Beamer für XBOX m. Kinect und Filme
-=MaxMad=-
#1 erstellt: 12. Nov 2013, 08:41
Hallo Zusammen,
bin dabei meinen Kellerraum umzubauen und benötige eine Kaufberatung für den Beamer.
Ich will gerne mit dem Beamer Filme schauen und XBOX spielen und dabei auch Kinect nutzen. Das Bild soll 2,40m x 1,35m Format haben und dazu habe ich mir die Leinwand "celexon HomeCinema Frame 240 x 135cm" ausgeguckt (Empfehlenswert oder eher nicht?!) und der Beamer soll an der Decke hängen.
Nun habe ich gelesen, dass wegen Kinect ein Kurzdistant Beamer zu empfehlen wäre, damit man seine Aktionsfläche nicht zwischen Beamer und Leinwand hat und somit Schatten wirft oder Kinect durch den Lichtstrahl des Beamers gestört wird.
Als Kurzdistanzbeamer habe ich bisher den BenQ W1080ST im Auge gehabt. Mich stört nur, dass dieser 1. 200€ teurer als der W1070 ist und 2. auch kein Lens Shift hat. Mit dem W1080ST könnte ich den Beamer laut BenQ mit einem Abstand von 1,66m zur Leinwand an der Decke befestigen (Zoom 1.0).
Mit dem W1070 müsste der Beamer 2,76m von der Leinwand entfernt befestigt werden (bei Zoom 1.0).
Was würdet ihr mir empfehlen? Ist Zoom 1.0 überhaupt empfehlenswert?
Danke, Max
Digitangel
#2 erstellt: 12. Nov 2013, 11:40
Häääh ??
Der 1080ST gibt es aktuell für 946€, wo ist der denn 1200 € teurer als der W1070 ?
Für Kinect wäre ein Kurzdistanzbeamer sicher die 1. Wahl weil man dann nicht Gefahr läuft im Beamerstrahl rumzuhüpfen.
Wenn das Spielen Hauptkriterium ist dann passt der doch ?
-=MaxMad=-
#3 erstellt: 12. Nov 2013, 12:04
da war ein Leerzeichen zwischen und sollte der Begin einer kurzen Aufzählung sein
1. Er ist 200€ teurer als der W1070
2. ....
Ok, also ist Kurzdistanz Beamer Pflicht. Gibt es noch Alternativen zu dem W1080ST?
Berechne ich den Mindestabstand zur Leinwand immer mit Zoom 1.0 oder empfiehlt sich eine andere Zoom Einstellung, da damit die Bildqualität besser ist?
Digitangel
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 12:38
Okay, war ein Ablesefehler...
Wenn es ein Kurzdistanzbeamer sein soll dann kenne ich aktuell kein anderes Gerät in dieser Preisklasse.
Vielleicht reicht aber auch der 1070 ?
Du könntest den zwischen 2,76m und 3,59m aufhängen. Wenn dein Spielebereich dahinter liegt passt das auch. Allerdings besteht die Gefahr dass er dann über deinem Kopf hängt.
Den 1080ST kannst du zwischen 1,66m und 1,99m aufhängen. Ich würde immer den mittleren Zoombereich wählen (1,825m) damit noch ein wenig Spielraum in beiden Richtungen ist. Außerdem sollten dann Verzeichnungen und chromatische Aberrationen minimiert sein.
-=MaxMad=-
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 14:16
Gut, danke.
Ich habe in den BenQ Rechner dann mal meine Wunschdaten eingegeben.
Was ich nicht kapiere sind die Angaben
"Abstand zwischen Decke und Bildoberkante" = 0.25m
"Abstand vom Boden/Decke" = 0.22m
Restliche Werte:
Abstand vom Projektor zur Projektionsfläche: 1.83m
A) Diagonale: 108" Zoll
B) Höhe: 1.35m
C) Breite: 2.40m
D) Abstand zwischen Decke und Bildoberkante: 0.25
E) Abstand zwischen Boden und Bildunterkante: 0,80
F) Deckenhöhe: 2,40m
Zoom: 1.10
Projektionsposition:
Abstand vom Boden: 0.22m
Abstand zur Projektionsfläche: 1.83m
Wie weit darf mein Beamer (Mitte Linse nehme ich an) nun von der Decke hängen wenn ich - da nicht vorhanden - keine Lens Shift Korrektur vornehmen will und welche Deckenhalterung ist dafür die richtige?
[Beitrag von -=MaxMad=- am 12. Nov 2013, 14:23 bearbeitet]
-=MaxMad=-
#6 erstellt: 14. Nov 2013, 08:49
Kann mir niemand helfen, wie ich diese Zahlen zu interpretieren habe? Also wie muss ich den Beamer aufhängen, damit das Bild nicht korrigiert werden muss?
Danke!
sir_marko77
#7 erstellt: 19. Nov 2013, 13:29
Beim Deckenbetrieb wird leicht nach unten projeziert.
Beim Beamerabstand von 22cm zur Decke muss die Leinwandoberkante also 25 cm von der Decke entfernt sein.
Erscheint mir bei 2,40m Raumhöhe etwas zu hoch (Leinwandunterkante wäre dann bei 80cm vom Fussboden).
-=MaxMad=-
#8 erstellt: 19. Nov 2013, 16:45
Ah ok, danke.
Die 80cm zum boden waren beabsichtigt, da so genau meine Hifi-Komponenten, Center-Box und Kinect unter die Leinwand passen.
Meinst du aus deiner Erfahrung heraus, dass die Bildoberkante dann zu hoch ist und es unangenehm zu schauen ist?
Was wäre dann deine Empfehlung als maximale Bildoberkante?
Danke!
sir_marko77
#9 erstellt: 20. Nov 2013, 07:40
Ich habe auch 240cm Raumhöhe und eine 2m breite Leinwand. Unterkante ist bei ca. 70cm vom Boden , Oberkante bei ca. 40 cm von der Decke.
Finde ich noch eine Tick zu hoch, bis aber auch eher der Lümmeltyp beim Filmschauen. Leinwandmitte sollte i.d.R. bei 120-130 cm Bodenabstand sein, bei mir sind es ca. 135cm. Bei mir sollte aber auch das Lowboard nebst Centerlautsprecher drunterpassen.
Ist aber noch etwas Luft. Werde dann demnächst auf eine 220cm breite Rahmenleinwand wechseln (Oberkante bleibt identisch), dann müsste es passen.
Problem ist ja auch je tiefer die Leinwand umso tiefer der Beamer, muss man abwägen.
Hier mal ein Bild.
Heimkino 15
Beamer Neuling / Kinect / 2D und völlig durcheinander.
Dr.Dodo am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  2 Beiträge
Gebrauchter Beamer bis 350? - Filme/Xbox
Tschousi am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  2 Beiträge
Budget Beamer für Filme
Diesasa am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  2 Beiträge
Beamer für Filme
Knight2000 am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  12 Beiträge
Beamer Kaufberatung für Filme / TV / Games
osiris0815 am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  2 Beiträge
Beratung Beamer für 3,5 m Sitzabstand Kabellos
tino1968 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  14 Beiträge
Beamer für Filme/Games/Fernsehen
dichterDichter am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  8 Beiträge
Guter günstiger Beamer für Filme
tobinambur am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  12 Beiträge
Foto-Beamer
BertiIrmo am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  2 Beiträge
neuer Beamer Empfehlung
Sonata_27 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.321
