Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
Razor285
#2555 erstellt: 22. Okt 2019, 06:32
Die Trennfrequenz muss aber trotzdem Einfluss haben auf die Messung.
Wenn die die trennfrequenz ändere, müsste sich ja auch der Delay wert ändern das es passt
Dadof3
Moderator
#2556 erstellt: 22. Okt 2019, 07:46
Auf die Messung darf sie keinen Einfluss haben!
Das war ja genau der Fehler, den Arcam anfangs gemacht hatte.
Ob und inwieweit das Bassmanagement dies berücksichtigt, weiß ich nicht.
Razor285
#2557 erstellt: 22. Okt 2019, 11:36
Hat das mal jemand getestet und mit kontrollmessung kontrolliert?
Filou6901
#2558 erstellt: 22. Okt 2019, 11:55
Na klar..............Ergebnis ist eigentlich aber auch logisch , wenn es nur um den Frequenzverlauf geht !
1-3 Messung (Abstand P-P 40cm) , ist alles recht linear , Bass (Sub) hört sich sehr sauber an , alles wird aber auf Punkt1 gerechnet , und auf MEINEM Platz hört sich alles sehr gut an.
9-13 Messungen , hier wird der ganze Bereich abgedeckt , bei mir war das eine Breite von fast 2m , hier werden die Werte gemittelt , die ganze Bühne wird (wirkt) breiter , der Bass bei mir nicht sooo sauber , der Frequenzverlauf ist in diesem Bereich auch "welliger" , und ich meine, ich höre das auch !
Habe mich für die 3 Punkt Messung entschieden, bei TV und ATV, das muss aber jeder selber testen, liegt wie immer natürlich auch am Raum !
Die 13 P Messung habe ich aber auch gespeichert, diese verwende ich bei BluRay, hier darf der Bass dann auch etwas mehr sein....
Sind aber alles nur meine persönlichen Erfahrungen ...........
Razor285
#2559 erstellt: 22. Okt 2019, 12:06
Hast du mal getestet mit den trennfrequenzen?
Wie gesagt, normal müsste sich der Delay wert ändern wenn ich die trennfrequenz ändere, tut der Nad aber nicht.
Das würde für ,ich bedeuten, ich muss die trennfrequent richtig setzten vor der Einmischung
Dadof3
Moderator
#2560 erstellt: 22. Okt 2019, 13:55
Ich weiß nicht, was es ist, aber irgend etwas hast Du nach meinem Empfinden falsch verstanden.
Filou6901
#2561 erstellt: 22. Okt 2019, 14:25
Warum müsste sich denn der Delay bei einer anderen TF ändern ?
Delay ist so zu sagen der Abstand, regelt wann das Signal am Platz ankommen soll !
So in etwa zumindest...........
Peas
#2562 erstellt: 22. Okt 2019, 14:44
Beim Bassmanagement wird oft noch ein Delay zum Ausgleich der durch die Filterung entstehenden Gruppenlaufzeit gesetzt. Je nach Trennfrequenz werden die Mains entsprechend verzögert, um dem Sub etwas "Vorsprung" zu geben. Bei 80 Hz wären das ca. 6 ms oder "2 Meter".
Weiß ja nicht, ob das gemeint ist und wie es konkret der Fall ist.
Razor285
#2563 erstellt: 22. Okt 2019, 16:00
Ja genau
Ich habe aktuell den Effekt, wenn ich die trennfrequenz nach der einmessung änder und Kontrollmessungen mach, ändert sich nix am frequenzgang
Ich kenne es auch von Yamaha, habe ich die trennfrequenz geändert, musste ich auch das Delay wieder anpassen
Razor285
#2564 erstellt: 22. Okt 2019, 17:58
Also hab das ganze jetzt getestet, die Lautsprecher werden nicht fullrange eingesessen, der Sub spielt mit wenn sie auf small stehen bis zur trennfrequenz
hmt
#2565 erstellt: 22. Okt 2019, 18:16
Womit gemessen? Mit Dirac? Das kann nicht sein, Dirac misst unabhängig von der Trennfrequenzen.
Squeezeman
#2566 erstellt: 22. Okt 2019, 19:18
Ich glaub ihr redet komplett aneinander vorbei.
Dirac misst imm komplett Fullrange ein
Wenn man mit REW misst sind alle Filter und alle Dirac Messungen aktiv. Also läuft der Sub bis zur Trennfrequenz mit.
Umso tiefer der die Filterfrequenz umso größer wird die Gruppenlaufzeit, daher wird das Delay geändert.
[Beitrag von Squeezeman am 22. Okt 2019, 19:19 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2567 erstellt: 22. Okt 2019, 22:09
Mir scheint da einfach ein fehlerhaftes Verständnis des Wortes "einmessen" vorzuliegen.
Beim Einmessen ermittelt der PC mit Dirac, wie Lautsprecher und Raum das ausgesandte Testsignal verändern.
Daraus ermittelt Dirac Korrekturfilter, die jeden Kanal weitgehend linearisieren und auch im Zeitbereich eingreifen.
Das alles geschieht über den kompletten relevanten Frequenzbereich jedes Kanals hinweg, völlig egal, was da am AVR bzgl. Delay und Trennfrequenz und Größe etc. eingestellt ist, und ermittelt auch Empfehlungen für Delay, Pegel usw.
Am AVR kann man dann Größe, Trennfrequenzen usw. manuell einstellen/verändern. Das hat dann aber nichts mehr mit der Einmessung zu tun.
Aus der Beobachtung
kann man also nicht schließen:
KKK101
#2568 erstellt: 23. Okt 2019, 01:22
Aber was ist dann wenn man die Trennfrequenz im nachhinein ändert ? werden dann die Delays angepasst oder müsste man dann wieder einmessen !?
prouuun
#2569 erstellt: 23. Okt 2019, 04:58
Es wird doch ohnehin alles eingemessen, also hat der AVR die Werte auch unter der Trennfrequenz.
Squeezeman
#2570 erstellt: 23. Okt 2019, 05:09
Dann werden die Delays angepasst. Wenn du wieder misst, bist du genau so weit wie vorher, weil die Trennungen erst nach dem Dirac erfolgen.
Ich würde mich aber nicht so sehr auf die Delays konzentrieren... Wenn, dann würde ich die Sprungantwort mit REW kontrollieren.
[Beitrag von Squeezeman am 23. Okt 2019, 05:10 bearbeitet]
hmt
#2571 erstellt: 23. Okt 2019, 05:14
Nochmal: Was du vor der Einmessung als Trennfrequenz einstellst, ist egal. Das Bassmanagement ist bei der Einmessung deaktiviert.
Razor285
#2572 erstellt: 23. Okt 2019, 05:54
Ich bin mit da wirklich nicht sicher. Ich habe gestern mal was probiert
Dirac 1-Punkt Messung gemacht mit Trennung bei 80HZ
Danach eine kontrollmessung mit REW gemacht.
Danach auf 100HZ getrennt und wieder eine kontrollmessung mit Tee gemacht.
Danach wieder eine 1-Punkt Messung mit Dirac bei 100hu getrennt und das wieder mit Rew kontrolliert.
Ergebnis war:
1-Punkt Messung mit Trennfrequenz 100HZ sieht besser aus als die 1-Pubkt Messung mit 80HZ und danach auf 100HZ gestellt
Das Mikro wurde während den Messungen nicht bewegt.
Wie kann sowas sein wenn das BM angeblich nichts macht während der Dirac Messung?
hmt
#2573 erstellt: 23. Okt 2019, 06:36
Keine Ahnung, aber du bist der einzige, bei dem das beim NAD so ist.
Dadof3
Moderator
#2574 erstellt: 23. Okt 2019, 07:22
Stell die beiden Messdiagramme doch mal hier ein.
Squeezeman
#2575 erstellt: 23. Okt 2019, 10:56
Wie kannst du denn überhaupt eine Dirac Messung incl. Trennung machen? Das geht doch schon mal gar nicht. Der Dirac Sweep geht doch bei jeder Messung bei jedem Lautsprecher von 0-20000Hz. Die Dirac Messung ist immer Fullrange.
Razor285
#2576 erstellt: 23. Okt 2019, 16:24
Ja macht sie auch, wenn aber eine Trennung eingestellt ist bin ich der Meinung, das der Sub mit spielt
Werde das die Tage nochmal genau testen
fine
#2577 erstellt: 24. Okt 2019, 13:34
Gestern habe ich meine erste Dirac Messung gemacht (Vollversion), wollte einfach mal prüfen ob alles funktioniert. Habs mir im Nachgang natürlich auch angehört und muss Ehrlicherweise sagen, dass ich nicht so begeistert war. Es kam mir leiser vor als ohne, ok, das ist einfach auszugleichen, allerdings hatte ich den Eindruck, dass Dynamik und Bühne verloren ging, die Emotionen waren weg.
Ich hatte bereits einmal eine Messung mit dem NAD 777er gemacht, als die Serie ganz frisch raus kam und das war viel besser.
Ich habe hier zwar schon immer quer gelesen, aber so ganz schlau bin ich daraus noch nicht geworden.
- Ist es Egal welcher Sound Modus, welche Trennfrequenz, welche LS Abstände am AVR vor der Messung eingestellt wurden? Ich bin der Meinung, dass das sowieso ignoriert wird, richtig?
- Nutzt ihr das NAD Micro? Ich habe ein UMIK am Laptop mit Kalibrieungsfile 90° genutzt.
- Nach er Messung bekomme man ja einen Korrekturvorschlag (Orange Linie). Ist diese Linie der Vorschlag über alle LS als gesamter Frequenzgang zu sehen? Ich Frage, weil die Kurve geht bis ca. 20Hz runter und das schaffen meine LS nicht ohne Subwoofer, oder ist das tatsächlich der Vorschlag für jeden LS /Paar? Das würde bedeuten man muss die Kurve in jedem Fall anpassen, je nachdem wie tief die einzelnen LS überhaupt spielen?
- Ich hatte von fertigen Kurven gelesen, NAD Kurve etc... woher bekommt man die?
Ich denke ich muss da noch etwas üben.
Danke
prouuun
#2578 erstellt: 24. Okt 2019, 13:41
Du kannst doch die Kurven für jeden LS anpassen, vorgegeben sind diese als Paar (z.B. FL, FR) was auch Sinn macht, sollten ja auch identisch sein.
Auf Youtube findest einiges zu Dirac Live 2, Bilder erklärens eben oft einfacher
fine
#2579 erstellt: 24. Okt 2019, 13:53
Hi, ja das habe ich schon gesehen, dass ich die Kurven einzeln anpassen kann. Nur was passiert den wenn ich die vorgeschlagene Kurve einfach übernehme. Versucht der NAD dann alle LS bis runter auf 20/30Hz spielen zu lassen?
Mekali
#2580 erstellt: 24. Okt 2019, 13:55
Du kannst doch im Menü die Trennfrequenzen aller LS einzeln einstellen
fine
#2581 erstellt: 24. Okt 2019, 13:59
Richtig, allerdings war ich der Meinung, dass Dirac das selbst einstellt. Deshalb die Frage oben, welche Einstellung vor Einmessung relevant sind und welche eh keine Berücksichtigung finden. Wie Abstand, Trennfrequenz, Surround Modus (Ist es egal ob vorher neural X oder Stereo eingestellt wurde?).
prouuun
#2582 erstellt: 24. Okt 2019, 14:07
Abstand ist ja egal, das macht ja Dirac selbst.
Trennfrequenz ist egal, die legst du ja selbst fest, ich hab hier z.B. 60Hz in bei der Front und sonst 80Hz.
Der Surround Modus nimmt ja das her was du eingestellt hast.
fine
#2583 erstellt: 24. Okt 2019, 14:19
......Der Surround Modus nimmt ja das her was du eingestellt hast.
Das ist blöd, ich möchte immer "Nativen Direkt Sound" nutzen. Kann aber in der Auswahl nur Dolby Surround, Neural X, Enhenced Stereo oder Stereo wählen.
[Beitrag von fine am 24. Okt 2019, 14:20 bearbeitet]
prouuun
#2584 erstellt: 24. Okt 2019, 14:38
Dazu musst ja nur Dirac deaktivieren. Außer du meinst jetzt was anderes.
Filou6901
#2585 erstellt: 24. Okt 2019, 15:56
Gerade wieder ein Update durchgeführt !
Weiß jemand was gemacht wurde..... so auf den ersten Blick finde ich nichts !?
prouuun
#2586 erstellt: 24. Okt 2019, 17:12
Bei mir macht seit dem Update BluOS gern mal Probleme, sonst alles wie vorher.
SpoOokY
#2587 erstellt: 25. Okt 2019, 06:18
Das reicht ja auch. Stereo mit deaktiviertem Dirac = Pure Direct. Der AVR hat kein Videoprocessing oder sowas, was bei Denon z.B. bei Pure-Direct deaktiviert wird.
[Beitrag von SpoOokY am 25. Okt 2019, 06:19 bearbeitet]
fine
#2588 erstellt: 25. Okt 2019, 06:35
Ihr habt mich missverstanden.
Wollte nur wissen ob der Surround Mode Einfluss auf die Dirac Einmessung hat. Also während der Messung. Ob man da vor der Messung darauf achten muss was man ausgewählt hat.
[Beitrag von fine am 25. Okt 2019, 06:36 bearbeitet]
prouuun
#2589 erstellt: 25. Okt 2019, 06:44
Nein, da kannst einstellen was du möchtest, das ignoriert Dirac komplett.
Thotti8
#2590 erstellt: 25. Okt 2019, 08:34
Als Übergang habe ich nun ein 758 ...was mal nicht so dolle ist das wenn man cd laufen hat und mal eben auf Netzwerk Musik umschaltet man immer noch lese die cd hören kann.
Richtig ist das aber nicht.
Thotti8
#2592 erstellt: 25. Okt 2019, 15:42
Thotti8
#2593 erstellt: 26. Okt 2019, 05:26
Habe den Nad mit einer Endstufe versucht und mich gewundert das die Endstufe anfing ins clipping zu gehen. Liegt an den Preouts vom Nad . Das ganze habe ich noch mal mit meinem 42 Jahre alten Marantz angeschlossen und getestet. Da kommt nichts an clipping und die Endstufe schiebt bis einem schlecht wird.
Also sind die Ausgänge nicht wirklich zu gebrauchen. Zumindest habe ich Dirac, bis endlich mal alle Neuheiten auf dem Markt sind.
Dadof3
Moderator
#2594 erstellt: 26. Okt 2019, 07:43
Ja, das zeigten ja auch die Ergebnisse von Audiosciencereview (die übrigens natürlich bereits zuvor hier verlinkt wurden ). Ab -6 dB Ausgangslautstärke beginnt das Clipping.
Kannst du bei deinen Endstufen den Gain einstellen? Dann könntest du sie mit niedrigeren Outputpegeln des NAD ansteuern.
Oder einfach die eingebauten Endstufen des NAD nutzen - die sind ja soweit in Ordnung, das Clipping-Problem tritt da nicht auf.
Der T777 ist da ein ganzes Stück besser.
Thotti8
#2595 erstellt: 26. Okt 2019, 09:30
Ja kann ich, habe aber alles wieder zurück gebaut und den NAD mit seinen eigenen Endstufen eingesessen.
Geht ja auch und zum Musik hören läuft eh viel mein altes Marantz Schätzchen.
Ist der 777 von den Preouts echt besser.
Dachte eigentlich das es dort wie bei Arcam ist....alles selbe Basis bis auf die Endstufen.
hmt
#2596 erstellt: 26. Okt 2019, 09:48
Eben. Die Endstufen clippen dort später und somit auch die Preouts.
Dadof3
Moderator
#2597 erstellt: 26. Okt 2019, 10:06
Nein, da ist offensichtlich einiges anders. Siehe auch https://www.audiosci...f-nad-t777-avr.9210/ für dieselben Messungen beim T777. Deutlich weniger Rauschen, kein Clipping bei 0 dB am Pre-Out.
Die Logik kann ich nicht verstehen. Wieso clippen Pre-Outs, wenn Endstufen clippen?
Peas
#2598 erstellt: 26. Okt 2019, 10:09
Vielleicht clippen die Endstufen, weil die Vorstufe clippt.
Thotti8
#2599 erstellt: 26. Okt 2019, 10:12
Dank dir , ja einmal Dirac immer Dirac. Habe gerade alles vermessen und muss wieder sagen ........
Einfach nur genial .
Ich werde wohl mal abwarten was da alles so geschrieben wird , der t778 kommt ja auch noch.
Und wenn man ehrlich ist, kann man mit dem T758 schon nette Stunden verbringen..
Dadof3
Moderator
#2600 erstellt: 26. Okt 2019, 10:16
So herum wäre das wenigstens symptomatisch erklärbar, auch wenn die Endstufe ja dann auch nicht wirklich clippt, sondern nur das Clipping der Vorstufe nachbildet.
Aber umgekehrt?
Peas
#2601 erstellt: 26. Okt 2019, 10:32
Kann ja sein, dass es gar nicht umgekehrt gemeint ist.
Wenn die Pre-Outs clippen, ist das Clippen ja schon da (wenn auch nicht von den Endstufen verursacht). Ob das Signal dann in die internen oder externen Endstufen geht, rettet es doch nicht.
Daher verstehe ich die Logik nicht, dass das Problem bei Verwendung der internen Endstufen nicht auftreten soll.
Dass das Clippen nur an den Pre-Outs anliegt und sonst nirgends, halte ich für technisch ausgeschlossen.
Von daher hab ich den Satz von vornherein nicht "umgekehrt" verstanden. Kann aber natürlich so sein.
Dadof3
Moderator
#2602 erstellt: 26. Okt 2019, 10:44
"Technisch ausgeschlossen" nicht unbedingt, wenn die Vorstufe für die Pre-Outs noch irgendein zusätzliches Processing / eine Verstärkung hat.
Weiß aber nicht, ob das so ist. Es könnte auch am DAC liegen, das ist jedenfalls wahrscheinlicher.
Was ich aber vor allem sagen will: Wenn der Verstärkungsfaktor der internen Endstufen höher ist als der externen, dann kann es durchaus sein, dass man den AVR gar nicht so laut stellen muss, dass es zum Clipping kommt.
Jedenfalls scheinen die Endstufen nicht das Problem zu sein, denn am analogen Eingang liefern die ja laut ASR 123 W bei viel niedrigerem THD als die Pre-Outs am digitalen Eingang.
[Beitrag von Dadof3 am 26. Okt 2019, 10:45 bearbeitet]
Peas
#2603 erstellt: 26. Okt 2019, 11:03
Daran glaube ich nicht.
Ich würde das Gerät reklamieren und nicht irgendwelche Aussagen im Forum.
Dadof3
Moderator
#2604 erstellt: 26. Okt 2019, 11:27
Woran glaubst du nicht? Welche Aussagen in welchen Foren sollen reklamiert werden?
hmt
#2605 erstellt: 26. Okt 2019, 11:50
Keine Ahnung, das hat er im Review bei ASR so gepostet.
Thotti8
#2606 erstellt: 26. Okt 2019, 11:52
Mich würde mal interessieren wie sich der Arcam so misst im Vergleich zu den beiden NADs.
NAD T758 V3
medusa am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer
csascsu am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  2 Beiträge
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr
rAzHeL am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  2 Beiträge
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo)
alex_muc am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal?
spazzola am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  34 Beiträge
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen
Mar.jung am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
NAD T 758V3i
der_kottan am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Nad c 388
Buddelbaby am 20.10.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  3 Beiträge
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Retaliator_75 am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  9781 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedM4te
  • Gesamtzahl an Themen1.558.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.267
