TEAC AG-H350 keine Ausgabe auf Center-LS
curious
#1 erstellt: 19. Mrz 2005, 12:47
Hallo!
Hab von chris57518 einen TEAC AG-H350 bekommen und bin mit dem Receiver eigentlich auch recht zufrieden gewesen.
Seit gestern gibt er aber auf dem Center-Kanal nichts mehr aus.
Das Setup:
TEAC AG-H350 (8 Ohm)
2x Wharfedale 8.2 (Front)
3x Teufel Concept E Sats (Center & Rear)
1x Teufel Concept E Sub
gespeist digital von nForce2 (PC) über coax
Folgendes hat sich zuetragen:
Wollte gestern Spiderman2 DVD schauen. Alles schien soweit ok, bis im Film das erste mal gesprochen wurde ... bzw. nicht gesprochen. Aus dem Center kam kein Ton. Hab dann an ein paar Stellen rumgespielt (Soundkarten-Treiber, Neustart, Receiver an/aus) was keinen Erfolg brachte. Hab dann den Center ausgetauscht und siehe da - funktionierte wieder. Also Film neu gestartet, aber wieder kein Center. Seit dem ist der Receiver nicht mehr zu überreden etwas auf dem Center-Kanal auszugeben. Die Testton-Funktion des Receivers weist eindeutig den Receiver als den Schuldigen aus.
Folgendes habe ich unternommen:
- Anschluß von 3 verschiedenen Satelliten
- mehrfacher Check der Verkabelung und Verwendung verschiedener Kabel
- Reset des Receivers
auszuschließende Fehlerquellen:
- die Polung des Kabels war und ist korrekt
- Lautsprecher und Kabel funktionieren an den anderen Kanälen
- der Center-Kanal ist nicht heruntergeregelt
- Surround Modus ist Dolby-Digital
- Verkabelungen wurden ausschließlich mit ausgeschaltetem Receiver durchgeführt
Ich bin wahrlich kein HiFi- oder Elektronik-Spezialist aber irgendwas ist da faul.
Hat jemand Erfahrung mit dem Phänomen, Tipps oder Vorschläge?
Ich bin auf Eure Hilfe angewiesen.
chris57518
#2 erstellt: 19. Mrz 2005, 16:35
Ich lese das hier gerade mit Entsetzen, habe aber überhaupt keine Idee, was das sein könnte.
Funzt der Center im Dolby Prologic bzw. 3-Stereo-Modus?
curious
#3 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:59
Hallo Christian!
Nein, im ProLogic- oder DTS-Modus ist der Center ebenfalls stumm und im Stereo-Downmix bekomm ich gar keinen Testton.
Ist es eigentlich normal, daß der Testton ein indifferentes Rauschen ist?
chris57518
#4 erstellt: 19. Mrz 2005, 21:29
Ich weiß jetzt net, was du unter indifferent in diesem Zusammenhang verstehst, aber es sollte in der Tat rauschen. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, schick das Gerät an HI, die Originalrechnung liegt dir ja vor. Normal ist das mal net.
Avalarion
#5 erstellt: 20. Mrz 2005, 00:21
schließ doch mal deinen center an nem anderen ausgang an
dann kannst du schauen, ob da was rauskommt, und somit erkennen, ob der speaker oder der receiver das problem ist
curious
#6 erstellt: 20. Mrz 2005, 07:43
curious
#7 erstellt: 20. Mrz 2005, 11:12
Mit Letzterem wollte ich aussagen, daß die Lautsprecher und Kabel, die ich erfolglos am Center-Kanal getestet habe, an den anderen Kanälen einwandfrei funktionieren.
Avalarion
#8 erstellt: 20. Mrz 2005, 14:44
dann ist es zu 99.9% der receiver
geh zum händler, schildere ihm das problem, und dann sollte er dir normal einen neuen mitgeben
curious
#9 erstellt: 20. Mrz 2005, 16:12
Von dem Receiver sind leider schon lange keine mehr lieferbar was wohl Reparatur und lange Wartezeiten bedeutet.
Meint Ihr Hirsch+Ille verleiht Receiver für den Zeitraum der Reparatur?
Avalarion
#10 erstellt: 21. Mrz 2005, 00:33
also mein händler hat mir sofort ein gerät meiner wahl also ersatzt für die zeit der reperatur angeboten
wie das bei dir aussieht, weiß ich nicht
curious
#11 erstellt: 22. Mrz 2005, 12:19
Hab den Receiver gestern zu Hirsch+Ille nach LU gefahren. Ein TEAC-Techniker am Telefon war zuvor genauso ratlos wie ich und der Service-Techniker bei Hirsch+Ille hat den Defekt bestätigt. In frühestens zwei Wochen kommt der Receiver aus der Reparatur zurück und für die Zeit dazwischen hat man mir einen uralten Stereo-Verstärker (ich schätze 25 Jahre) von Onkyo mitgegeben.
Damit kann ich wenigstens Musik hören.
Netman
#12 erstellt: 23. Mrz 2005, 01:16
Hallo liebe Teac Freunde,
ich kann hier locker überbieten: Mein 350er Teac macht überhaupt keinen Mucks! Egal was und wie man was anschliesst, er macht keinen Piep. Man hört das normale ganz leichte Grundrauschen in den Lautsprechern. Beim Testtongenerator kommt aus keinem Kanal irgendwas.
Einziger Trost: Meiner brummt nicht. Hat er zuerst, dann habe ich die Steckdose gewechselt und den Stecker gedreht. Dann war Ruhe. Allerdings könnte ich mit dem Brummen leben wenn er wenigstens spielen würde.
Ich habe über Kopfhörer beim Radioempfang die Lautstärke voll aufgedreht, da konnte man ganz leise etwas hören.
Hatte mich so auf das Gerät gefreut! Was mein Ihr? Das ist wohl echt was defekt, oder? Hattte erst gedacht das ist wieder so übel kompliziert wie bei meinem ehemaligen Denon 3802. Da muss man die Eingänge per Bildschirmsetup zuordnen. Hier aber wohl nicht.
Glaube der Gute ist im Eimer...
Gruß Netman
curious
#13 erstellt: 07. Apr 2005, 13:52
Habe meinen TEAC gerade aus der Reparatur bekommen. Auf dem Lieferschein steht:
"An Ihrem Gerät konnte trotz intensiver Überprüfung kein Fehler festgestellt werden."
Der Center ist aber nach wie vor stumm. Ich habe eine halbe Stunde mit einem TEAC-Techniker per Telefon alles Erdenkliche versucht und auch der Techniker von Hirsch+Ille hat den Fehler nach Überprüfung im eigenen Haus bestätigt.
Etwas geladen hab ich dann bei der Reparatur-Service-Firma angerufen und mit dem Techniker gesprochen. Der hat mir glaubhaft versichert, daß er einen halbe Stunde Musik über den Center gespielt hat, sämtliche anderen Ein- wie Ausgänge überprüft hat und, daß bei ihm absolut keine Auffälligkeiten aufgetreten sind.
Morgen schick ich das Gerät wieder dorthin und wenn sie den Fehler nicht finden können bekomme ich ein Austauschgerät.
chris57518
#14 erstellt: 07. Apr 2005, 19:38
Kann nur sagen: Tut mir Leid, dass du soviel Stress mit dem Gerät hast - hätte ich das geahnt, hätte ich dir Teac 1 oder 3 geschickt. Aber da ich nur Stereo höre, weiß ich net, obs bei mir geht. Bei einem kurzen Versuch mit Teac 1 war jedenfalls der Center da.
Das Brummen bei Teac 1 hat der Service auch net wegbekommen ... naja.
curious
#15 erstellt: 08. Apr 2005, 13:44
Mach Dir keine Gedanken. Du kannst ja auch nichts dafür.
Den Receiver bring ich jetzt zur Post und hoffe, daß ich ihn bald wiedersehe.
TEAC AG-5D?
kumulat am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  3 Beiträge
teac ag-10d problem
frickfrack am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  2 Beiträge
TEAC AG-D10
robbi_82 am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Teac AG-15D
f1ve am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  2 Beiträge
Teac AG-5D
Kibuze am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  20 Beiträge
Neuer Teac AG - 15D
mcrob am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  9 Beiträge
Teac AG 5D ???
Bent_Hook am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  3 Beiträge
Erfahrungen Teac AG-10 D
mcrob am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  11 Beiträge
Teac ag-15 welche boxen??
airport am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  3 Beiträge
TEAC AG D500 alles Grün:(
Hagen_Drescher am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.260
