HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » IOTAVX AVX17 (17 Kanal Vorstufe) | |
IOTAVX AVX17 (17 Kanal Vorstufe)+A -A |
Impatient
12:11
#51
erstellt: 18. Jan 2022, |
Die Update Verteilung hat noch Potential. ![]() ![]() ![]() Bin mit der AVX17 selbst bisher uneingeschränkt zufrieden. Funktioniert alles wie erwartet. Globalcache IP2SL ist im Zulauf, dann kann ich die AVX17 bald auch per Handy fernsteuern. ![]() |
hypaball
13:28
#52
erstellt: 15. Mrz 2022, |
Hallo ich hätte auch Interesse an dieser Vorstufe. Kann mir jemand das mit Globalcache IP2SL erklären der wohl über die RS 232 Buchse angeschlossen wird ? Ich hab zut Zeit noch eine Marantz AV 7701 und hoffe auf Verbesserung. hab aber nur ein 5.2 System und höre auch Musik (Stereo) über mein System. |
elizangela
20:43
#53
Schönen Abend in die Runde! Meistens geht es ja hier um technische Details. Ich hatte mich im November auch mit der Anschaffung der AVX17 beschäftigt, konnte aber wegen dem Verkauf meiner Marantz 7012 nicht so lange warten. Ich habe mich dann für die Lexicon MC-10 entschieden, von der ich absolut vor allem beim Ton begeistert bin. Gibt es hier schon einige die tatsächliche Vergleiche zu div. Geräten testen konnten? Ist die AVX17 im Vergleich z. B. zur MC-10 oder einer Marantz 7706/8805 bei der Ton - u. Bildqualität eine Überlegung wert? Mittlerweile werden ja die ersten schon wieder nach kurzer Zeit verkauft.... ob das jetzt mit Unzufriedenheit zu tun hat weiß ich nicht. Wäre super wenn hier jemand mal einen direkten Vergleichsbericht posten könnte! Schönen Abend noch...... elizangela |
hifiwig
12:21
#54
erstellt: 16. Mrz 2022, |
Gibt es eine Chance die IOTAVX 17 Vorstufe mit der Fernbedienung von Amazons Fire TV zu koppeln ? In der Auflistung der möglichen Firmen der zu koppelnden Receiver sind 200 bis ?? gelistet aber nicht IOTAVX. Kennt jemand eine Firma dessen Code passt ?? ( Tone Winner ist auch nicht gelistet). Besten Dank. |
benvader0815
15:26
#55
Schau mal nach der Emotiva MC-1. Die basiert ebenfalls auf der Tonewinner plattform. |
hifiwig
20:28
#56
Danke für Tip, Emotiva steht tatsächlich dabei und man bietet 20 verschiedene Codes von Fire TV an - Aber keine reagiert auf IOTAVX, schade. Danke für Info. Dann mal weitersuchen ...... |
hifiwig
06:48
#57
erstellt: 29. Mrz 2022, |
Version 4.01.0130 vom 12.03.22 Im Menü für mich keine Änderung erkennbar. Vielleicht erkennt ein User des Gerätes Veränderungen ? [Beitrag von hifiwig am 29. Mrz 2022, 06:49 bearbeitet] |
skorpi1211
10:16
#58
erstellt: 21. Apr 2022, |
Hallo Freunbde der AVX17, habe die Vorstufe nun auch. Viele Punkte sind ja schon angesprochen worden... Werde heute mal das neueste Update aufspielen. Dann werde ich wenn ich Zeit einen kleinen Bericht schreiben. Grüße Skorpi1211 |
Impatient
12:28
#59
erstellt: 24. Apr 2022, |
Ich habe das Update gerade eingespielt. Leider veröffentlicht IOTA keine Changelogs. Ich habe in meiner Audio Kette seit kurzem, selten (vielleicht 1mal pro Stunde) einen kurzen (wenige Millisekunden) aber natürlich sehr irritierenden Audio Knackser in der Kette mitten im Streaming festgestellt. Noch konnte ich nicht genau lokalisieren wo das Störgeräusch herkommt, ob es nur Front Links z.B. ist oder alle Speaker betrifft. D.h. ich bin noch in der Fehlersuche, im ersten Schritt habe ich erstmal die Geräte in der Kette neu durchgestartet, im einfachsten Fall ist der Fehler ein temporärer Fehlerzustand in einem der Geräte z.B. schwacher HDMI Handshake und durch ein Restart behebbar. Die Ursache *könnte* aber auch die neue AVX17 sein oder eins der Elemente in der Kette dahinter, der miniDSP DDRC-88a oder irgendwo eine unsaubere Verbindung XLR - Phoenix zwischen AVX17, MiniDSP und den aktiven Monitoren oder ggfs. das Element davor welches Audio extrahiert: Der ebenso neue HdFury VROOM. Ich werde das Verhalten die nächste Zeit beobachten und berichten sollte ich hier auf Grund der Firmware Änderung bei der AVX17 eine positive Veränderung feststellen. Auf jeden Fall würde es mich interessieren, ob sonst jemand mit der AVX17 seltene Knackgeräusche in der Audio Kette festgestellt hat? Vermutlich ist die AVX17 nicht die Ursache, aber ich kann noch nichts sicher ausschließen. |
hifiwig
12:37
#60
Bei mir keine Knackgeräusche, habe das Gerät seit 12.2021. |
Impatient
14:33
#61
Danke, muss irgendwas blödes sein bei mir. Vermutlich ein HDMI Handshake Issue welches Cold Restarts erfordert, weil ich letztens immer wieder geanu das Streaming Gerät welches rumzickt bzgl. HDMI ab und anstecken musste. Habe meine AVX17 seit Januar 2022 und Anfangs solche Knackgeräusche nicht festgestellt, das wäre mir aufgefallen. Der Restart meiner AVX17 durch den Update hat sicher diesbezüglich auch gut getan. |
hifiwig
17:16
#62
Vielleicht mal die Richtung jedes einzelnen HDMI Kabels wechseln. Habe gute Erfahrungen mit FIBBRE Optical HDMI Kabeln gemacht (Amazon). Hier steckt im Stecker ein Umwandler des Signals zu Lichtsignalen, deshalb sogar große Längen möglich mit 8K Übertragung. Hier gibt es allerdings eine vorgeschriebene Richtung von Sender zu Empfängerseite. |
hifiwig
03:00
#63
erstellt: 07. Mai 2022, |
Update Version 4.01.0171 vom 2022.04.26 Wieder ein schnell ablaufenden Update (was nur den Bootvorgang betrifft?). |
Penny09
12:46
#64
erstellt: 25. Jun 2022, |
Hallo zusammen, Ich möchte für mein Heimkino eine Vorstufe kaufen bei der ich alles manuell mittels REW einstellen kann. Aktuell habe ich einen Denon X3500 und betreibe ein 7.1 Setup. Neu gibt es aktuell „nur“ die AVX17 zu kaufen. Die hat entsprechend viel mehr Kanäle als ich benötige. Ist die AVX1 ansonsten vergleichbar mit der AVX17 und hat nur weniger Kanäle? Kennt jemand beide Vorstufen und kann dazu etwas sage ? Dann würde es für mich ja Sinn machen die AVX1 gebraucht zu kaufen. |
hifiwig
12:53
#65
Eventuell wird aus dem 7.1 System mal ein 9.1 System ?? Dann kann die alte AVX1 Vorstufe keine Deckensimultation wiedergeben. Gut überlegen! |
Penny09
12:56
#66
Nein, wird es wirklich nicht. Ich habe auch nur 2,08m Deckenhöhe. Das würde nix bringen. Mein Kino ist wirklich fertig. [Beitrag von Penny09 am 25. Jun 2022, 13:16 bearbeitet] |
Penny09
18:39
#67
erstellt: 15. Jul 2022, |
Ich habe seit gestern auch die IOTVAX AVX17. Das automatische Einmessen der Distanzen und Pegel ist aber ein Glücksspiel. Ein einziges Mal ging es. Sonst nie. Es kommt immer die Meldung: „Ambient Test Error“ No speaker or Mic. Das komische ist, das ich beim Leiertest aus allen Lautsprechern den Testton bekomme. Neueste Firmware ist drauf. Nachdem es dann endlich mal geklappt hat (purer Zufall nach etlichen Versuchen) zweifle ich die Ergebnisse aber ganz stark an. Ich habe mit REW nachgemessen. Pegel LCR ist ok und gleich. Surround und Surround Back sind aber alle um die 10dB lauter als LCR. Die Abstände der LCR scheinen auch überhaupt nicht zu stimmen. Da habe ich große Einbrüche in Frequenzgang. Hier scheinen dann die Surround und Back Surround zu stimmen. Beispiel. Denon hat mir ausgegeben. L: 3,40 C: 3,11 R: 3,40 SL+SR: 2,44 SBL+SBR: 1,95 IOTAV gibt aus: L: 13,7 C: 10,5 R: 10,8 SL+SR: 2,50 SBL+SBR: 1,90 Hat noch jemand solche Probleme? [Beitrag von Penny09 am 16. Jul 2022, 00:06 bearbeitet] |
Penny09
14:25
#68
erstellt: 16. Jul 2022, |
Nachdem ich alles versucht habe (leider ohne Erfolg. Es kommt immer die Error Meldung) Werksreset, FW neu aufgespielt, Kabel getauscht, LS vertauscht habe ich die Vorstufe nun beim Händler reklamiert. Schade… |
skorpi1211
17:51
#69
erstellt: 08. Okt 2022, |
So, heute hatte ich etwas mehr Zeit.. Habe das letzte UPdate gemacht. Vorher hatte ich probleme beim Umschalten der Eingänge. Habe ich von HDMI 1 auf HDMI 2 umgeschaltet habe, hatte ich immer wieder Aussetzer, Kein Bild kein Ton, dann wieder kurz Bild und Ton um dann wieder auszusetzen. Darum habe ich das Update gemacht, NACH Anleitung!! Aber die Vorstufe friert dann kurz beim Hochfahren ein.. Seit dem muss die die USB Karte mit dem UPDATE drin lassen sonst friert die Vorstufe nach dem Logo ein... ![]() So habe ich Heute mal die Einmessung getestet. Ui Ui Ui, 10 Messungen, aber immer mit Unterschiede. Nur einmal lief die Einmessung komplett durch. ansonsten fand er den Center, Subwoofer und den RTR Kanal nicht. ![]() Beim Manuellen einstellen kommt auf allen Kanälen das typische Rauschen. Hat jemand Tips? Montag kontaktiere ich den Verkäufer. Skorpi1211 |
Impatient
00:37
#70
erstellt: 09. Okt 2022, |
Hmm, habe selbst mit meiner IOTAVX AVX17 keinerlei Probleme, benötige aber nur einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang. Ich habe hier nur die Lautsprecher konfiguriert und nutze die Dekoder, und die Lautstärke Regelung, das war's. Einmessung lief bei mir über das dahinter geschaltete Dirac Live im miniDSP DDRC-88a und HDMI Umschaltung läuft bei mir über eine HDfury VRROOM, der AVX17 bekommt das Audio Signal per HDMI von der VRROOM. In diesem zugegeben sehr reduzieren Setup, wo es allein auf die Qualität der Vorstufe ankommt, gibt es nichts zu beanstanden. [Beitrag von Impatient am 09. Okt 2022, 00:38 bearbeitet] |
Impatient
09:30
#71
erstellt: 21. Okt 2022, |
Es gibt eine neue Firmware für die AVX17: ![]() Ich habe das Update fehlerfrei installiert. Etwas seltsam war der erste Start nach dem Update, hier gab es noch einen Mini Boot-XY-Update, nachdem der USB Stick schon entfernt war. Es scheint alles zu funktionieren, gefühlt braucht die AVX17 nach dem Update etwas länger bis diese hochgefahren und bereit ist, kann mich da aber auch täuschen. |
Erayim123
11:05
#72
erstellt: 24. Okt 2022, |
Hallo zusammen, ich wollte etwas über eure Erfahrungen mit dem Iotavx avx17 in Bezug auf die Klangqualität wissen und wie es im Vergleich zu anderen Marken wie Anthem oder Arcam abschneidet. |
Impatient
11:35
#73
![]() YMMV. Dirac Live Raumeinmessung hat z.B. einen maßgeblichen Einfluss auf die Klangqualität im Raum. Wenn keine externe Dirac Live Lösung wie ein miniDSP bereits in der Kette integriert ist oder angeschafft werden soll, wird ein Arcam mit Dirac Live (was die IOTAVX AVX17 als schlanke no-bells-and-whistles Lösung nicht bietet) besser klingen, eben genau wegen der Dirac Live Raumeinmessung. Anthem hatte in der Vergangenheit mal Dirac Live, die sind jetzt offensichtlich auf ihre Hauseigene Raumkorrektur ARC umgeschwenkt, um Linzenzkosten zu sparen. Ich kenne ARC nicht, um dazu Vergleiche zu ziehen, ich kann nur Dirac Live als Raumkorrektur uneingeschränkt empfehlen. Ein Arcam mit Dirac Live wäre für mich persönlich keine Alternative, da ich in meinem miniDSP noch ein advanced ![]() [Beitrag von Impatient am 24. Okt 2022, 12:13 bearbeitet] |
Erayim123
12:29
#74
Danke für die Antwort. Also habe ich noch eine Frage, benutzt du den Mini-DSP nur für die Subwoofer oder kalibrierst du damit auch jeden anderen Lautsprecher. Und wie würden Sie den Klang nur mit der eingebauten Raumkorrektur beschreiben? |
Impatient
13:32
#75
Selbstverständlich habe ich mit Dirac Live alle (aktuell 5.1) Lautsprecher eingemessen und an den Raum angepasst. Das in der AVX17 eingebaute Raumkorrektur System "EQFlex Einmesssystem" mit vielen manuellen Equalizer-Anpassungsmöglichkeiten habe ich selbst nicht getestet, evtl. kann Jemand anderes dazu mehr sagen. Raummoden sollte man auch damit bändigen können, die Verbesserung des Impulsverhaltens ist ein USP von Dirac Live. Ohne Raumkorrektur ist der Klang der Lautsprecher je nach Raum ggfs. stark vom Raum beeinflusst, in einem reflektionsarmen Raum ist der Klang der Vorstufe neutral, unverfälscht, ohne Sounding. Ich bin selbst mit der AVX17 sehr zufrieden, zuvor habe ich Jahre den Vorgänger, eine Nakamichi AV1 genutzt. [Beitrag von Impatient am 24. Okt 2022, 13:35 bearbeitet] |
drtkerk
15:25
#76
Hallo, ich hatte auch viele Jahre lang die AV1 und war damit insbesondere für den Preis zufrieden. Allerdings habe ich sie nur manuell eingemessen, die automatische Einmessung hatte keine guten Ergebnisse geliefert. Ich würde mich auch bei der AVX17 nicht auf deren Automatik verlassen wollen, sondern auf jeden Fall mit dem besagten minidsp ergänzen. Allerdings kostet das Gerät plus die Software noch einmal zusätzlich, so dass man sich bei Neukauf preislich schon in Richtung 3.000 € bewegt. Gebraucht geht es etwas günstiger, wenn man Zeit zum Suchen hat. Ich stand vor der gleichen Frage und habe im Frühjahr noch eine Lexicon MC 10 zum gleichen Preis wie die AVX17 bekommen. Die hat zwar auch so ihre Tücken, aber Dirac ist integriert und für den Preis muss man halt Abstriche machen. Man kann aber nach der Einmessung noch Anpassungen an Pegel und Entfernungen der einzelnen Lautsprecher machen und damit sehr gut feintunen. Ich würde dringend empfehlen, sich mit dem Thema „Messen“ auseinanderzusetzen, eine Einmessautomatik produziert nicht automatisch gute Ergebnisse. Auch die Integration des minidsp ist kein plug&play. Eine günstige Alternative könnte auch ein kleiner Denon AVR 3700 sein, den man auch als reine Vorstufe nutzen und dessen Audyssey nutzen kann. Kommt halt auf die individuellen Gegebenheiten an. |
Impatient
00:53
#77
erstellt: 21. Dez 2022, |
Es gibt für die AVX17 eine neue Firmware "Software Update: Version 4.03.0313 (18. Nov)". Scheint ein größeres Update zu sein, da so ziemlich alles aktualisiert wurde. Wie immer kein Changelog, aber kann denke ich nicht schaden. Hatte heute einen kleine Störfall bei meiner AVX17 hatte diese im Fehler evtl. provoziert mit aus Versehen mit der Fernbedienung zu schnell an und aus und wieder anszuschalten, so dass diese sich komplett verschluckt hatte und nicht mehr booten konnte auch nicht nach mehren Anläufen. Erst der Kaltstart mit Schalter umlegen hinten, brachte das Gerät aus den Fehlerzustand. Bei der Gelegenheit habe ich mich nach einer neuen Firmware umgeschaut und Voila. Bei diesem Schluckauf der AVX17 hat diese leicht wahrnehmbare wiederholte Thumb Störgeräusche ausgegeben per XLR bei jedem Bootversuch und sich dann wieder erfolglos automatisch schlafen gelegt, ich hatte das schonmal in der Vergangenheit bei der Startsequenz. Ich bin gespannt, ob ich das mit der neuen Firmware nochmal beobachte, bis auf diese seltene Macke hatte ich bisher keinerlei Probleme mit dem Teil. Hat es schon jemand probiert und geschafft die IOTAVX in einer Heimsteuerung einzubinden? Ich habe mir einen GlobalCache IP2SL mit passendem seriellen Kabel besorgt, vielleicht komme ich über die Feiertage dazu das mal auszuprobieren. [Beitrag von Impatient am 21. Dez 2022, 01:23 bearbeitet] |
Penny09
11:30
#78
erstellt: 23. Dez 2022, |
Auch wenn ich meine AVX17 wieder zurückgeschickt habe, habe ich bezüglich der Firmware bei IOTAVX nach den Änderungen gefragt 🤗 Hier die Antwort „We have activated the BT, Zone 2 and updates on the subwoofer configuration “ |
kreni
12:50
#79
erstellt: 12. Apr 2023, |
Hallo bin jetzt auch ein stolzer Besitzer der avx17. Kann mir einer sagen wo ich den SUB ausschalten kann bei Stereo Betrieb ? Der läuft immer mit finde es einfach in Menü nicht. Für den USB Anschluss am PC gibst da ein Treiber oder erkennt der PC die Vorstufe von allein ? Welchen Ton kann man da durchschleifen nur 2 Kanal oder auch 7.1 ? |
Vorverstärker IOTAVX 7.1 reservoirdogs am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 13 Beiträge |
Integra - 80.6 - 11.2 Kanal Vorstufe mit Atmos splatteralex am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 2 Beiträge |
Monoprice HTP-1 16-Kanal AV-Vorstufe mit Dirac benvader0815 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 207 Beiträge |
Bryston SP3 - HD Vorstufe nuernberger am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 625 Beiträge |
Gute puristische Vorstufe gesucht Martin_M am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 20 Beiträge |
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570 Volker.T am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
Digitale Surround- Vorstufe Meridian 568 Luky&Dy am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Rotel RSP-1576 (7.1.4 Vorstufe) benvader0815 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 244 Beiträge |
Audiolab 8200AP, Nachfolger der 8000AP Vorstufe Stammtisch mentox76 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 449 Beiträge |
Hilfe: Endstufe summt auf dem linken SR-Kanal HIFIHobby am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.706
