Optoma HD131Xe richtige Wahl?
Buki80
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 11:41
Mahlzeit,
Frohes Neues Jahr zusammen
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Bin gerade auf der Suche nach einem neuen Beamer und bin dabei auf den
Optoma HD131xe gestoßen nur bin ich mir noch etwas unsicher ob er auch zu mir "passt". Oder ob ich noch nach
alternativen habe?
Aktuell werkelt ein "billig" LED Ebay Beamer im Wohnzimmer. Wie im Foto zu sehen, die Leinwand (glaube 1,0 Gain) ist 2,0 Meter breit und
der Sitzabstand zum Sofa beträgt 3,50 Meter. Der Raum lässt sich nicht komplett abdunkeln. Daher sollte der Beamer auch gut Helligkeit mit sich
bringen. Aktuell habe ich noch das Problem das ich entweder die Oberseite oder die Unterseite scharf stellen kann beides geht nicht, ich denke mal das
liegt daran das der "billig" Beamer an der Decke hängt und das Bild zu weit nach untern übertragen muss oder?
Kurz und Knapp ist der Optoma die richtige Wahl für mich?
ps. Ich weiß nicht wie lange ich hier noch Wohne daher bleibt die Leinwand erstmal später kommt der Beamer auch in einen komplett abgedunkelten Raum.
Danke euch schonmal Grüße
IMG_2954IMG_2956
schax74
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 12:37
dass er nicht überall scharf wird, dürfte wohl daran liegen, dass er schief hängt. Wenn er keinen vertikalen lensshift hat, muss er halt tiefer gehängt werden. Das solltest Du bei deinem nächsten Beamer auch beachten...
Buki80
#3 erstellt: 08. Jan 2014, 18:35
Guten Abend , danke für die Antwort .
Schade ich dachte es würde nur am jetzigen Beamer liegen. Weiter runtersetzen geht nicht sonst stoß ich mir die Birne wenn mein BVB nen Tor schießt
Also brauche ich einen Beamer mit vertikalen Lensshift? Schade so wie ich das sehr hat der Optoma das nicht ,,,
Digitangel
#4 erstellt: 08. Jan 2014, 20:45
Wie ich das sehe hast du eine Leinwand im 1:1 Format, ist das richtig ?
Der Optoma wird auf diese Distanz ca. 18 cm höher aufgehängt zur Bildoberkante, natürlich waagerecht. Wie ich das sehe könnte das durchaus passen.
Buki80
#5 erstellt: 08. Jan 2014, 22:20
Hallo Digitangel,
ja stimmt es ist eine 2,00 x 2,00 Meter Leinwand (mit Rand ohne 1,94 x 1,94). Sind diese 18cm eine Faustregel für Beamer oder trifft das "nur" auf
den Optoma zu?
Habe gerade nochmal Nachgemessen. Die jetzige Oberkante auf der Leinwand vom Bild liegt bei 1,63cm wenn ich jetzt die 18cm dazu nehme komme ich auf 1,81cm und das ist fast genau die Höhe wo jetzt der alte Beamer hängt, gut?
[Beitrag von Buki80 am 08. Jan 2014, 22:21 bearbeitet]
Digitangel
#6 erstellt: 09. Jan 2014, 07:57
Hier kannst du selber deine Daten eingeben:
http://www.projector...tor-pro.htm?add=7723
Dies trifft natürlich nicht auf alle Beamer zu sondern ist von Projektor zu Projektor unterschiedlich.
Ich hatte die 18cm auch einfach nur mal rausgehauen weil ich den Optoma HD131x besitze und bei ähnlichem Abstand halt die 18cm Offset habe; und beim 131xe ist es genauso.
Wenn dir die Höhe des Bildes so passt dann ist doch alles gut. Häng auf jeden Fall den Beamer waagerecht auf damit kein Trapez projiziert wird und nutze möglichst die Keystone Funktion nicht. Dann wirst du mit einem superscharfen Bild belohnt.
Ich würde mir anschließend Gedanken machen wie du den oberen Teil der Leinwand maskieren kannst, dort wo jetzt einfach nur weiße Leinwandfläche ist. Der Seheindruck wird sich dadurch massiv verbessern.
Vielleicht kannst du einfach ein Stück schwarzen Molton an der Leinwandoberkante befestigen der bei ausgefahrenem zustand die weiße Fläche abdeckt und beim Einfahren einfach mit aufgerollt wird.
ebi231
#7 erstellt: 09. Jan 2014, 08:33
Moin,
wer so tief projiziert, für den kommt am besten eine Tisch- oder Regalprojektion in Frage (von unten nach oben projizieren). Alles andere wird entweder mit starkem Trapez oder eingeschränkter Optik 'belohnt' - wer will schon einen solchen Ausleger an der Decke sehen?
Merke: Bei den DLP-Zwergen gilt Objektiv gleich Leinwandunter- oder Leinwandoberkante (je nach eingestellter Projektion). Alles andere führt - ohne Lensshift - zu Einbußen.
Digitangel
#8 erstellt: 09. Jan 2014, 08:39
Eben falsch.
Der Optoma ist ein DLP und hier gilt:
Objektivmitte = Bildunterkante - 18cm (beim angegebenen Abstand und Tischaufstellung)
oder
Objektivmitte = Bildoberkante + 18cm (beim angegebenen Abstand und Aufhängung überkopf)
ebi231
#9 erstellt: 09. Jan 2014, 09:14
Digitangel (Beitrag #8) schrieb:
Eben falsch.
oder
Nun ja - diese wenigen cm Offset kannst Du Dir sparen weil zwischen 16:9 (also nativ) und 21:9 (also aufzoomen) muss der DLP sowieso wieder geneigt werden und dann passt die ganze Rechung nicht mehr.
Bei mir hängt das Plastikkisterl in Höhe der Leinwandoberkante und wirft - je nach Format - ein mehr oder weniger tapezfreies Bild auf die Leinwand (den Rest schluckt der Cache). Dass ein DLP sich hier komplett anders verhält als LCD und LCOS sollte klar sein.
Digitangel
#10 erstellt: 09. Jan 2014, 09:53
18 cm sind wenig ? na dann Prost.....
Und warum muss der beamer jetzt schon wieder geneigt werden und was hat das mit 16:9 oder 21:9 zu tun und warum willst du dort aufzoomen ??????
Noch mal zum Verständnis:
Der Beamer hängt 18cm über der gewünschten Bildoberkante (16:9).das Bild passt in der Breite auf die Leinwand, über dem 16:9 Bild ist die Restfläche weiß. Bei 21:9 passt das Bild immer noch genauso in der Breite, unten entsteht ein (grauer) Balken, ebenso oben. Es muss weder was gezoomt noch gewinkelt noch sonstwas werden.....
Das Einzige was ich empfehle ist sich Gedanken über ne Maskierung zu machen für die Restfläche der Leinwand, die nicht angestrahlt wird. Bei 21:9 könnte außerdem die Leinwand ein Stückchen nach oben gefahren werden um den unteren grauen Balken abzuschneiden.
Aber das sind nur Kaschierungen; die eigentliche Installation des Beamers sowie die automatische Darstellung von 16:9 bzw. 21:9 Inhalten sollten problemlos funktionieren !
ebi231
#11 erstellt: 09. Jan 2014, 10:00
Ok - ich vergass zu erwähnen, dass ich auf eine 21:9 Leinwand projiziere - da ist das Verhalten ein anderes als auf eine 16:9 Leinwand. In meinem Fall bedeutet das, dass ich mit dem Optoma auf kleinstem Zoom 16:9 schaue und - im Falle von Cinemascope - händisch aufzoomen muss. Dann passt die Höhe des Bildes nicht mehr und der Kamerad muss leicht geneigt werden. Im Falle einer 16:9 Leinwand entfällt diese (mühselige) Prozedur und es kann AUF MASS ausgerichtet werden.
Buki80
#12 erstellt: 09. Jan 2014, 10:38
Guten Morgen,
danke für die antworten , obwohl ich nicht wirklich alle verstehe
ich habe euch nochmal ein Bild gemacht wie es aussieht wenn ich den jetzigen Beamer waagerecht hänge. Zur unteren Kante fehlen mir dann
50 cm. Ich habe auch keine Einstellungen beim Beamer das Bild weiter "runter" zu befördern.
IMG_2958
Frage: Wie schafft der Optoma(der dann auch waagerecht hängt) das Bild weiter runter zu bringen (50 cm) ohne das ich wieder oben oder unten an Schärfe verliere, welche Einstellungen sind nötig welcher mein jetziger wohl nicht hat? Da ich ja weder Trapez noch Keystone Funktion nutzen soll. Das ist das einzige was ich noch nicht so verstehe.
Genutzt wird der Beamer hauptsächlich für Fussball und PS4 da er laut Forum mit 17ms nen super Input-Leg haben soll.
Digitangel
#13 erstellt: 09. Jan 2014, 10:56
Dein jetziger Beamer strahlt einfach gerade nach vorne.
Der Optoma strahlt in Normalstellung aber schräg nach oben....und das mit einem zusätzlichen Shift von 18cm.(bei Befestigung an einer Deckenhalterung logischerweise schräg nach unten )
Das ist bei Heimkinogeräten eigentlich gang und gebe, lediglich der Offset unterscheidet sich.
Also keine Angst: wird der Optoma horizontal kopfüber aufgehängt dann ist das Bild automatisch tiefer...wie bereits oben geschildert.
[Beitrag von Digitangel am 09. Jan 2014, 10:58 bearbeitet]
Buki80
#14 erstellt: 09. Jan 2014, 11:01
Ahhhh ok ,
jetzt ist der Groschen gefallen ....
also müsste das bei mir alles so passen und ich bekomme ein scharfes Bild und brauche nicht mal die Deckenhalterung versetzten
dann werde ich mal schauen wo es gerade "günstig" den Optoma gibt, vielen Dank schonmal für die Hilfe , melde mich.
Digitangel
#15 erstellt: 09. Jan 2014, 11:03
Ja, wie ich das sehe wird alles passen.
ist die Leinwand eigentlich auf dem Bild maximal ausgefahren oder geht da noch was ?
Buki80
#16 erstellt: 09. Jan 2014, 11:08
Top!
ca 20 cm kann ich sie noch ausfahren, aber dann ist sie mir selber zu Tief.
Buki80
#17 erstellt: 10. Jan 2014, 22:14
Super, jetzt haben wir den Salat
seht selbst
IMG_2959IMG_2961
weiße vertikale Streifen, habe schon ein andere Steckdose genommen auch ein anderes HDMI Kabel nix hat
geholfen, liegt es vll an den Einstellungen oder einfach nur Kaputt?
Mist
edit : selbst ohne HDMI Zuspieler habe ich diese netten Streifen.
[Beitrag von Buki80 am 10. Jan 2014, 22:17 bearbeitet]
Digitangel
#18 erstellt: 11. Jan 2014, 07:56
Lass mich raten....Rückläufer gekauft ?
Buki80
#19 erstellt: 11. Jan 2014, 10:39
Falsch
Neuware! Es wird aber wohl ein "Wackelkontakt" sein jetzt läuft er 1a nachdem ich ihn leicht angehoben
kurz "geschüttelt" hatte. Ein weiteres schütteln und die Streifen waren wieder da. Zz hängt er an der Decke und ich musste nix versetzten
oder umhängen. Nur bin ich jetzt am überlegen ob ich ihn nicht wieder zurück schicke nicht das die Streifen irgendwann wieder kommen und sie nicht mehr weggehen.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Optoma , gutes Bild ( nicht überragendes aber das liegt bestimmt an der Leinwand von ebay) und er ist recht leise was auch wichtig für mich ist.
Was nun sprach Zeus
psyex
#20 erstellt: 11. Jan 2014, 22:29
mit dem Problem bist leider nicht der einzige bei den Amazon kritiken steht das ziemlich oft...
Buki80
#21 erstellt: 12. Jan 2014, 12:49
Hallo psyex,
ich konnte bei Amazon bezüglich des Optoma nichts negatives finden erst recht nicht mit dem Problem.
Habe den Laden einfach mal angeschrieben wie es nun weiter gehen soll.
psyex
#22 erstellt: 12. Jan 2014, 14:00
Ohh entschuldigung es war der Beamer von Acer....
Hab ich leider verwechselt..
http://www.amazon.de...tar&showViewpoints=0
FilmFreak0815
#23 erstellt: 12. Jan 2014, 14:55
Das Problem mit den Streifen/Balken habe ich schon mal gelesen beim Optoma. Eventuell der selbe Chip-Satz wie beim Acer. Sind glaub ich Leiterbahnen im Chip die je nach dem ausfallen. Durch das schütteln bekommen die Leiterbahnen meiner Meinung nach eher zufällig mal Kontakt, weshalb sie ja trotzdem nicht OK sind. Jedenfalls ist das ja kein Zustand wenn man ihn schütteln muß daß er tut oder auch nicht und ich würde einen Beamer anfordern der funktioniert (daß er geschüttelt wurde würde ich bei der Rückgabe nicht unbedingt angeben )
Mein Beamer kommt morgen, hoffe mal der ist OK
ebi231
#24 erstellt: 13. Jan 2014, 08:54
Bild zum Verkäufer senden und umtauschen. Da gibt es gar KEINE Diskussion (ich habe auch schon den 2. Optoma).
Buki80
#25 erstellt: 14. Jan 2014, 17:10
der Beamer ist wieder zurück Richtung Beamershop24, die haben mich angeschrieben
ich soll den Beamer wieder zurücksenden, mal schauen ob ich Ersatz oder den Betrag
erstattet bekomme, davon stand nix in der Email. Bei meinem Glück immer ist der Fehler
nicht mehr vorhanden, und die denken sich auch was will er uns jetzt verarschen
Mal schauen wie es weiter geht...will auf jeden fall wieder den Optoma.
[Beitrag von Buki80 am 14. Jan 2014, 17:11 bearbeitet]
FilmFreak0815
#26 erstellt: 14. Jan 2014, 20:12
ebi231, was hatte denn Dein erster Beamer?
ebi231
#27 erstellt: 15. Jan 2014, 07:59
Der erste war vom Lüftergeräusch ungleichmäßig und hatte weiße Farbblitzer - somit musste der zurück...
Buki80
#28 erstellt: 18. Jan 2014, 12:01
Hallo zusammen,
heute ist der 2. Optoma angekommen, vorweg diesmal habe ich keine weiße vertikale Streifen
Diesmal stimmt irgendwas mit dem Lüfter nicht. Beim ersten anschließen hörte man ein sehr lautes
"pfeifen" was zwar nun etwas besser ist aber noch lange nicht so gut wie bei meinem ersten Optoma, der war schön "leise"
Bin am verzweifeln, habe ich wirklich so ein Pech?
@ ebi231
kannst du das ungleichmäßige Lüftergeräusch vll genauer beschreiben? Wann ist es aufgetreten wie laut etc.
Digitangel
#29 erstellt: 18. Jan 2014, 12:57
Schau dass nicht der dynamische Lüftermodus eingestellt ist sondern stell möglichst auf den niedrigen Modus ein.
Buki80
#30 erstellt: 18. Jan 2014, 16:12
wo bitte finde ich den dynamischen Lüftermodus beim Optoma? oder meinst du vll dynamic Black? Das ist bereits off.
Glaube auch nicht das es der Lüfter ist, wenn ich die Lampe auf Hell stelle ist das lautere Lüftergeräusch angenehmer als das "Brummen" im inneren vom Beamer, kann es nicht anders erklären. Wenn ich wieder auf Eco stelle ist der Lüfter zwar leiser aber dann höre ich wieder mehr dieses "Brummen"
Oh manno, euch noch ein schönes Wochenende.
[Beitrag von Buki80 am 18. Jan 2014, 16:12 bearbeitet]
FilmFreak0815
#31 erstellt: 18. Jan 2014, 18:29
Ohje Buki80, so nen mist.
Hoffe mal wenn Du nochmal einen anforderst, daß der dann mal OK ist.
Meiner ist auch am Mittwoch gekommen. Bild ist scharf, Geräusche sind auch ok aber bei mir ruckeln bewegte Bilder bzw. wirken zum Teil dann matschig. 3d sieht allerdings klasse aus (solangs grad nicht ruckelt).
ebi231
#32 erstellt: 20. Jan 2014, 08:11
Buki80 (Beitrag #28) schrieb:
@ ebi231
Der erste Optoma hat im Eco Modus alle paar Sekunden ein recht hochfrequentes Geräusch von sich gegeben - das hat mich gestört. Der jetzige ist evtl. einen Ticken lauter, bleibt jedoch vom Geräusch gleichmäßig.
Buki80
#33 erstellt: 20. Jan 2014, 09:32
Guten Morgen,
also fast so wie bei mir. Die Geräusche kommen auch nicht vom Lüfter, naja der Beamer geht heute wieder zurück. Schade
Mal schauen woher ich nun einen neuen bekomme. (Letzter Versuch)
Einen schönen Wochenanfang euch allen...
FilmFreak0815
#34 erstellt: 23. Jan 2014, 18:45
@Buki80: Wo hast Du deinen Beamer her? Auch Beamershop? Werde langsam etwas ungeduldig da ich denen am Dienstag die Mängel meiner bezogenen Ware zunächst gemailt habe. Gestern Abend hatte ich noch keine Antwort also hab ich das Reklamationsdinges ausgefüllt aber heute auch noch nichts von denen gehört. Naja, der Optomaservice ist auch nicht der schnellste. Samstag war da niemand erreichbar also hab ich denen gemailt. Hab erst gestern Mittag eine Antwort erhalten daß denen der Fehler nicht bekannt ist (bei mir ruckelt das Bild, hast Du vielleicht bei Erfahrungen schon gelesen).
Buki80
#35 erstellt: 24. Jan 2014, 11:05
Moin moin,
jawohl den ersten hatte ich bei beamershop gekauft aber über Amazon, Rückabwicklung hat gut geklappt. Den 2. direkt bei Amazon.
Gestern ist der 3. angekommen und Leute haltet euch fest es ist wohl alles in Ordnung juhu, keine streifen kein brummen.
Mir ist aber aufgefallen wenn ich über mein Sky-Receiver schau( in 1080i 50hz ) der Beamer doch recht stark vibriert und die
Vibrationen in die Deckenhalterung gehen. Merkt man richtig wenn man die Halterung anfasst. Wenn ich aber nun über die PS4/WiiU
schau (in 1080p 60hz) gibt es absolut keine Vibrationen. Komisch woran liegt das, vll an der Auflösung?
Bei sehr dunklen Szenen sieht man doch sehr stark das viel Licht aus dem Beamer durchs Plastik dringt und dadurch stellen im Raum
etwas erhellt werden. Denke aber das ist normal, zumal bei mir alles weiß ist (Decke,Wand)
Mal weiter testen...
Phantom1
#36 erstellt: 24. Jan 2014, 11:47
das Farbrad dreht sich unterschiedlich schnell... bei 50hz schneller als bei 60hz und 24hz
[Beitrag von Phantom1 am 24. Jan 2014, 11:47 bearbeitet]
FilmFreak0815
#37 erstellt: 24. Jan 2014, 17:34
Buki, drück Dir die Daumen. Bei meinem hat das Bild bei Kameraschwenks etwas geruckelt, bzw ist Bild etwas nachgezogen. Hatte bisher nur bei Hänsel und Gretel bzw. Sammys Abenteuer kurz reingeschaut. Bei Hänsel und Gretel ist es im 2. Kapitel wenn der Richter das erste mal eingeblendet wird sehr deutlich zu sehen gewesen. Nunja, beim Reklamationsformular stand daß die sich melden, heute immer noch keine Meldung.
benniHC
#38 erstellt: 25. Jan 2014, 08:47
Moin moin,
Grüße :)
moin,
habe meinen Beamer ebenfalls die Tage bekommen und konnte ihn gestern vernünftig testen.
Dieses Brummen ist bei mir im 50hz Modus ebenfalls sehr unangenehm. Der Beamer hängt unter der Decke, sobald ich eine Hand/Finger an die Verkleidung lege ist absolute Stille. Mir kommt es so vor, dass der Lüfter durch diese Vibrationen irgendwie schleifen würde oder so?!
Ich werde die Ausgabe später nochmal auf 60hz etc stellen um zu sehen ob das Surren da auch vorhanden ist.
Ansonsten habe ich kejne Streifen oder Unschärfen... Sehr ärgerlich ist aber dieses laute Surren bei 50hz.
Buki80
#39 erstellt: 26. Jan 2014, 16:23
ja schön ist das Brummen nicht aber so schlimm auch wieder nicht, 50HZ habe ich zum Glück auch nur beim Receiver wenn ich Fussball schaue damit kann ich leben,zumal ich dann eh immer lauter bin wie der Beamer
PS4 und Apple TV läuft zum Glück auf 60HZ.
Bin sehr zufrieden.
benniHC
#40 erstellt: 27. Jan 2014, 06:31
Leider ist das Geräusch in allen Modi
Und eben kein einfaches Lüftergeräsuch, sonder irgendwas anderes....
[Beitrag von benniHC am 27. Jan 2014, 08:31 bearbeitet]
Alternative zu Optoma HD131Xe
dulf am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Wandhalterung für Optoma HD131XE
Chamuco am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  6 Beiträge
Ersatz für Optoma HD131XE !
NothingMan am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  7 Beiträge
Welche Leinwand für Optoma HD131XE?
NothingMan am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  6 Beiträge
Optoma 95 HD131Xe oder Benq w 1070
thomharras am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  3 Beiträge
Flache Deckenhalterung für Optoma HD131Xe gesucht
Storyteller77 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  4 Beiträge
Was passt besser hier rein: Optoma HD131Xe oder BenqW1070?
sworn_enemy am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  7 Beiträge
Optoma HD 82 der Richtige für mich?
k-ksen am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  11 Beiträge
Beamer + Leinwand gefunden. Richtige Wahl?
EvilKnievel667 am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  3 Beiträge
Optoma HD82 oder Infocus SP8602
metoman am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  27 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedA09f94b
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.135
