HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » rotel rsx-1550 und 1560 | |
rotel rsx-1550 und 1560+A -A |
Frank_Helmling
14:14
#1152
erstellt: 04. Dez 2013, |
Ja! Es ist ein sehr leises Knackgeräusch zu hören und ein Dropout von 1-2 Sekunden. Wenn man Musik über Lichtleiter zuspielt fällt der Dropout weg. Für Filme mit HD-Ton gibt es aber keine Alternative zu HDMI. Es gibt jetzt wohl den Dr. HDMI aber dazu kann ich noch nix sagen, dazu muß ich ihn erst testen.... ![]() |
C3KO
14:19
#1153
Ja, das ist alles so wie beschrieben! Ein Knacksen kommt aus den LS wenn über Coax oder SPDIF zugeführt wird und bei Hdmi gibt es einen Aussetzer für 1 - 2 Sec. Bei Filmen ist der Hdmi Aussetzer zu vernachlässigen, Musik ist über diese Verbindung eher nicht geeignet. Ich höre hin und wieder auch über meinen Media Player Musik, der geht via Hdmi zum Fernseher und nochmal via SPDIF als Ton zum Rotel. Da hab ich dann zwar das Knacksen, aber ich höre das schon gar nicht mehr. Ich würde zu einem Kauf raten, vorausgesetzt Du suchst nichts zum Spielen. Der Rotel ist ein Purist, er überzeugt durch Klang, Dynamik, Verarbeitung & Auftreten ![]() Viele Grüße Tiger |
bautzel
14:24
#1154
@All Dropout, Knacksen und Co. kommt imho dadurch zu stande, das der Rotel jedesmal prüft, welches Fomat anliegt und dann dementsprechend schaltet. Dieses Problem zieht sich durch fast alle Rotel durch. Bei mir ( RSX 1560 )passiert es beim MM-Player mit MP3 Stücken genauso wie per CD vom CD-Player über einen Digitalanschluss. Nur Analoganschlüsse sind nicht betroffen, da dort nur analog anliegen kann, und es daher nichts zu prüfen gibt. |
sadus
15:00
#1155
Hallo danke für die Antworten. Hmm, irgendwie schade. Bei Blu Ray würde mich das Geräusch nicht wirklich stören (ist ja ein Film). Bei Musik könnte mich das schon eher nerven. Momentan streame ich meine Musik noch über den Oppo. Wahrscheinlich wird dieser aber durch einen Mediaplayer oder Musikstreamer ersetzt. Aktuell würde das Problem also auch beim Oppo bzw. beim Mediastreamer vorhanden sein. Wie gesagt der Klang des RA-12 war wirklich gut. Große Lust zum rumspielen habe ich eigentlich auch nicht. Der Receiver soll einfach funktionieren, eine gute Klangkulisse erzeugen und gut verarbeitet sein. Das alles spricht eigentlich für den Rotel. Für den Preis hätte ich aber schon erwartet, dass die beschriebenen "Fehler" behoben werden. gruss sadus |
Toastbrod
20:14
#1156
erstellt: 28. Jan 2014, |
Hallo Leute, ich habe einen Rotel RSX 1550 erworben, und würde günstig an eine RB-1572 rankommen. Diese würde ich für die Front verwenden und mein Center, sowie Rears am 1550 angeschlossen lassen. Jetzt meine Frage: Passt eine digitale Endstufe mit den analogen Endstufen des AVRs zusammen? Der Klang soll ja analytischer/anders sein. Soll ich doch lieber eine analoge RB- Endstufe verwenden, welche Rotel ja auch noch im Programm führt? Vielleicht hat ja schon einer Erfahrungen damit gemacht. ![]() |
Frank_Helmling
20:41
#1157
Das macht man nicht, schon alleine wegen der unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren! |
golf187
21:16
#1158
ist die rsx 1550 nicht auch class d? ich hab an meinem rsx1560 zwei analoge für die front speeaker dran - läuft 1A+ ! |
Frank_Helmling
23:27
#1159
Der RSX 1550 ist class A/B. Und mischen soll man nicht (class D und class A/B) wegen der unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren (Aussage vom ROTEL_Service) ergäben sich unterschiedliche Lautstärkeanstiegsraten....Allerdings bezog sich meine Anfrage auf ein Bi-Amping (RSX 1562 und eine zusärtliche class A/B kombinieren). |
golf187
00:16
#1160
erstellt: 29. Jan 2014, |
ah dachte der 1550 wäre auch class d. bei biamping macht das sinn ![]() |
Toastbrod
19:40
#1161
Ok, dann schau ich erstmal ob mir die Leistung nicht doch reicht. Ansonsten die analoge Rotel Endstufe. Sehen ja auch imposanter aus ![]() |
C3KO
11:47
#1162
erstellt: 01. Feb 2014, |
Der RSX-1550 hat analoge Endsrufen. Ich betreibe aktuell einen RSX-1560 mit einer RB-1070 und die Kombination Class D - Class A/B funktioniert einwandfrei. Ich würde dem 1550 aber definitiv Class A/B zur Seite stellen. Grüße Tiger |
Toastbrod
18:47
#1163
Hallo ich hab den Rotel RSX 1550 jetzt hier, aber ohne Fernbedienung. Ich schaffe es nicht ohne Fernbedienung einen der optischen Eingänge anzusteuern. Die Bedienungsanleitung ist hauptsächlich für den Betrieb mit Fernbedienung ausgelegt. Es gibt die Taster Video 1 -5 und Zone 2-4 kann ich einem Eingang zuordnen. Auf Trennfrequenzen kann ich erst recht nicht zugreifen. Echt schade. Ich glaub ich brauch doch die Originale Fernbedienung. |
Frank_Helmling
20:02
#1164
Ja! Du brauchst definitiv die FB um die Eingänge zu konfigen! |
Toastbrod
20:24
#1165
Hallo, ich habe mir jetztt mal die Rotel Setup Configuration Software runtergeladen. Hier kann man alles am PC einstellen. Das ist schonmal super. Allerdings klappt die Verbindung mit dem Gerät nicht. Egal welche Baud-rate und Communication Port ich anwähle. Das gleiche bei der Update-Software. Ich verwende ein handelsübliches Patch-Netzwerkkabel. Brauche ich ein Cross-Over Kabel? ![]() |
golf187
22:03
#1166
du brauchst ein rs232 kabel kein lan kabel. |
Frank_Helmling
00:18
#1167
erstellt: 02. Feb 2014, |
Du kannst nicht alles über den PC einstellen, das geht nur via FB! |
golf187
01:11
#1168
mit der rotel Setup Utility kann er das auch über den pc einstellen, aber er braucht dafür das rs232 kabel. ![]() |
Frank_Helmling
12:36
#1169
Das ist mir schon klar! Aber über die Setup Utility kann man nicht alles was man auch im OSD einstellen kann, bearbeiten, von daher ist die FB so oder so unerläßlich.... ![]() |
Toastbrod
13:10
#1170
Danke für eure Antworten. Ihr habt Recht ich brauche ein R232 Kabel, allerdings weiß ich nicht wie ich es einstecken soll, da weder der Rotel noch mein PC solch einen Anschluss bieten. Der Rotel hat ja so eine Art Ethernet Port. Das R232 sieht aus wie ein VGA Kabel. Ist es schlau, wenn ich mir statt der Original Rotel Fernbedienung eine Logitech Harmony Touch kaufe, welche diesen Rotel ja auch laut Liste unterstützt? Ich meine die neue Rotel kostet gaub ich 150€ und die Logitech 118€ |
Frank_Helmling
13:42
#1171
Nur weil die Harmony ROTEL unterstützt, heißt das nicht, daß alle Befehle unterstützt werden...aber das weiß ich nicht im Detail, da ich keine Harmony habe.... Wir benutzen hier (in Ermangelung eines RS232 Interface bei neueren PC's) einen Adapter USB auf RS232....am RS232 und "Ethernet"- Kabel von ROTEL. |
C3KO
13:52
#1172
Ich benutze die Logitech Harmony One um meinen RSX-1560 zu steuern. Aufruf des OSD und die wichtigsten Funktionen klappen damit prima, ich brauche die original FB so gut wie gar nicht. Aber Vorsicht, es gibt auch Funktionen die sich damit nicht einstellen lassen wie z.B. die Dynamik bei Dolby Digital Signalen über die DYN Taste. Ich würde an Deiner Stelle die original FB bestellen. Grüße Tiger |
golf187
15:13
#1173
vielleicht hab ich grad Software einstellen - davon abgesehen, dass es voll das Gefummel ist die Software zum Laufen zu bekommen und es mit der Fernbedienung schneller/einfacher geht ? |
KlaWo
09:15
#1174
erstellt: 18. Feb 2014, |
Bzgl. Class D hab ich grad was auf gute Anlage gelesen: ![]() Stimmt das, das Class D jetzt nicht unbedingt "digital" bedeutet?!? |
Frank_Helmling
11:29
#1175
Hat mit "Digital" überhaupt nix zu tun! Das kommt irrtümlich daher, daß man mit 2 Schaltzuständen arbeitet (an und aus) und diese auf der Zeitebene moduliert (Ansteuerungsfrequenz, Takt, --- nenn' es wie du willst...) und das sich für viele mit "Digital" übersetzt.. in Wirklichkeit wird ein analoges Signal "an und aus" geschaltet... |
Dissi_007
23:25
#1176
erstellt: 23. Feb 2014, |
Ich habe mir nach langem Überlegen eine Rotel rb1562 gekauft, da mein Händler eine hatte und ich sie testen konnte. Ich war etwas verunsichert wegen class d. Aber ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin ![]() Ich habe die Endstufe an meinen Rsx 1057 geklemmt. Sie treibt ein Paar B&W 683 an. |
chrisil
19:05
#1177
erstellt: 31. Jul 2014, |
Hallo, ich hab ne Frage zum 1550. und zwar interessiert mich, ob der das HDMI Signal auch durchschleust, wenn er aus ist oder geht das nur, wenn er läuft? Danke im Voraus Chris |
golf187
18:01
#1178
erstellt: 01. Aug 2014, |
Muss an sein |
chrisil
18:22
#1179
Danke.... schade eigentlich :-( |
C3KO
13:36
#1180
erstellt: 29. Okt 2014, |
Welchen D/A Wandler hat noch gleich der Rotel RSX-1560 verbaut und wie oft? War es der Wolfson WM8740? Grüße Tiger |
_jonny_
20:02
#1181
erstellt: 05. Sep 2015, |
Habe seit einigen Monaten einen RSX 1560 .... bin eigentlich (noch) wunschlos glücklich mit dem Teil (klar, er hat schon seine "Eigenheiten"...) Lautsprecher: 4 x Canton Reference 9.2 1 x Canton Vento 858.2 Nuber AW 993 Sub Jetzt habe ich doch was entdeckt... Habe mal gehöhrt bzw. gelesen dass es zwiscchen pcm,DTS hd master audio und true hd keine klanglichen Unterschiede gibt. Also hab ich gehöhrt was der Receiver wollte (pcm)... nun habe ich mal genauer hingehöhrt und folgdndes festgestellt: 2.0 DTS HD Master Audio höhrt sich besser an! Ein Tick brilianter und etwas andere Staffelung (bei ein und dem selben track bzw. Bluray Audio) Aber!!!! Das Phänomen gibts nur bei 2.0 Bluray Audios UND der Subwoofer spielt da nicht mit beim HD MA!!! Der Receiver spielt also 2.0 pcm und true hd in 2.1! DTS Master Audio gibt er nur als 2.0 raus... nächstes ABER: DTS HDMA spielt er dann als full range - sprich die Fronts spielen trotz der eingestellten 60hz Trennfrequens den kompletten Bassbereich oO Desshalb habe ich den Unterschied erst so spät gehöhrt... Kann das mal jemand prüfen bzw. sagen was da bei mir los ist ![]() [Beitrag von _jonny_ am 05. Sep 2015, 20:03 bearbeitet] |
plop73
21:30
#1182
Moin, hast du im Menü alles korrekt eigestellt? Ich habe diese Einstellarie vor einigen Jahren zelebriert und meine mich an folgende Umstände zu erinnern: Lautsprecher "large" bedeutet, dass der LS das komplette Frequenzband bedient. Auch bei eingestellter Trennfr.! Wenn du das nicht willst musst du den LS auf "small" stellen. Und das ganze kannst du dann noch die jeweiligen Formate separat einstellen. [Beitrag von plop73 am 05. Sep 2015, 21:37 bearbeitet] |
_jonny_
21:41
#1183
An den Einstellungen liegt es nicht!!! Da passt alles.... LS alle auf Small, Sub JA usw. ... auch bei den Formaten! Bei 5.1 HD MA Musik geht der Sub ja auch... Da höhre ich auch keinen Unterschied mehr zw. 5.1 LPCM, 5.1 HD MA und 5.1 TrueHD ... Was mich halt wundert, dass die Fronts bei 2 CH HD MA plötzlich full range spielen o.O. Und dass ist keine einbildung!!! Wenn ich 2 CH PCM, abspiele geht der Sub - wenn ich ihn ausschalte (per FB) dann höhre ich dass die Fronts nur bis 60hz spielen... |
_jonny_
19:02
#1184
erstellt: 24. Sep 2015, |
Kann das jemand mal am Rotel 1560 testen?!? Ob eine 2CH BD Audio als 2.1 wiedergegeben wird... |
bischofm
18:54
#1185
erstellt: 01. Dez 2015, |
plop73
19:14
#1186
Ich stehe total auf SILBER!!! |
Instabil
15:08
#1187
erstellt: 23. Feb 2017, |
Hallo zusammen, weiß von euch jemand, ob man folgendes Kabel verwenden kann für Einstellungen und Updates? ![]() Grüße |
Erfahrungen Rotel RSX 1550 und 1560? pistolpete007 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1560 stevlund208 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1560 Einstellungen ? josch19 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
Rotel RSX-1560 gagur am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 38 Beiträge |
Rotel RSX 1560 oder eine andere Alternative? Volker.T am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
Rotel RSX-1560 Filme nur in Stereo polygonman am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 5 Beiträge |
Rotel RSX 1560 Bi-Amping oder nicht? wastl0815 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 9 Beiträge |
Rotel RSX 1560 Signalumleitung Zone 2 Instabil am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 6 Beiträge |
Rotel RSX-1560 - Erfahrungen, Meinungen, Pro & Contra schimma29 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1550 teils sehr wenig Bass? anpaha am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.081
