HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Kenwood KRF-V6300D | |
Kenwood KRF-V6300D+A -A |
Dave5.1
18:10
erstellt: 01. Aug 2016, |
Hallo ich habe gestern den AV Receiver Kenwood KRF-V6300D gekauft und habe dazu ein 5.1 System von Quadral Das TSA 100 und den Sub 120. Leider hat der Receiver nur ein koixal SUB Anschluss. Ich habe ihn jetzt über die Vorderen Boxen angeschlossen und die Satelliten dann an Den Sub angeschlossen. Jetzt wollte ich wissen ob es da noch ne andre möglichkeit gibt. Die Subs mit diesen Anschlüssen sind ja Schweine Teuer. Ich verstehe nicht wie man einen Preiswerten Receiver mit sochen Anschlüssen ausstattet. Ich bin ich im Stereo ganz zufrieden nach dem ich es richtig eingestellt habe. aber ich würde den Sub gerne separat ansteuern. Mittwoch kommen die ganzen Kabel dann kann ich auch mal das 5.1 testen. Für alle tips zum optimieren des Receiver bin ich dankbar ![]() |
Passat
19:15
Du hast ein Set mit Passivsub. So etwas ist bei 5.1-Sets unüblich. Und der KRF-V6300D ist von 2008, also schon 8 Jahre alt. UVP waren einmal um die 400,- €. Nahezu alle AVRs, egal wie alt, haben nur einen Anschluß für einen Aktivsubwoofer. Es gibt bei deinem Set keine Alternative zu deiner Anschlußweise. Grüße Roman |
Dave5.1
19:24
Danke für die schnelle Antwort. Was mich halt wunder ist das da nur ein Anschluss ist also ein "Cinch" Anschluss diese Sub sind nahezu unbezahlbar . Der Anschluss ist digital wenn ich das richtig verstanden habe und brauch einen Verstärker im SUB. Man brauch so ein Kabel dafür ![]() Ich finde kaum bis gar nicht solche SUB oder halt 1000 Eur |
Dave5.1
20:48
Ich habs kapiert man benutz nen Y 1 cinch auf 2 cinch Kabel. Danke noch mal Gruß david |
Passat
21:40
Wo sind Aktivsubs unbezahlbar? Nimm z.B. einen Mivoc Hype 10 G2, der kostet UVP 135,- €. Das ist sehr günstig. Grüße Roman |
Dave5.1
08:40
erstellt: 02. Aug 2016, |
So einen meinte ich nicht. Ich meine solche die eine Koxial Eingang haben wo man halt ein koxial Kabel benutzt mit einem Stecker. Aber ich hab ja schon geschrieben das es auch anders geht mit einem Y Kabel, das hatte ich nicht verstanden. Jetzt hab ich es ja verstanden natürlich sind "Normale" aktive Subs nicht unbezahlbar. Die aber diesen Koxial Anschluss haben sind sehr teuer. Aber vielen Dank |
Passat
09:03
Der Kenwood hat einen normalen Mono-Cinch Subwooferanschluß. Der ist für ganz normale aktive Subs gedacht. Und ein Y-Kabel braucht man auch nicht. I.d.R. schließt man Aktivsubs mit einem Mono-Cinchkabel an. Welchen der beiden Cinchanschlüsse am Sub man dann benutzen soll, steht in der Anleitung des Subs drin oder ist sogar draufgedruckt. Wie z.B. hier beim Canton Sub 85: ![]() Wie man sieht, steht am Low Level Input an der rechten Cinchbuchse R/Mono. Diese nimmt man dann und lässt die linke Cinchbuchse frei. Grüße Roman |
Dave5.1
09:06
Ok danke das wusste ich nicht. ![]() Danke für die Information ![]() LG David |
Kenwood KRF-V6300D 03S1 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V6300D HDMI Audio Out ? flopau am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V6100D Frage MikeBln am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 17 Beiträge |
Kenwood KRF-V7070D + Wireless 5.1 spet am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe mit Kenwood KRF-V4530D Muschelschubser123 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5100D -Hilfe!- Chovsky am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 10 Beiträge |
kenwood krf x9050d retro8184 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba LED + Kenwood KRF-V7050D kein 5.1! marcelo117 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 14 Beiträge |
Kenwood KRF -v8300d 5.1 lautsprecher problem resor am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V5090D- 5.1 Receiver Boxen wieviel Ohm ? Lutschpuppe_XXL am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.753
