HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Kaufberatung Deckenhalterung BenQ W1070 und richt... | |
Kaufberatung Deckenhalterung BenQ W1070 und richtige Montage?+A -A |
abcditt
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 10:48 | |
Hallo zusammen, nun wohl erstmal mit die letzten Fragen von mir. Nach sehr guter Beratung und lesen von unendlich vielen tollen Threads hier im Forum, werde ich mir nun als Einstiegsbeamer den BenQ W1070 kaufen. Hier habe ich bei BenQ Projector Calculator meine Daten eingegeben: Raummaße: Wand Leinwand: 4,5 m Abstand zur Leinwand: 4 m Leinwand: 16:9, weiß, 250 cm Breite (16:9) Kann ich das so aufstellen oder lässt sich das noch ändern(optimieren)? "Distance from the Ceiling" ist mit 0,73 m doch recht viel bei einer Deckenhöhe von 3 m. Wie bekomme ich den Beamer dichter an die Decke? Ich brauche dazu noch eine Deckenhalterung und habe mir folgende 3 Modelle angeschaut: 1. günstiges Modell, kaum verstellbar http://www.ebay.de/i...&hash=item4cf9392504 2. etwas teurer aber etwas verstellbar http://www.ebay.de/i...&hash=item4d0f7b95e9 3. wieder ein paar Euro mehr, dafür mehrer verstellbare Stufen http://www.ebay.de/i...&hash=item5af3a94fff Gefühlt würde ich Nr. 3 kaufen aufgrund der Verstellbarkeit. Über eure Vorschläge und Tipps freue ich mich wie immer sehr [Beitrag von abcditt am 30. Jul 2013, 10:56 bearbeitet] |
SiggiUA
#2 erstellt: 30. Jul 2013, 11:44 | |
Meine Empfehlung: Projektor kaufen, ausprobieren und dann erst Leinwand montieren. Eine andere Variante von Nr. 1 und Nr. 3, die ich schöner finde: http://www.amazon.de...nhalterung+wei%C3%9F Gruß Siggi |
xutl
#3 erstellt: 30. Jul 2013, 12:02 | |
Ich habe die von Dir unter 2) genannte Halterung und kann sie im Prinzip empfehlen. Ich habe damals eine "Bastelpackung" bekommen, da z.B. die Arme noch montiert werden müssen. Dafür lagen 2 Sätze Arme bei (2 Längen), dazu Schraubensätze für unterschiedliche Gewinde in den Beamern, ich glaube es waren 3. Vorteil mMn: - stufenlos verstellbar. - Länge änderbar, wenn der Beamer bereits an der Decke hängt - falls der Verstellbereich nicht paßt (Abstand von der Decke bleibt/ist zu groß) per Säge anpaßbar - in allen Achsen einstellbar - falls der Beamer von der Decke muß, kann er ausgehängt werden, Justierung bleibt also erhalten Nachteile: - sieht etwas "rustikal" aus, somit Optik und WAF so eine Sache... - Kabel durch das 4-kantprofil kann man vergessen, geht zwar, aber irre Fummelei Die anderen sind optisch schöner. Optik war für mich zweitrangig, nur weiß sollte es sein. Ich habe seinerzeit auf stufenlose Verstellung Wert gelegt. Wie sich gezeigt hat, war das eine gute Entscheidung, da trotz aller Messungen, Rechnungen, usw. der Beamer jetzt ca. 4 cm tiefer hängt, als eigentlich gedacht. Nach Beamerwechsel kannst Du davon ausgehen, daß die Halterung nach wie vor paßt. Was den Abstand von der Decke angeht, so kannst Du mit einer stufenlosen Halterung im Betrieb testen, ob der Lensshift für die von Dir gewünschte Leinwandhöhe (Montage derselben) ausreicht. Falls nicht, bleibt nur die Leinwand in der Höhe anders zu montieren. Riskier einfach die 24€, ist doch nicht die Welt. Wenn es paßt bist Du fertig. Falls Du die Optik ändern willst, brauchst Du nicht mehr zu rechnen, sondern kannst messen |
SiggiUA
#4 erstellt: 30. Jul 2013, 12:21 | |
Wenn Du mit dem Aussehen leben kannst, ist die Nr. 2 sicher die bessere Wahl bzgl. Flexibilität. Gruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 30. Jul 2013, 12:21 bearbeitet] |
corsanostra
#5 erstellt: 01. Sep 2013, 19:46 | |
Hallo, auch ich bin gerade dabei mir den W1070 als (ersten) Beamer zuzulegen. Im großen und ganzen ist alles klar. Habe den BenQ-Rechner benutzt und soweit klappt alles. Aber was bedeutet denn die Lens Shift Coverage von 0,75m? Das ich bei der Entfernung zur Leinwand das Bild um bis zu 75cm nach unten oder oben oder insgesamt um diesen Wert verschieben kann? Dann könnte ich den Proki nämlich etwas näher an die Decke bringen. Gruß Karsten |
Sl00p
#6 erstellt: 10. Okt 2013, 22:55 | |
warum ist 2.) besser als 3.) ? Ich frage deshalb, weil mir persönlich optisch die 3. besser gefällt. Die 2. habe ich selbst schon gehabt an 3 Beamern. Vorteil ist natürlich der günstige Preis, und das die durch den langen Arm wirklich flexibel ist. Was ich weniger gut fand, die Schrauben an sich, die halten nicht an allen Punkten so wie ich es mir gewünscht hätte. Als bombensicheren Halt würde ich das nämlich nicht bezeichnen .Der Projektor hält zwar, aber kann mir etwas Bewegung leicht aus seiner Ausrichtung abgebracht werden. Daher überlege ich mir nun bei meinem geplanten BenQ W1070 diesen 3.) zu kaufen. Was denkt der Rest? Ich würde mich über Meinungen, am besten subjektive Erfahrungen sehr freuen. Hat jemand den 3.) Halter und kann berichten? Danke euch. |
xutl
#7 erstellt: 11. Okt 2013, 07:11 | |
2 ist u.a. deshalb besser, weil sie stufenlos in der Höhe verstellbar ist. Wenn sich die Halterung nach der Montage durch bewegen des Beamers verstellen läßt, liegt das nicht an den Schrauben, sondern an der Montage derselben. - nicht fest genug angezogen (die beiliegenden "Schlüssel" sind...... na ja.....) - Unterlegscheibe vergessen - 2 Unterlegscheiben genommen - Unterlegscheibe/n falsch montiert - Schrauben vertauscht (bei mir gab es einen Längenunterschied von ca. 1- 2 mm), wenn die zu lang ist hält sie nicht richtig, obwohl sie fest erscheint, als Lösung 2. Scheibe nehmen hält erst recht nicht Gut, die Konstruktion federt etwas (z. B. Einschalten des Beamers, Lösung: gegenhalten!) Bei stabiler Montage geht es exakt zurück in die Ausgangsposition. 3 sieht gut aus, keine Frage. Auch diese läßt sich kürzen. Per Hand hast Du da keine Chance. Besser wäre eine Einspannmöglichkeit mit Sägeführung. Noch besser Drehbank und Ständerbohrmaschine. |
Sl00p
#8 erstellt: 11. Okt 2013, 08:54 | |
Hi Xutl, ich hatte eigentlich alles so verschraubt wie man es machen sollte. Selbst mein Kollege hat am andren Halter das selbst gemacht gehabt, und als Ergebnis kam das gleiche wie bei dem von mir montierten Halter raus. Also soviel falsch machen kann man gar nicht, und natürlich sind Unterlegschreiben mit draufgewesen. Naja, wie auch immer, was solls ... was hältst du denn von DIESER HIER ? |
xutl
#9 erstellt: 11. Okt 2013, 09:47 | |
Wenn der Beamer an einer Schräge aufgehängt werden muß, ev. eine Lösung. Die Konstruktion scheint mir aber wackeliger und empfindlicher für Verbiegen (z.B. wenn die Schrauben richtig fest angezogen werden) zu sein. Stufenlos Höhenverstellbar ist sie auch nicht. Dazu ist sie silbern, was imho nie wirklich harmoniert. ICH würde nach wie vor Nr. 2 nehmen. |
Sl00p
#10 erstellt: 11. Okt 2013, 10:03 | |
Ok, danke dir. |
Sl00p
#11 erstellt: 11. Okt 2013, 10:44 | |
Jetzt muss ich aber trotzdem noch was fragen. Wie der Threadersteller auch, habe ich eine hohe Decke, bei mir ist sie 2,80m (beim TE sogar 3m). Der BenQ Calculator hat mir ausgerechnet, dass mein Beamer 87cm unter der Decke hängen muss, damit ich auf die untere Bildkante mit 80cm über Fußboden komme. Ich mein: 87cm sind ja schon 'n ganzer Batzen (!), der Beamer würde da echt einiges unter der Decke hängen müssen *schreck* Frage: wieviel cm in etwa könnte ich den Beamer mit Einsatz von Lens-Shifting weiter höher installieren, damit ich trotzdem noch an die untere Bildkante von 80cm gelange? [Beitrag von Sl00p am 11. Okt 2013, 10:55 bearbeitet] |
Dosmil
#12 erstellt: 05. Jan 2015, 15:52 | |
Hallo zusammen, da ich vorhin fälschlicherweise einen neuen Thread eröffnet habe, was aber nicht gewünscht ist aufgrund der Fülle ähnlicher Threads, poste ich so wie es mir angeraten wurde in einen bereits bestehenden Beitrag und hoffe man hilft mir hier weiter. Hier mein ursprünglicher Beitrag noch mal: Hallo zusammen, ich möchte mir nun meinen W1070 unter die Decke hängen und habe mich aus diesem Grunde mit dem Kalkulattor aus der Projektoren Datenbank befasst. Leider kann ich mit den Werten daraus nur wenig anfangen. Nun hoffe ich hier Hilfe zu finden. Meine Daten die ich liefern kann: Deckenhöhe = 2,32 Metter Sitzabstand zur Leinwand = ca. 4,00 Meter Bildformat = 16:9 Bildbreite = 2,70 - 2,80 Meter Bildhöhe = 1,50 - 1,60 Meter Das Bild sollte mindestens 0,40 - 0,50 Meter über dem Boden beginnen. Meine Eingaben in den Kalkulator waren: Panelformat: 16/9 Bildbreite: 270 cm Lens shift/Offset: 50% Ratio von: 1.15:1 Ratio bis: 1.50:1 Keyston vert.+/-: 20 Grad Leinwand unter- kante bis Boden: 50 cm Deckenprojektion Raus kam: Ergebnis: Offset: On Axis Linie 0 cm über Leinwandoberkante Keystone verti.: 113 cm über und unter der On Axis Linie Höhe Poki. bis Boden: ohne Keystone: 201.88 cm übern Boden mit Keystone min.: 88.88 cm max.: 314.88 cm Abstand: 311 - 405 cm -- Panel-Größe wurde nicht angegeben. Zoom: 1.3 Leinwand: 270 x 151.88 cm Diagonale: 309.78 cm Quadratmeter: 4.1 m² Heisst das, dass der Beamer 2,01 Meter über dem Boden hängen muss mit der Linsenmitte? Also bei 2,32 Meter Deckenhöhe somit dann 31 cm unterhalb der Decke??? Oder wei muss ich das verstehen? Kann mich wer schlau machen bitte? Oder mir evtl. seine Einstellungen sagen? Sollte man eine verstellbare Deckenhalterung nehmen, oder eine ganz einfache?? |
Below
#13 erstellt: 05. Jan 2015, 17:16 | |
Es wäre einfacher, wenn Du mal einen Screenshot Deiner Einstellungen posten würdest. Sry: Ich meinte einen Screenshot des Benq Kalkulator http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/ Daraus wird ja schnell ersichtlich ob irgend etwas falsch ist. [Beitrag von Below am 05. Jan 2015, 17:40 bearbeitet] |
Dosmil
#14 erstellt: 05. Jan 2015, 18:53 | |
plempos
#15 erstellt: 05. Jan 2015, 22:49 | |
@Dosmil Mein Beamer ist ziemlich genau 4m (Abstand Linse zur Leinwand) von meiner 2,74 breiten Leinwand aufgestellt. Leinwand: 274cm mal 154cm Deckenhöhe: 275cm Bildoberkante LW 66cm (von der Raumhöhe gemessen) Ich habe ihn auf ein Regalbrett gestellt, und mir paar verstellbare Möbelfüße unter den Beamer gebastelt. |
Dosmil
#16 erstellt: 06. Jan 2015, 01:31 | |
Für mich müsste eine Lösung mit Deckenhalterung her, sonst habe ich das Regalbrett direkt überm Kopf! ^^ Hat da wer Empfehlungen? |
Dosmil
#17 erstellt: 07. Jan 2015, 00:02 | |
Könnte mir denn bitte wer etwas zu den Zahlen aus dem BenQ Kalkulator erklären?? Muss der Beamer mittig zur Leinwand aufgehangen werden und soll dann die Linse 22 cm bis zur Decke haben um die entsprechenden Maße an die Wand zu bekommen?? Und ist dann eine einfache Halterung ausreichend? Zum Beispiel diese hier: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Alternativ eine zum schwenken, so kann man dann vieleicht einige cm kaschieren??? http://www.amazon.de...halterung+benq+w1070 Oder würdet ihr was anderes empfehlen? [Beitrag von Dosmil am 07. Jan 2015, 00:03 bearbeitet] |
fast-keine-ahnung
#18 erstellt: 15. Jan 2015, 00:14 | |
Ich kann nur dazu empfehlen eine normale, einfach Deckenhalterung zu nehmen ich würde zu schwenkbar raten. Das Bild auf die Wand projizieren und fertig. |
Dosmil
#19 erstellt: 15. Jan 2015, 01:20 | |
Danke! |
A_zum_K
#20 erstellt: 06. Aug 2015, 20:45 | |
Zwei mal wurde die Frage hier im Thread schon gestellt, aber beides Mal kein Antwort. In welche Richtung geht das Lensshift des Beamers? Wenn ich ihn auf dem Kopf an der Decke aufhänge kann ich dann 20% weiter nach unten oder nach oben?? Und ist das Minimum von 10% schon im Calculator von benQ eingerechnet?? Kann ich noch weiter runter oder nicht? So bräuchte ich ja eine möglichst flache Mount. Mein Config: [Beitrag von A_zum_K am 06. Aug 2015, 20:46 bearbeitet] |
Igelfrau
#21 erstellt: 11. Aug 2015, 12:38 | |
BDA des W1070 zum direkten Download (PDF) Ab Seite 16 findest du deine Antwort. Ich bin mir sicher das hättest du auch alleine geschafft, oder? |
nycrom
#22 erstellt: 24. Aug 2015, 08:16 | |
Hallo, ich bin auch davor den Beamer auszuhängen und frage mich ob das so korrekt ist. Da rechts in der Ecke ein Pelletofen hinkommt und noch Verblendersteine, soll das Bild nicht mittig an die Wand sondern witzigerweise so wie beim BenQ Rechner. Muss der Beamer dann auch entsprechend nach links versetzt an die Decke oder kann Lensshift dies ausgleichen ? Das blöde ist nämlich das Leerrohr und der Stromanschluss sind auf die Raummitte ausgerichtet.... |
„Q“
#23 erstellt: 24. Aug 2015, 08:24 | |
Hi, Ja, beim W1070 ist es sehr wichtig das die Linse! des Beamers absolut mittig zur Leinwandmitte hin ausgerichtet wird. Der Lensshift greift ja nur vertikal, damit bekommst Du ja nur die Bildhöhe leicht verschoben. |
kevdiablo
#24 erstellt: 28. Sep 2015, 11:49 | |
Hallo, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Nachdem wir umgezogen sind und ich eine neues Kinozimmer eingerichtet habe und diesmal eine Leinwand haben möchte, dachte ich mir, das ich meinen optoma HD20 eintausche gegen einen 3D Beamer. Zumal der HD20 ein milchiges Bild hat (und das nach 630std.). Nach unendlich vielen W1070 Threads habe ich diesen bestellt. Ist an der Decke angebracht. Habe ihn so ausgerichtet das das Objektiv in der Mitte des Raumes ist und dann von der objektiv Mitte zur Decke hin gemessen und das Bild 7cm tiefer projiziert anhand des berechneten Offset. Bild sollte ja so ausgerichtet sein!? Es sieht auch rechtwinklig aus das Bild. Ich habe nur das Problem mit der schärfe. Wenn es in der Mitte scharf ist, ist unten und oben unscharf und das nicht gerade wenig. Bei der PS3 sieht das wunderbar wenn man select drückt und dann unten und oben die Zeiten eingeblendet werden. Stelle ich dann die schärfe so ein, dass es unten und oben so ziemlich scharf ist, fehlt die schärfe in der Mitte. Ist das normal oder mache ich was falsch? Bei meinem Optoma HD20 ist mir das nie aufgefallen. Hätte ich das selbe Problem auch mit dem Benq RT681? Vielen Dank und grüße. |
kevdiablo
#25 erstellt: 29. Sep 2015, 13:32 | |
Leider keine Antwort Dann Formuliere ich meine Frage um. Mittlerweile weis ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich hatte auch Testweise einen Benq TH681 da, denn habe ich dann Montiert und siehe ich habe gleichmäßiges scharfes Bild. Nur mir der 681 einfach zu hell und der Schwarzwert ist nicht schön. Den W1070 habe ich nun zurück geschickt. Der TH681 geht auch zurück. Jetzt stelle ich die Frage, ob alle W1070 diese Problem haben, dass er nicht gleichmäßig scharf ist oder ich ein Montagsgerät hatte? Ist der W1070+ von der Serienstreuung viell. Besser? Ich habe auch ewig lang recherchiert. So richtige Alternative zum W1070 gibt nicht. Acer evtl. aber da komme ich nicht auf meine gewünschte Bildbreite hin bei meiner Entfernung und bei Optoma ist die Serienstreuung wohl ganz katastrophal! Bin dankbar für jeden Tipp! Danke und Grüße |
sir_marko77
#26 erstellt: 06. Okt 2015, 09:03 | |
Ich habe auch den 1070 und kein Schärfeproblem. Ich würde es daher einfach noch mal probieren oder gleich den 1070+ nehmen - kenne den Preisunterschied nicht. |
L37
#27 erstellt: 06. Okt 2015, 10:11 | |
Also ich habe sowohl den TH681 als auch den w1070 unter ähnlichen bedingungn live gesehen. (w1070 besitze ich) Und wenn bei dir der 681 deutlich schärfer war, war beim 1070 definitv was nicht in ordnung. Ich habe zu Hause eine 2,40m Leinwand und dort sind z.B. kleine Schriften an jeder Stelle gleich scharf. Gruß |
kevdiablo
#28 erstellt: 06. Okt 2015, 11:24 | |
Danke für die antworten. Dann war wirklich was nicht in Ordnung. Ich werde jetzt aber den Optoma HD161 testen. Der scheint mir sehr viel versprechend. Kann gerne berichten wie er sich im Vergleich schlägt. Grüße |
funkymunky
#29 erstellt: 18. Jan 2016, 16:30 | |
Hallo zusammen, ich habe einen w1070+ und würde diesen nun gerne mit dieser Deckenhalterung http://www.amazon.de...mer+decken+halterung anbringen. Projektionsfläche: ~3,6m x ~2,3m Deckenabstand der Beamerhalterung: 0,225m Sitzabstand zur Leinwand: ~ 5,5m Nun ist meine Frage, in welchem Abstand von der Leinwand ich den Beamer anbringen sollte und was ich sonst noch bei der Installation beachten sollte. Hier außerdem ein Screenshot meiner Einstellungen im BenQ-Kalkulator: |
realmadridcf09
#30 erstellt: 10. Sep 2021, 14:26 | |
Hallo zusammen. Auch wenn der Beamer nicht mehr aktuell ist, vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen.... Ich habe den Beamer von einem Freund geschenkt bekommen und möchte diesen unter die Decke hängen. Abstand für mein 90 Zoll Bild hab ich schon ausgerechnet... Jetzt möchte ich eine Decken Halterung kaufen. Kann mir jemand sagen wo ich sehen kann wie nah der Beamer unter die Decke darf, bzw wie groß der Abstand zur Decke seien muss? Gibt verschiedene Halterungen die unterschiedlich lang sind. Vielen Dank euch |
realmadridcf09
#31 erstellt: 10. Sep 2021, 21:15 | |
Kann mir niemand nen Tipp geben? |
realmadridcf09
#32 erstellt: 11. Sep 2021, 00:43 | |
Hab es hin bekommen |
Kaufberatung Benq W1070 möglich? *Martin1991* am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung und Montage Benq TK850 snaipaCH am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Benq W710 oder Benq W1070 Nadine1990 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 8 Beiträge |
Neuling sucht Kaufberatung Benq w1070 Cool-oc am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
Beamer Kaufberatung (alter Benq W1070+) Snoopy3709 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Beamer BENQ W1070? felixx-r1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 21 Beiträge |
Leinwand , Deckenhalterung und HDMI Kabel für Benq W1070 Christian_1990 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 11 Beiträge |
BenQ W1070 oder BenQ W5000 Lesterr88 am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 8 Beiträge |
BenQ W703D oder BenQ W1070 Alkazaba22 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Benq W1070 oder Benq TH681 holy_fuel am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.829
