Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
StormAudio
laurooon
#851 erstellt: 05. Feb 2023, 14:35
Also das sind passive subs an einer Stereo endstufe? Lautstärke passt?
Prim2357
#852 erstellt: 05. Feb 2023, 14:39
Welche Endstufe genau?
Hast du diese eventuell auf Mono konfiguriert?
Einen eventuell vorhandenen Gain Regler nicht passend eingestellt?
Was passiert wenn du die Sub Outs tauschst?
[Beitrag von Prim2357 am 05. Feb 2023, 14:40 bearbeitet]
matzekahl
#853 erstellt: 05. Feb 2023, 15:20
Habe den Sub intern falsch verdrahtet. Anstatt in Reihe damit ich auf 8 Ohm bei zwei Spulen komme hatte ich die beiden Spulen des Chassis parallel geschaltet und kam auf ca. 1Ohm. Das mochte meine Dynacord nicht.
Denke aber das Ergebnis kann sich sehen lassen bzgl. der Subinstallation. 100% WAF tauglich..;)
19C534C5-A502-433B-9D28-3430BB6053E2
FA3FA4FE-00E4-4113-8864-1432A1BBE9ED
Rossi_46
#854 erstellt: 05. Feb 2023, 15:49
Es wurde ja auf der ISE 23 das neue Trinnov Sound Field Technology vorgestellt
So sieht man das im Heimkinoverein zu Dirac ART
https://www.heimkino...e-thread/?pageNo=168
Anmerkung zum YT Video von LM:
Die Aussage des Trinnov Mitarbeiters der DBA Ansatz sei "flawed" weil in der Realität die Absorption nicht 100% funktioniert ist mMn stark übertrieben.
Würde die Absorption 100% funktionieren dann gäbe es keinen Nachhall und nur Direktschall, also RT60 praktisch null.
Das ist auch mit dem neuen Trinnov Ansatz nicht der Fall, insofern könnte man ebenso den Trinnov Ansatz als flawed bezeichnen.
Für mich sieht es so aus, dass der Trinnov Ansatz bei einer Installation mit einem gut funktionierenden DBA keinen darüberhinausgehenden signifikanten Vorteil bringen wird.
Wo es nur noch kleine Fehler gibt ist nun mal keine große Verbesserung mehr möglich - mehr als richtig geht nicht.
Verbesserungen erwarte ich v.a. in den Fällen, in denen ein klassisches DBA nur eingeschränkt funktioniert.
Um auch noch einmal den Vergleich zum neuen Dirac Ansatz zu ziehen:
Vom theoretischen Ansatz erscheint mir das neue Dirac Konzept interessanter - wobei allerdings derzeit völlig unklar ist, wie gut die jeweiligen theoretischen Potenziale dann in der Praxis ausgeschöpft werden.
https://www.youtube.com/watch?v=5YDYMdUXIQ0
[Beitrag von Rossi_46 am 05. Feb 2023, 15:50 bearbeitet]
matzekahl
#855 erstellt: 05. Feb 2023, 16:15
Sagt mal war es nicht auch von StormAudio angedacht ein 3D Mikro rauszubringen? Also als pendant zu Trinnov?
Rossi_46
#856 erstellt: 05. Feb 2023, 16:25
Nein,das wird es nicht geben Dirac verlangt mehrere Mikrofon Einmesspunkte mit dem 3D Mikro nur eine.
Dirac wird mit Sicherheit nicht nochmal Software ändern für ein 3D Micro.
matzekahl
#857 erstellt: 05. Feb 2023, 16:33
Schade, denn die genaue Einmessung war doch eins der Vorteile von Trinnov? Da wurde doch immer die Korrekturmöglichkeit der LS bei nicht optimaler Position beworben… Das fehlt bei StormAudio…
Rossi_46
#858 erstellt: 05. Feb 2023, 16:35
Ob das so ist,da scheiden sich die Geister.
laurooon
#859 erstellt: 05. Feb 2023, 18:52
Selbst Lars empfiehlt das abzuschalten. Das Feature ist ein Papiertiger. Schau dir seine Videos an.
Rossi_46
#860 erstellt: 05. Feb 2023, 22:47
Sage ja ART ist ein Game Changer
https://forums-audio..._pto=sc#post-1589804
[Beitrag von Rossi_46 am 05. Feb 2023, 22:48 bearbeitet]
Prim2357
#861 erstellt: 05. Feb 2023, 23:22
Auch wenn es mich aktuell noch recht wenig interessiert für mein Heimkino selbst,
so bin ich dann doch gespannt wie sich das System in der Praxis in üblichen Wohnraumkinos oder Heimkinos dann genau schlägt, und was es genau bewirkt, was man auch in Messungen sehen kann usw...
An was ich nicht so recht glaube, das man , sollte man vorne einen oder zwei Subs betreiben,
diese in der Nachhallzeit im richtig tieffrequenten Bereich durch kleine bzw. normale Surrounds so deutlich gesenkt bekommt, wie erhofft.
Wenn ich eine "Gegenfrequenz" bei unter 40Hz setzen möchte, muss das der entsprechende LS doch auch ausgeben können,
oder etwa nicht?
Ich hoffe ich irre mich aber und das funktioniert, wäre wünschenswert.
Rossi_46
#862 erstellt: 05. Feb 2023, 23:28
Ich höre es mit einen Sub an,ansonsten geht der 1V weg,und ich hole mir 2x 1961 1S Arendal wieder. Das sind klasse Subs..
Alles schon geplant...
[Beitrag von Rossi_46 am 05. Feb 2023, 23:38 bearbeitet]
Prim2357
#863 erstellt: 05. Feb 2023, 23:42
Ja die sind bestimmt sehr gut,
ich versuche mich demnächst wohl am Selbstbau von zwei 15" oder vier 12" Subs,
je nachdem ob man hinten besser auch Subs benötigt für ART, bzw. ob das nochmal von Vorteil ist für hinten welche zu nutzen,
nicht das ich mir hier für die Zukunft etwas verbaue, daher warte ich damit noch.
Aber ist schon toll wie sich das Ganze entwickelt, man wird sehen ob Trinnov auf der Strecke bleibt oder ob sich Dirac absetzt,
wünschenswert wäre das es Beide hinbekommen, aber da Trinnov im High End bleibt für einen geringeren Kundenkreis interessant.
Rossi_46
#864 erstellt: 05. Feb 2023, 23:48
So sieht man das im HeimkinoVerein>>
https://www.heimkino...nov-altitude-thread/
volle Zustimmung. DIRAC ART soll Ja bis 150Hz optimieren.
Letztlich fällt auf, dass die ganzen Trinnov-Entwicklungsplanungen deutlich im Verzug sind. Ich würde sagen rund 1,5 Jahre. Ich halte die Publikation zum jetzigen Zeitpunkt für eine Reaktion auf DIRAC, um den Eindruck zu vermeiden, dass man bei Trinnov an Vorsprung verliert.
Es war auch mal eine UI-Erneuerung auf der Agenda. Darüber hört man nichts mehr.
[Beitrag von Rossi_46 am 05. Feb 2023, 23:53 bearbeitet]
Prim2357
#865 erstellt: 05. Feb 2023, 23:59
Ja das habe ich dort schon gelesen.
ich bin allerdings nicht so der "Spekulateur" sondern habe eher gerne Fakten.
Ich denke auch das Trinnov da versuchte nicht ins Abseits zu rutschen, aber vllt strafen sie einen ja Lügen...
Rossi_46
#866 erstellt: 06. Feb 2023, 00:00
Oder hier,die können sich nicht alle Irren!
https://www-avnirvan...r_hl=de&_x_tr_pto=sc
Prim2357
#867 erstellt: 06. Feb 2023, 00:10
Trinnov kommt für mich eh nicht in Frage, aber es wäre wünschenswert das Dirac einen Konkurrenten behält.
Monopole waren noch nie gut auf lange Sicht...
Rossi_46
#868 erstellt: 06. Feb 2023, 00:15
Das ist wahr.
Man muss allerdings sagen,das Dirac jetzt ART schon 2014 unter den Namen Unsion schon auf der Messe erstmals vorgestellt wurde.
Also liegen hier schon fast 10.Jahre Entwicklung dahinter,Trinnov arbeitet seit 2018 daran.
Daran sieht man,was das für ein Aufwand betrieben wurde,das es jetzt erst Marktreif ist!
[Beitrag von Rossi_46 am 06. Feb 2023, 07:29 bearbeitet]
hardy.som
#869 erstellt: 06. Feb 2023, 10:14
Alles schon geplant... ;)
Wieso denn dass aufeinmal, du und Laurooon erzählst mir/uns doch, dass man gar keinen Sub braucht, oder bist du dir doch nicht so sicher ob das gut klingt.
Wie sagte Laurooon zu mir
Es ging darum, das immer wieder postuliert wird, man brauche mehrere Subwoofer dafür. Dabei braucht man nichtmal einen. Solte klar sein.
Ich hatte ja das zu bedenken gegeben das es mit Subwoofern bestimmt besser klingen wird, nicht mehr und nicht weniger.
?xxx?
#870 erstellt: 06. Feb 2023, 11:39
Entscheidend wir auch sein, ob das auch in Geräten jenseits von Stormaudio (Denon/Marantz, Arcam, usw.) Einzug erhalten wird und ob es da genauso gut funktionieren würde? Nur so würdee das Ganze für eine breitere Masse interessant.
Spricht ihr vom Remapping?
[Beitrag von ?xxx? am 06. Feb 2023, 11:44 bearbeitet]
laurooon
#871 erstellt: 06. Feb 2023, 12:29
Was du immer wieder mit Vorliebe durcheinander bringst. Dirac braucht nichtmal einen Subwoofer, damit ART wirkt, dennoch gilt "viel hilft viel" und je mehr Subwoofer mithelfen, desto besser. Trinnov braucht sechszehn subwoofer, damit deren Lösung überhaupt erstmal anfängt zu arbeiten.
Da Diracs Lösung bis 150Hz korrigiert, sollten sogar Standard-Satelliten helfen können, denn die spielen ab 80Hz auch mit.
hardy.som
#872 erstellt: 06. Feb 2023, 13:24
Das war mir auch klar, was Ich auch so geschrieben habe, laut Lars Mette sollen zwei Vollbereichlausprecher reichen, glaubt er, um ART zu nutzen, aber ob es Sinn macht ART zu nutzen und dafür keine Subwoofer einzusetzen, dass war mein Einwand auf die Aussage, man braucht keinen Subwoofer.
Dann bräuchte man auch nicht unbedingt ART wenn man es nur ab 80 Hz nutzt, auch wenn es das kann. Die meisten haben doch Probleme darunter.
Ihr holt euch Sozusagen Profi AVR und Subwoofer für den guten Ton um dann großartig zu erklären, man braucht keinen Subwoofer.
Und genau weiß man es immer noch garnicht, weil noch nicht gestest.
Rossi_46
#873 erstellt: 06. Feb 2023, 13:54
@hardy,som
Um die Sache mit ART mal für Dich einzuordnen, oder das es jeder versteht was es mit den Subs aufsich hat.
Anfang Januar wurde es auf der CES vorgestellt mit 5.3 Perlisten (3.Subs),und ja das wurde im Hotelzimmer gemacht,besser kann sowas nicht Vorführen,wie unter heimischen Bedinungen.
Keiner wusste wie es funktioniert ist ja noch neu ,dann kam die frage auf wieviele Subs werden benötigt 1 oder 2. oder gar 3 Subs keiner wusste das so richtig.
4.Wochen später ist man nun schlauer,auf der ISE23 ist nun Raus gekommen,das man kein SUB benötigt wird! Davon sprach Lars M. in seinem Video dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=6sWGiGfkO_M&t=166s ab 2:40min
Aber Potentente LS sollten es schon sein,davon gehe ich aus.
Aber wie gut es ohne SUB,oder nur mit einem oder mehr SUBs funktioniert,die frage kann ich dir noch nicht beantworten,kommt aber noch.
Warum ich geschrieben habe ich erwäge mir noch einen zweiten Sub zuholen, das hat erstmal garnichts damit zu ob ART das kann oder nicht.
Mir geht es um einen reinen Test,ohne ein Test stochert man im Nebel,wie verhält es sich in meinen Wohnzimmer mit den SUBs, reicht einer oder muss es noch ein zweiter sein.
Ich hoffe das es jetzt für jeden verständlich ist!
Rossi_46
#874 erstellt: 06. Feb 2023, 13:58
Doch wurde getestet,dafür gab es Beta Tester ist im AVS Forum nachzulesen.
Ich bin mir sicher Dirac weiß was sie erzählen, die arbeiten da schon 10,jahre daran.
Rossi_46
#875 erstellt: 06. Feb 2023, 14:08
Keiner erklärt hier was, Lars M. hatte das erwähnt,das hat nichts mit mir oder Lauroon zu tun.
Lese dich erst noch mal ein,es ist müssig dir alles zuerklären INFOs dazu gitbt es genüge im Netz.
Ich weiß mit Audyssey ist alles einfacher,dann weiter Viel Spaß damit...
Prim2357
#876 erstellt: 06. Feb 2023, 14:18
Das ist durchaus korrekt das die Ausklingzeiten in der Regel immer höher werden je tiefer die Frequenzen liegen.
Meiner Ansicht nach braucht man keinen Subwoofer, das ist korrekt, allerdings wie ich weiter oben schon geschrieben hatte dann eben Rear welche eben Vollbereich können, soll es in dem entsprechenden Frequenzbereich auch wirken.
Ich denke nicht das man mit Rears wie die Dali Zensor 1 z.B. welche bei 100Hz schon dann deutlich abfallen einer 20Hz Frequenz Herr werden kann...
Ich vermute ebenso, je mehr Vollbereichslautsprecher und Subwoofer, umso besser funktioniert das ganze System.
?xxx?
#877 erstellt: 06. Feb 2023, 16:36
Ich denke in einem "normalen" Wohnraum wären zwei Subwoofer (einer hinten, einer vorne, z.B. diagonal aufgestellt) für ART die sinnvollste Minimallösung. Oder halt Vollbereichslautsprecher auch im Surroundbereich in der unteren Ebene.
Darkm3n
#878 erstellt: 06. Feb 2023, 17:34
Ist halt noch die Frage, wer von euch hat Vollbereichslautsprecher die mal locker bis 20Hz mit entsprechenden Pegel spielen? Ich würde mal sagen, keiner.
Rossi_46
#879 erstellt: 06. Feb 2023, 17:40
Darum geht es garnicht,wer was hat.Ea geht um nur um die Aussage von Lars M. ,das ART auch ohne SUB funktioniert.
Mehr nicht!!!
Darkm3n
#880 erstellt: 06. Feb 2023, 17:43
Aber dafür braucht es äußerst potente Vollbereichslautsprecher, die die Subwoofer ersetzen würden, sonst funktioniert die ganze ART Sache nicht.
Rossi_46
#881 erstellt: 06. Feb 2023, 17:51
Wird so sein das bestreitet ja keiner,das hat mir aber nichts zu tun.
Darkm3n
#882 erstellt: 06. Feb 2023, 17:54
Deswegen schrieb ich ja, dass keiner von uns solche Lautsprecher hat.
Rossi_46
#883 erstellt: 06. Feb 2023, 17:58
In 4-8 Wochen sehen wir weiter,vielleicht berichten dann noch mehr darüber wie ART funktioniert.
[Beitrag von Rossi_46 am 06. Feb 2023, 19:59 bearbeitet]
Prim2357
#884 erstellt: 06. Feb 2023, 19:55
Och, zwei Stück davon hab ich schon....
Darkm3n
#885 erstellt: 06. Feb 2023, 20:05
Immerhin :), aber für ART braucht es ja dann schon Masse, wenn es was nützen soll.
[Beitrag von Darkm3n am 06. Feb 2023, 20:09 bearbeitet]
pogopogo
#886 erstellt: 06. Feb 2023, 20:07
Hol dir noch zwei weitere Isophöner.
Damit solltest du hier so einiges mit ART in den Schatten stellen…
[Beitrag von pogopogo am 06. Feb 2023, 20:08 bearbeitet]
Prim2357
#887 erstellt: 06. Feb 2023, 20:17
Nee hör auf, die sind mit 88kg viel zu schwer, schlepp ich nicht noch zwei Stück ins OG....
Hab ja genug Platz für Subwoofer, könnte locker 16 Stück verbauen...
Je nachdem wie sich das mit ART entwickelt in der kommenden Zeit, werden es aber nur zwei oder vier...., plus die Isophon, dann hätte ich bis zu sechs vollwertige Schallquellen...aber dann müsste ich auch den NAD tauschen, nunja,
erst mal muss ART in Receiver oder Vorstufen zu annehmbaren Preisen wandern, vorher eh kein Thema.
Pumpi74
#888 erstellt: 06. Feb 2023, 23:28
Ich sehe folgenden Knackpunkt in einem 2.0 System: Der rechte Frontlautsprecher kann den linken zwar grundsätzlich equalizieren, nur was ist wenn beide Lautsprecher gefragt sind ? Wenn beide spielen sollen dann kann das ja nicht gehen. Heißt, mal spielt so ein System hervorragend, um dann in der nächsten Minute wieder in alte unkorrigierte Zeiten zu verfallen. In Summe wäre das absolut kein positiver Effekt.
Dann gehen wir nochmal von einem 5.1 System aus: Die drei Fronts spielen, der Subwoofer auch und die Rears sollen entgegenwirken. Das kann vielleicht funktionieren, aber doch eben nur bis zu einer bestimmten Lautstärke. Bis 50db geht es vielleicht gut, bei 100db merkt man von dem "Antisound" nichts mehr. Alles andere wäre Zauberei. Und somit ist auch diese Konstellation unbrauchbar.
Ich persönlich bin davon überzeugt das man an den Lautsprechern absolut nicht wird sparen können, im Gegenteil, eher wird man zwischen den Rears noch einen Center für Antisound brauchen.
Rossi_46
#889 erstellt: 06. Feb 2023, 23:45
Das sehen die Beta Tester anders.
Die hatten auch nur 5.1 und es funktionierte bestens.Das kann man alles nachlesen.
Prim2357
#890 erstellt: 07. Feb 2023, 00:30
Ich denke da irrst du, genau so gut könnte man behaupten, wenn die Lautsprecher eine Gitarre wiedergeben müssen dann können sie nicht gleichzeitig das Schlagzeug abbilden...
Das wird wohl alles über die jeweilige Frequenz samt bestimmter Laufzeit eben dieser geschehen, darüber mache ich mir keine Sorgen.
Aber mit nur zwei Lautsprechern wird das wahrscheinlich je nach Konstellation dürftig ausfallen.
Bestens? Ich denke kein Mitarbeiter von Dirac ist der Meinung das ART jetzt schon "Bestens" funktioniert,
sonst gäbe es auch nie mehr ein Update....
Das was die Einen zu pessimistisch sind, sind die Nächsten zu euphorisch...
pogopogo
#891 erstellt: 07. Feb 2023, 11:01
@Pumpi74
Das alles scheint jetzt schon gut zu funktionieren, selbst bei 2.0, und wir sind ja erst am Anfang der Co-Optimization im Heimbereich, siehe auch hier: Link
Die Beta-Tester können bis 500Hz arbeiten und in bekannten Umgebungen z.B. Automotive wird die Co-Optimization ja schon länger bis in den kHz-Bereich eingesetzt. Da steckt noch viel Potential für die Zukunft drin.
Und hier mal etwas zur Hardwareanforderung: Link
Das Verunstalten von Wohnräumen sollte somit bald der Vergangenheit angehören und dieses Geld ist dann in gute Elektronik besser angelegt
matzekahl
#892 erstellt: 22. Feb 2023, 17:16
Hallo zusammen,
Ich hätte gerne einen Tipp mit welchem Dirac Profil (Couch, Sessel, eng, breit…) ihr bei meiner Raumkonstellation einmessen würdet? Zudem welche Regeln sollte ich beachten wenn ich asymmetrisch sitze und recht stark an der linken Wand sitze?
Und zuletzt….;) bräuchte ich noch eine Kaufempfehlung für ein Mikroständer (mein aktuelles Samson S10 hat ein zu kurzes Teleskop).
EA6EED64-5B1E-409E-BC22-E5048A1266E7
Filou6901
#893 erstellt: 01. Mrz 2023, 16:03
Schau mal bei Mikrofonständer von Keepdrum, sind eigentlich ganz gut.
Ich würde mit "Couch" einmessen,ist ja doch schon ein etwas größerer Raum .
Das beste ist aber hier , ausprobieren,testen und vergleichen
matzekahl
#894 erstellt: 01. Mrz 2023, 17:36
@Filou6901,
danke dir. Ich werde mal schauen. Noch eine weitere Frage, kann man nach der Dirac Live Bassmangementkorrektur die Subwoofer den LS (Gruppen) zuweisen oder hätte ich das vorher einstellen müssen?
matzekahl
#895 erstellt: 01. Mrz 2023, 17:37
Ach und wegen dem Gerücht der Core 16 und ART meine ich mich noch zu erinnern, dass Lars meinte, dass alle Storms ART als FW Update erhalten werden.
Rossi_46
#896 erstellt: 09. Mrz 2023, 15:01
Es gibt eine neue Software die 4.4r1
Update ist drauf...
Was ist neu>>>
System controlCommon to all ISP/I.ISP
• HDMI CEC Control (beta)
o Power on action: TV Power o
5 | P a g e
o One touch play: Change ISP input when player is powered on.
o System audio control: Change volume with input and output hdmi.
• StormEasy configurator
o New high-level easy step-by-step product configurator.
• New design of the WebUI header and configuration menu for a more practical use.
Das WebUI sieht Cool aus.
Man muss sich aber umgewöhnen, aber das geht relativ schnell.
CEC funktioniert Perfekt ich kann jetzt mit TV Fernbedienung die Core bedienen.
Das ist sau Cool, das hatte mich vorher einbisschen genervt weil ich immer zwei Bedienungen gebraucht hatte.
[Beitrag von Rossi_46 am 09. Mrz 2023, 17:31 bearbeitet]
matzekahl
#897 erstellt: 09. Mrz 2023, 17:24
Klasse. Das mit der FB war mir auch ein Dorn im Auge. Bin gespannt, ob man separat einschalten kann, ob die Anlage automatisch mit dem TV startet oder man weiterhin manuell starten kann.
Rossi_46
#898 erstellt: 09. Mrz 2023, 18:14
Das mit Einschalten TV+Storm klappt noch nicht ( ist ja noch Beta) aber laut/leise geht, das reicht mir schon mal.
matzekahl
#899 erstellt: 09. Mrz 2023, 23:27
Was scheinbar auch noch hakt, ist das eARC... Aktuell kann die Storm noch nicht einfach zwischen den unterschiedlichen Inputs ohne Soundprobleme starten...
Rossi_46
#900 erstellt: 11. Mrz 2023, 23:28
Silvan_Borer
#901 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:32
Hallo zusammen
Wollte mein DBA mit der einem LF Kanal den ich mit 3 Ausgängen erstellte, dies in einem LF Kanal mit DBA vorne, DBA hinten und Butkicker, nun bekomme ich dies mit den Abständen nicht korrekt hin.
Habe versucht die Abstände in ms einzugeben, dabei wurde die Wand vorne mit 0 ms als weitester entfernter Lautsprecher eingesetzt, die anderen dazu verrechnet.
Wenn ich nun auf m wechsele so kommen dann komische Zahlen soger mit - Anzeige, kann es sein dass 8 m Distanz zu gross ist?
Nach dem Durchlauf mit DIRAC kommen aber dann für die Wand hinten 1.74 ms anstatt 23.1 heraus, oder wird für den Sub / LFE Wand hinten doch die 23.1 ms angewendet?
Bei der Messung mit Dirac werden ja die Wand vorne und Wand hinten im gleichen Sub in Bertieb gemessen, da der Sub dort nur 1 Kanal ist, dann wäre evt. alles ok.
Nach diesen Einstellung habe ich umgesteckt und gehört, mit dem DBA hinten passt es gar nicht, woran kann es liegen?
Viele Grüsse Silvan9_3_4-Abstände mit ms eingestellt gross
[Beitrag von Silvan_Borer am 12. Mrz 2023, 14:41 bearbeitet]
Bryston SP3 - HD Vorstufe
nuernberger am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  625 Beiträge
Bryston 6B und 9B
nuernberger am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  21 Beiträge
Neuer SHERWOOD RD7503
jan.r am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  12 Beiträge
Neuer Teac AG - 15D
mcrob am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  9 Beiträge
Neuer(?) 7.1 Receiver: Andersson R2
ToLu am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  199 Beiträge
NEUER CAMBRIDGE AUDIO 7.1 HDMI RECEIVER 640R!
kingickongic am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  59 Beiträge
Neuer Panasonic AV-Receiver SA-BX500
Aristipp am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  119 Beiträge
Neuer Top-Receiver AVR600 von Arcam
uwe061 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  34 Beiträge
mein neuer JVC RX-D701 wird sauheiß ?
schnaprikapitzel am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  6 Beiträge
LG LHB625 Verstärker kaputt - welcher neuer?
marion1807 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.907
