HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Primare SPA 20 und Pro Logic | |
Primare SPA 20 und Pro Logic+A -A |
Limiter_db
17:17
erstellt: 16. Aug 2004, |
Hallo ich habe endlich nach 10 Wochen Lieferzeit meinen Mehrkanalverstärker SPA 20 von Primare bekommen.Das Gerät hat einen Super Klang.Habe aber das Problem bei alten DVD die noch Dolby Sorrund haben das nur aus den Frontboxen ein Ton kommt.Center und Rears bleiben stum. Im Display zeigt das Gerät das Symbol für Pro Logic an. Wenn ich manuell auf z.B. Pro Logic II,M,C schalte habe ich trotzdem nur Stereoton. Bei Dolby Digital 5.1 und DTS gibt's keine Probleme. Habe DVD Player und Mehrkanalverstärker digital verbunden. Auch bei analogen inputs z.B. TV Gerät erscheit Pro Logic im Display der Ton bleibt aber Stereo. Mache ich einen Bedienfehler? ![]() |
Rollei
Moderator |
19:54
Hi, was genau erwartest Du von alten in ProLogic aufgenommen Filmen? Der Verstärker gibt das wieder, was auf der DVD drauf ist. Bei meiner Tag Vorstufe hören sich alte Filme irgendwie auch bescheiden an. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch nicht so viele Filme die nur Dolby Pro Logic drauf haben. Leider können diese Geräte auch nicht zaubern. Gruss Rollei ![]() |
Limiter_db
08:37
erstellt: 17. Aug 2004, |
Ich habe zum Glück nur 3 Filme im alten Format. Hab mich nur gewundert mein Pioneer 909 Sorrundreciver hat auf allen Kanälen Ton gemacht bei diesen Filmen. Dann ist ja das neue Pro Logic II sinnlos?! Für was ist eigendlich der DTS NEO 6 Decoder? |
Rollei
Moderator |
16:22
Hi, ähnlich wie die PL II Geschichte von der Konkurenz DTS ein Surround Aufpolierer. Für mich auch eher uninteressant. Was mich nur ein bisserl wundert. Bei deinem Pioneer hattest Du auf allein Kanälen Ton, bei deinem Primare nicht. Bist Du sicher,das Du das Setup auch richtig gemacht hast. Ein bisserl was sollte schon aus den Boxen kommen. Da dieser Verstärker ja um Welten besser ist, als der Pio. Wie bist Du sonst zufrieden? Habe selber die 5Kanal Endstufe von Primaer - einfach ein Traum. greetings Rollei ![]() |
Limiter_db
16:36
Nein,nur Rauschen.Der DVD Player zeigt aber Symbole im Display L,R,S.Aber ich habe ja auch nur 3 DVD's mit Pro Logic. Der Pinoeer hat ja auch bei 2 Kanal Quellen Sorround draus gemacht,mußte ich dann immer auf Stereo schalten. Der Primare macht da von sich aus gleich Stereo. Der Klang ist überragend.Der Ton löst sich von den Boxen und man ist mitten im Film.Der Bass ist auch schön trochen und druckvoll.Um Welten besser aus der Pioneer und viel musikalischer würde ich mal sagen. Wieviel Leistung nimmt ein solches Gerät eigendlich auf? Da ist nur die Stand By Leistung mit 47W angegeben. Aber eine Sicherung mit 6,3 A (träge)läst viel Leistungsaufnahme erahnen. |
Rollei
Moderator |
16:38
Hi, also meine Endstufe hat eine Leistungsaufnahme von über 1400 Watt. Gibt aber nur 5 x 100 Watt an 8 Ohm an. Haut einem aber die Fenster raus, wenn es sein muß. Die Leistungsaufnahme sollte eigentlich in der Bedienungsanleitung angegeben sein. Gruß Rollei ![]() |
Limiter_db
17:19
Habe ich keine Angabe gefunden.Der Mehrkanalverstärker SPA 20 hat die gleichen Leistungsdaten bei der Endstufe 30.5. Beide haben 5*100 Watt an 8 Ohm und 5*180 Watt an 4 Ohm. Und das mit den Fenstern kann ich nur bestätigen.Die Primare haben wirklich richtig viel Leistung und sind noch bezahlbar. |
Rollei
Moderator |
17:20
That´s it. Viel Spaß damit. Gruß Rollei ![]() |
enduro
17:53
erstellt: 18. Aug 2004, |
Hallo Limiter_db, habe ebenfalls den SPA 20. Allerdings werden bei mir sämtliche Lautsprecher (Front, Center, Rears, Sub) bei ProLogic2 angesteuert. Der Hauptanteil liegt richtigerweise sogar auf dem Center, weil ja dort der Monoanteil des Stereo bzw. DolbySurround-Signals wiedergegeben wird. Überprüf mal deine Programmierung im Menue Setup/Speaker Config. Dort lässt sich für jeden Modus die Lautsprecherkonfiguration einstellen. Gleiches gilt auch für die Pegeleinstellung im Menue Setup/Levels. Evtl. sind hier die Einstellungen für DD bzw. dts korrekt und für die anderen (im Menue "other" genannt)falsch. Gruss enduro |
Limiter_db
22:01
Ich habe im Menü ''other'' nur Front aktiviert weil ich dachte ich würde damit Stereo und 2-CH konfigurieren. Ich wußte doch das ich irgendwas falsch konfigutiert habe. Danke für den Tip ![]() Hast du auch einen DVD Player von Primare? Überlege mir den V 10 oder V 25 gegen den Pioneer DV 747 zu tauschen. |
enduro
17:22
erstellt: 19. Aug 2004, |
Hi limiter_db, schön daß du den Fehler in der Programmierung gefunden hast. Eigentlich reicht es auch aus, die Lautsprecherkonfiguration nur einmal für "general" vorzugeben. Die verschiedenen Soundmodi (Bypass, 2-CH, PLII, DD oder dts) steuern dann automatisch 2 oder bis zu 6.1 Lautsprecher an. Wichtig wären hier unterschiedliche Einstellungen nur, wenn du die small/large-Konfiguration unterschiedlich haben möchtest. Zur Frage des DVD-Players: Ich habe den V25 und bin mit Bild und Ton absolut zufrieden. Mit progressive scan zaubert er Top-Bilder über YUV auf unseren Plasma (Pana PHW6). Einziges Manko: Leider kann er keine SACD abspielen. Aber das ist kein Problem, solange das Angebot an SACD´s noch nicht so gross ist. Dass die Primare-Player auch optisch genial zum SPA 20 passen rundet die Angelegenheit ab. Für 1850 Euros (UVP für V25) muss das auch drin sein!!! |
check
01:55
erstellt: 12. Feb 2009, |
ist zwar schon ein uralter threat ... aber vielleicht sind ja noch ein paar stolze SPA20 bereit über ihre LS etwas zu schreiben? lg check |
Primare Spa 20 Surroundreceiver Nikelodeon am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 16 Beiträge |
Leistungsaufnahme Primare SPA 20 bzw. SPA 21 Calippo83 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
primare spa-21 berno am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 408 Beiträge |
Primare SPA 22 hangu1960 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem Inbetriebnahme Primare SPA 21 mwiemikel am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 6 Beiträge |
Primare A30.7 nuernberger am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 32 Beiträge |
Primare AV-Receiver Ralph_P am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 3 Beiträge |
Primare SPA-22 AV HD und SP-32 HD nuernberger am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 39 Beiträge |
Wo gibt es den Primare SPA 21 AV am günstigsten? vkvg am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
Primare Surroundverstärker sid211985 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sonstige
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.902
