HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Verstärker nach Einschalten erst nach Verzögerung | |
Verstärker nach Einschalten erst nach Verzögerung+A -A |
rapbit
#1 erstellt: 18. Mrz 2011, 12:29 | |
hallo, habe einen verstärker von mcvoice, einer handelsmarke. bisher sehr zufrieden, aber jetzt tritt ein problem auf. nach einschalten(drücken der taste) geht display et co an, aber die boxen werden nicht angeschaltet, bekommen kein signal und strom. erst nach ca 30 sek werden die boxen mit eingeschaltet. dann läufts normal normalerweise werden die boxen sofort nach einschalten aktiviert. es gibt auch so ein "klick" geräusch vom verstärker. is wohl ein geräusch von einem bauteil. dieses klick bedeutet wohl, dass die boxen aktiviert werden. und dieses klick kommt jetzt auch verzögert, sodass natürlich kein kein ton aus den boxen kommt. ich möchte fragen, womit das zusammen hängt. welches bauteil könnte dieses klick erzeugen. wahrscheinlich ist dieses bauteil am "kaputt" werden. hatte mal einen tft-monitor, bei dem war es auch so, dass nach ein schalten erst mit verzögerung(30 min und mehr) das display wirklich anging. aber irgendwann ging der monitor gar nicht mehr. wahrschienlich dasgleiche phenomen. hoffe auf gute rätschläge grüße |
sakly
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 09:32 | |
Hi, das Bauteil ist ein Relais, welches die Lautsprecher an die Endstufen schaltet. Das Relais funktioniert einwandfrei. Allerdings wird dieses Relais von einem Schaltkreis angesteuert, der die Endstufenfunktion überwacht. Wenn dort Überstrom oder zu starke Hitzeentwicklung (möglicherweise auch noch andere Fehler) auftreten, wird das Relais getrennt bzw., wenn die Endstufe noch keinen stabilen Betriebszustand hat, gar nicht eingeschaltet. Wenn das jetzt 30s dauert (üblich 3-5s), kann das daran liegen, dass die Endstufen nicht ordentlich in ihren Betriebszustand "einschwingen". Die Ursache dafür wirst Du nicht finden können. Wenn das Gerät noch nicht so alt ist, dass die Garantie abgelaufen ist, bring es zum Händler. Gruß |
Voller Klang erst nach DIRECT EIN/AUS? tormato am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 3 Beiträge |
Kenwood Krf x7775d reagiert nicht nach dem einschalten ! carat2121 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-V5080 - Verzögerte Wiedergabe nach dem Einschalten Kennywood am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 5 Beiträge |
Teufel decoderstation 3 - sofort an nach Einschalten der Stromzufuhr (kein Standby) Severin80 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung HW-C500 autom. einschalten Runrig64 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
NAD T757 Geräusch beim einschalten ruedihaltiner am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood Receiver geht nach Kurzschluss nicht mehr! mydown am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 9 Beiträge |
Surround Verstärker Cat CS 907 gonzo22 am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 65 Beiträge |
Wieviele Lautsprecher an Sansui-Verstärker Xethon am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 2 Beiträge |
Technics SA - AX 540 (LS erst nach einigen Minuten zu hören) Tobitob0815 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstige
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorstenW2016
- Gesamtzahl an Themen1.557.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.253
