Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Samsung HW-C 700 und HW-C 500
Triplets
#151 erstellt: 17. Sep 2010, 07:30
Zu 1) Eher unwahrscheinlich, da sonst nicht Rauschen, sondern nur Kratzen aus den LS käme.
Zu 3) Kabel geprüft? Insbeondere Schirmung von LS-Kabeln u. Netzkabel. Sind im Haushalt vllt. nicht entstörte Geräte in Betrieb? Steckdose wechseln, bzw. den Stecker "umdrehen" (Polung).
Jenserm.
#152 erstellt: 17. Sep 2010, 11:23
Falls jemand mal sehen möchte, wie diese Geräte in Relation zu anderen Geräten und Preisklassen vom Magazin Audiovision bewertet wurden:
Aufsteigend sortiert nach Punktewertung (je mehr Punkte, um so besser...)
KLICK HIER
Stoepsel1978
#153 erstellt: 18. Sep 2010, 16:28
Ich habe die Kable alle geprüft und auch mal den Netzstecker in eine andere Steckdose gesteckt (Stecker zwei mal gedreht) aber leider bleibt alles unverändert.
Wie gesagt, vor dem Einmessen war dieses Rauschen nicht zu hören. Sollte ich wohl mal die Boxen an einer anderen Anlage ausprobieren um zu Testen ob es an den Boxen liegt...
logi76
#154 erstellt: 18. Sep 2010, 16:53
hi, bei mir rauscht es auch. es kommt von den hochtönern. denke auch das es am receiver liegt. bei filmen höre ich es kaum.
Triplets
#155 erstellt: 19. Sep 2010, 14:48
Deaktiviere mal, sofern möglich, die autom. Einmessung und/oder resete das Gerät.
jogi40
#156 erstellt: 20. Sep 2010, 11:21
Hallo zusammen,
ich habe mir den samsung HW-C700 vorgestern gekauft, er ersetzt meinen Philips DFR9000.
Gestern habe ich mir die Bluray "Kampf der Titanen" angesehen und bekomme kein Dolby Digital Ton. Im Display steht DVD Multi-Ch obwohl der Bluray Player Philips BDP7300 auf Bitstream steht. EX/ES im AVR steht auf on. HD Audio master der englischen Tonspur funtioniert. Bei einigen HD DVD´s ist das auch der fall.
Gruß Jogi
Triplets
#157 erstellt: 20. Sep 2010, 12:31
DVD Multi Channel spricht eher für eine analoge mehrkanalige Verbindung. Verbindung per HDMI setze ich jetzt aber mal voraus. Menüs beider Geräte gecheckt?
[Beitrag von Triplets am 20. Sep 2010, 12:32 bearbeitet]
Stoepsel1978
#158 erstellt: 20. Sep 2010, 18:56
danke für den tipp....das resten hat leider auch keine veränderungen gebracht.
jogi40
#159 erstellt: 20. Sep 2010, 20:57
ja HDMI ist angeschlossen und auch im Display des AVR in rot angezeigt und darunter steht Digital nur das dolby digital logo ist nicht an. Der klang ist aber trotzdem super.
beim philips steht der hdmi ausgang auf bitstream. Auf der disk ist die deutsche tonspur in dolby digital 5.1 und die englische in dts hd master audio,die ja funktioniert,naja vieleicht liegt´s ja auch an der disk.
danke trozdem
gruß jogi
purkutalec
#160 erstellt: 23. Sep 2010, 11:57
Hallo zusammen
ich habe vor eine Woche mir Samsung HW-C779S gekauft. Habe Problemen mit Aktiv Subwoofer der schaltet sich nicht an wenn ich AV Receiver anschalte, per Knopf hinten lässt er sich nicht anschalten, nur wenn ich ihn aus der Strom Netz trenne oder Chinch Kabel aus- und wieder einstecke geht er wieder ein.
Beim leisen Musik Lautstärke geht er auch von alleine aus.
Kann mir jemand erklären was ich falsch mache oder ist der Subwoofer defekt?
t-rex_2000
#161 erstellt: 24. Sep 2010, 05:17
purkutalec schrieb:
Hallo zusammen
der subwoofer schaltet automatisch an, wenn erein signal bekommt. hast du das system denn man eingemessen und/oder den subwoofer im setup aktiviert??
worshipper
#162 erstellt: 24. Sep 2010, 14:24
Kurze Frage:
für 349 € kaufen oder nicht:
http://www.areadvd.de/hardware/2010/samsung_hw_c779s.shtml
fischpitt
#163 erstellt: 24. Sep 2010, 14:32
moin,
für 349,- würde ich das Set auch erwerben.
Fürn bisschen Fun langts immmer.
Teil doch mal mit wo für den Kurs,gerne auch PN.
Peter
worshipper
#164 erstellt: 24. Sep 2010, 15:24
jo danke für die info.
das paket würde meine 80er jahre grundig anlage ersetzen... daher kann man da wohl nicht viel falsch machen.
Triplets
#165 erstellt: 25. Sep 2010, 11:40
Wenn Du die "Fine Arts" hast, dann würde ich es lassen.
31996ami
#166 erstellt: 26. Sep 2010, 07:23
hallo, da die ps3 jetzt auch bluray 3D kann, hab ich heute gleich monster vs alien ausprobiert, aber ich war endtäuscht,
beim mediamarkt wars perfekt, die tests sagen auch bestes aus, ab firmware vom juli.
aber ich hatte durchgehend doppelkonturen.
hab auch avatar 3D, da ist das immer nur am anfang, dann ists da ok. aber heute beim film wars schon störend, hab immer mal was probiert was zu verstellen, nichts...
3d optimierung aus, auf 1, -1 u.s.w.
hab sie am HW-C 500 hängen der dann mit dem Samsung ue55c8790 verbunden ist.
was sagt ihr, kann es am av receiver liegen?
Triplets
#167 erstellt: 26. Sep 2010, 14:37
Schließe die Playsi direkt am TV an. Dann kannst Du direkt vergleichen.
31996ami
#168 erstellt: 26. Sep 2010, 20:50
Hab das jetzt gemacht, jetzt passts, aber wiso macht der 500 das nicht?
Triplets
#169 erstellt: 27. Sep 2010, 08:07
Frag doch mal den Support von Samsung, weshalb er das Signal nicht sauber durchschleift. Vllt. wäre es ohnehin die bessere Lösung die Playsi direkt an TV u. Ton über optisch an den 500, da dieser sowieso kein HD-Ton kann.
31996ami
#170 erstellt: 27. Sep 2010, 09:37
Triplets schrieb:
Frag doch mal den Support von Samsung, weshalb er das Signal nicht sauber durchschleift. Vllt. wäre es ohnehin die bessere Lösung die Playsi direkt an TV u. Ton über optisch an den 700(hab fälschlicher weise mit dem 500er verwechselt), da dieser sowieso kein HD-Ton kann.
Genauso hab ichs gestern machen wollen, aber wenn ichs ohne optischen mache glingt es für mich besser, wähle ton über hdmi ausgeben, klingt besser( kannst du das bestätigen), der tv ist ja mit hdmi am av receiver angeschlossen und gibt da ja den ton der playsi dann am 700 er aus.
[Beitrag von 31996ami am 27. Sep 2010, 09:49 bearbeitet]
purkutalec
#171 erstellt: 27. Sep 2010, 09:47
t-rex_2000 schrieb:
purkutalec schrieb:
Hallo zusammen
Natürlich ist er an. Das ist so, wenn ich der Receiver ausschalte (per Knopf auf den Fernbedienung, vorher lif ales 1A) und später möchte ihn an machen auch per Knopf auf den Fernbedienung, geht nur Receiver an ohne Subwoofer. Per Knopf hinten lässt er sich nicht anschalten, nur wenn ich ihn aus der Strom Netz trenne oder Chinch Kabel aus- und wieder einstecke geht er wieder ein.
Triplets
#172 erstellt: 27. Sep 2010, 09:48
Klicke mal auf technische Daten u. dann scrolle zu Audioausgabe runter. Da steht nix von Dolby True HD u. Co. Kannst auch testen mit einer Blu-ray auf der HD-Ton ist.
Das der Ton über HDMI besser ist, kann ich generell nicht bestätigen. Wenn allerdings vom HD-Ton der Core-Stream über HDMI ausgegeben wird, kann die Dynamik höher sein, als über die herkömmlichen digitalen Schnittstellen.
31996ami
#173 erstellt: 27. Sep 2010, 09:51
hab den 700 nicht den 500, hab da was durcheinander gebracht.
Triplets
#174 erstellt: 27. Sep 2010, 09:53
Kann ja mal vorkommen.
Und, Support kontaktiert?
31996ami
#175 erstellt: 27. Sep 2010, 09:57
werd ich machen, aber mal zurück zum anschluss,
ist es nicht besser den optischen weg zu lassen, die ps3 mit hdmi den ton an den tv, der dann der ton über hdmi am av receiver ausgibt?
Triplets
#176 erstellt: 27. Sep 2010, 10:23
Ja, Verbindung per HDMI sollte erste Wahl sein.
worshipper
#177 erstellt: 27. Sep 2010, 13:12
Triplets schrieb:
Wenn Du die "Fine Arts" hast, dann würde ich es lassen. ;)
nope... ist der R3000 sowie 2 650b Boxen.
31996ami
#178 erstellt: 05. Okt 2010, 19:56
mal ne generelle frage,
wenn ich die geräte direkt an den tv anschliese, der ja über hdmi wiederum den ton an den c700 sendet, hab ich dann nen nachteil bei der tonübertagung? Vorteil? oder ist es egal da der ton so oder so über hdmi ausgegeben wird?
Triplets
#179 erstellt: 06. Okt 2010, 08:34
Dazu muss der TV u. der Receiver ARC unterstützen.
31996ami
#180 erstellt: 06. Okt 2010, 12:03
was ist arc?
wenn du das Anynet von samsung meinst, ja. es sind ja beide Samusung.
der hw-c700 verbinden mit dem samsung ue55c8790.
psycho_kill
#181 erstellt: 07. Okt 2010, 06:24
Hallo
Der HW-C700 hat kein ARC (Audio-Return-Channel).Du musst den
TV zusätzlich mit ein Optisches Kabel verbinden.
31996ami
#182 erstellt: 07. Okt 2010, 09:14
was ich dann nicht verstehe ich ahb den zwischem dem tv und dem c-700 ein hdmi kabel, ist ja klar, da ich die dream an den c-700 habe der dann mit dem tv verbunden ist.
so, wenn ich jetzt die ps3 benütze, die ist direkt mit dem tv verbunden, der dann das audio über den c-700 ausgibt, dann mus der c-700 ja arc können, sonst würd ich wohl nicht hören, denn die ps3 ist in keinster weise mit dem c-700 verbunden
t-rex_2000
#183 erstellt: 09. Okt 2010, 20:21
psycho_kill schrieb:
Hallo
das stimmt nicht, der 500er und der 700er haben beide arc.
nicohase
#184 erstellt: 11. Okt 2010, 10:38
wie habt Ihr das Rauschen wegbekommen. Bei mir rauschen hinteren Lautsprecher relativ laut. Wenn kein Ton über diese Lautsprecher kommt ist das schon störend und kein genuss. Ich habe auch schon probiert den Netzstecker zu drehen und auf eine möglichst getrennte Verlegung von LS-Kabel und Stromkabel geachtet. Leider ohne Erfolg. ich habe alle anderen Geräte getrennt und die Verstärker nur mit den Lautsprechern über Radio betrieben = die selben Störgeräuse.
Bringen hier stärkere LS-Kabel etwas (z.B 2,5mm²)? Die Mitgelieferten sind sehr dünn 0,75mm² oder 0,5mm².
Gibt es überhaupt geschirmte LS-Kabel?
[Beitrag von nicohase am 11. Okt 2010, 10:40 bearbeitet]
xschakalx
#185 erstellt: 11. Okt 2010, 15:01
ich habe auch das rauschproblem und nun samsung kontaktiert.
tips bezüglich kabel und verlegung bringen nichts. denn bei mir z.b. trat das rauschen erst nach dem ASC auf. vorher lief alles 1a. das rauschen kommt auch ausschliesslich aus den hochtönern. eventuell hat samsung da mit der lautsträke mist gebaut, denn auch ein resetten bringt nichts
mein thread
[Beitrag von xschakalx am 11. Okt 2010, 15:05 bearbeitet]
nicohase
#186 erstellt: 12. Okt 2010, 05:19
ich habe jetzt auch den Samsung-Support gemailt. Um so mehr ums so besser, dann wird vielleicht auch was getan.
Ich habe das Set HW-C770S (von iBood). Die Lautsprecher habe ich als Dolby IIz mit den vorderen hohen Effektlautsprechern. Ist auch im Menü eingestellt.
Was ich nocht gemerkt habe, dass die DSP-Programme fast alle gleich klingen. Alle haben diesen Echoeffekt.
Auch sind jetzt keine Firmware-Downloads auf der Homepage und unter Samsung Global Download zu finden. Sehr fragwürdig?
Sitcomjunkie
#187 erstellt: 14. Okt 2010, 12:18
Bin seit gestern Besitzer eines C700 mit Lautsprechern.
Meine Frage ist vermutlich DAU:
A. Wie kann ich zwischen den HDMI-Eingägen wechseln? Irgendwie habe ich nur HDMI 1, die anderen 3 scheinen nicht zu funktionieren, selbst wenn ich nur 1 HDMI-Kabel (Mit Aynet+)zB in HDMI-IN3 habe. Nur mit HDMI-IN1 habe ich Bild und Ton.
B. Wenn ich SETUP - Enter - BD/DVD HDMI1 - Enter eingebe, passiert nix, sollte man da nicht noch was einstellen können?
[Beitrag von Sitcomjunkie am 14. Okt 2010, 16:45 bearbeitet]
xschakalx
#188 erstellt: 15. Okt 2010, 12:29
kann dir zwar dazu leider keine anwort geben (bei mir wechselt der verstärker passend zur ausgabe am TV automatisch) aber hätte eine frage an dich:
hast du ebenfalls ein rauchen, vor oder nach dem ASC?
Sitcomjunkie
#189 erstellt: 17. Okt 2010, 20:05
Ich habe beide Receiver die ich eigentlich direkt an den C700 per HDMI hängen wollte, jetzt an den Tv angeschlossen. Den Ton aber Optisch an den C700. Allerdings muss ich manuell auf "Tv" oder "Sat" umstellen. es geht, ist aber nich die beste und schönste Lösung.
ASC habe ich nicht gemacht weil ich A. Angst habe dann auch das Rauschen zu habe und B. ich dem Zeugs auch sonst nicht traue. Ausserdem habe ich zum Tv schauen 2 ganz unterschiedlich Sitzpositionen...
fring00
#190 erstellt: 27. Okt 2010, 15:53
malenk schrieb:
Ich habe den Samsung HW-C700 seit dem 10.04 und ihn in meine vorhandene 5.1-Elac Anlage mit Aktiv-Subwoofer eingesetzt, weil mein 15 Jahre alter Kenwood KRF-X9050D ausgefallen war und ich ihn in Rente geschickt habe.
Die Einmessung mittels des mitgelieferten Mikrofones ging erstaunlich einfach und brachte ein gutes und exaktes Ergebnis. Getestet habe ich auf die Schnelle verschiedene Musik-Genres mit Nexus Radio und meiner Sat-Anlage so wie Audio CDs und BDs mit meinem HTPC sowie 46“- TV Toshiba RV555 – alles über HDMI verkabelt.
Vom druckvollem und präzisen Sound her - sowohl bei Stereo als auch bei Neo: 6 und Dolby Pro Logic war es das Beste, was ich für unter 400 € gehört habe.
Auch bei Vollaussteuerung blieb er relativ kalt und fand deshalb in meinem Hi-Fi-Rack seinen angestammten Platz. Nachgemessen habe ich den Standby-Strom (<1W) und Ruhe-Strom (28W im RDS-Radiobetrieb bis 32W im TV-Betrieb).
Da ich normalerweise mit der Fernbedienung die Lautstärke einstelle, stört mich der etwas leicht eiernde und unpräzise Lautstärkeregler nicht. Das dezent glasverspiegelte Display wirkt aus der Sitzposition sehr edel und ist gut lesbar, schade nur, dass es sich bloß in 2 Stufen und nicht auf null dimmen lässt.
Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist auch in abgedunkelten Räumen durch ihre ausreichend großen grünfluoreszierenden Steuertasten gut handhabbar.
Leider sind die Zifferntasten, beispielsweise für die 30 möglichen programmierbaren Sender des RDS-Radios, zum direkten Eintippen nicht nutzbar. Nur durch Hoch- und Runterklappern mit den Steuertasten können die einprogrammierten Sender angewählt werden. Dabei wäre es gut, wenn bei RDS-Sendern der angezeigte Sendername und die entsprechende Sendernummer im Display angezeigt werden würde, beispielsweise fürs Dokumentieren.
Insgesamt wirkt er mit seiner Front im gebürstetem Alu-Look sehr gediegen, laut Samsung HP gibt es die Farben Silber und schwarz, meiner ist eher anthrazit- oder graphitfarben und passt nicht so recht zu dem schwarz gebürsteten Alugehäuse meines HTPC – schade, muss mich erst dran gewöhnen.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und gespannt, wie die ersten Profi-Reviews ausfallen.
Hallo
Ist es wirklich so, dass der Receiver im RDS-Radiobetrieb den Sendernamen nicht anzeigt - das wäre ziemlich schwach ??
Wolfgang
nicohase
#191 erstellt: 27. Okt 2010, 16:32
Also bei mir wird der Sendername angezeigt. Eventuell ist der Empfang schlecht und der Tuner erkennt das RDS-Signal nicht.
jogi40
#192 erstellt: 29. Okt 2010, 22:43
ich habe mien Problem mit dem HW-C700 immer noch nicht lösen können. Und zwar habe ich meinen Philips BDP7300 mit HDMI an den Samsung angeschlossen, den Player auf Bitstream gestellt, den Samsung EX/ES auf on gestellt und bekomme immer noch kein richtiges dolby digital bzw. dts signal. Immer nur DVD MULTI CHANEL. Was mache ich falsch?
Noch was hat mal jemand die ipod steuerung auspeobiert? Nicht sehr überzeugend oder?
Gruß Jogi
Triplets
#193 erstellt: 30. Okt 2010, 09:34
Wenn Multi Channel im Display angezeigt wird, dann ist die Audioausgabe im Player grds. nicht korrekt eingestellt. Kontrolliere dies bitte einmal.
jogi40
#194 erstellt: 30. Okt 2010, 09:49
Hallo Triplets,
danke für den Tipp, ich habe meinen Player bei HDMI AUDIO auf Bitstream gesetzt, DIGITAL AUDIO auch auf Bitstream, PCM Downsampling Aus.
Es tut sich immer noch nichts es steht im Display noch zusätzlich L.PCM, aber wie gesagt kein Dolby Digital Signal
Gruß Jogi
Triplets
#195 erstellt: 31. Okt 2010, 12:20
Ich kenne das Menü des Philips nicht, aber probiere mal andere Einstellungen. Was ist denn mit EX/ES on beim Samsung gemeint? Meinst Du damit die Erweiterung auf 7.1? Hast Du überhaupt 7.1-LS?
Harman-Freak
#196 erstellt: 03. Nov 2010, 13:19
taugt der Samsung C 500 auch als Hifi-Sound? Mit guten 5.1 Boxen?
Triplets
#197 erstellt: 03. Nov 2010, 13:30
Du meinst als Stereo-Verstärker? Nein, da sind die Sammis leider limitiert. Da helfen auch keine hochwertigen LS.
Harman-Freak
#198 erstellt: 03. Nov 2010, 13:49
das ist bedauerlich. Denn der hat so eine hammermäßige touch-screen-front.
welche firma bietet noch so eine front? ohne tausend knöpfe..
Triplets
#199 erstellt: 03. Nov 2010, 13:55
Harman/Kardon
Harman-Freak
#200 erstellt: 03. Nov 2010, 13:57
die haben doch alle eine silberne klappe unten dran.
komplett touch-screen-look hat meines wissens keiner...
an welchen dachtest du?
[Beitrag von Harman-Freak am 03. Nov 2010, 13:58 bearbeitet]
Triplets
#201 erstellt: 03. Nov 2010, 14:01
Silber war bis zur x47- u. x45-Serie. Ab der x50-Serie ist diese dunkler. Zudem bietet HK einen exzellenten Stereo-Sound. Komplett haben eben nur All In One-Geräte o. eben Samsung.
Samsung HW-C 500
will4396 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung HW 700
Deti1966 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung HW D 700 Aktiv Bass zuschalten
jgboy am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  2 Beiträge
Samsung HW-D770S defekt
harry.strehle am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  3 Beiträge
Samsung hw-c500
kaili5 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Samsung HW-C500
Tigga2k am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung HW-D650S Einstellungsfrage
rene1207 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  4 Beiträge
Samsung HW-D700
enzym am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  74 Beiträge
Samsung HW C500 und Funkkopfhörer
Brynor am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  4 Beiträge
Samsung HW-C560 Komponent Kanal?
Ledender am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.170
