HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live+A -A |
Milan088
#551 erstellt: 10. Aug 2018, 18:33 | ||
So, die zweite Messung habe ich nun durch, hab allerdings den MIC-Input Regler diesmal auf den Mittelpunkt, zwischen 0 und +20 dB gestellt. Den Subwoofer hatte ich für die Messung noch etwas abgesenkt, dieser wurde jetzt auch in der Pegeleinstellung auf genau 0 dB eingestellt. Die Messung gefällt mir nochmals besser, der Subwoofer spielt nochmal merklich präziser/trockener und Feinheiten kommen besser zur Geltung Ich habe den Direktvergleich gemacht (Slot 1: erste Messung; Slot 2: zweite Messung) und war echt überrascht, da ich die Messpunkte bei der zweiten Messung identisch zur ersten Messung gesetzt habe. So genieße ich nun erstmal meine Musik und einige Filme. Bin gerade über mein Notebook, den NAD mit Tidal Hifi am füttern, funktioniert mit BluOS wunderbar, nur Apple Music zickt rum, da will er die meisten Dateien nicht abspielen. [Beitrag von Milan088 am 10. Aug 2018, 18:34 bearbeitet] |
benvader0815
#552 erstellt: 10. Aug 2018, 19:52 | ||
@burkm: Kannst du ein Einmess-System nennen, was mit Subs so umgeht wie du beschrieben hast? Dadof hat schon viel dazu geschrieben. Hatte damals Audyssey XT in der Pr-Sc5507, ypoa in der cx-a 5000 und Dirac in der xmc1 und keines der einmes-systeme hat multi-subs so wie du beschrieben hast, also richtig, angepasst. |
Dadof3
Moderator |
#553 erstellt: 10. Aug 2018, 20:04 | ||
Die Denons können das mindestens ab dem X4?00, ich glaube auch der X3?00. Und die
Filou6901
#554 erstellt: 10. Aug 2018, 21:32 | ||
Und du meinst,das bessere Ergebnis liegt jetzt nur an dem anderen Wert von Mic Input Regler, +10 ? Abstand Punkt Punkt 30cm mit Höhenunterschied ? |
Milan088
#555 erstellt: 10. Aug 2018, 21:44 | ||
Ich habe den Bass zusätzlich bei der zweiten Messung noch weiter runtergeregelt, alle Pegel wurden penibelst genau abgeglichen. Der Bass ist durch die zweite Messung eindeutig präziser und weniger aufgebläht und der Hochton ist etwas präsenter, hört man sofort. Ob‘s jetzt am MIC-Input oder am Subwooferpegel lag....... wer weiß. Messungen mache ich, ab sofort, generell nur noch mit Höhenunterschied, bei meinem Raum hilft‘s aufjedenfall. Von Punkt zu Punkt (links/rechts) waren‘s wieder 30 cm, oben/unten/vorne/hinten wieder jeweils 20 cm. [Beitrag von Milan088 am 10. Aug 2018, 21:50 bearbeitet] |
KKK101
#556 erstellt: 11. Aug 2018, 01:31 | ||
so mein NAD kommt heute , ich werde das Teil dann mal ans Netz anschließen und mir erstmal die lüfter anhören im Rack , wenn alles passt schließe ich auch gleich alles an und er bleibt dann auch , wenn er zu laut ist wird es gleich wieder zurückgehen . Den Checkout bei Dirac habe ich schon fertig je nachdem ^^ und dann heißt es erstmal die 3 subs in einklang bringen ... danach kommt Dirac ins spiel . mal schauen |
der_kottan
#557 erstellt: 11. Aug 2018, 04:50 | ||
Du wiederholst dich...
burkm
#558 erstellt: 11. Aug 2018, 05:55 | ||
Keine Ahnung, was Ihr macht und was Ihr für Geräte dazu benutzt, aber sowohl mein "alter" Onkyo 3009 sowie mein jetziger Denon 7200WA, die beide zwei separate Subwoofer Anschlüsse mit der Audyssey Funktion "SubEQ HT" aufweisen, machen das beim Einmessen Audyssey MultEQ XT32 so. Vorab wird noch für jeden Sub ein Pegelton eingespielt und das Resultat gemessen und angezeigt, um die Subwoofer auf ungefähr gleiche Lautstärke und einen definierten Grundpegel am Sub vor-einzustellen. Die eigentliche Einmessung von Audyssey erledigt dann den Rest wie weiter oben beschrieben. Eigentlich auch seit geraumer Zeit schon Standard, wenn zwei getrennte und nicht gebrückte Subwoofer Ausgänge vorhanden sind, wie heutzutage bei den etwas besseren Geräten üblich. Ist deshalb auch gängige Praxis, wie bereits geschrieben. Mein CX-A5100 hat zwar auch zwei Anschlüsse, da ich aber nur an einem Anschluss zusammen mit einem AntiMode 8033 und weiterer Elektronik ein DBA betreibe, habe ich das nicht explizit ausprobiert, gehe aber davon aus, dass bei Betrieb von zwei Subwoofern an beiden Anschlüssen das ebenso abläuft, da das die einzige sinnvolle Vorgehensweise ist. Wenn man dem Audyssey Einmessprozess bei den o.g. Geräte konzentriert zuhört, dann kann man die Schritte auch - in etwa - gehörmäßig nachvollziehen. Das Thema und die Vorgehensweise wurde auch schon in vielen Beiträgen und Foren (weltweit) erörtert sowie von Audyssey selbst auch beschrieben, somit auch "offiziell" bestätigt [Beitrag von burkm am 11. Aug 2018, 10:44 bearbeitet] |
Filou6901
#559 erstellt: 11. Aug 2018, 07:22 | ||
Milan088@ Ist ja bei dir noch nicht so lange her,da hattest du noch den Arcam ! Wie würdest DU diese beiden Receiver jetzt vergleichen, wie sind hier nun deine Erfahrungen,wie ist dein Eindruck bei Film, Stereo Musik und gerade im Bassbereich ? |
KKK101
#560 erstellt: 11. Aug 2018, 09:23 | ||
angekommen und lüfter hört man kaum. ich bin dann mal einbauen. ist echt schwer ... |
Filou6901
#561 erstellt: 11. Aug 2018, 11:39 | ||
Heute zufällig gefunden : https://mehlau.net/audio/dirac-live-mic-levels/ vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen !? Ich hatte Input Gain immer auf 0 , hier wird es jedoch anders gemacht !? |
KKK101
#562 erstellt: 11. Aug 2018, 12:12 | ||
meine Güte was für eine Tortour aber er läuft , Menüstruktur und Steuerung Katastrophe , aber evtl. steigt man da ja noch irgendwo durch. Nicht in Deutsch auswählbar mit der Menüsprache , nicht weiter schlimm . Meine Fragen : -Einschalt DB ? wo zufinden ? -Source Input , wo auf der Fernbedienung zu finden ? Jetzt mal ne andere Frage nicht zum Gerät sondern : Der Lindy Splitter funktioniert nur mit den Menü des NAD, wenn ich die Quelle PC oder Xbox One einschalte nur Ton aber kein Bild Zudem sind die 5 HDMI Input recht eng. Switch und PS4 mussten draußen bleiben hmmmmm |
n1butch
#563 erstellt: 11. Aug 2018, 12:15 | ||
Frage an die Runde... In dem Video unten auf der Seite, werden im Beispiel die vorderen Lautsprecher Paare mit der „First Room Feel“ optimiert, und beim Subwoofer soll man sie selbst optimieren oder das Auto Target benutzen...die „First Room Feel“ könnte man auch versuchen, ist aber wohl nicht die erste Wahl...so verstehe ich das zumindest? https://nadelectronics.com/dirac-live/ Und habt ihr nun alle Lautsprecher zusammen gefügt mit dem Subwoofer und dann gemeinsam optimiert, oder nur die Lautsprecher Paare einzeln mit/ohne Sub und diesen getrennt optimiert??? Und zur Vollversion noch einmal: Heißt das also, ich kaufe den Schlüssel, habe sie in meinem Dirac Account und kann auf beliebig vielen Geräten die Vollversion nutzen bzw. herunterladen? Oder ein anderes Beispiel...ich kaufe mir jetzt die Voll Variante, verkaufe den Nad und wenn ich mir eines Tages wieder einen holen sollte oder ein anderes Modell von NAD, kann ich sie also wieder herunterladen und benutzen? |
Filou6901
#564 erstellt: 11. Aug 2018, 12:19 | ||
Einschalt db hat der glaube ich nicht, ist so laut wie man ihn aus gemacht hat Source Input sind 1-9 wie und was du belegt hast . Lindey Splitter funktioniert bei mir auch nicht,geht Montag zurück ! Irgendeine Quelle könntest du ja noch per opt. Kabel betreiben ...... |
Filou6901
#565 erstellt: 11. Aug 2018, 12:23 | ||
Zu First Room Feel , man geht auf Load Target , hier findet man einmal die für die LS und auch eine andere für den Subwoofer ! Auto Target ist die "normale" Dirac Kurve . Vollversion, ich meine irgendwo gelesen zu haben, man kann diese auf 2 PC laden !? Man läd sich diese ja für den 777,den man vorher ausgewählt hat, daher bezweifel ich,das man diese später wahllos bei einem anderen NAD Verstärker anwenden kann !? [Beitrag von Filou6901 am 11. Aug 2018, 12:25 bearbeitet] |
KKK101
#566 erstellt: 11. Aug 2018, 14:04 | ||
das mit dem Splitter ist jetzt echt doof. |
BennyTurbo
#567 erstellt: 11. Aug 2018, 14:27 | ||
So der 777 v3 ist aufgebaut, Update ist durch und bei mir funktioniert der Lindy auf Anhieb mit dem TV auf Out1. Probiere jetzt mal die Bildmodi durch. |
dvd-berger
#568 erstellt: 11. Aug 2018, 17:20 | ||
Das kann ich für meinen Teil und meinen Raum definitv nicht bestätigen. Hatte den Yamaha RX-A 3050 und den RX-A 3060 hier, dazwischen einen Arcam AVR-390, der Yamaha klang in allen Einstellungen die YPOA ermittelt hatte so grotten schlecht, so das für mich die Yamaha Geräte gestorben sind. Da klang selbst der Arcam ohne Dirac eingemessen schon deutlich besser. Beim Yamaha fehlte einfach Druck und Power untenrum und das obwohl ich die Geräte allesamt nur als Vorstufe benutzt habe. Hatte mich jetzt nicht ausgiebig viel mit Dirac befasst, da war es mal so das es mit und mal das es ohne Dirac besser gefallen hatte, je nach Material. Nun bin am überlegen ob ich dem NAD T777V3 eine Chance gebe, wenn der klanglich besser oder gleichauf mit dem Arcam ist. Wollte ja ursprünglich den Denon AVC-8500 kaufen, da habe ich aber Bedenken das es ähnlich läuft wie mit dem Yamaha. Der Raum selber ist eigentlich nicht so sehr problematisch, Teppichboden, Vorhänge, ein paar Regale. Meinem Cousin ging es mit dem Yamaha RX-A 3060 genau so und er ist wieder beim Arcam gelandet. |
KKK101
#569 erstellt: 11. Aug 2018, 18:16 | ||
Wie hast du denn den lindy zum laufen gebracht?? |
Filou6901
#570 erstellt: 12. Aug 2018, 08:00 | ||
Tja.......der NAD ist ja vom Klang her wirklich Top, Die Sache mit dem 2 x HDMI out ist echt ziemlich blöde.......... Aber was nun machen ? NAD verkaufen oder den Beamer ? Dauernd umstecken kommt ja überhaupt nicht in Frage !!! Irgend etwas muss ja immer sein................. Habe den Beamer jetzt direkt am Oppo , ist es eine Dauerlösung.............keine Ahnung ! |
KKK101
#571 erstellt: 12. Aug 2018, 08:16 | ||
bin auch am überlegen was ich mache , dass beschäftigt mich seit gestern ... Switch schon gekauft von Ligawo - habe hier 3 im Einsatz und die teile sind echt top. aber der Splitter , dass ist echt eine Sache für sich. Bin am überlegen ob ich eine Matrix bestelle nur für den TV - 1 und für den TV - 2 dann nur die anderen Geräte , auch keine tolle lösung. Alternativ nochmal nen anderen Splitter ausprobieren. Blöd nur das ich die verpackung schon weggeschmießen hatte von den Lindy . Somit sind 70 euro für die Tonne |
BennyTurbo
#572 erstellt: 12. Aug 2018, 09:17 | ||
Wie habt Ihr den Lindy angeschlossen? Also ich habe ein 0,5m HDMI 4K Kabel vom NAD 4K Port zum Switch auf In... dann den TV mit einem 3m Kabel am Out1 und den Beamer mit 13,5m Kabel am Out2. Aktuell keine Hybrid oder Glasfaserkabel. Damit hatte ich Probleme, aber die Probleme waren schon vorher, hat nix mit dem Splitter zu tun. Ich habe da es erst nicht lief mehrfach mit dem Lindy Support gesprochen. Der ist übrigens super bemüht und bevor Ihr den Kopf in den Sand steckt versucht es mal. Das Problem ist der HDCP Kopierschutz. Hier soll keiner in die Kette reinhorchen. Also simuliert der Switch ein Gerät Richtung AVR und stimmt sich mit dem ab. Wenn die 4 DIP Switche alle auf OFF (Oben) stehen dann wird die EDID Tabelle vom Out1 verwendet. Bei mir klappte das mit dem Beamer nicht auf 1, daher musste der TV auf 1.... das klappt und mit der EDID Tabelle kann auch der Beamer arbeiten. Alternativ könnt Ihr mal auf den Mixed Modus stellen, dann werde beide EDID Tabellen von Out1 und Out2 gemischt. Das hat bei mir nicht funktioniert. Wichtig ist auch, dass Ihr zuerst das Bildgerät also TV einschaltet und dann erst den AVR (oder wenn zu spät halt nochmal die Quelle ändern). Sonst kann kein richtiger Handshake zwischen den Geräten stattfinden. Also bei mir läuft das aktuell recht gut. Ich hab nur das Problem, dass ich um ein HDR Flag am Beamer zu bekommen manchmal zuerst den TV einmal anmachen muss, da dieser eben die EDID Tabelle liefert..... habs schon mit Download per RS232 probiert, hier kann man eine feste Tabelle auslesen z.B. aus dem TV und dann hinterlegen. Dann sollte man gar keine Probleme mehr haben. Hier hat mein LG TV aber nur die Hälfte der Werte ausgefüllt rausgegeben. Als Alternative nannte der Mitarbeiter einen Matrix Switch..... dieser hätte diese Probleme nicht, da man nicht versucht eine HDMI HDCP Kette zu verdoppeln. Hier hat Lindy aber nur ein teures Produkt für ca. 800 Euro im Programm..... evtl. gibt es bei anderen Herstellern was..... also das war sein Tipp statt Splitter auf einen 18G Switch (Matrix) zu gehen. |
BennyTurbo
#573 erstellt: 12. Aug 2018, 10:14 | ||
Also den NAD deswegen verkaufen würde ich nicht. Es gibt ja Lösungen.... Zur Not eben ein Matrixumschalter. Ich denke aber wenn Du dran bleibst und zur Not ein anderes HDMI Kabel probierst, sollte es gehen. Wichtig ist eben HDMI 2.0 4K 60p Kabel zu verwenden und nicht irgendeine billig Beipackstrippe vielleicht noch aus HDMI 1.4 Zeiten.... sei es auch nur für die kurze Verbindung AVR - Splitter..... |
eugenm
#574 erstellt: 12. Aug 2018, 10:22 | ||
Hallo zusammen, kleiner Bericht zum Test NAD/ZTZ Divina Alpha. Die Kombi klingt deutlich besser als NAD/Nuvero. Filme haben richtig spass gemacht, man merkt das der NAD mehr Volümen im Tiefton hat.Bei Stereo 2.0 ist der NAD auch sehr gut kommt aber an den Arcan nicht ran. Der Arcam löst besser auf und der Bass ist schneller und preziser. Wer fiel Filme schaut, wird den NAD lieben, wer aber einen Audiophielen Resiver sucht, kommt an dem Arcam nicht vorbei. Ich kann nur sage, beide Reciver sind Top, der eine setzt Akzente richtung Film, der Andere Musik und prezise wiedergabe. |
KKK101
#575 erstellt: 12. Aug 2018, 10:47 | ||
ich benutze nur teure kabel von In-Akustik und habe auch alle einzelnd verlegt und nicht irgendwo verdreht oder sonstiges. Fazit - bis jetzt kein Unterschied aber ich werde sie weiterhin kaufen dank des voodoo glaubens. Aber mein Problem besteht weiterhin : NAD Output 1 (4k) zu Lindy Input (0,5 Meter Kabel In-Akustik ) zu TV 1 Output 1 (3 Meter ) und TV 2 Output 2 (2 Meter ) Input Quelle NAD - PC (4K ) sowie Xbox One ( 4k) beides Schwarzer Bildschirm , nur Ton geht. Menüstruktuer wird aber wiedergegeben vom Lindy |
BennyTurbo
#576 erstellt: 12. Aug 2018, 11:52 | ||
Wenn die Menüstruktur geht, liegt das Problem eher an der Quelle? Geht BluOS auch per Bild an beide Geräte? Hast du die Fernseher mal getauscht von Out1 auf Out2? Ich hatte bei meinem PC auch erst kein Bild und hab dann ein anderes HDMI Kabel vom PC an den NAD gewählt und dann war ein Bild da. Also auch die Eingangskabel sind wichtig. Was bei mir nicht klappt ist 4:4:4 60p, ich musste hier auf 4:2:2 stellen damit ein stabiles Bild da ist.... kann man das am PC oder der Grafikkarte einstellen? |
KKK101
#577 erstellt: 12. Aug 2018, 11:55 | ||
werde evtl. mal diesen splitter ausprobieren Diesen Splitter , bei mir klappte nun 4k at 30hz aber hatte green pixel dancing. |
BennyTurbo
#578 erstellt: 12. Aug 2018, 12:03 | ||
an alle mit Height Lautsprechern: Habt Ihr beim umschalten auf den Dolby Surround Upmixer auch ein knacken auf dem linken Height 1 ? Das ist immer beim umschalten. z.B. beim Fernsehen wenn man den Sender wechselt und das Gerät quasi neu auf den Upmixer schaltet. Das ist mir auch schon in der Einmessung aufgefallen immer am Ende, wenn eine Messung fertig war knackte der Height L Lautsprecher kurz einmalig. |
Filou6901
#579 erstellt: 12. Aug 2018, 12:06 | ||
https://www.amazon.d...rds=PURE+PTSPHD12UHD https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1 Am besten mal beide bestellen, muss doch in der heutigen Zeit so ein Teil geben,das OHNE große Probleme funktioniert !!! Bei meinen Front Height knackst nix ! [Beitrag von Filou6901 am 12. Aug 2018, 12:08 bearbeitet] |
BennyTurbo
#580 erstellt: 12. Aug 2018, 12:14 | ||
Ich würde mir eher einen Switch kaufen anstelle Splitter.... Switch hat den Vorteil das man da eine stabile HDMI Kette hat. Splitter zeigt beide Bilder gleichzeitig, was die meisten von uns wohl nicht brauchen? |
Mekali
#581 erstellt: 12. Aug 2018, 12:17 | ||
HD Fury Integral |
Filou6901
#582 erstellt: 12. Aug 2018, 12:27 | ||
Nun ja, liest man sich hier die Bewertung durch, auch nicht ohne Probleme ! https://www.notebook...UsV9FgMaAniKEALw_wcB Empfohlen wird allerdings ein Splitter : https://www.hdmi-splitter.info/ [Beitrag von Filou6901 am 12. Aug 2018, 12:32 bearbeitet] |
Son-Goku
#583 erstellt: 12. Aug 2018, 12:33 | ||
Funktionieren tun die Dinger schon.Nur das zusammenspiel zwischen den Geräten funktioniert meistens nicht Den Anten hab ich hier auch liegen.Den hatte ich noch am Arcam dran. Hatt einigermassen funktioniert |
KKK101
#584 erstellt: 12. Aug 2018, 13:57 | ||
Filou6901
#585 erstellt: 12. Aug 2018, 14:03 | ||
whitemounty111
#586 erstellt: 12. Aug 2018, 15:48 | ||
Habe die Messungen auf Ohrhöhe gemacht. Was ist mit Höhenunterschied gemeint ? Habe das irgendwie nicht verstanden? Der größte Unterschied hat sich bei mir durch den Austausch des Standardmicros gegen ein Umik 1 ergeben. Das Ergebnis war eine Überraschung im positiven Sinne [Beitrag von whitemounty111 am 12. Aug 2018, 16:01 bearbeitet] |
Filou6901
#587 erstellt: 12. Aug 2018, 16:14 | ||
klicke mal vor der Messung auf " Oblique view" hier kann man sich die Messpunkte in einer anderen Perspektive anzeigen lassen ! http://www.lautsprec...1-25-um-09.33.45.png |
whitemounty111
#588 erstellt: 12. Aug 2018, 16:43 | ||
Oha Danke. Ich denke, ich bleibe bei meinen Messungen. 10+- Ohrhöhe. Bin ja auch zufrieden mit meinen Messungen. Na ja, vllt geht ja noch was |
Son-Goku
#589 erstellt: 12. Aug 2018, 16:51 | ||
Übrigens geht DD+ jetzt doch. Weiss nicht ob NAD da schon was gemacht hat. Gab ja kein Update Oder es war eher n Handshake Problem |
BennyTurbo
#590 erstellt: 12. Aug 2018, 16:55 | ||
Ich tippe auch eher auf Handshake.... ich musste meinen Player auch zu "Bistream" zwingen.... bei AUTO kommt ständig PCM dabei raus. Probiert das doch mal aus Ich habe sowohl Dolby Digital, DTS, DTS HD Master und auch Atmos im Display gelesen |
Son-Goku
#591 erstellt: 12. Aug 2018, 17:06 | ||
Ich kann da in der Shield nix einstellen Nur eben unter Kodi Netflix läuft ja als App auf der Shield |
fine
#592 erstellt: 12. Aug 2018, 20:04 | ||
@Filou Welchen klemmer hast du mit dem Beamer? Mein NAD steht wegen Umbau in der Ecke rum. Hatte nur etwas getestet. Aus meiner Sicht kann man keine zwei 4k Geräte wie TV +Beamer ansteuern. Ich plane den TV an den 2k Ausgang und den Beamer an den 4k Ausgang anzuschließen. Das sollte klappen. |
BennyTurbo
#593 erstellt: 12. Aug 2018, 20:07 | ||
Also das klappt generell schon. TV als Full HD zu betreiben wenn es ein 4K OLED ist widerstrebt sich bei mir. Ich schaue auch Serien mit dem Apple TV in 4K mit HDR oder Dolby Vision. |
Filou6901
#594 erstellt: 12. Aug 2018, 20:20 | ||
Muss den TV schon alleine deswegen an HDMI 1 out anschließen, da ich den Sky 4K Receiver habe ! Wie schon erwähnt, habe den Beamer jetzt am Oppo,schaue halt nur die BluRay über Leinwand . Ich überlege noch, den Apple TV an den Oppo HDMI in anzuschließen , dann könnte ich diese Filme doch auch über TV UND Beamer schauen,oder ? |
KKK101
#595 erstellt: 13. Aug 2018, 01:21 | ||
weis einer wo die source vor und zurück tasten auf der Fernbedienung ist ? |
fine
#596 erstellt: 13. Aug 2018, 07:33 | ||
Gebe ich euch recht. Mir wiederstrebt es auch meinen TV an den 2k anzuschließen (4k OLED). Aber soll ich machen. Das war ja auch ein Punkt der mich an NAD stört. Ich dachte Filou hatte noch ein weiteres Problem mit dem Beamer. Leider haben die Oppos keine zwei vollwertigen HDMI Ausgänge mehr. Wie machst du das. Hast du den 10x? |
Filou6901
#597 erstellt: 13. Aug 2018, 08:38 | ||
Ne ne habe ja sonst keine Probleme mit dem Beamer! Ich lass den Sony 360 jetzt erst einmal direkt am Oppo203 ! Warte mal ab was Kollege KKK zu den anderen Splitter meint .....Sat und AppleTv schaue ich dann auf dem 77“ Oled , es gibt schlimmere Probleme! 😎 |
KKK101
#598 erstellt: 13. Aug 2018, 09:41 | ||
jop berichte dann , der eine splitter wurde heute versenden (der billigere ). Vermutlich denke ich liegt es beim lindy am 4:4:4 Signal , muss ich aber nochmal genauer testen , komicherweise kommt ja bei der xbox one aber auch kein Signal .... Was ist denn nun mit den Source button auf der FB ? wo sind diese nun !!?!?! |
BennyTurbo
#599 erstellt: 13. Aug 2018, 09:43 | ||
Kannst Du an der xbox nix einstellen vom Ausgabeformat? Manchmal gibts ja die Möglichkeit auf 4K 50p oder 4K 30p zu stellen.... da 60p und 4:4:4 manchmal Probleme macht. |
KKK101
#600 erstellt: 13. Aug 2018, 10:10 | ||
wieso geht ihr seit langen meiner frage aus dem weg !`? Source Fernbedienung WO ? |
Son-Goku
#601 erstellt: 13. Aug 2018, 10:26 | ||
die neben der lautstärkeregelung ist es nicht |
NAD T758 V3 medusa am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer csascsu am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 2 Beiträge |
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr rAzHeL am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal? spazzola am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 34 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Nad c 388 Buddelbaby am 20.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 3 Beiträge |
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 Retaliator_75 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 9781 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBastiFreak2000
- Gesamtzahl an Themen1.557.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.602
