HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Technisat HD S2 Plus und JVC RX-5022r - Audioprobl... | |
Technisat HD S2 Plus und JVC RX-5022r - Audioproblem bei Coaxial und Optischen Ausgängen+A -A |
Snowman_30
18:40
erstellt: 26. Nov 2009, |
Hallo, ich habe ein Problem bei einem Kunden und der dreht mir langsam den Kragen um... Der Kunde hat von mir eine komplette Sat-Anlage zusammen mit dem Technisat Receiver bekommen. Vorher hatte er Kabelfernsehen zusammen mit einem Thomson Digital-Receiver. Kurzum jetzt gibt es das Problem, dass der Ton über den JVC-Receiver aussetzt bzw. ganz ausfällt, wenn man den Sender wechselt. Dies passiert nur, wenn der eine Sender z.B. nur per PCM überträgt und der nächste dann auf Dolby-Digital. Ab und zu klappt es, meistens aber nicht. Um wieder einen Ton zu bekommen, muss man mehrere Minuten warten oder das optische oder Koaxiale Kabel ziehen und wieder einstecken. Technisat sagt: Problem ist bekannt, da die meisten Dolby-Digital-Receiver nicht mit Schwankungen zurechtkommen, die ein SAT-Receiver ausgeben kann. Das Problem ist, dass ich auch zwei weitere "Billig-Receiver" aufgestellt habe (Telestar Teledigi 3S), die ich dann an dem JVC-Receiver angeschlossen habe und bei denen tritt dieses Audio-Problem nicht auf. Wir haben nun schon den Technisat Receiver ausgetauscht, aber das Ton-Problem existiert weiterhin. Habt ihr nen Rat für mich? Danke und Grüße Marcus |
burny_58
21:26
erstellt: 22. Apr 2010, |
Hallo, habe gleiches Problem mit den digitalen Ausgängen des Technisat DigiCorder HD S2 Plus, der an die Dolby Digital Anlage JVC RX-E100R angeschlossen ist. Das Problem tritt immer auf, wenn ich MP3-Dateien wiedergeben will. Im Fernsehbetrieb eher nicht. Allerdings ist es auch schon vorgekommen, dass er stundenlang und ohne Probleme die Dateien über diese Ausgänge wiedergab. Wenn er es einmal tut, dann tut er es wohl. Beim nächsten Einschalten des Geräts dann wieder nicht. Dann blieben sogar manchmal die Ausgänge im Fernsehbetrieb stumm. Das regelt sich dann manchmal durch einmal aus- und einschalten. Aber die Wiedergabe von MP3 über Digitalausgänge bleibt ein Glücksspiel. Jedoch über die analogen Ausgänge wird alles immer korrekt wiedergegeben. Offensichtlich betrifft es ja das Zusammenspiel zw. JVC-Anlage und dem Receiver. Wie hat snowman 30 das gelöst, oder wer kann sonst noch helfen? Tschüß und danke! |
woodmaier
10:44
erstellt: 26. Apr 2012, |
Hallo zusammen, genau dasselbe Problem habe ich nun auch!! Habe mir vor kurzem einen Technisat HDS2 gekauft, und betreibe diesen mit einem JVC RX-5022R. Verbunden sind die Beiden mit einem optischen Digitalkabel!! Hat sich bei der Lösung des Problems irgendwas getan?? |
Samsung HT-E4200 / Technisat HD S2 Plus MyNokia am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
JVC RX-5062SE Baba_Schlumpf am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Optischer Eingang bei JVC RX-5052S defekt ? BigAudiFan am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 6 Beiträge |
Receiver JVC RX-ES1SL *bandi* am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
JVC RX-6001R Bedienungsanleitung Mad_Lemmy am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
JVC RX-6012R Overload stans am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
JVC RX - 5032V brummt B1zm4rk am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
JVC RX 5020 poolboy_ am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
JVC RX-DP20 Holti am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
JVC RX-D701 Finstermoor am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.945
