Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
Dadof3
Moderator
#2052 erstellt: 14. Aug 2019, 17:09
Milan088 (Beitrag #2051) schrieb:
Das mit dem Augenmaß beim Mikro spielt keine Rolle. Es steht selbst im Dirac FAQ, dass es nicht schlimm ist, wenn ein paar CM Unterschied zum gewünschten Messpunkt vorhanden sind.
Ja, das stimmt für die 2. bis n. Messung. Aber anhand der 1. Messung werden die Laufzeiten und Pegel eingestellt, und da spielt es schon eine Rolle, dass es möglichst exakt in der Mitte steht.
Allerdings sollte auch dafür Augenmaß ausreichen, zumindest bei einigermaßen symmetrischem Raum.
[Beitrag von Dadof3 am 14. Aug 2019, 17:11 bearbeitet]
Filou6901
#2053 erstellt: 14. Aug 2019, 17:16
Was macht man denn bei Messung 1,wenn der Ref. Platz NICHT exakt in der Mitte ist ?
(Unnötiger Fullquote durch die Moderation entfernt.)
[Beitrag von Dadof3 am 15. Aug 2019, 07:03 bearbeitet]
_jonny_
#2054 erstellt: 14. Aug 2019, 17:28
Den Referenzplatz in die Mitte verlagern
Milan088
#2055 erstellt: 14. Aug 2019, 17:32
Beim Sweetspot gehe ich einfach mal davon aus, dass man sich dort etwas mehr Mühe mit der Ausrichtung gibt, dort sollte man schon zentimetergenau arbeiten.
[Beitrag von Milan088 am 14. Aug 2019, 17:36 bearbeitet]
hmt
#2056 erstellt: 14. Aug 2019, 17:41
Jop, sonst stimmen die Delays nicht. Kann man bei Dirac aber zum Glück nachmessen (die Messung austauschen).
Filou6901
#2057 erstellt: 14. Aug 2019, 17:44
Und nicht vergessen , den Kopf ganz fest in den Schraubstock eindrehen !!!
Milan088
#2058 erstellt: 14. Aug 2019, 17:57
Der möglichst „genaue“ Sweetspot dient ja auch als Ausgangspunkt dazu, die Klangqualität vom Referenzplatz bestmöglich auf die umliegenden Hörpositionen zu übertragen und gerade das hilft dabei, dass Du nicht wie festgekettet auf eine Sitzposition beharren musst.
_jonny_
#2059 erstellt: 14. Aug 2019, 19:21
Wenn ich mich recht entsinne stand irgendwo bei Dirac geschrieben, dass nur der Referenzplatz optimiert wird und die umliegenden Plätze lediglich davon profitieren können (ich habe nirgendwo gelesen dass die umliegenden Plätze neben bei auch explizit mit optimiert werden, schon garnicht in dem Ausmaß wie der Referenzplatz).
Filou6901
#2060 erstellt: 14. Aug 2019, 19:31
Na da frage ich mich,wofür man Schema Stuhl, Sofa und Sofa wide zur Auswahl hat !?
Jetzt mal im ernst, schauen wir einen Film,von mir aus auch auf dem Ref. Platz , so bewegt man doch immer mal wieder den Kopf 20-30cm nach links oder rechts ! Also deswegen muss dieser Sweetspot bestimmt nicht cm genau stimmer oder passen !
Hinzu kommt, ich schaue die Filme am Abend mit meiner Freundin , da muss es halt vom Ton u. Akustik für uns beide IRGENDWIE passen.
Das ist doch eben auch das gute Ergebnis an Dirac, diese Räumlichkeit !
Milan088
#2061 erstellt: 14. Aug 2019, 19:31
Die umliegenden Plätze werden nicht explizit von Dirac optimiert, der Referenzplatz dient allerdings immer als Ausgangsbasis für optimale Ergebnisse. Je mehr Rauminformationen Dirac bekommt (z.B. durch eine hohe Anzahl an Messpunkten), desto mehr können auch diese Plätze davon profitieren, man kann sich das dann wie eine große Klangblase vorstellen. Deshalb sind auch hohe Abstände zwischen den Messpunkten meist sinnvoll (allerdings sollte „immer“ ein Abstand von ca. einem Meter zu den Wänden eingehalten werden).
Desweiteren ist es eigentlich immer am besten, wenn der Referenzplatz genau mittig zwischen den Lautsprechern liegt.
[Beitrag von Milan088 am 14. Aug 2019, 19:37 bearbeitet]
hmt
#2062 erstellt: 14. Aug 2019, 19:52
Nein, das mit den Rauminformationen ist eine urbane Legende. Dirac macht nichts anderes als eine Gewichtung der Ergebnisse, wobei die MLP am stärksten gewichtet wird und ein Algorithmus entscheidet, wie stark und ob überhaupt die anderen Messpunkte einbezogen werden. Der Algorithmus sucht nach Gemeinsamkeiten in den Messpunkten.
rossoneri
#2063 erstellt: 14. Aug 2019, 20:28
Oftmals wäre eine Quellenangabe interessanter, als eure gepostete „These“
hmt
#2064 erstellt: 14. Aug 2019, 20:46
Ich führe keine Liste über alles was ich mal gelesen habe. Es hat aber schon seinen Grund, weswegen das von Dirac empfohlene Pattern für nur einen Hörplatz so aussieht wie es aussieht.
rossoneri
#2066 erstellt: 14. Aug 2019, 21:00
Ich sehe es ja auch so wie du, nur ne Quelle wäre halt interessant gewesen...
Das Problem ist:
Jeder liest viel- nur was bzw. wo wird es gelesen...
Meistens werden hier im Hifi-Forum einfach Sachen geschrieben, ohne deren Wahrheitsgehalt zu kennen, weils ja hier öfters gepostet wurde...siehe „urbane Legenden"
Olsen84
#2067 erstellt: 14. Aug 2019, 23:43
Interessant, dass die Aussage mit den Abständen eine solche Debatte auslöste Rein technisch gesehen könnte ich mir bspw gar nicht erklären, wie der Receiver mehrere Plätze gleichzeitig optimieren will. Man kann ja nicht das Abstrahlverhalten eines Lautsprechers so verändern, dass er während der Wiedergabe verschiedene Informationen parallel abspielt.
Als Laie stelle ich mir das so vor, dass der Ausgangspunkt entscheidend ist, weil davon ausgegangen wird, dass man da hauptsächlich sitzt. Jeder weitere Messpunkt sollte das Ergebnis für diesen Platz aber doch eigentlich eher verfälschen (wenn ich da keinen Denkfehler drin habe), weil möglicherweise an Frequenzen gebastelt wird, die an Messpunkt 1 noch gepasst haben, an den Messpunkten 3 und 5 aber bspw nicht. Dann wird der Bereich, in dem man gut hören kann, wahrscheinlich größer. Der Ausgangspunkt bekommt aber vielleicht nicht mehr das ab, was er hätte haben können. Ich glaube, es entsteht vielmehr ein immer größerer Kompromiss.
Ich möchte noch einmal betonen, dass das meine höchst laienhafte Erklärung des Prozesses ist Aber deswegen würde ich lieber weniger als mehr Messpunkte nutzen. Wenn das jemand fachlich korrekt darstellen könnte, wäre das löblich. Dazu gibts mit Sicherheit einen lesenswerten Link.
Beim Denon war das übrigens ein sehr, sehr deutlicher Unterschied in der Räumlichkeit und Ortbarkeit, ob ich meinen Kopf beim Hören 30cm weiter vorn oder hinten hatte (also ob ich angelehnt saß oder nach vorn gebeugt). Deswegen habe ich jetzt beim Nad die Messung auch viel näher an der Rückenlehne durchgeführt und nicht einfach mittig an der Couch. Wenn ich gezielt auf den Klang höre, sitze ich lehnend. Davon ab werden natürlich auch die Rears leiser, wenn man das Micro weiter nach hinten zieht (ist vielleicht noch ein Kniff für die, denen es hinten zu laut/leise ist).
[Beitrag von Olsen84 am 15. Aug 2019, 00:02 bearbeitet]
hmt
#2068 erstellt: 15. Aug 2019, 05:22
Das Problem ist:
Ich meine es war ein Video von Audioholics oder irgendwo im AVS-Forum.
@olsen84
Ja, es ist nicht möglich 2 Plätze zu korrigieren, welche gegenläufige Probleme aufweisen. Ebenso ist es natürlich so, dass viele Plätze weit weg von der MLP diese immer kompromittieren können. Es ist aber auch so, dass viele Messungen ein Ergebnis auch stabilisieren können, da die Stichprobe größer wird. Daher ist es durchaus sinnvoll viele Messungen zu machen, auch wenn sie nah beieinander liegen.
[Beitrag von hmt am 15. Aug 2019, 05:28 bearbeitet]
Milan088
#2069 erstellt: 15. Aug 2019, 06:46
Urbane Legende? Wer sagt das?
"Taking all measurements close to the sweet spot will generally not give optimum performance because the microphone positions need
some spread in order to acquire enough acoustical information about the room."
Aus dem "offiziellen" FAQ der Dirac Live Suite entnommen.
An der Einmessprozedur selbst, hat sich auch in der neuesten Dirac Version nicht wirklich etwas verändert.
Siehe auch unter folgendem Link (Die Angabe bezüglich der Rauminformationen beginnt ab Ende von Seite 17):
https://static1.squa...user+manual+v1.1.pdf
[Beitrag von Milan088 am 15. Aug 2019, 06:49 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2070 erstellt: 15. Aug 2019, 07:25
Dann sollte man das Mikro natürlich dorthin stellen.
Das ist nicht so ganz richtig. Korrekt ist es für die Delays und Pegel - die kann man nur für EINE Position richtig haben. Und dafür wird nur die erste Messung herangezogen. (Ob die Position bei der ersten Messung nun wirklich "zentimetergenau" sein muss, sei mal dahin gestellt. Meines Erachtens kommt es nicht auf den Zentimeter an. Aber auf 10 cm oder so schon, wenn man es ernst meint - bei allen anderen Messungen kann man IMHO auch um 30, 40, 50 cm abweichen, ohne dass das eine klar schlechter wäre als das andere, da reicht )
Alle weiteren Messungen dienen nur dazu, den Frequenzgang auszugleichen, damit keine Überoptimierung auf den einen Platz stattfindet, und die Ergebnisse rechts und links davon sofort katastrophal wirken. Insofern werden durchaus auch die umliegenden Plätze optimiert, jedenfalls wenn man "Sofa" auswählt.
Wie Dirac nun im Detail funktioniert, weiß keiner, der nicht dort arbeitet, aber ich halte "acquire enough acoustical information about the room" für eine nicht falsche, aber etwas hochgestochene Formulierung, denn man könnte darunter verstehen, dass da intern irgendein mathematisches Raummodell aufgebaut wird. Das vermag ich aber nicht zu glauben. Wenn man die Messergebnisse gewichtet (dazu auch Stuhl, Sofa, Sofa wide) und daraus Mittelwerte berechnet werden und man darauf achtet, keine Ausreißer zu erzeugen, ist meines Erachtens alles getan, was man tun kann. Ein Raummodell wäre extrem kompliziert, rechenaufwendig und könnte vermutlich niemals allen Gegebenheiten und Variatioonen gerecht werden.
Die Messreihen selbst sind ja auch bereits in gewisser Weise "acoustical information about the room", und nicht mehr als das wird vermutlich gemeint sein.
hmt
#2071 erstellt: 15. Aug 2019, 07:58
Die von Dirac vorgeschlagenen Positionen bei der Auswahl nur einer Sitzposition sagen es ja bereits aus. Die sind alle recht nah beieinander.
_jonny_
#2072 erstellt: 15. Aug 2019, 11:14
und trotzdem sollte man einen Durchmesser von einem Meter laut Dirac nicht unterschreiten...
bei der ersten Version sah das auf dem Pictogram nach deutlich weniger aus
Milan088
#2073 erstellt: 15. Aug 2019, 11:21
So schaut’s aus, Dirac empfiehlt sogar zu den Seiten hin einen „Mindestabstand“ von 30 bis 40 cm zu jedem Punkt, diese Empfehlung steht sogar im internen FAQ von Dirac 2.0.....
[Beitrag von Milan088 am 15. Aug 2019, 11:23 bearbeitet]
Olsen84
#2075 erstellt: 15. Aug 2019, 13:53
Also ich habe ja mit Gain +20db noch einmal neu eingemessen und mein Micro auf der Couch etwas nach hinten gezogen. Das Ergebnis ist unglaublich gut. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Stimmen endlich wieder komplett mittig stehen.
Ich teste allerdings gerade Filme... und da bleibt mir die Spucke weg. So hatte ich das auch vom 758 in Erinnerung. Unfassbar geil, was der Nad in Kombination mit Dirac da leistet. Hier fliegen in sämtlichen Filmen die Effekte durch den Raum. Links, rechts, vorn, hinten, das wandert richtig durch den Raum und kommt nicht nur aus den Ecken, in denen die Lautsprecher stehen. Ich bin gerade richtig angetan von dem Ergebnis!
AirRailey
#2076 erstellt: 15. Aug 2019, 14:06
Mit Umik +20 oder Original mic?
Olsen84
#2077 erstellt: 15. Aug 2019, 14:20
Mit dem Original-Micro. Für mich sind 2000€ für einen Receiver viel Geld. Ich muss erstmal durchatmen...
KKK101
#2078 erstellt: 15. Aug 2019, 14:20
werde morgen mal wieder einmessen , wieder 3 punkte. Kurven habe ich schon gebastelt....
einfach mal wieder um zu checken ob alles in Ordnung ist ^^.
Filou6901
#2079 erstellt: 15. Aug 2019, 14:59
Klingt es jetzt NOCH besser,oder wie meinst du das jetzt ?
Was hast du denn anders gemacht, irgend etwas verändert,komplett anders und neu eingemessen, oder kommt das jetzt alles nur weil du mit dem NAD Mik +20 bei Mic Gain eingemessen hast ?
Was hat sich denn verändert gegenüber vorher ?
Klar............der NAD ist schon eine Wucht, gerade bei Kino/Film !
AirRailey
#2080 erstellt: 15. Aug 2019, 20:51
Wie macht ihr es eigentlich bei Dolby Digital? Hatte beim Denon immer den Neuralx am laufen, dies wird ja bestimmt nicht mehr gehen... hatte neuralx bei Netflix und beim tv schauen
KKK101
#2081 erstellt: 16. Aug 2019, 04:02
entweder du kannst bei der quelle es als PCM ausgeben oder ebend nur Dolby Surround als Upmixer.
AirRailey
#2082 erstellt: 16. Aug 2019, 06:41
wie handhabt ihr es denn so? wenn möchlich pcm und dann neuralx?oder lasst ihr dolby surround so laufen?
dts neuralx geht aber oder?
KKK101
#2083 erstellt: 16. Aug 2019, 06:59
Dolby Surround hört sich schon nicht schlecht an, auch was der NAD mit Dolby Surround aus einer 320kbit mp3 Datei macht (Stereo Song ).
AirRailey
#2084 erstellt: 16. Aug 2019, 07:06
Stereo musik höre ich auch als stereo
nur die frage ist, wie gut ist es, wenn ich tv scheue mit dolby, meinen sat receiver aber auf pcm stelle und es dann auf neuralx wieder upmixen lasse...
warum hat der nad eigenlich die upmixer sperre? die sperre sollte doch erst ab modell von 2019 aktiv werden
[Beitrag von AirRailey am 16. Aug 2019, 07:23 bearbeitet]
Filou6901
#2085 erstellt: 16. Aug 2019, 11:09
Dadof3
Moderator
#2086 erstellt: 16. Aug 2019, 11:19
Die Begründung ist ja mal wieder klasse. Alle möglichen Nebensächlichkeiten werden genannt, aber das eigentliche Killerfeature Dirac wird mit keinem Wort erwähnt.
der_kottan
#2087 erstellt: 16. Aug 2019, 12:51
Doch, im 2. Satz.
Dadof3
Moderator
#2088 erstellt: 16. Aug 2019, 12:56
Hmm, tatsächlich, ich brauche wohl 'ne neue Brille.
Razor285
#2089 erstellt: 16. Aug 2019, 20:25
Abend zusammen,
muss die Phase des Subs selbst korrigiert werden?
Dadof3
Moderator
#2090 erstellt: 16. Aug 2019, 23:43
Nein, die sollte immer auf 0° stehen.
AirRailey
#2091 erstellt: 17. Aug 2019, 05:58
Ich glaube er meinte die Angleichung des Sub an die Fronts
Dadof3
Moderator
#2092 erstellt: 17. Aug 2019, 07:25
Ja, sicher, was sonst?
AirRailey
#2093 erstellt: 17. Aug 2019, 07:30
Phase am Sub auf 0, korrigiert Dirac richtig an die Fronts oder muss man manuell nachhelfen?
Dadof3
Moderator
#2094 erstellt: 17. Aug 2019, 08:13
Die Verzögerung am AVR (das ist nicht die Phase) stellt Dirac richtig ein.
Filou6901
#2095 erstellt: 17. Aug 2019, 08:30
Was wichtig wäre , wo steht der Subwoofer , und ist es nur einer oder mehrere ?
AirRailey
#2096 erstellt: 17. Aug 2019, 08:43
Ich habe zwei subwoofer in der Front, habe sie im Minidsp als einen konfiguriert
Filou6901
#2097 erstellt: 17. Aug 2019, 09:13
Also stehen die Subwoofer in der Front , ist Phase 0 in der Regel korrekt !
Den Rest macht der Arcam "eigentlich" !!!
Macht er es gut und korrekt ? Diese Frage möchte ich allerdings nicht beantworten !
Diese Frage sollten dir dann doch lieber andere beantworten !
Ich habe meinen Arcam 850 nicht mehr...........................
Die Frage sei allerdings erlaubt : Trotz Arcam&Dirac hast du zusätzlich noch ein MiniDSP im Einsatz ?
[Beitrag von Filou6901 am 17. Aug 2019, 09:14 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2098 erstellt: 17. Aug 2019, 09:16
Arcam? Du bist hier im NAD-Thread... 😉
AirRailey
#2099 erstellt: 17. Aug 2019, 09:25
Ich habe keinen Arcam... heute kommt mein 758v3! Das minidsp hatte ich vom Denon noch dran, ich dachte ich glätte etwas vor, da ich bei 25hz ne fette Mode habe.... beim einpegeln der Subs wird dann ja die Lautstärke ja als Referenz genommen und dann sind die höheren Frequenzen ja leiser!
Beim Denon hatte ich immer den gain knapp über min und es war schon zu laut, dann mit minidsp geglättet und Zack war die richtige Lautstärke auf 11 Uhr
Filou6901
#2100 erstellt: 17. Aug 2019, 09:56
Ja,hatte es schon bemerkt..................konnte aber nicht mehr löschen .................
Razor285
#2101 erstellt: 17. Aug 2019, 15:53
Alsonistves richtig, das die Verzögerung des subwoofer am avr nach der Einmessung auf 0ms steht?
AirRailey
#2102 erstellt: 17. Aug 2019, 16:01
ist es richtig, dass dtsx im display als direct angezeigt wird?
wenn ich auf surr klicke, kommt nur direct oder stereo downmix
Olsen84
#2103 erstellt: 17. Aug 2019, 16:11
Klar............der NAD ist schon eine Wucht, gerade bei Kino/Film ! :D
Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ich musste das vorher (ungewollt) nochmal testen. Beim Speichern ging offenbar etwas schief, sodass ich nicht mehr in der Lage war, die Kurve zu bearbeiten... Also alles neu gemessen...
Erste Messung und wieder war das Klangbild leicht nach rechts verzerrt, was mich hier wahnsinnig macht... alle Daten angesehen und gesehen, dass der NAD nach der Messung einfach runde Zahlen aus der ermittelten Lautstärkeangabe macht. Also nix mit 1,3 oder 2,7. Am Ende steht da 1 oder 3. Zudem zeigt das Micro beim "Rauschvorgang" jedes Lautsprechers Werte, die (zumindest hier) bis ca 1db schwanken. Das macht bei mir den Unterschied, ob er den rechten Lautsprecher bei -1 oder eben bei -2 einmisst (was - wie ich finde - eine ziemliche Lotterie darstellt). Und das beeinflusst leider auch, ob ich das Klangbild als mittig oder nach rechts verzogen empfinde. Das konnte man beim Denon schön nachregeln. Schade, dass das hier nicht geht.
Was ich jetzt noch nicht getestet habe, mich aber interessieren würde, ob man beim Einstellen der Lautstärke vor der Messung nicht bspw bei den Rears einfach mal 1-2 db zu viel abziehen kann oder ob das auf die ermittelte Lautstärke ankommt. Da könnte man dann nur so lange auf "play" drücken, dass die 1db-Abweichung am höchsten pkt steht und der NAD dadurch denkt, vorn weniger abziehen zu müssen (wenn ihr versteht, was ich meine )
LG
[Beitrag von Olsen84 am 17. Aug 2019, 16:13 bearbeitet]
_jonny_
#2104 erstellt: 17. Aug 2019, 16:26
@Olsen
steht Deine couch an der Wand oder hast vielleicht zu kleine Micabstände oder zu wenige Messpunkte gewählt?
Wenn der Phantomcenter außermittigst "steht" und Du den Kopf vor oder zurück bewegst (20-30cm) pendelt er sich in der Mitte ein?
NAD T758 V3
medusa am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer
csascsu am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  2 Beiträge
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr
rAzHeL am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  2 Beiträge
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo)
alex_muc am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal?
spazzola am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  34 Beiträge
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen
Mar.jung am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
NAD T 758V3i
der_kottan am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Nad c 388
Buddelbaby am 20.10.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  3 Beiträge
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Retaliator_75 am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  9781 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.615
