Nakamichi AV1 Firmware Update
Jörg_A.
#1 erstellt: 04. Dez 2020, 12:33
Auf meinen läuft noch eine 1.42xxxxx
Nun hab ich eine "Latest Firmware" gefunden in dem Zip ist eine Datei "Nakamichi AV1_v1_520265_20150330.upg"
und eine .exe-Datei.
Nun die Frage in die Runde...
Sollte ich das Update machen, und wenn ja, wie?
Ich vermute mal dass ich dazu einen Windows-Rechner brauche, den AV1 mittels USB anschließe und die .exe starte.
Wäre schön wenn da jemand was dazu sagen könnte.
Jörg_A.
#2 erstellt: 05. Dez 2020, 16:31
Keiner einen Tip?
Gizmo_Ger
#3 erstellt: 06. Dez 2020, 09:53
Moin - einfach die exe starten, damit wird der Updater installiert. Dann den Updater öffnen, Firmware Datei laden, Computer via USB mit der AV1 verbinden, Einstellungen vornehmen, Start klicken und dann die AV1 einschalten.
https://www.iotaenterprises.co.uk/pages/legacy-updates
[Beitrag von Gizmo_Ger am 06. Dez 2020, 09:57 bearbeitet]
Jörg_A.
#4 erstellt: 06. Dez 2020, 12:01
Vielen Dank. Die AV1 also im Standby an den Rechner anschließen und das Update starten?
Gizmo_Ger
#5 erstellt: 06. Dez 2020, 13:46
Sehr gern. Da ich das Gerät nicht habe, einfach versuchen. Ich denke aber, es sollte ein Kaltstart sein.
Jörg_A.
#6 erstellt: 06. Dez 2020, 18:48
So, Naka wird in der Software erkannt 8aber nur im eingeschalteten Zustand).
Wenn ich aber die Datei anwähle kommt nur eine Fehlermeldung:
Error
Overflow -6
Gizmo_Ger
#7 erstellt: 06. Dez 2020, 21:10
Die Reihenfolge wurde offensichtlich nicht eingehalten. Wenn es über einen Bootloader läuft, muss das Gerät aus sein.
Ansonsten einfach bei Ian direkt anfragen.
[UPDATE] gefunden im webarchive
You will need: A windows Laptop/PC with USB port.
: A USB A/B printer cable.
Copy 2 files : (Nakamichi_AVR_upgrade-1.exe) and (Nakamichi AV1_v1_520265_20150330.upg) to Desktop.
Double click the (Nakamichi_AVR_upgrade-1.exe) file.
This should create the utility on screen called (Nakamichi_AVR_upgrade)
Double click the utility (Nakamichi_AVR_upgrade)
Connect the USB A/B cable into the USB UPGRADE socket on the rear of your AV1 and a USB port on your Computer.
Click The Utility window 'Open File' Tab and select the (Nakamichi AV1_v1_520265_20150330.upg) file from the desktop and click 'OPEN'.
Click the 'START' Tab on the utility.
The AV1 should display 'Upgrade main CPU' on the OSD while updating.
The utility will run to 100% and prompt you when finished.
*NOTE* Remember to make a Copy of your previous settings as all data will be erased.
[Beitrag von Gizmo_Ger am 07. Dez 2020, 07:55 bearbeitet]
Jörg_A.
#8 erstellt: 07. Dez 2020, 10:12
Genau so hab ich es eigentlich gemacht.
In welchem Modus der AV1 sein muss steht da leider auch nicht.
Es war im Standy so dass die Software keine Verbindung zum AV1 hatte.
Erst als ich diesen eingeschaltet habe war die Verbindung da.
Aber.... ich probier es heute Abend nochmal.
Danke auf jeden Fall erstmal.
Jörg_A.
#9 erstellt: 08. Dez 2020, 11:44
Ich glaube, ich lass das einfach sein. Es funktioniert ja alles so wie es soll.
Und irgendwelche wichtigen zusätzlichen Sachen gibt es mit der neueren FW auch nicht.
winne2
#10 erstellt: 08. Dez 2020, 11:47
wenn alles funktioniert: never touch a running system.....
Jörg_A.
#11 erstellt: 08. Dez 2020, 11:53
Recht hast Du.
Firmware Update Arcam AVR31
ze324 am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  2 Beiträge
Fernbedienung für Nakamichi AV10
schmieddel am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Nakamichi AV10
Naka am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  5 Beiträge
Nakamichi AV1 / Iota AVX1 (Aka UMC-200/UMC-500, MC700, AVP-18) + Endstufe
benvader0815 am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  990 Beiträge
Main Firmware Update Rotel RSX-1056
det-tr4 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  7 Beiträge
Arcam AVR 550 Firmware Update lässt sich nicht laden
toffe1 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  2 Beiträge
Update eines Arcam AVR20
elfi12 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam AVR 280 Update
Dellfredo am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  5 Beiträge
Firmware Upgrade AVR 550
ptonigolf am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
software update Rotel RSP 1570
totü am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
