JVC RX5062 Lichtleiterkabel angeschlossen. Nun Analoger sound? Wie richtig einstellen? Mit Gebr.anwe
spidercrap
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 15:22
Hallo zusammen.
Hoffe mein Titel war aussagekräftig genug. Ich habe bei meinem JVC RX5062 nun ein Lichtleiterkabel angeschlossen (am anderen Ende die PS3):
(Auf die Bilder klicken um Sie zu vergrößern)
Leider verstehe ich nicht die Bedienungsanleitung. Der Receiver zeigt auch, dass er ein Analoges Signal hat? Am Gerät bekomme ich auch nur Sound "raus", wenn ich auf "TV" und analog stelle.
Vielleicht kann mir da jemand noch helfen:
Vielen Dank schon einmal im Vor raus!
XN04113
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 17:04
Das ist releativ schwer zu verstehen, aber ich denke ich habe es.
Der AVR hat fest programmierte Zuweisungen der beiden digitalen Eingänge mit 1 und 2 bezeichnet).
Standard ist: DVD Eingang 1 (coaxial), CD Eingang 2 (optisch)
Mit dem Multijog kannst Du nin eine der dort vorgegeben Zuweisungen wählen.
Dee zweite Möglichkeit in der Liste wäre dann: DVD Eingang 1, TV Eingang 2
Die nächste: DVD Eingang 1, CDR Eingang 2
und so weiter
Jetzt musst Du Dir davon eine Aussuchen und dann nur noch das entsprechende Gerät über dieFB auswählen
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2010, 19:58 bearbeitet]
spidercrap
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 19:55
danke für die Antwort.
Also ich wollte, dass die PS3 quasi "DVD" ist. Also habe ich folgendes eingestellt:
1TV 2DVD
1. Anschluss Koaxialkabel
2. Lichtleiter
Leider habe ich nichts gehört. Stelle ich dann wieder auf "TV" unter analog, höre ich was. (Der Sound müsste dann auch direkt vom Fernseher über den HDMI Stecker der PS3 kommen.
Also hat das erstmal nichts mit dem optischen kabel zu tun.
Auch wenn ich das optische Kabel herausziehe höre ich was. Ich habe auch noch mal die Anschlüsse geprüft und richtig rein gesteckt. Also kann es daran auch nicht liegen.
Die anderen Einstellungen haben auch nicht funktioniert.
Grrrr Irgendetwas ist da falsch eingestellt.
XN04113
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 19:59
hast Du das Setup der PS3 auch auf optisch umgestellt?
spidercrap
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 20:02
So habe den dämlichen Fehler gefunden. Es lag an der PS3
Man musste den optischen Ausgang bei der PS3 erst aktivieren.
Na dann danke trotzdem für die Hilfe
@XN04113: Ja jetzt
[Beitrag von spidercrap am 29. Dez 2010, 20:04 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 20:05
gut das wir drüber gesprochen haben
spidercrap
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 20:06
@XN04113 genau
'Klangeigenschaften' JVC RX5062
flifla am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  4 Beiträge
Problem mit JVC Verstärker
koncentrate am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
decoderstation 5 einstellen?
cOnt4ct am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Receiver problem (JVC RX-5032SL )
Mallorkajoe am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
JVC RX-5062SE
Baba_Schlumpf am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  2 Beiträge
Jvc 5052-----Overload?
Trier1990 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  7 Beiträge
JVC Auftrennen
coffee4berlin am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
JvC RX-5042 mit 6 Ohm ?
rocX am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  3 Beiträge
JVC RX 5062 Fernbedienungseinstellung / Sound lässt sich an FB nicht regeln .
step644 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.253
