[beendet] Surroundproblem mit Technics SA-TX50
lars2010
#1 erstellt: 29. Sep 2010, 14:09
hey leute,
ich habe mir nun endlich ein teufel surround-set zugelegt und wollte es auch gleich an meinen technics sa-tx50 anschließen. aber leider kommt kein ton aus den hinteren beiden lautsprechern.
boxen und kabel hab ich schon getauscht, an denen liegts nicht. ich habe front, surround, center und subwoofer mit dem verstärker verbunden, gewähltes boxenpaar ist "A".
wenn ich jetzt surround-modus einstelle und auf der fernbedienung "TEST" drücke, werden nacheinander alle lautsprecher getestet. Front Left - Front Center - Front Right - Surround Left - Surround Right - Subwoofer. Alle Lautsprecher geben nacheinander das Testrauschen wieder, bis auf die beiden hinteren, obwohl das Test-Level überall auf 0 steht (die skala geht ja von -12 bis +12).
HILFE! woran liegt das, dass hinten nichts rauskommt.. weiß jemand rat? dankeschön!
Rainer_B.
#2 erstellt: 29. Sep 2010, 14:13
Waren da schon einmal Lautsprecher angeschlossen? Vielleicht sind die hinteren nur abgewählt.
TX-50? Das ist aber schon ein alter Brocken, oder? Iirc rauschte das Teil mächtig und nicht nur beim Testton
Rainer
erddees
#3 erstellt: 29. Sep 2010, 14:16
Sind die Brücken gesteckt?
lars2010
#4 erstellt: 29. Sep 2010, 14:21
danke für die schnellen antworten..
@rainer: die beiden hinteren waren noch nicht belegt vorher. was meinst du mit "abgewählt"? (hast recht, ist nicht unbedingt das neuste modell.. *g)
@erddees: ja, brücken sind alle gesteckt.
(hab jetzt nochmal die testlevel auf +12 angehoben, tut sich aber nüscht. alle satelliten haben btw 4-8 ohm)
Rainer_B.
#5 erstellt: 29. Sep 2010, 14:25
Man kann in den Setupmenüs in der Regel anwählen welche Lautsprecher genutzt werden, also z.B. den Center auf None stellen. Das könnte auch der Fall sein und deshalb wird auch der Teston nicht ausgegeben.
Dir ist klar, das du mit dem TX-50 maximal Dolby Surround für alle normalen Quellen hast und DD/DTS nur über den Mehrkanaleingang bei passenden Geräten?
Rainer
lars2010
#6 erstellt: 29. Sep 2010, 14:29
ja, ich weiß. stereoeingang sind halt nur zwei kanäle. aber wenn ich mal ne dvd schaue, will ich surroundklang haben!
zum anwählen: ich habe im setup menü und in der anleitung nichts dazu gefunden, dass man kanäle aktivieren und deaktivieren kann. (selbst die frau von der technics-hotline war ratlos, die hat nur gefragt, ob A oder B gewählt ist und ob das testlevel nicht zufällig auf -12 steht ^^)
weißt du zufällig, ob es beim tx50 so eine an/abwähl-möglichkeit für einzelne kanäle gibt?
Rainer_B.
#7 erstellt: 29. Sep 2010, 14:34
Es gibt die Anleitung online. Einfach Technics TX-50 manual bei Google eingeben.
Man kann nur den Center abwählen.
Schau mal nach den Brücken. Vielleicht sind die Buchsen korrodiert. Nimm mal ein Stereokabel als Ersatz.
Rainer
lars2010
#8 erstellt: 29. Sep 2010, 14:44
wow.. das schiens gewesen zu sein. vielen dank! jetzt kommts auf allen boxen. juchuu!
besten dank, du hasts echt geschafft. toll, jetzt steht dem DVD-abend nichts mehr im weg.. yeah!
pegasusmc
#9 erstellt: 29. Sep 2010, 15:10
Dann solltest Du falls dein DVD Player die Option bietet den
Multichannel Eingang am SA nehmen.
Da die Frontlautsprecher funktionieren, ziehe die Brücken raus und nimm ein Cinchkabel. Cinchkabel in einen Frontkanal ( Pre Out)
und dann in den Eingang der Rear Endstufen stecken.
BDA gibt es hier.
http://www.panasonic...25&formSubmitted=yes
lars2010
#10 erstellt: 29. Sep 2010, 21:22
bedienungsanleitung hatt ich von anfang an (vgl. post #6), aber die war bezüglich meines problems leider wenig aufschlussreich *g
jetzt funktionierts ja, trotzdem vielen dank für den tipp!
jetzt hab ich aber direkt noch ne anschlussfrage.. und zwar muss ich ja jetzt irgendwie meinen dvd-player (philips dvp 3980) anschließen, so dass ich mehr als nur die beiden stereokanäle nutzen kann.
der hat einen "digital coaxial out".
kann mir jemand sagen, wie ich diesen cinch-ausgang nun mit dem SA TX-50 verbinde? hinten gibts dafür ja die 6 eingänge (VDP 6CH). nur......wie?
(ps. nein, ich bin nicht so naiv und kauf mir ein surroundset, ohne zu wissen, ob das überhaupt geht. ich hab das zum 30jährigen teufel-jubiläum gewonnen^^)
/edit: vielen dank nochmal für eure hilfe!
[Beitrag von lars2010 am 29. Sep 2010, 21:25 bearbeitet]
pegasusmc
#11 erstellt: 29. Sep 2010, 22:05
Mit deinem Player nicht ....
Der Player muss einen analogen 6 CH bei DVD Playern oder einen 8 CH bei Blu Ray Playern haben.
Dann wird die decodierung im Player vollzogen und analog über den 6 CH Eingang am SA direkt an die Endstufen weitergeleitet.
Damit hast Du den bestmöglichen Sound .
Rainer_B.
#12 erstellt: 30. Sep 2010, 02:03
Die andere Möglichkeit wäre noch einen externen DD/DTS Wandler an den Mehrkanaleingang anzuschliessen. So einen habe ich auch noch (Yamaha DDP-1) für meinen Laserdiscplayer in Betrieb. Gibt es meistens nur noch gebraucht oder bei Teufel unter der Bezeichnung Decoderstation. Die externe Lösung hätte den Vorteil, das man auch andere Geräte als den BVD/BluRay mit digitalem sound nutzen kann. Der TX-50 gehört eben noch zur Generaton der ersten Geräte mit Aufrüstmöglichkeit auf Digital mit externen Decodern. Versuch mal den Technics SH-AC500D zu ergattern. Der hat ds was du möchtest im passenden Design, da er für den 50er gedacht war.
Hier ein Link zu den Specs: Technics SH-AC500D
Rainer
Technics SA-TX50
HifiPhlipper am 19.01.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Technics SA-TX50
wgreg am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  6 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für Technics SA-TX50
RED67 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
technics sa gx530 surround
tege am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  5 Beiträge
technics sa-tx 50
systemgefüge am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Technics SA-AX 710
LouisCyphre123 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  4 Beiträge
Technics sa dx850
Carsten1412 am 05.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  6 Beiträge
Technics SA-AX7 defekt
Flavio am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  7 Beiträge
Technics SA TX 50
Aragorn76 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  3 Beiträge
technics sa ax7 "overload"
pfitzer am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.644
