HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Technics SA-DX 850 Impedanz | |
Technics SA-DX 850 Impedanz+A -A |
Elix
18:23
erstellt: 15. Mrz 2004, |
Hallo zusammen, ich besitze einen Technics SA-DX850-Reciever und bin auf der Suche nach einem für mich geeigneten DD-System. Laut Beschreibung des Recievers müssen die Boxen eine Impedanz von 6Ohm haben, was für mich ziemlich seltsam klingt, da ich bisher kein solches Surround-System auftreibern konnte. Lassen sich einigermassen gefahrlos Boxen mit einer min. Impedanz von 4Ohm anschliessen? Bisher schiele ich auf ein JBL SCS-140... |
Master_J
18:33
Grundsätzlich ist es nicht ganz unproblematisch, wenn die Impedanz der Lautsprecher geringer ist, als die des Verstärkers. Aber da das JBL einen aktiven Subwoofer und ziemlich kleine Satelliten hat, wird der Technics keinerlei Probleme damit kriegen. Gruss Jochen |
Elix
18:36
"THX" für die schnelle Antwort :o) Würde der Technics denn abschalten ohne Schaden zu nehmen falls der induktive Widerstand zu gering wird? |
Master_J
18:38
Schutzschaltungen gegen alles mögliche sind seit einigen Jahren Standard. Bevor er sich abschaltet oder kaputtgeht wird er auf jeden Fall abartig warm und/oder fängt an zu verzerren. Da solltest Du die ersten Filme drauf achten - macht aber meistens keine Probleme. Gruss Jochen |
Elix
18:43
Und wenn wir schon dabei sind... Gibt es überhaupt Systeme mit 6Ohm? Technics selber hat keine im Angebot und auch woanders habe ich nichts finden können. |
Denonfreaker
18:43
Wenn der Receiver nicht zu alt ist und so lange mann nicht voller pulle fahrt sondern bei hohern laustarken sehr genau achten auf die verzehrungen (hochton klingt fast wie katze die man aus versehen auf den schwanz tritt > sofort zuruck drehen. und selbstverstandlich kein loudness ein oder bass + treble auf max , wird wahrscheinlich nicht viel passieren. es gibt da 4 moglichkeiten: 1) alles funtzt bis 12 uhr danach schreckliche katzen ahnliche verzehrungen.. 2) es funtzt nicht , der schutzschaltung tritt voll auf die notbremse! 3) alles geht und auch bei 15.00 uhr ist alles palleti (daan hatt der receiver kraft genug) 4) es raucht und qualmt , das teil geht in flammen auf. Schwer zu sagen was passieren wird , probiere es aus (beim handler am besten) vor den kauf oder sprich mit ihm ob du es da aus probieren kannst , lass den handler alles verkabeln und schau was passiert! |
Master_J
18:50
Ich tippe auf "3" bei dieser Kombination. ![]() 6-Ohm Boxen gibt es kaum, genausowenig wie reine 8-Öhmer. ![]() Gruss Jochen |
Denonfreaker
20:02
erstellt: 16. Mrz 2004, |
Stimmt Jochen , ich denke auch das es bei den meiste verstarker / receiver kein Probleme geben wird, |
DaVinci
22:04
erstellt: 18. Mrz 2004, |
Hallo, 6 Ohm Modelle sind ebenso wie 8 Ohm Modelle bei den Lautsprechern recht selten. Technics bot in der Vergangenheit solche Lautsprecher und auch Sets an. Weiterhin findest du solche nach wie vor in vielen Katalogen japanischer Hersteller (z. B. Pioneer, Sony...). Auch viele Lautsprecher von JBL z. B. die ATX werden als 6 Ohm - Modelle verkauft. Für die Praxis gilt, was hier schon gesagt wurde, bei einen System mit kleinen Front, Center und Rear kombiniert mit einem Aktiv-Sub wird nicht passieren, da die stark strombedürftigen Tiefbassbereiche vom Sub verstärkt und wiedergegeben werden. Andererseits habe ich das Spannungs-Impedanzprofil des Panasonic SA-HE 70 vorliegen, der Nachfolger des Technics SA-DX850 ist und ebenfalls mit 5x80W an 6 Ohm angegeben ist. Aus diesem Profil ist zu erkennen, dass sich der Receiver in der Praxis laststabil bis hinab zu zwei Ohm verhält. An 4 Ohm standen immer noch sehr ordentliche 5x58W zur Verfügung. Diese Erkenntnis kannst du auf deinen Technics übertragen. Panasonic Deutschland empfiehlt freilich auf Anfrage LS mit mind. 6 Ohm. Lautsprecherhersteller (z. B. Magnat) teilten mir auf Anfrage mit, das in der Regel keine Probleme zu erwarten sind. Übrigens sind sehr viele Receiver theoretisch für höhere Impedanzen bestimmt. Pioneer, Sony geben generell 8 Ohm an und an nem Kenwood sah ich neulich, das diese auch mind. 6 Ohm verlangen. |
Elix
01:25
erstellt: 20. Mrz 2004, |
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Antworten. Hat mich schon ein ganzes Stück weiter gebracht. Inzwischen habe ich die Boxen auch schon da und habe keinerlei "echten" Probleme gehabt bisher. Der Reciever ist nicht merklich wärmer als bisher und Katzengejammer habe ich auch nicht. Eine kleine Frage habe ich trotzdem noch. Im Stereo-Betrieb merke ich den Druck der hinter dem Ganzen steckt. Im Surround-Betrieb allerdings wird das ganze ziemlich leise. Bei der DVD-Wiedergabe muss ich den Reciever bis etwa -40 bis -35dB aufdrehen, wobei im Stereo-Mode mir schon bei etwa -50dB die Ohren wegfliegen. Ich habe zumindest jetzt beim ersten Aufbau die mitgelieferten Kabel verwendet. Liegt es evtl. an den Kabellängen dass ich so weit aufdrehen muss? Gruß, Elix |
Denonfreaker
10:23
Mit dvd so weit aufdrehen und leise? wie hast du denn dvd an die technics angeschlosen? nur mit stereo kabel? Hatt der dvd player optischen ausgang ? Schlies mal den dvd player digital an ( naturlich per setup die digital wieder gabe auf stream / pcm stehlen (abhangig von den dvd player ,bei meinem jvc habe ich hiermit die beste digital wiedergabe) ok? dan leg mal den besten DTS film ein die du hast, und schalte am receiver auch die optischen eingang ein! ich denke dass es dann ziemlich laut sein wird auf 50 mit dts! ![]() |
Elix
21:14
erstellt: 21. Mrz 2004, |
Hallo, z.Zt. habe ich den DVD-Player per Koaxialkabel angeschlossen. Das Tonformat am DVD habe ich auf Digital/Raw gestellt. Klar, der DVD-Player hat auch einen optischen Ausgang. Ich werde das auch mal testen, ob ich den gleich Effekt damit habe, nur leider bin ich im Moment nicht zu Hause... Ich denke, mit dem Kabeltausch werde ich auch keinen großen Erfolg haben. Die Dbox2 ist per optischem Kabel angeschlossen und auch dort habe ich die geringe Lautstärke. |
Denonfreaker
22:19
Wie hast du denn die eintellungen der boxen stehen? (am technics) ![]() |
Elix
22:10
erstellt: 22. Mrz 2004, |
Front- und Surround-Speaker auf "small", Subwoofer natürlich auf "ja". |
Denonfreaker
22:23
hast du einen micro 5.1 set (also mit kleinen sateliten) dann ist das schon richtig, wie sind die pegel eingestellt und der distanz? was ist die wirkungsgrad der boxen? ![]() |
Elix
20:47
erstellt: 23. Mrz 2004, |
Erstmal danke für deine Geduld :-) Ja, habe das JBL SCS-140 (Habe schon gehört dass es nicht das gelbe vom Ei ist, aber ich bin soweit eigentlich zufrieden...wer einen Testbericht hat...immer her damit). Pegel? Hat der Technics diese Einstellung? Ich habe bisher nur die Distanz eingestellt, meine ich zumindest. Die Distanz für die Front-Speaker ist 3,1m und für die Rear-Speaker 2,4m sowie den Center 2,9m. Sat. : Wirkungsgrad (2,83 V @ 1m): 86 dB Center: Wirkungsgrad (2,83 V @ 1m): 88 dB [Beitrag von Elix am 23. Mrz 2004, 20:50 bearbeitet] |
Denonfreaker
21:57
Was ich befurchtet habe .. der wirkungsgrad ist recht niederig. Da wird es schwieriger fur den receiver. Kann mir nicht vorstellen das du nur den distanz eingeben kann, mein billig sony kann das bereits und mit billig meine ich neu preise von 400 euro ! ![]() ![]() |
DaVinci
22:59
erstellt: 24. Mrz 2004, |
Der Pegel ist beim SA-DX 850 für Subwoofer, Rear L, Rear R und Center getrennt einstellbar. Schau mal in deiner Anleitung auf Seite 26. [Beitrag von DaVinci am 24. Mrz 2004, 23:03 bearbeitet] |
Denonfreaker
23:58
meine einstellung mit dvd: front ls : small , distanz 3.0 meter 0 db center ls : small, distanz 3.0 meter + 3 db Sub ls : yes , +3 db (dd=0db / dts+10db) es ist aber eine pc sub von vreative und funzt gut mit dolby digital und prologic. DTS lfe versteht er nicht! |
Elix
17:31
erstellt: 25. Mrz 2004, |
Danke danke, ich melde mich, wenn ich wieder zu Hause bin und das ganze testen kann ![]() |
Technics sa dx 940 netneo am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Technics SA- DX 950 schwret am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
Technics sa-dx 1050 sterry003 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Technics SA-DX 930 Anleitung Salazar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Technics SA-DX 750 - Overload ulmidiem am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 9 Beiträge |
Technics SA-DX 930 --4 Ohm tauglich? nordinvent am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Technics SA-DX 750 DEUTSCH tripsi03 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Geräusche bei Lautstärkenveränderung Technics SA-DX 930 ad2003 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 3 Beiträge |
kennt wer den alten Technics SA-DX 940 ? Stullen-Andy am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 7 Beiträge |
Technics AV Receiver SA-DX 950 noch aktuell? inet_user am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.100
