HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Ist diese HiViLux Tension-Serie TXN100WHDW Leinwa... | |
Ist diese HiViLux Tension-Serie TXN100WHDW Leinwand zu empfehlen+A -A |
Lupo78
#1 erstellt: 09. Okt 2013, 20:27 | |
Hallo, Bin neu in der Beamer Fraktion , daher wollte ich fragen ob Die Leinwand was Taugt, soll vorwiegend für Bluray etc genutzt werden. http://www.hivilux.d...Weiss-DUALSPANN.html und wo liegt zu dieser hier der Unterschied ?? http://www.hivilux.d...TZN100WHDW&x=10&y=10 Gibt es Alternativen ? Gerne auch günstigere Alternativen [Beitrag von Lupo78 am 09. Okt 2013, 21:31 bearbeitet] |
ebi231
#2 erstellt: 10. Okt 2013, 08:22 | |
Moin, der Unterschied zwischen den beiden Leinwänden besteht einzig und alleine im Gehäuse - die TZ-Serie hat ein hochwertigeres Alu-Gehäuse als die TX-Serie. Motor und Leinwand sind gleich. Ich habe die günstigere TX in 98 Zoll und kann Sie empfehlen - Sie liegt zu 95% plan, der Motor ist nicht allzu laut und die Verarbeitung geht in Ordnung. Günstigere Tensions-Leinwände wirst Du in dieser Qualität imho nicht finden. Mit John kann man guten Gewissens 'ein wenig' verhandeln - einfach mal ausprobieren... Zusatz: Die Leinwand im Avatar ist eine Rahmenleinwand - die TX wird bei mir im Wohnzimmer eingesetzt! [Beitrag von ebi231 am 10. Okt 2013, 08:23 bearbeitet] |
Lupo78
#3 erstellt: 10. Okt 2013, 08:27 | |
die günstige würde mir reichen aber 8 Wochen Lieferzeit |
ebi231
#4 erstellt: 10. Okt 2013, 10:02 | |
Ruf mal bei Hivilux an - evtl. hat er (John) noch das eine oder andere Modell auf Lager. |
Lupo78
#5 erstellt: 10. Okt 2013, 16:31 | |
Hallo, mit dem hatte ich gestern schon per emailkontakt, er hatte mir die Teurere dann angeboten mit etwas Rabatt, da ich aber das Hochwertigere Gehäuse nicht Brauch, da ich die hinter rigibs verstecken möchte, etwas unpassend. Wollte sie mit trigger an den Beamer koppeln so das die fernbedienung wegfällt |
Lupo78
#6 erstellt: 10. Okt 2013, 21:51 | |
Habe soeben die Hivilux TZN100WHD Weiss mit Trigger Modul für den Beamer bestellt bin mit ihm einig geworden , war zwar etwas mehr Geld als das was ich mir als Bugget gesetzt habe , aber ich denke (Hoffe ) das ich nicht entäucht werde . gruss |
tinom86
#7 erstellt: 11. Okt 2013, 21:47 | |
Kannst du bitte berichten wenn du sie erhalteh hast. Ich interessiere mich auch für diese Leinwand. Welche Größe hast du jetzt genommen? |
Lupo78
#8 erstellt: 11. Okt 2013, 22:13 | |
klar kein problem 100" 16:9 |
Lupo78
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 10:55 | |
So die Leinwand ist da , habe sie auch schon montiert. so im gesammten macht sie einen ordendlichen eindruck verarbeitung Lack etc. nach dem ersten ausrollen erstmal wellen und das ding stinkt wie ein Gummiboot ganz übel. sie Hängt jetzt 3 Tage und der Geruch ist fast weg ,denke nach weiteren 3 tagen wird der ganz weg sein.. Zu den Wellen hat mir der Herr Lin eine anleitung geschrieben wie ich diese weg bekommen , da ich ihm bilder Davon gesendet habe . danach habe ich sie zu 95% weg bekommen denke der rest wird sich aushängen zumindest ist das was da ist nicht relevant. das war der sichtbereich. im schwarzen rand sind wie druckstellen von der tension , da sagt Herr lin das kommt von der langen LAGERUNG , und ich hoffe das das noch weg geht. ansonnsten ist das Bild super, nur mein Beamer hat schon macken und ist wieder am Rückweg |
ebi231
#10 erstellt: 23. Okt 2013, 16:47 | |
Mein Reden: 95%ige Planlage (auch wenn das nur geschätzt ist)... |
Lupo78
#11 erstellt: 23. Okt 2013, 18:05 | |
Hast du in den schwarzen Makierungen auch Druckstellen ? und wenn ja gehen die noch raus ? |
ebi231
#12 erstellt: 24. Okt 2013, 12:18 | |
Nope - ich habe und hatte keine Druckstellen. Mein Cache sind hingegen aus, als wenn er mit der Sprühdose aufgetragen wurde (sehr fleckig) - das hat mich dann wieder zu einer kleinen nachträglichen Preisverhandlung veranlasst. Aber pssst... |
Lupo78
#13 erstellt: 26. Okt 2013, 12:27 | |
Genau das habe ich auch . habe jetzt mit ihm ausgehandelt das wenn im Dez. die neue Lieferung kommt ich eine andere bekomme vorab fotos so das keine druckstellen etc da sind . oder einen preisnachlass. habe erstmal gesagt das ich dann bis Dez warte , aber die jetzt bei mir ist kann ich bis dahin nutzen ,die halter etc bleiben auch wird dann nur die LW getauscht , das finde ich super Service |
Itehan
#14 erstellt: 14. Dez 2013, 20:15 | |
Hallo, meine Erfahrung mit der TXN-Serie (geliefert im August 2013, wegen Hausbau aber erst im Dezember aufgehängt) sind eher negativ. Bild hat horizontal einen sichtbaren Versatz von ca. 1 cm was laut Herrn Lin noch innerhalb der Fertigungstoleranz liegen solle und das Gehäuse ist hellgrau anstatt weiß, was er als Problem seines Lieferanten deklariert, aber als unwesentlich abzutun versucht. Im Wohnzimmer ist ein grauer Leinwandkasten ein absolutes KO-Kriterium, grau sieht einfach nicht gut aus und gibt massiv Ärger mit der besseren Hälfte. Die Planlage an sich wäre ok, Geruch verfliegt wie hier schon mehrfach geschrieben. Motor und Tension funktionieren gut, Aufhängung ist sehr stabil. Dennoch, Versatz und falsche Gehäusefarbe gehen gar nicht. Die Maskierung ist - wie hier auch schon geschrieben - von mäßiger Verarbeitungsqualität und bei näherer Betrachtung unsauber aufgebracht. Herr Lin stellt sich relativ blöd an mir eine TXN in einem wirklich weißen Gehäuse zuzusagen und fordert für den Tausch erneute Versandkosten ein. Für ein Upgrade in eine weiße TZN will er mir die 10% Rabatt meiner ursprünglichen Bestellung nicht mit einkalkulieren und auch hier erneut Versandkosten sehen. Seine (ich formuliere das mal positiv) "Geschäftstüchtigkeit" ist imho etwas zu weit gediehen. Er liefert fehlerbehaftete Ware und reagiert auf eine Mängelrüge nicht adäquat. Ich hoffe mich mit ihm noch ohne Anwalt einigen zu können. Grüße Itehan |
Welche Tension Leinwand unter 800?? leroy1234 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 25 Beiträge |
LG Largo und Esmart Tension Leinwand n.r.g. am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
Suche gute Tension Multiformat-Motorleinwand catchmezzo am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 20 Beiträge |
eSmart Germany Tension Leinwand TATENSO weiss oder grau? TW6600 sangrio am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 11 Beiträge |
Rahmen- vs. Tension- vs. Rollo- vs. Gainfaktoren Sl00p am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 11 Beiträge |
Empfehlung Leinwand Marc222 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 16 Beiträge |
Hivilux,visivo,Grobi,xodiac-selbe Leindwand! cantönchen am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
Elite Screens Saker Tension Hilfe ArtMovie am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 4 Beiträge |
Tension MotorLW gesucht, evtl High Contrast Skizzl am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 5 Beiträge |
Welche Leinwand ist das? Evtl. VISIVO? loveblunts am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
