Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Rotel RSP-1576 (7.1.4 Vorstufe)
Frank_Helmling
#201 erstellt: 11. Apr 2021, 08:26
Gibt ROTEL eigentlich noch 5 Jahre Garantie?
Ich beantworte es selbst:
Übersicht der Garantiezeiten für Produkte der Marke ROTEL:
5 Jahre Garantie für alle Verstärker, Receiver, Tuner und Prozessoren nach Beantragen der Garantiekarte.
[Beitrag von Frank_Helmling am 11. Apr 2021, 09:33 bearbeitet]
Frank_Helmling
#202 erstellt: 11. Apr 2021, 10:33
Nachdem scheinbar alle Probleme noch bestehen, werde ich wohl in Folge aus ROTEL aussteigen und auf DENON umsteigen weil ich einfach die unzähligen Bugs satt hab'!
marco_008
#203 erstellt: 11. Apr 2021, 11:16
HDMI OUT
Über die beiden HDMI-Ausgänge werden parallel hochaufgelöste Videosignale zu Ihrem Fernsehgerät gesendet. Die HDMI-Ausgänge können die Videosignale zu einem hochauflösenden Fernsehgerät 2D (480p/576p, 720p, 1080i, 1080p oder 4K) und 3D (bis zu 1080p/24 Hz) übertragen. Einer der beiden HDMI-Ausgänge auf der Rückseite ist speziell gekennzeichnet und unterstützt 4K mit HDCP 2.2-Kopierschutz.
Laut Anleitung soll nur einer 4K können?🤔
Stefan@Audio
#204 erstellt: 11. Apr 2021, 12:53
Bei beiden Ausgängen steht 4K HDCP 2.2 dabei, aber nur der rechte Ausgang hat ARC/OSD...
(Siehe BDA)
[Beitrag von Stefan@Audio am 11. Apr 2021, 14:33 bearbeitet]
marco_008
#205 erstellt: 11. Apr 2021, 16:08
Und nur auf dem rechten ,ARC steht 4K dabei! Warum auch immer!
6FA1F787-AC35-4275-BE84-C737C5D03823
Stefan@Audio
#206 erstellt: 11. Apr 2021, 16:53
B9350A69-3143-4139-B3D6-BFCE6AA90949
Ist zwar nicht scharf, aber man kann das 4K denk ich schon erkennen...
Oder hier Seite 5:
https://www.rotel.co...Manual%20Ver%20N.pdf
marco_008
#207 erstellt: 11. Apr 2021, 16:58
Okay sehr gut!
Dann war das wohl noch ein Druckfehler in der deutschen Version!
boy-22
#208 erstellt: 11. Apr 2021, 18:55
Auf der Geräterückseite ist nur der rechte HDMI Ausgang mit 4K HDCP2.2 gekennzeichnet. Am linken HDMI Ausgang steht nur HDCP2.2
Edit: Ich habe den RAP1580: Vielleicht gibt es einen Unterschied zum RSP...habe gerade verglichen: die Anleitungen unterscheiden sich da.
[Beitrag von boy-22 am 11. Apr 2021, 18:59 bearbeitet]
queen2018
#209 erstellt: 13. Apr 2021, 15:43
marco_008 (Beitrag #207) schrieb:
Okay sehr gut!
Dann war das wohl noch ein Druckfehler in der deutschen Version! :prost
Hallo Marco ,
bedenke aber das die Rotel RSP 1576 MK2 u. MK1 Probleme mit dem JVC Projektor hat !!!!
marco_008
#210 erstellt: 13. Apr 2021, 16:07
Ehrlich?
Woher stammen diese Infos?
queen2018
#211 erstellt: 13. Apr 2021, 17:41
marco_008 (Beitrag #210) schrieb:
Ehrlich?
Von Lars Mette ,
wurde auch schon von Rotel bestätigt. Am besten mal mit Lars telefonieren ob auch dein JVC davon betroffen ist . Du hast ja die X Serie .
marco_008
#212 erstellt: 13. Apr 2021, 17:45
Hab es grad auf seiner Seite gelesen!
Wie schnell is Rotel mit Updates?
queen2018
#213 erstellt: 02. Mai 2021, 10:14
Hallo Marco ,
Rotel ist nicht gerade schnell mit den Updates , hatte mit dem Gerät bisher keine negativen Erfahrungen . Die Rotel RSP 1576 MK1 spielt schon seit 2 Jahren ohne Fehler das hatte ich bisher mit keinem Hersteller. Ich vermute mal das die MK 2 auch einen sehr guten Job macht . Am besten ein Test Gerät für 2 Wochen buchen und vergleichen wie weit sich Arcam und Rotel unterscheiden .
Frank_Helmling
#214 erstellt: 23. Mai 2021, 08:57
So kurze Rückmeldung: Ich habe Hin und Her überlegt und habe dann doch eine RSP 1576 mk 1 (ohne Dirac) erstanden und beschloßen eine ATMOS Konstellation zu testen. Ich habe dann noch eine RMB 1565 zu meiner RMB 1575 dazugekauft und meine alte CM-Serie nach oben durch vier CM5 erweitert.
ATMOS 1
Sobald das ganze in Betrieb ist werde ich die RSP 1576 auch im ATMOS Betrieb testen und einen ausführlichen Bericht posten. Ich habe schon einen Zettel mit Stichworten angelegt um alles Für und Wider zu erörtern.
queen2018
#215 erstellt: 23. Mai 2021, 09:01
ATMOS 1
Glückwunsch zur RSP 1576 MK 1 ein sehr feines Teil viel Spaß damit .
marco_008
#216 erstellt: 25. Jul 2021, 08:13
Hab mir mal das neue Video vom Lars angesehen zum Hotel RAP 1580 Mk2.
Zum Anfang erwähnt er das der 1580 jetzt mit JVC Projektoren funktioniert, ne halbe Stunde später zieht er Fazit und sagt, das es immer noch nicht geht.
Ja was denn nun, geht es oder geht es nicht.
queen2018
#217 erstellt: 25. Jul 2021, 08:36
Hallo Marco ,
man könnte auch mit einem HDMI Switch 2 x Output direkt in den Beamer bzw. TV gehen , das HDMI Audiosignal vom Player in den AV Receiver . Das wäre eigentlich die beste Lösung somit harmoniert das ganze System .
marco_008
#218 erstellt: 25. Jul 2021, 08:40
Wenn es aber generell mit JVC Probleme gibt, hilft da der Switch?
Kenne mich damit nicht aus!☹️
queen2018
#219 erstellt: 25. Jul 2021, 09:35
Der HDMI Switch läuft ja extern ist nur mit dem Blu Ray Player verbunden der AV Receiver nimmt bloss die Audiosignale an .
[Beitrag von queen2018 am 25. Jul 2021, 09:37 bearbeitet]
marco_008
#220 erstellt: 25. Jul 2021, 10:54
Das würde dann ja bedeuten das wir Magenta Tv und Apple TV nicht über den JVC sehen können?
queen2018
#221 erstellt: 25. Jul 2021, 11:13
es gibt HDMI Switches mit mehreren Eingänge z.b 4x Inputs , 2x Output sowie 1 x Toslink Ausgang / Audiosignal , dann könntest du von der Magenta Box / Apple TV das Audiosignal via Toslink an den AV Receiver einspeisen . BLU Ray Player mit HDMI Audiosignal an den Receiver . Dann wäre dein Problem gelöst .
[Beitrag von queen2018 am 25. Jul 2021, 11:14 bearbeitet]
marco_008
#222 erstellt: 25. Jul 2021, 15:01
Alles klar, verstehe. Danke
Dennoch echt unverständlich das neue Geräte untereinander , nicht harmonieren.
queen2018
#223 erstellt: 25. Jul 2021, 17:04
sowas verstehe ich auch nicht .
queen2018
#224 erstellt: 29. Jul 2021, 07:01
Gestern Abend habe ich eine Info bekommen das die Rotel RAP 1580 MK2 ein Update bekommen hat bezüglich des HDMI Handshake JVC Beamer . Die RSP 1576 MK2 hat es nicht bekommen .
marco_008
#225 erstellt: 29. Jul 2021, 13:57
queen2018
Kann leider keine PM versenden, mir fehl die Berechtigung. Was n Mist, keine Ahnung.
Guten Morgen, und Danke für die Info. Hört sich echt gut, zumal der RAP meine erste Wahl gewesen ist.
Allerdings scheint es den erst wieder, ab September zu geben, laut Händler. Aber es eilt ja nicht.
Was mich nur stört, warum nur 3 HDMI mit 4k und HDCP 2.2?
Bei der Vorstufe sind alle komplett 2.2!
Muss man das verstehen?
In seinem Video erwähnt der Lars auch, das sich Arcam und Rotel nichts nehmen, was den Sound betrifft.
Das klingt schon mal echt guthabe aber auch nix anderes erwartet.
Gruss Marco
queen2018
#226 erstellt: 29. Jul 2021, 14:54
Moin Marco ,
bei Lars ist er erhältlich der scheint den auf Lager zu haben . Ich konnte 1 - 3 4K HDCP2.2 erkennen was für ein quatsch so eine Politik soll man verstehen .
marco_008
#227 erstellt: 29. Jul 2021, 15:26
Ja echt ne merkwürdige Politik.
Was mir noch bisschen aufstößt, da ich,wenn nen Film über Beamer schaue,alles dunkel ist, ja schön der
Lautstärke Ring und der Standby Ring,blau leuchten. ☹️
Nehme an die lassen sich nicht abschalten bzw dimmen?
queen2018
#228 erstellt: 29. Jul 2021, 15:30
Nehme an die lassen sich nicht abschalten bzw dimmen?[/quote]
Noch besser Da hat Rotel einen Ring dazu gelegt damit der blaue Ring abgedeckt ist
marco_008
#229 erstellt: 29. Jul 2021, 15:34
Sehr geil
queen2018
#230 erstellt: 29. Jul 2021, 15:37
marco_008 (Beitrag #229) schrieb:
Sehr geil :prost
da kann man echt nur noch schmunzeln über so eine Lösung .
marco_008
#231 erstellt: 29. Jul 2021, 16:25
Anthem macht vor wie es gehen kann!
Sobald dort gedimmt wird, geht auch das Standby Lichtlein aus!👍
reservoirdogs
#232 erstellt: 10. Nov 2021, 19:26
Moin.
Bin mir unsicher ob ich eine Rotel Vorstufe kaufen soll. Oder lieber einen NAD 778.
vielleicht kann mich ja mal hier jemand über einen eventuellen Vergleich aufklären.
Auch weiß ich nicht welche Endstufen. Habe zur Zeit einen 2080 von Yamaha mit 5.1.4
Freue mich über Antworten. Danke
Frank_Helmling
#233 erstellt: 02. Jan 2022, 18:55
So, nun komme ich zu meinem lange angekündigten Test/ Erfahrungsbericht des ROTEL RSP 1576 MKI (ohne DIRAC) aber mit dem parametrischen EQ. Ich persönlich stelle der RSP 1576 das beste Zeugnis aus allerdings mit den ROTELtypischen Einschränkungen, will heißen:
An Minuspunkten habe ich zu vermelden, daß das Durchleiten von 4K Videosignalen bei anschluß von JVC Projektoren wohl öfters zu Abstürzen führt, so zumindest lautet der Tenor in den Foren und durch LM. Ich konnte das nicht nachprüfen, da ich schlicht keinen JVC Beamer hab'.
Mit meinem SONY VW570 hatte ich bisjetzt niemals (!!!) in irgendeiner Form Probleme hinsichtlich 4k passtrough, HDMI Handshake oder dergleichen.
Also weiter mit dem Negativen, Stichwort HDMI: IM Audiobereich besteht weiterhin der von ROTEL bekannte "Dropout" mit via HDMI verbundener Quellen. Ich kommentier' das nicht mehr weiter bis auf, daß es heutzutage einfach unwürdig ist, das immer noch nicht ausmerzen zu können (als Weltmarke). Ganz neu bei der RSP 1576 ist, daß die freie Eingangsbenennung weggefallen ist. Ja, das ist deren Ernst! Mein Kommentar: Siehe Oben, einfach unwürdig... . Ebenfalls nicht mehr da ist die programmierbare Lautstärkebegrenzung, und damit fehlt ein Feature, welches ich sehr gerne genutzt habe. Das war es von mir, was die negativen Punkte anbelangt, den folgende Punkte, welche an anderen Stellen (unter Anderem auch hier im thread) genannt wurden, konnte ich nicht nachvollziehen:
Vor dem aktuellen Update:
Kein (oder viel zu geringer) LFE im Modus "Abhängig von der Quelle". Es musste immer manuell ein Surround Modus gewählt werden.
Seit den "aktuellen" Updates:
Mode „Abhängig von der Quelle“ bei Stereo Signalen: Hier spielt der Subwoofer mit, obwohl im Display nur die Lautsprechersymbole Links und Rechts angezeigt werden.
Im Analog Bypass läuft auch bei Stereosignalen der Subwoofer mit. Also DSP aktiv!
Bei einer AC3 2.0 Tonspur werden die Kanäle falsch ausgegeben. Sowohl bei Atmos als auch bei DTS habe ich nur ein "3-Stereo"-Signal auf den Fronts und dem Center. Die anderen Lautsprecher sind tot ...
bei Dolby Digital 2.0 Signalen (viele TV Sender geben Stereoton in Dolby Digital 2.0 aus) laufen auch im Bypass Modus alle Lautsprecher mit so als ob ein Upmixer trotzdem aktiv ist.
Im Stereo Modus läuft Subwoofer mit obwohl Lautsprecher auf Large gestellt sind.
Alle Punkte habe ich kontrolliert bzw. abgearbeitet und konnte es nicht nachvollziehen.
Wir kommen also zum Guten der RSP 1576: Da wäre als Erstes und foremost - Der Klang, kurz, er ist sich treu geblieben! So wie man ihn kennt, schlank fast schon dünn aber Ultrapräzise und scharf konturiert. Audiophil ist das Atribut, welches einem da in den Sinn kommt. Also die ideale "Konzertmaschine"...! Soviel ist sicher aber was ist mit Actionfilmen? Eine Frage die sich mir nicht stellt, weil ich meine Hörumgebung so gerne mag: sauber auf den Punkt, trockene Bässe ohne "Drumherum" und keinen "Überdruck" wie in nem Dampfkochtopf. Schafft man sich so doch eine utrarealistische Kulisse - STOP - ich schwall schon wieder! An weiteren positiven Punkten sei zu vermelden: Klar, ATMOS- und DTS X- Dekoder. Wie schon erwähnt der Handshake und Passthrough mit SONY Beamern klappt reibungslos. Der parametrische EQ wurde feingetuned er hat jetzt unter anderem ein drittes belegbares Band unter 50Hz. Und das ist überaus nützlich, denn in großen Räumen spielen sich die Grundmoden unter dieser Grenze ab und dann ist man froh über jedes Band. Was für ein überragendes Werkzeug dieser EQ tatsächlich ist habe ich ja schon zur Genüge beschrieben in vorherigen Beiträgen und verzichte hier darauf, es sei denn jemand will das noch einmal hier lesen und antwortet auf diesen Beitrag. Die Pegelschritte und die Entfernungsschritte wurden verkleinert auf 0,5 Dezibel bzw. 1/4 Fuß. Für mich absolut ausreichend - LM hat es in seinem Videotest bemängelt - es sollte sich jeder selbst darüber Gedanken machen wie genau die Entfernungseinstellung sein muß, wenn man nicht den Kopf mit nem
chirurgischen Schraubstock eingespannt hat... . Endlich kann man das Gerätedisplay problemlos dimmen via Taste auf der deutlich verbesserten Fernbedienung: Sie ist jetzt beleuchtet und verfügt über eine Taschenlampenfunktion. Sie ist jetzt schwarz und fühlt sich in der Hand auch wertiger an als vorherige Modelle. Durchschleifen eines Videosignals im Stand By also TV schauen ohne Anlage einzuschalten ist jetzt ebenfalls möglich und damit ein weiteres nützliches Feature in der Praxis. Noch zu erwähnen wäre der Lieferumfang mit den sogenannten "Rackmounts" welche eine problemlose Montage in den derzeit beliebten 19 Zoll Systemracks erleichtert:
19 ZollIMG_2506
Das war es auch schon was ich zur ROTEL RSP 1576 V1 zu sagen habe: ROTEL goes ATMOS und bleibt sich klanglich treu und das auch noch performancestabil zumindest in Verbindung mit SONY-Beamern.
[Beitrag von Frank_Helmling am 02. Jan 2022, 19:02 bearbeitet]
marco_008
#234 erstellt: 20. Jul 2022, 17:15
Laut Lars Mette sind auch mit letztem Update, die Probleme mit JVC, immer noch nicht behoben!
Kann das jemand bestätigen?☹️
Puddingbrumse
#235 erstellt: 12. Aug 2022, 10:10
Für die "alte" 1576 (nicht-MKII) gibt es jetzt das Update auf V1.54 ...
Ich habe gerade von V1.52 auf V1.54 aktualisiert. In den Release Notes für die unveröffentlichte(?) Version 1.53 heißt es:
• Fixed a bug where 12V trigger out output 12V signal twice after entering Standby mode.
Ich hatte dieses Problem bisher nicht, aber jetzt mit V1.54 wird der 12V-Ausgang nicht etwa nur doppelt getriggert, sondern wiederholt etwa alle 3 Minuten in einer Endlosschleife!
Es hätte also eher lauten müssen
• Introduced a bug where 12V trigger out output 12V signal continously every 3 minutes after entering Standby mode.
Muss ich wohl erstmal wieder einen Werksreset machen ...
Update: Nachdem ich die Vorstufe für ein paar Minuten komplett vom Strom getrennt habe, scheint das Problem jetzt nicht mehr aufzutreten.
[Beitrag von Puddingbrumse am 12. Aug 2022, 12:06 bearbeitet]
Stefan@Audio
#236 erstellt: 19. Mrz 2023, 19:41
Na, hier passiert ja schon länger nix mehr…
Kann es sein, dass Rotel mit Mehrkanal-Prozessoren aufhört?
Auf der Homepage gibt es aktuell gerade keinen im Angebot…(keinen Receiver oder Vorverstärker)
Meine 1576 spinnt ja immer noch, die MK2 Version gibts ja seit Erscheinen öfter gebraucht/neu deutlich günstiger… wird ja Gründe haben…
Hat Rotel nun das Handtuch geworfen? Oder kommen demnächst neue Geräte?
Wisst ihr dazu was?
marco_008
#237 erstellt: 19. Mrz 2023, 20:08
Ja echt schade. Allein die Update Politik 😳
Hätte gerne mal die Vorstufe getestet/gekauft. Aber die Probleme mit JVC Beamern,bis heute nicht gelöst.
Alles bisschen altbacken,aber das könnte man verschmerzen.
Klanglich denke ich top,aber da kommt nicht viel mehr.
So ist es nun eine Anthen AVM 70 geworden.😊
Aenos
#238 erstellt: 24. Mrz 2023, 14:22
Sieht derzeit so aus, dass da nichts mehr in Richtung Mehrkanal kommt. Sehr schade.
Kürzlich habe ich mir bei Ebay-Kleinanzeigen einen RSX-1560 für 500 EUR gekauft. Das Teil ist eine Wucht; mein RSX-1057 spielte nicht so souverän auf. Da ich den Ton via HDMI-Splitter separat einspeise und kein Atmos brauche, spielt es für mich keine Rolle, ob der Receiver zehn Jahre alt ist oder eins.
Es wäre schade, wenn ich in etlichen Jahren mit Rotel aufhören müsste.
Stefan@Audio
#239 erstellt: 24. Mrz 2023, 15:10
Ja, schade ist es auf alle Fälle.
Aber es gibt ja Hoffnung…
Man findet zwar keine Infos über Nachfolger, aber ebenso gibt es keine Infos darüber, dass Rotel mit den AV Geräten einen Schlussstrich zieht.
Bleibt also spannend denke ich
Frank_Helmling
#240 erstellt: 01. Mai 2023, 13:53
ROTEL ist durch!
Offiziell laut LM!
Stefan@Audio
#241 erstellt: 01. Mai 2023, 16:21
Tja, dachte es mir schon, hätte aber doch noch auf diverse Nachfolger gehofft…
Die Michi Serie soll wohl so erfolgreich sein, dachte auch hier ist das Internet voll mit äh…
Egal.
Was würdet ihr so als Ersatz vorschlagen?
Hätte mir eh schon mal die Marantz 8805a angekuckt…mal sehen…
Sjaunja
#242 erstellt: 07. Mai 2023, 10:51
Fragen:
Ist es korrekt dass auch die MK II Version kein Auro an Bord hat? Also weder Auro 2D noch Auro 3D?
Ist die MK II Version noch empfehlenswert?
Ist die Software so gut und fehlerfrei, dass es seit dem 16. Mai 2022 nicht nötig war ein neues Software Update zur Verfügung zu stellen?
benvader0815
#243 erstellt: 08. Mai 2023, 11:26
Frank_Helmling (Beitrag #240) schrieb:
ROTEL ist durch!
Offiziell laut LM!
Habe das Video auch gesehen und finde es irgendwie schade. Die Rotel-Geräte waren nie so überladen mit Funktionen aber klanglich auf den Punkt (meine Erfahrungen damals mit der RSP-1572). Die Firmware hatte aber leider damals schon gewisse Macken und so hat es mich von Rotel weg getrieben.
Denke aber es wird die Liebhaber geben, welche mit der FW-basierten Problemen klar kommen, so wie ich eine lange Zeit bei Emotiva
Frank_Helmling
#244 erstellt: 15. Jun 2023, 06:48
Ja, Liebhaber wie mich! Ich habe keinerlei Probleme mit der 1576 mk1. Hab ROTEL Endstufen dran und SONY - Beamer.
[Beitrag von Frank_Helmling am 15. Jun 2023, 06:49 bearbeitet]
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570
Volker.T am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Rotel RSP-1069
pocketcoffee2009 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  276 Beiträge
Rotel RSP 1069
darkman71 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  19 Beiträge
Rotel RSP-1069 "NEUE TONFORMATE"
pocketcoffee2009 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Rotel RSP-1570 -- Problem
XorLophaX am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  28 Beiträge
ROTEL RSP 966
Malcolm am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  4 Beiträge
rotel rsp 1572 erfahrungen?
Infiech am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  829 Beiträge
rotel rsp 1572 bassmanagement
spede am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  12 Beiträge
Unterschied Rotel RSP-1066 RSP-1068
najaja am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  12 Beiträge
Rotel RSP-1069 und 1080/24p
Donld1 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.227
