KENWOOD KRF-V5300D kein Bass
Jörn94
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 20:11
ich habe mir vor einiger zeit einen KENWOOD KRF-V5300D Verstärker gekauft und habe über den normalen lautsprechern R und L kein bass ...die hören sich vom klang her gut an aber komplett ohne bass...
hab schon alles ausprobiert aber bekomme kein bass raus
die lautsprecher sind von der marke Universum und haben jeweils 300Watt maximalleistung. dort sind 3hochtöner und 2tieftöner verbaut..
nun ist meine frage, wie ich aus den lautsprchern wenuigstens etwas bass rausbekommen kann
danke im vorraus
Jörn94
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 18:20
kann mir denn keiner helfen??
Leaser808
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 23:42
hallo, also ich habe den krf 7300 und da kommt auch nicht viel bass aus den stereospeakern... ich habe zwar kommplettsysteme dafür gesehen mit riesen standlautsprechern aber ob da bass kommt is auch fraglich. dass der bass da fehlt retuschiert aber mein aktivsub. ich kann dir nur empfehlen dir auch sowas zu zulegen. es heißt ja 5.1 oder auch 7.1 ich kann bei mir zusätzlich noch einstellen ob die frontlautsprcher normal oder groß sind. ob das bei dir geht weiß ich leider nicht. aber alle kanäle haben ja auch die gleiche ausgangsleistung. also denke ich dass das normal ist... wenn du bass haben willst würde ich mir nen stereoreceiver zulegen aber du willst bestimmt 5.1 sound...
Leaser808
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 23:46
vielleicht hast du auch ne falsche einstellung gewählt? das geht ganz schnell denn es gibt ja doch ne menge einstellungen. guck in der BD n
mal nach den verschiedenen modis. oder vielleicht was falsch angeschlossen?
Jörn94
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 18:36
hallo,
erstmal danke für deine antworten
mh also bei den einstellungen habe ich eigendlich normal eingestellt..bei der DB einstellung regelt der nur die einzelne lautstärke...ich habe zwar subwoofer, aber es schadet ja nix wenn auch aus den lautsprechern bass raus kommt :D...
angeschlossen habe auch alles richtig
gruß
Leaser808
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 19:15
hmm kann ich verstehen wenn du größere lautsprecher hast. aber wie gesagt bei mir kommt nur etwas mehr bass wenn ich die einstellung auf große lautsprecher habe... denn soll das wohl so sein... etwas komisch ist das aber schon..
Jörn94
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 19:17
ja finde ich auch...
aber jetzt kommts
der verstärker hatte mal gut bass, als ich ihn neu gekauft hatte
villt habe ich doch irgendwas in der einstellung verändert
jetzt bewegenen sich nichtmal mehr die membrane
Leaser808
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 20:01
entweder was verstellt oder die endstufen oder ähnliches haben ein weg... aber überlastung kann ich mir nicht vorstellen weil die dagegen geschützt sind soviel ich weiß...
Jörn94
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 20:36
jop sind sie auch
Leaser808
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 20:37
vielleicht auch die lautsprecher? wie alt sind die denn eigentlich?
Jörn94
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 20:51
ich habe sie gebraucht bekommen aber sind insgesamt ca.5jahre alt
Leaser808
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 21:01
denn ich hatte mal boxen von philips da war ne bespannung drüber man konnte die chassis nicht sehen. es waren oben der tiftöner in der mitte der hohe und unten ein mitteltöner. bei beiden gingen die tiefen nicht mehr und ich dachte auch es lag an der anlage bis ich das frontteil abgeschraubt habe und gesehen habe dass die großen nicht mehr gingen. denn die bewegen sich oft durch die anderen noch ein bisschen mit und man denkt zuerst die laufen noch...
Jörn94
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 21:53
nene daran liegt es aber nicht, die jeweils 2tieftöner fumktionieren
Leaser808
#14 erstellt: 18. Aug 2009, 22:45
hmm denn weiß ich leider auch nicht weiter kann nur am receiver liegen wenn du sagst da kam mal bass...
Jörn94
#15 erstellt: 19. Aug 2009, 18:46
vielleicht liegt es auch an den lautsprechern
Leaser808
#16 erstellt: 19. Aug 2009, 20:01
einfach mal andere lautsprecher ranhängen? wenn nicht kannst du den verstärker auf garantie zurückbringen wenn nix anderes übrig bleibt... musst dich mit solchen problemen ja nicht rumschlagen...
Jörn94
#17 erstellt: 20. Aug 2009, 16:04
jop stimmt auch..ich versuche es einfach mal mit der garantie
Leaser808
#18 erstellt: 20. Aug 2009, 16:57
ja musste ich auch schon öfters drauf zurückgreifen. meistens aber bei dvd playern oder subwoofern...
naja mach das beste draus
Jörn94
#19 erstellt: 20. Aug 2009, 21:18
jap mache ich...ich gebe bescheid wenn ich neues weiß
gruß
Leaser808
#20 erstellt: 20. Aug 2009, 21:20
genau
viel glück...
Jörn94
#21 erstellt: 01. Sep 2009, 14:33
soo ich habe vor einigen tagen eine e-mail bekommen, das ich den verstärker zum verkäufer zurück schicken soll..
die reparieren den dann..
habe ich letzte woche auch schon weggeschickt und kommt die tage wider =)
Leaser808
#22 erstellt: 01. Sep 2009, 21:37
hört sich gut an kannst ja mal bescheid sagen ob wieder bass kommt, wovon ich mal ganz stark ausgehe...
Jörn94
#23 erstellt: 02. Sep 2009, 16:14
ja ich werde bescheid geben sobalt der verstärker wider da ist
Fr@nky
#24 erstellt: 27. Sep 2009, 19:24
hallo zusammen,
kann es sein das ein lautsprecher vielleicht verpolt angeschlossen ist? dann läuft bei dem die membrane in die falsche richtung und der bass hebt sich gegeneinander auf...
grüsse franky
nur ne idee halt ...
Leaser808
#25 erstellt: 27. Sep 2009, 22:21
das ist natürlich auch eine variante aber ich will niemanden was dummes unterstellen... viell ja möglich. aber wie gesagt die knallharten subwoofer ausgänge hat der avr nicht grad bei den stereos....
hanseat500
#26 erstellt: 28. Sep 2009, 08:55
Da wird es wohl nichts zu reparieren geben. Billige AV Receiver wie der KENWOOD KRF-V5300D haben halt ohne Aktive Bassunterstützung so gut wie keinen Bass.
Will man einen AV Receiver der auch im Stereo Betrieb und ohne Sub einen anständigen Klang mit genügend Tiefgang erzeugt , muss man sich schon in deutlich höheren Preisregionen umschauen.
Willst du nur einen guten Stereo Klang, ist auf jedem fall der Erwerb eines Stereo Verstärkers Sinnvoller, denn die bieten schon für wenig Geld sehr guten Klang, mit genügend Tiefgang ohne das man eine zusätzliche Bassunterstützung benötigt.
Leaser808
#27 erstellt: 28. Sep 2009, 13:07
naja vom preis leistungs verhältniss ist das gerät schon okay. die meisten surround avr`s mit 5 kanälen oder mehr unter 600€ haben kein starken bass. das ist nicht nur bei diesem avr so...
Jörn94
#28 erstellt: 28. Sep 2009, 15:23
alsooo
habe den verstärker wieder...
jez geht er wider top
und hatt einiger maßen bass^^
so gut wie vorher
und ich würde nich sagen das das dein billig verstärker ist
mfg
Fr@nky
#29 erstellt: 28. Sep 2009, 20:22
war denn was kaputt oder nicht ???
man muss sich ja schliesslich dazu geäussert haben ...
grüsse franky
ps.: und gut dass du jetzt zufriedener bist...
Jörn94
#30 erstellt: 28. Sep 2009, 21:55
also
es war nur ein ganz peinlicher fehler das ich kein bass hatte
als ich den verstärker neu hatte, lief er bei mir im DVD/6CH modus, mit 3chinch kabeln(front,rear,subwoofer)
aber als ich mein zimmer umgestellt hatte, habe ich den verstärker auch neu aufgebaut
von da an lief er im AUX modus, mit 1 chinch klabel(front).
nun wunderte ich mich nach einiger zeit, warum ich gar kein bass mehr hatte
das stärke mich aber weiter nicht, da ich eh noch subwoofer angeschlossen hatte.
nach einiger zeot hatte ich den verstärker nun weg geschickt.
und mir wurde gesagt, das ich ihn einfach wieder im DVD/6CH modus mit 3chinch kabeln laufen lassen muss
das ist mir jetzt echt peinlich xDD
mfg
Leaser808
#31 erstellt: 28. Sep 2009, 23:25
naja kann schon mal vorkommen, aber ein billiggerät ist es nicht denn das verhältniss ist sehr gut für die preisklasse...
hanseat500
#32 erstellt: 29. Sep 2009, 07:28
Der akt. Marktpreis für den Kenwood liegt bei unter 200 € und dann kann man wohl sagen das es sich um ein billiges Gerät handelt, bei dem man Klanglich auch nicht zuviel erwarten darf.
Jörn94
#33 erstellt: 29. Sep 2009, 14:08
ja, finde ich auch
mfg
Leaser808
#34 erstellt: 02. Okt 2009, 20:58
ja, aber man muss ja immer sehen wie hoch die eigenen ansprüche sind, sicher ist es kein anäherndes high end gerät, aber für ihn wahrscheinlich ausreichend...
Kenwood KRF-V5300D
kokamuzik am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
Knallen auf Subkanal KENWOOD KRF-V5300D
meierjoerg am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
Frage zu Kenwood KRF V5300D "Pure Audio Mode"
ad-styles am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  3 Beiträge
Kenwood krf-v6010
robby2203 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V5020
Hii5 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V9300D
Maylo007 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V5100D -Hilfe!-
Chovsky am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  10 Beiträge
Kenwood Krf-V4070D problem
mrphilly24 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
Kenwood KRF-V6100D Frage
MikeBln am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  17 Beiträge
Kenwood KRF-V6060D ?
karlderkäfer am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.935
