HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Welche Einstellung: Rotel RSP 1570 und Denon DVD 2... | |
Welche Einstellung: Rotel RSP 1570 und Denon DVD 2500 BT?+A -A |
Volker.T
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 15:21 | |
Hallo, ich habe den Rotel RSP 1570 als Vorstufe und an diesen habe ich einen Denon DVD 2500 BT Bluray Player via HDMI angeschlossen den ich auch als CD Player nutze. Jetzt stelle ich mir die Frage, wir stelle ich das Ganze vom Menü her ein um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Den Denon habe ich im Denon Setup wie folgt eingestellt: BD Audiomodus: HD Audioausgabe HDMI Audioausgabe: HDMI Multi (Normal) HDMI Auflösung: 1080p Einstellungen im Rotel für Denon Bluray: Menüpunkt Eingangssetup: Eingang: Video 1 Video Eingang: HDMI 1 Quellenname: Bluray Dig. Eingang: HDMI Audio Eing. Verst.: 0dB Cinema: EQ off 12V Trigger: 1 DFLT. Modus: PCM 2 CH Laufzeit Verzögerung: 0 Menüpunkt Video / HDMI: Video HDMI: 1080p HDMI Audio Modus: AMP Modus Menüpunkt Lautsprecher: Vorne: Gross Center: Klein Surround: Klein Center hinten: Nein Subwoofer: Max Detaileinstellungen im Menü Lautsprecher: Lautsprecher: Vorne Einsatzfrequenz: 100 Hz Lautsprecher: Center Einsatzfrequenz: 100 Hz Lautsprecher: Surround Einsatzfrequenz: 100 Hz Lautsprecher: Subwoofer Einsatzfrequenz: 100 Hz Sind die Einstellungen so O.K.? Was ist mit der Einstellung der Lautsprecher? Passt das bei meinem LS System bestehend aus: Vorne: 2x Nuline 122 Center: CS 72 Subwoofer: AW 1000 Hinten: 2x DS 62 Danke im Voraus Gruß Volker |
XN04113
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 15:23 | |
Bei den Lautsprechner würde ich alles auf LARGE stellen. |
Sancho72
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 12:07 | |
Hallo zusammen So unterschiedlich können Meinungen sein. Ich würde alle LS als small konfiguriern, die Übernahme für die Fronts zwischen 40-80Hz ausprobiern. Für den Center und die Surround's 60-80Hz Die Fronts sind zwar sehr potent, aber je nach Raum können bei sehr tiefen Frequenzen aus Sub und Fronts Probleme entstehen. Von Übersättigung bis gegenseitiger Auslöschung ist da alles drin. Wenn Du die tiefsten Frquenzen nur dem Sub überlässt, entlastest Du dadurch auch Deine Endstufe und eventuell profitiert auch der Mittelton der LS. Ich empfehle Dir mal verschiedene Frequenzen auszuprobieren. Eine Übernahmefrequenz unter 60Hz für Center und Surrounds kommt meiner Meinung nach nicht in Frage, die spielen wohl nicht tiefer wie 55Hz Gruss Sancho [Beitrag von Sancho72 am 29. Dez 2009, 12:09 bearbeitet] |
Rotel RSP-1570 -- Problem XorLophaX am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 28 Beiträge |
Störgeräusch vom Rotel RSP 1570 moin,moin am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570 Volker.T am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
Rotel RSP-1570 AV-Pre Grumbler am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 332 Beiträge |
software update Rotel RSP 1570 totü am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 7 Beiträge |
RSP-1098 vs. RSP-1570 LAD am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 8 Beiträge |
Rotel RSP 1069 darkman71 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 19 Beiträge |
Rotel 1570 3d Problem David1977 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1570 steppes65 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 6 Beiträge |
rotel rsp 1572 erfahrungen? Infiech am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 829 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.317
