Samsung HW C560S HDMI-Eingang mit Cinch-Audio kombinieren
MoeSyslack87
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 16:07
Hallo, kurz eine Beschreibung meiner Siutation: Ich habe an meinem Laptop nur einen DVI-Ausgang und hatte diesen bisher über einen DVI/HDMI- Adapter mit meinem LCD-TV verbunden. Da so kein Ton übertragen wird habe ich diesen über ein zusätzliches Cinch-Kabel übertragen. An meinem TV liesen sich die beiden Signale wunderbar kombinieren.
Jetzt möchte ich genau das selbe über mein Samsung HW C560S System machen. Ich bekomme aber den Receiver einfach nicht dazu bei dem HDMI-Eingang ein Audio-Signal über Cinch abzuspielen.
Falls jemand das selbe Gerät zuhause hat und dieses Problem schon einmal gelöst hat wäre ich für Tips SEHR dankbar.
MfG Moe
t-rex_2000
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 20:03
das wird auch nicht funktionieren.......habe zwar einen hw-c500 aber der 560er sollte so unterschiedlich nicht sein. hdmi ist ein digitales signal und chinch nun mal ein analoges signal. und die quellen werden nun mal gesondert behandelt. bedeutet, du kannst nur analog einspeisen uund über die boxen ausgeben, oder halt über hdmi einspeisen und weiterleiten an den ferneseher oder über die boxen ausgeben.
MoeSyslack87
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 13:45
Aber wenn ich einen "klinke optical adapter" verwenden würde und den Ton also über den optical Eingang übertragen würde, würde es deiner Meinung nach funktionieren?
t-rex_2000
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 16:34
hm gibt es denn sowas????
wababaj
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 09:47
hallo.
ich habe den reciever erst seit gestern, aber schon bisschen rumspielen können, daher versuche ich dir mal zu helfen.
wenn du den sound in den reciever per optisch digital bzw coax reinbekommen kannst (adapter oder sowas) dann kannst du im setup modus bei den audio einstellungen auswählen, dass zB am slot AUX (wo zB mein laptop über hdmi dran hängt) der sound über die o.g. eingänge reinkommen soll. das bild bleibt weiterhin über hdmi.
ich selbst habe einen richtigen hdmi-ausgang am laptop, daher nicht mit dem problem in der praxis konfrontiert worden und ob man cinch auf optisch digital oder coax "adaptern" kann, das weiss ich leider nicht
aber hoffe jedoch dass ich dir helfen konnte.
*madmadox*
#6 erstellt: 25. Sep 2010, 12:22
Hallo!
Ich habe mir den Receiver ebenfals ( HW- C560S ) vorgestern geholt ich habe nun ein paar mehrere Problemchen...
a) ich habe meinen Dektop- PC ebenfals an AUX via HDMI angeschlossen aber mein Receiver hängt ständig im Ton wenn ich nichts abspiele. Sollte ich dann doch etwas abspielen dauert es erst 1-2 sec. bis er sich "sammelt" und Ton wiedergibt... man kann dies auch bei mir am Display erkennen wo angezeigt wird ob er nun Stereo oder Surround (quasie welche Ausgangsgeräte aktiv sind) wiedergibt... hab ich iwas falsch eingestellt habe selber alls menüpunkte durchprobiert...
b) bei Tv das selbe Problem. Wenn ich zappe daert es auch nach dem Umschwung auf einen anderen Sender bis der reciver Ton wiedergibt (A/v ist auf 240 ms gestellt....)
würde mich Über Hilfe freuen
Mfg Mad
Samsung HW-C560S Ton Aussetzer!
Kiezstyler am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  2 Beiträge
Samsung HW-C560S - IPhone Unterstützung?
KingStyles am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
HDMI beim Samsung HW-C500
NiDo410 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  6 Beiträge
Samsung HW-C560 Komponent Kanal?
Ledender am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung HW-D700
enzym am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  74 Beiträge
Samsung HW C500 und Funkkopfhörer
Brynor am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  4 Beiträge
Samsung HW-D650S Einstellungsfrage
rene1207 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  4 Beiträge
Samsung hw-c500
kaili5 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
HW C500 Probleme mit Tonsignalen
xXxMolzxXx am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  5 Beiträge
Samsung HW-D770S defekt
harry.strehle am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.684
