Totaler Beamer Neuling :)
Chillmaster007
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 14:13
Hallo, ich habe dieses Forum gefunden und hoffe hier bekomme ich Antworten :).
Habe hier auch schon viel Gelesen im Forum und schon einiges gelernt aber wie ich auch gesehen habe, ist es ziemlich individuell, sprich je nach Raum/ licht ist der oder der Beamer am besten, also beschreibe ich mal meine Räumlichkeiten und hoffe ihr habt was passendes für mich
Folgendes, ich möchte mir mein ersten Beamer kaufen , und zwar möchte ich im zum zocken( Xbox 360/One und zum Blue Ray schauen nehmen.
Und zwar alles im Keller habe zwei kleiner Fenster kommt aber nicht soviel licht rein. Eine deckenhöhe von 2.17m und Breite von 3.10m. Die Leinwand Soll vor mein Plasma runterkommen. Habe es aber schon so berechnet .
Jetzt die frage was für ein Beamer nehme ich ? Habe mir auch schon 3 Stück ausgesucht.
BenQ W1070
Acer H 6510
Optoma Hd. 131x
Welcher ist der beste für meine Zwecke ? Brauch ich evtl auch den kurzdistanz BenQ W1080???
Welche Leinwand nehme ich ??? Auf was sollte ich sonst noch so achten ??? Vielen dank schonmal für die Antworten
Golfer110
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 22:21
Am besten wär es, du könntest die Fester beim beamern abdunkeln. Fremdlicht versaut dir mehr oder weniger das Bild.
Ob ein Beamer passt, sollte man auch wissen, wie groß der Abstand Beamer(Linse)-Leinwand ist und wie Breit das Bild werden soll.
Bist du flexibel mit der Beamerposition?
Chillmaster007
#3 erstellt: 08. Aug 2013, 07:12
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Was meinst du mit flexibel. Also wollte den schon an der Position haben wie ich ihn jetzt vermessen habe da es woanders nicht passen würde mit der Einrichtung :(. Die Fenster abdunkeln sind gar kein Problem ich habe Gardinen davor also kann ich absolute Dunkelheit bei mir machen :). Ich habe schon ungefähr von der Leinwand bis zur Wand gemessen, also müsste ich noch den Beamer abziehen.
Muss plus evtl was ich nochmal abziehen muss 10 cm plus Beamer .
Soll ich evtl Bilder von der Räumlichkeit Machen????
Golfer110
#4 erstellt: 08. Aug 2013, 08:37
Flexibel meine ich, ob du den Beamer an irgendeine Position anbringen kannst oder ob die Position fix ist.
Die Beamer müssen auf jeden Fall mit der Linse Bildmittig angebracht werden, da diese keinen seitlichen Lensshift haben. Sonst bekommst du ein windschiefes Bild.
Um zu sagen, ob der W1070 passt oder du den W1080 brauchst, brauchts den Abstand Linse-Leinwand und die Bildbreite die du haben willst.
Den ungefähren Sitzabstand zur Leinwand kannst du auch mal ausmessen.
Bilder kannst du auch machen.
Da du völlig abdunkeln kannst, nimmst du eine neutrale weiße Leinwand mit schwarzem Rand außenrum im Format 16:9. Gainfaktor 1,0-1,2. Das macht das beste Bild.
Wenn es ein Rollo werden soll, wird es schwierig ein Tip zu geben welche. Günstige Leinwände haben des öfteren Wellen und qualitativ hochwertige Leinwände können schnell mehr kosten als der Beamer.
Das beste wäre eine Rahmenleinwand. Keine Wellen oder Falten, immer Top zum günstigen Preis.
Nachteil: Da du ja noch ein TV hast, muss die Leinwand aus dem Weg.
Chillmaster007
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 09:27
Also so ein paar cm könnte ich schon hin und her mit dem Beamer.
Ja ein Rollo hatte ich mir schon auch vorgestellt.
Alles klar dann bestelle ich heute schonmal ein Rollo und mach nachher ein paar Bilder vom Raum und Messe dann nachher den sitzabstand von der Leinwand den ich ungefähr habe und den ungefähren linsenabstand und poste es dann nachher hier
Danke!
Chillmaster007
#6 erstellt: 08. Aug 2013, 16:20
So da habe ich mal ein Bild gemacht von meinem Zimmer also die Leinwand soll ungefähr knapp vor dem Fernseher hängen und mein Beamer soll halt über dem Sofa hängen habe gerade mal die Maße gemessen Sitzabstand zur Leinwand wäre 2,50 bis 2.60m und Beamer Linse zur Leinwand wären 2.80m ( habe die Maße von Amazon genommen und habe es dann von der raumlänge abgezogen, ist das richtig so????)
Edit: muss ich den Beamer oben an die Decke befestigen ? Oder genau mittig von der Leinwand ?
[Beitrag von Chillmaster007 am 09. Aug 2013, 11:56 bearbeitet]
Golfer110
#7 erstellt: 09. Aug 2013, 21:22
Am besten an die Decke, dann ist er aus dem Weg. Oder eine Wandhalterung.
Und genau mittig von der Leinwand. Links oder rechts versetzt geht nicht!
Wie breit soll dein Bild werden? Dein Sitzabstand ist ja nicht besonders groß.
Chillmaster007
#8 erstellt: 10. Aug 2013, 05:42
Hallo, ja also habe da so an eine 2,22 oder 2,65 Breite Leinwand gedacht kommt drauf an wie groß ist es noch zu vertreten von der Nähe ?. Ein paar Zentimeter habe ich noch überall drinne :). Evtl kommt der Fernseher auch mit der zeit ins Schlafzimmer oder wird umgeräumt! Also wegen kurzdistanz oder nicht ist jetzt halt noch die frage darauf vertraue ich komplett auf dich, sollte aber jetzt nicht an 200€ scheitern was der mehr kostet.... Evtl kriegt er ja auch mal ein anderen Einsatz wen ich mal umräume oder so:). Und nochmal vielen dank das du mir hilfst
Edit: Was Haltet ihr von esmart Leinwänden ?
[Beitrag von Chillmaster007 am 10. Aug 2013, 07:36 bearbeitet]
Golfer110
#9 erstellt: 10. Aug 2013, 09:28
Spiel mal mit dem Calculator rum:
http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/
Hier kannst du sehen, wie groß das Bild bei dem jeweiligem Beamer wird (1070 und 1080) und was für dich am besten passt. Auch im Bezug auf ein eventuellen Umbau des Zimmers.
Um die Bildbreite zu testen, nimmst du ein Bettlaken oder Tischdecke, hängst das auf und schaust mal, was dir am angenehmsten ist. 2,6m Bildbreite bei deinem Sitzabstand knallt schon richtg
Bei Rolloleinwänden kann ich leider nicht helfen. Benutze nur Rahmenleinwände.
Chillmaster007
#10 erstellt: 10. Aug 2013, 13:27
Ok zu dann probiere ich das alles mal :). Jetzt die letzten fragen muss das Bild bei einem schwarzen Rahmen auch genau reinpassen oder kann ich das auch kleiner machen ? Und was für eine deckenhalterung nehme ich den am besten kann man da mir eine empfehlen ???? Brauch ich sonst noch was ? Wielands hält so eine Birne nicht im Eco Modus ? Danke nochmal:) dann wäre das schon fast geschafft das nächste Projekt Wäre ein Sub und ein Verstärker
George_Lucas
#11 erstellt: 10. Aug 2013, 14:53
Es gibt einen eigenen Deckenhalterungs-Thread für den Benq W1070.
Schau da mal rein.
Golfer110
#12 erstellt: 11. Aug 2013, 10:34
Du kannst das Bild auch kleiner machen. Dann macht der schwarze Rand aber kein Sinn.
Dieser herhöht den Kontrast. Solltest also schon darauf achten, das das Bild reinpasst.
Such mal nach "Maskierung". Es gibt Bilder mit und ohne. Da siehst du den Unterschied.
Wielang die Birne hält, kann niemand sagen. Ist wie beim Auto. Keiner weis, wann es kaputt geht.
[Beitrag von Golfer110 am 11. Aug 2013, 10:38 bearbeitet]
Cougar_R1
#13 erstellt: 05. Sep 2015, 16:29
Da ich auch den BenQ habe und Neuling bin stelle ich meine Frage mal hier in dem alten Thread.
Beim BenQ 1070 ist ja ein Objektivdeckel dran. Sollte man den immer wiewieder dramachen nach dem Betrieb?
Da verstellt man ja immer die Bildschärfe.
Beamer neuling
Alucat20 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  6 Beiträge
Neuling sucht ersten Beamer :-)
maniaxx88 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  12 Beiträge
Kaufberatung Beamer + Tablet [NEULING]
TiLo21 am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  3 Beiträge
Hilfe bei beamer neuling.
jcw1976 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  5 Beiträge
Neuling sucht beamer
highflyer82 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  2 Beiträge
Neuling sucht Beamer + Leinwand
Williams# am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  6 Beiträge
Neuling sucht einen Beamer
Gandolv83 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  5 Beiträge
Beamer + Leinwand (Neuling)
Neki27 am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Beratung für Beamer-Neuling
DooNeo am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
Beamer für Gartenlaube Neuling
Boemer99 am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.673
