HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Panasonic SA-BX500EG-K AV-Receiver schaltet ab | |
Panasonic SA-BX500EG-K AV-Receiver schaltet ab+A -A |
geho
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:01 | |
Ich habe seit ca. 1 Monat einen Panasonic SA-BX500EG-K 7.1 AV-Receiver und seit ca. einer Woche folgendes Problem (bis jetzt 3 mal), meistens kurz, bzw. beim Einschalten verabschiedet er sich (schaltet dann natürlich die HDMI-Anschlüsse nicht durch, TV über HDMI ist dunkel) muß den Receiver dann vom Netz trennen und, damit ich TV sehen kann, meine Topfiled TF 7700 HDPVR Satreceiver direkt am TV über HDMI anschließen, Gut ist für mich, solange ich zuhause bin, kein großes Problem, aber meiner Frau möchte ich das nicht zumuten, da der LCD an der Wand befestigt ist und die HDMI-Anschlüsse schlecht erreichbar sind. Hat jemand eine Ahnung warum sich der AV-Receiver abschaltet? Warm wird er nicht, steht frei und der Lüfter funktioniert auch. |
dharkkum
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:13 | |
Kontrollier mal die Lautsprecherkabel, vielleicht hast du da irgendwo einen Kurzschluss. Am besten alle mal abmachen und neu anschliessen und dabei darauf achten, dass nirgendwo einzelne Litzen der Leitungen abstehen. |
geho
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 11:06 | |
Die Lautsprecherkabel sind OK, wenn es ein Kurzschluß wäre, dann müßte der Receiver ja bei jedem Einschalten, bzw. im Betrieb abschalten, oder? Ist aber nur ab und an, wie geschrieben in ca. 5 Wochen 3x. Nachdem ich den Fehler gestern hier rein geschrieben hatte, habe ich die HDMI-Kabel wieder umgesteckt den Receiver an das Netz angeschlossen und er hat wieder 3 Stunden funktioniert. Was mir noch einfällt, der Receiver wird über eine Master Slave Steckdosenleiste mit Strom versorgt, d. h. wenn ich den TV einschalte bekommt er Spannung und geht in Standby, danach wird er über den Bereitschafts-/Ein-Schalter eingeschaltet. Kann das damit zusammen hängen? |
syntax_error
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:47 | |
Dann ändere es doch mal und nehme den BX von der Steckdosenleiste. |
geho
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:33 | |
Das habe ich gestern gemacht und beim Einschalten war alles Ok, mal sehen was er heute macht. Ist halt nur komisch, das der Fehler nicht jeden Tag aufgetreten ist, sondern nur ab und an, es gibt ja viele, die nach TV Ende, ihre Geräte per Hand vom Netz trennen ist doch der gleiche Effekt, oder? |
geho
#6 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:32 | |
Habe jetzt dazu von Panasonic folgende Nachricht bekommen und gebe das mal zur Info hier weiter: ...bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass wir den von Ihnen beschriebenen Effekt aus der Ferne nicht beurteilen können. Die Verwendung einer schaltbaren Steckdosenleiste ist nicht empfehlenswert. Diese Steckdosenleisten können "prellen", so dass die Stromversorgung im Moment des Einschaltens mehrfach unterbrochen wird und Störungen oder ein Defekt des Gerätes möglich ist. Betreiben Sie das Gerät bitte direkt über die Netzsteckdose und schalten es am Netzschalter aus und führen dann eine Netztrennung mit dem Netzstecker durch... |
syntax_error
#7 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:22 | |
Ach ha. Also bestätigt Panasonic in der Antwort deine Vermutung. Ich würde ohnehin nur den Plasma vom Netz nehmen und dann mehr aus "Sicherheitsgründen" und weniger aus Spargründen. |
PJM2880
#8 erstellt: 24. Aug 2010, 00:04 | |
Hy, stehe mittlerweile vor dem selben Problem! Hast du schon eine Lösung gefunden??? mfg |
geho
#9 erstellt: 13. Jun 2011, 19:41 | |
Leider nein, ich mach das seit fast 2 Jahren wie folgt: Sat Receiver einschalten - AV Receiver einschalten - TV einschalten und das hat bis jetzt funktioniert. Habe aber jetzt noch einen neuen Fehler dazu bekommen: Ich schaue TV, egal ob normales Programm oder eine aufgezeichnete Sendung, nach einer gewissen Laufzeit, die bewegt sich so bei einer halben Stunde, habe ich kein Bild, aber der Ton bleibt und das Bild kommt dann auch nach 20 - 30 Sek. wieder, dieses wiederholt sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder. Ich kann mir nur dadurch helfen, das ich die HDMI Kabel vom Satreceiver zum TV über eine HDMI Kupplung miteinander verbinde und den AV Receiver ausschalte. Habe heute Panasonic angeschrieben, mal sehen was die dazu schreiben, nur leider habe ich nun seit 4 Monaten keine Garantie mehr. |
geho
#10 erstellt: 14. Jun 2011, 10:01 | |
Gestern Abend lief der TV über dem AV Receiver wieder über 2 Stunden ohne das das Bild wegblieb, ich kann mir das alles nicht erklären, bin |
AutoDetect funktion Panasonic SA-XR59EG-K justHattrick am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 24 Beiträge |
Neuer Panasonic AV-Receiver SA-BX500 Aristipp am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 119 Beiträge |
Panasonic AV-Receiver SA-XR59 Fernbedienung panhifi am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 9 Beiträge |
Wert Panasonic SA-HE75 EG-K Yamahonkyo am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-BX500 schaltet sich einfach aus Eddi77 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-XR59 A/V-Receiver Maradona10 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 33 Beiträge |
Panasonic SA-HE70 Ersatzfernbedienung? manni73 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-HR50 Sub Probleme CradoXX am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 3 Beiträge |
Problem Blu Ray und Panasonic SA-HE7 Michel79 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic SA-HT15 5.1 Sound bricht ab. Shizophren am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.907
