have unlocked the amp page you can reprogram it to send the 19 codes that the AVR is now expecting. Details of how to do this are on page E-38 of the manual. I recommend using the Direct Code Setup method for which I believe “002” are the Arcam 19 codes. |
Memphis
06:47
#3552
@KKK101 Das Problem ist nicht, dass du die FB programmiert hast, sondern dass sich die Codes überschneiden und somit beide Geräte etwas anfangen können. Es bleibt also nur, eines der beiden Geräte im Code zu tauschen oder anders zu steuern. Über LAN/IP z.B. wenn du die Möglichkeit hast. Sonst reagiert immer eines der beiden Geräte ungewollt mit. |
marco_008
06:53
#3553
Morgen😊 Kurze Frage,kann ich jetzt erstmal zumindest das Update für den Arcam machen,aber die Dirac Sofware so lassen? Oder kann ich mein Profil mit der alten Dirac Software nicht wieder einspielen? Ansonsten warte ich auf das neue Update!!! Danke |
TopgeaR32
07:00
#3554
Ja, die alte Dirac Version 1.2.1 funktioniert auch mit der neuen FW 4.10 |
SatHopper
08:04
#3555
Und die neue Dirac-Version funktioniert sowieso nicht, zumindest mit dem Original-Micro ![]() |
marco_008
10:29
#3556
Was wurde nun neu gemacht beim Update? Bin des englischen nicht so mächtig. Gibt es neue Menüpunkte evtl? Danke ![]() |
TopgeaR32
11:26
#3557
Hauptsächliche Bug-Fixes, aber keine neuen Features. Einer der Bugs der behoben wurde, war die erhöhte Lautstärke, wenn man bei Dolby Tonspuren auf den Neural X Upmixer umgeschaltet hat. |
KKK101
11:42
#3558
lol dann muss das update bei mir wohl nicht richtig drauf sein , denn ich habe immer noch bei DTS X upmixer eine massive Tonerhöhung bei Dolbystreams. |
marco_008
11:58
#3559
Das mit der Lautstärke habe ich auch mit der jetzigen Firmware nicht. Wenn ich bin Dolby auf Neural x umschalte bleibt dieselbe Lautstärke. Dann werd ich mal das Update einspielen. Muss ich auch zwingend Dirac aktualisieren oder kann ich die alte Version erstmal lassen? |
TopgeaR32
13:01
#3560
Nein, Dirac musst du nicht updaten. Arcam empfehielt einen Factory Reset nach dem FW Update. Anschliessend musst du aber dein Dirac Projekt neu uploaden. Das funktioniert aber auch mit der älteren Dirac Version. Und wenn die nicht alle anderen Settings neu konfigurieren willst, kannst du vor dem Factory Rest im Service Menu noch Backup ziehen. |
marco_008
13:06
#3561
Factory Reset???? Beim letzten Mal hab ich das Update gemacht und den danach aus und wieder an gemacht ,wie es hier viele geschrieben haben😊! |
TopgeaR32
13:19
#3562
es steht so in den Release Notes: "We recommend the unit is restored to factory defaults and any setup changes made again after an update. To do this, press and hold the MENU key on the unit for approximately 5 seconds (until the VFD shows SETUP MENU), release the MENU key, then press OK, then press DIRECT. The unit should then power cycle." Muss jeder selber entscheiden, ob er das machen will oder nicht. |
marco_008
15:11
#3563
Ich kann doch kein Englisch 😡❗ Geht das auch auf deutsch,bitte!!! ![]() Bzw. was muss ich genau machen,gehen dann meine Einstellungen verloren? Okay hab es mal übersetzt,und steht ja dann auch da das man alle Einstellungen wieder vornehmen muss!!!!🤔 [Beitrag von marco_008 am 24. Jan 2017, 15:15 bearbeitet] |
Memphis
15:47
#3564
Müssen nicht so ganz. "We recommend the unit is restored to factory defaults and any setup changes made again after an update. To do this, press and hold the MENU key on the unit for approximately 5 seconds (until the VFD shows SETUP MENU), release the MENU key, then press OK, then press DIRECT. The unit should then power cycle." Heißt in etwa: Sie empfehlen, dass Du beim AVR die Werkseinstellungen lädst und die Änderungen im Setup erst nach dem Update durchführst. Dazu am Gerät die MENÜ-Taste für ca. 5s gedrückt halten bis im Display "Setup Menü" steht, dann kann man loslassen und auf OK drücken und anschließend noch auf DIRECT. Anschließend geht das Gerät aus und startet wieder. Soe empfehlen es einfach nur. Wenn Du es nicht machst, bleiben die Einstellungen erhalten, abgesehen vom Dirac-Speicher, den man neu beschreiben muss. Empfehlen tut das grundsätzlich fast jeder Hersteller, denn so kann man sicher stellen, dass das Gerät einen definierten Zustand hat. Man kann ja nicht testweise alle Setup-Konfigs einstellen und updaten. Machst Du es nicht, könnte es beim Update, wenn man ganz viel Pech hat, zu einem Problem kommen, was so nicht getestet wurde. Im Normalfall kann man also einfach updaten, habe ich beim Arcam AVR-550 auch bereits gemacht. Möchte man ganz auf Nummer sicher gehen, dass durch ein Update keine Fehler bestehen, lädt man Werkseinstellungen, führt das Update durch, lädt sogar evtl. nochmal die Werkseinstellungen nach erfolgtem Update und stellt alles wieder ein. Man kann ja auch ein Backup von den Einstellungen machen und zurückspielen, aber wer sagt einem, dass die Einstellungen wirklich zu 100% kompatibel mit der neuen Software sind? Ich halte es so: Ein einfaches Update mache ich einfach so. Wenn ich bereits Probleme habe und etwas nicht richtig geht, führe ich jeweils vor und nach dem Update einen Werksreset durch und lade nicht gespeicherte Einstellungen, um alle Fehlerquellen auszuschließen. |
Dadof3
Moderator |
17:08
#3565
Für englische Texte ist der Google Translator durchaus brauchbar, sofern es nur ums Verständnis geht: ![]()
marco_008
19:07
#3566
![]() Danke merk ich mir für die nächsten Zitate!!!! |
acky1966
11:10
#3567
erstellt: 25. Jan 2017, ||
Ich habe nicht richtig verstanden, was da jetzt im Bass/ Sub falsch läuft. Kann mir das mal jemand verständlich erklären? |
Dadof3
Moderator |
13:30
#3568
Dirac ist eine Raumkorrektur. Die misst jeden einzelnen Lautsprecher und korrigiert das Signal, das ihm zugeführt wird. Daher muss es eigentlich direkt vor den Endstufen sitzen, dazwischen höchstens noch die Lautstärkeregelung. Der AVR verteilt die eingehenden Kanäle auf die einzelnen Ausgangskanäle. Da wird je nach Einstellungen zum Beispiel der bass von den Satelliten auf den Subwoofer gemischt oder das LFE-Signal auf die Hauptlautsprecher, noch dazu ggf. weitere DSP / Upmixer etc. Es gibt zwar eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Eingangs- und Ausgangskanälen, aber die ist je nach Einstellung mal mehr und mal weniger. Das muss eigentlich alles VOR Dirac stattfinden, DIRAC darf nur noch das fertige Ergebnis korrigieren. Das passiert hier aber nicht, sondern es werden die Eingangskanäle "korrigiert", die dann aber durch andere Verteilung auf die Ausgangskanäle (mindestens mal das Bassmanagement, vielleicht sogar noch mehr!) falsch "korrigiert" werden, weil sie auf ganz anderen Lautsprechern wiedergegeben werden. |
Grummel
20:28
#3569
Kurzum: wenn nach der Raumkorrektur das Signal nochmal verändert wird, nützt die beste Raumkorrektur nichts ![]() Grummel |
marco_008
20:42
#3570
Mal kurz was anderes! Warum kann ich eigentlich die Lipp Sync Funktion nicht nutzen? Egal was ich zugespielt hab,Sky,Apple Tv oder Bluray es bleibt ausgegraut und nicht auswählbar??? |
Son-Goku
16:27
#3571
erstellt: 26. Jan 2017, ||
Hat Arcam nen Datum genannt bis wann der Dirac Bug bei der aktuellen Version beseitigt wird? |
TopgeaR32
16:45
#3572
Ich bin mit dem Arcam Support in Kontakt betreffend diesem Bug und bis jetzt stellen sie sich auf den Standpunkt, dass Dirac korrekt implementiert ist und es keinen Grund gibt etwas zu beheben. Ich würde also nicht die Luft anhalten und auf einen Fix warten. |
Dadof3
Moderator |
18:02
#3573
Ich würde wetten, dass das nicht behoben wird. Es ist ja nicht einmal klar, ob das technisch überhaupt geht. Und ein Datum für Updates nennt Arcam grundsätzlich nicht, das haben sie bei dts:X ja bereits klar gesagt. |
easysein
19:09
#3574
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Arcam AVR390 mit Dirac hier und bekomme beim Einmessen diese Fehlermeldung exessphasezerosfortimecorrfilter_invalid_input nach der ersten Messung. Dann komm ich nicht weiter Kennt das evtl. jemand? Gruß Ingo |
Filou6901
19:15
#3575
Könntest du ev. mal ein Bild davon machen ? Kann sein,das das mit deinem Antiviren Programm zusammenhängt ! Deaktiviere das mal .... ! Hast du allerdings MCAfee , musst du dieses deinstallieren,denn damit klappt es leider nicht ! So meine Erfahrung ! |
easysein
19:59
#3576
Ich habe kein Antivirenprogramm drauf |
Filou6901
20:05
#3577
Die erste Messung an Punkt 1 klappt ? Du musst dann warten,bis der Ladebalken oben am Bildschirm zu Ende ist, erst DANN das Mikro an Punkt 2 u.s.w ! |
easysein
20:21
#3578
Nee, die Messung an Punkt 1 läuft durch, der Balken rollt zum Ende, dann poppt ein Fenster auf mit der Fehlermeldung für alle Kanäle. Wenn ich Das dann schließe bin ich wieder bei Messung 1. |
_jonny_
20:25
#3579
Welche FW hast Du drauf und v.A. welche Version von Dirac?!? Es sollte mittlerweile bekannt sein dass die letzte Dirac Software 1.2.2 nicht funktioniert! Man kann aberweitwrhin die Virgängerversion 1.2.1 nutzen - auch in Kombination mit der aktuelle FW 4.10 (glaub ich 🤔)! [Beitrag von _jonny_ am 26. Jan 2017, 20:31 bearbeitet] |
easysein
20:29
#3580
Bin grad nich zu hause aber ich habe das Programm von der Arcam Seite runtergeladen. Ne neue Firmware für den 390er war da nicht. |
_jonny_
20:33
#3581
Wenn Du Dirac startest, schau mal ganz unten rechts - wenn dort 1.2.2 steht dNn kannst du damit nicht einmessen! Hier einLink zur Vorgängerversion ![]() |
dennis75
20:37
#3582
Hat noch jemand die Mac Version 1.2.1 rumliegen? |
_jonny_
20:39
#3583
Kannst den Arcam Support anschreiben - die schicken Dir den Dropbox Link innerhalb eines Tages zu - da bin ich mir sicher 😉 |
easysein
20:42
#3584
Okeeeeeeee, aber warum nicht? Hmmmmm, ich versuchs morgen mal mit der älteren Version,die gibt es auch auf der Arcam Seite, und berichte dann. Gruß [Beitrag von easysein am 26. Jan 2017, 20:44 bearbeitet] |
KKK101
00:43
#3585
erstellt: 27. Jan 2017, ||
gibt es eigendlich noch mehr avrs mit dirac live drinne (Atmos fähig) ? |
tomduhli
01:03
#3586
mal ausnahmsweise n post ohne dirac - beim internetradio hab ich immer wieder aussetzer, obwohl der arcam an nem popeligen gigabit-switch hängt, der direkt mit meinem router verkabelt ist. aktuell hab ich ihn via dhcp im netz. die aussetzer gehn nicht selten über minuten. schalte ich auf einen anderen sender, klappts wieder ne zeitlang. das gleiche klappt, wenn ich den arcam vollständig aus und wieder anschalte. damit wir uns nicht mit banalitäten rumschlagen müssen: über die gleiche leitung (kabel, switch) sehe ich auch problemlos netflix oder amazon-streams. wenn ich mein handy benutze, kann ich völlig problemlos music von apple-music streamen und das gleiche ebenso über meinen macmini. an der leitungskapazität würd ich meinen, liegts also nicht. das einzige gerät, das zickt ist der arcam - und das bei einem sender, der 128 kb streamt. meine fragen: nutzt jemand auch internetradio? hatte jemand das problem auch schon und vielleicht: hat jemand ne idee, wie ich das problem lösen kann? danke schonmal vorab. [Beitrag von tomduhli am 27. Jan 2017, 01:06 bearbeitet] |
der_kottan
05:36
#3587
Emotiva und Datasat m.W.n. |
KKK101
06:11
#3588
Bei firmen bieten aber nur Endstufen und Vorstufen an. Keine richtigen AVRs |
Son-Goku
07:10
#3589
Genau diesen Bug meinte ich.Nicht das Problem mit dem Sub Ob es da schon ne Antwort von Arcam gibt bis wann dies behoben wird [Beitrag von Son-Goku am 27. Jan 2017, 07:12 bearbeitet] |
Memphis
07:24
#3590
Es wundert mich eh, wie Dirac 1.2.2 veröffentlicht werden konnte. |
Dadof3
Moderator |
08:00
#3591
Ach so. Ein, zwei Worte mehr hätten nicht geschadet... ![]()
Wie gesagt, Arcam hat mehrfach gesagt, dass grundsätzlich keine Veröffentlichungstermine genannt werden. |
KKK101
08:03
#3592
Ja produktendphasen test gibt es wohl bei Arcam nicht zu geben, sonst wäre bestimmt auch nicht so ein bug entstanden wie mit Dirac. Das dies schon bei einspeisung greift und nicht erst ( wie es ja eig. sein sollte ) bei der Ausgabe der Signale. |
dennis75
08:05
#3593
ok cool, danke für dne Tipp ![]() |
_jonny_
08:50
#3594
KKK101
09:06
#3595
habe da mal eine frage , wenn ich beim subwoofer eq dirac , bis 15 hz einstelle , werden die frequenzen darunter noch durchgegeben ? bloß ebend nicht korrigiert ? oder werden die gecuttet ? Da ich ja buttkicker benutze , würden diese wenn unter 20hz spielen und dann würde ich nämlich über dirac die subs bis 20hz spielen lassen. zur zeit bin ich ja subwooferlos ^^ und habe einfach mal alle LS auf groß eingestellt und muss sagen , es hört sich irgendwie besser an. der bass ist nun nicht mehr so aufgepunscht. es klingt natürlicher. |
easysein
10:00
#3596
Mit der älteren Version hab ich nu zumindest die ersten zwei Messungen fertig bekommen. Danach nur noch Messfehler. Die gleiche Messung dreimal gemacht und jedes Ergebnis sieht anders aus. Raff ich nich. |
Son-Goku
10:15
#3597
Das mache ich auch so. Ohne Sub und alles auf gross und es hört sich wirklich super an. Momentan limitieren natürlich die Ls im Bass.Die Son B ist auch nur bis 50hz -3db angegeben. Für mehr Tiefgang gibt's ja auch bald die Son XL |
_jonny_
14:32
#3598
Wer höhrt den bei -3db 😳 🙈 Es kommt ja noch der Roomgain dazu und die pers. Höhrgewohnheiten (Lautstärke). Sprich die LS spielen "deutlich" tiefer als die angegebenen-3db. (meine LS sind mit 46hz bei -3db angegeben und Dirac misst sie bis 30hz ein, dannach fallen sie ab). Wichtig ist auch der Frequenzbereich - bei mir 25-40.000hz - nicht dass der Übertragungsberreich der LS erst bei 40-50hz anfängt, dann wird man ohne Sub nicht glücklich... Außerdem "gibt" beim Arcam Dirac die max. Lautstärke vor 😅 - wenn es klippt, dann ist es aus mit der Messung 😂 Ich kann die "Sub-Probleme" nicht nachvollziehen ... der Arcam (mit Dirac) klingt phänomenal ![]() [Beitrag von _jonny_ am 27. Jan 2017, 14:53 bearbeitet] |
Son-Goku
15:44
#3599
Ne andere Frage. Wenn die Front auch gross steht und der Center auf klein. Greift dann die bassumleitung und die Tieftonanteile des Centers gehen auf die Frontlautsprecher? |
_jonny_
15:57
#3600
"Kleine Lautsprecher leiten den Bass direkt an den Subwoofer weiter, falls vorhanden. Ausnahme ist der Center-Lautsprecher, dessen Tieftonanteil, falls möglich, gleichmäßig an die Frontlautsprecher (falls large) übergeben wird. Das sorgt dafür, dass der Bass vom Center- Lautsprecher weiterhin aus der Mitte wahrgenommen wird." Das sollte man zum Thema Bass aus dem Center berücksichtigen 😉 Haa, hatte doch das "Problem" dass der Sub Pegel bei Filmen (und Konzerten - sobald halt ein Bild dabei war) zu laut war - bei 2.0/2.1/5.1 Musik war der aber perfekt - nun, ich hab mir nen neuen Player gekauft und jetzt passt der Pegel überall 👍 Lag am Oppo 93 (wahrscheinlich an der veralteten ISO-FW) 😒 [Beitrag von _jonny_ am 27. Jan 2017, 16:37 bearbeitet] |
easysein
19:58
#3601
So, alles eingemessen und optimiert. Atmos klingt echt super. Aber Stereo is nich so toll. |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
arcam avr850 - diverse fragen tomduhli am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Arcam AVR450 oder AVR550? Artur am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Arcam AVR390 XSaschX am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Arcam AVR390 Atmos anzeigen SaschaVolk am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 9 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.789
