TV via Beamer auf Leinwand - wie geht das?
axel1812
#1 erstellt: 27. Mrz 2014, 08:22
Ich habe einen ca. 5 Jahre alten Flachbildschirm und plane, zur Fußball WM Spiele über einen Beamer auf eine Kleinwand zu bringen.
Wie stelle ich das an?
1.welche Art Beamer ist empfehlenswert?
2.auf was muss ich dabei besonders achten?
3.kann ich meinen alten TV weiter benutzen und wie bekomme ich die Bilder auf den Beamer?
4.evtl. per Funk?
5.wenn ja, was ist dazu nötig?
6.ich gehe davon aus, dass ARD / ZDF Spiele übertragen, so dass ich diese Übertragung für die Beamer-Präsentation nutzen kann
Der Beamer soll unter der Decke angebracht werden, die Leinwand ist ca. 4 m vom Beamer entfernt und soll ca. 200 cm breit sein.
Axel
javascript:insert('%20:X%20','')
Elmk
#2 erstellt: 27. Mrz 2014, 13:17
Ich würde mal folgendes sagen:
- den TV brauchst du dafür nicht
- an den Beamer schliesst du z.B. einen DVB-S2 SAT Empfänger an.
- für TV Wiedergabe würde als Auflösung des Beamers 1280x720 ausreichen
- einen passenden Beamer für das gewünschte Projektionsverhältnis aussuchen (2m bei 4m Abstand)
Vielleicht hilft das weiter
axel1812
#3 erstellt: 28. Mrz 2014, 16:21
Nun habe ich Rückfrage
Brauche ich ausser dem Receiver noch andere "zutaten" um das TV Programm zu empfangen?
Axel
Alf-72
#4 erstellt: 28. Mrz 2014, 16:54
Moin,
Du solltest auf jeden Fall einen AV Receiver (inkl. Lautsprecher) besitzen, da Projektoren normalerweise keinen Lautsprecher haben... und wenn, dann willst Du das nicht wirklich hören
Deinen SAT Receiver verbindest Du dann über HDMI mit dem AV Receiver und diesen wiederum über HDMI mit dem Projektor. Der AV Receiver ist dann für den passenden Ton zuständig und der Projektor für das Bild. Falls eine Kabelverlegung schwierig sein sollte, könntest Du auf eine kabellose Variante ausweichen. Hier gibt es zum Teil Projektoren, die dies direkt integriert haben oder auch externe Zusatzgeräte.
Wenn Du den Projektor zum Fußballschauen mit Freunden in einer nicht "optimalen" (dunklen) Umgebung betreiben willst, solltest Du einen sehr lichtstarken Projektor nehmen. Zudem würde ich noch darauf achten, dass er eine FI (Zwischenbildberechnung) besitzt... das macht die Bewegungen flüssiger.
Dann brauchst Du natürlich eine Leinwand. Da es Dir nicht um ein Heimkino zu gehen scheint, könntest Du Dich vielleicht zum Testen mit einer großen weißen glatten Fläche behelfen und wenn Dir alles zusagt und Du "mehr" willst, nachrüsten. Für ein wirklich gutes Bild kommst Du allerdings nicht um eine Leinwand herum.
Was hast Du denn preislich so angepeilt?!?
Deinen TV kannst Du natürlich genauso weiter betreiben wie bisher
Gruß Alf
axel1812
#5 erstellt: 28. Mrz 2014, 17:17
Super bisher, aber brauche ich dann nicht auch eine Satellitenschüssel?
Axel
Alf-72
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 18:14
Ups... ich dachte das "SAT" wäre von Dir gekommen.
Natürlich funktioniert das Ganze auch mit einem Kabelreceiver
Elmk
#7 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:43
Wenn eine Stereo Anlage vorhanden ist, kannst Du natürlich auch als low cost Variante den Ton analog vom SAT/Kabel-Receiver abgreifen und über einen normalen Stereo-Verstärker wiedergeben. Das würde den AV-Receiver sparen.
Gruss, Elmk
Beamer + Leinwand
xxJAREKxx am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  20 Beiträge
Beamer+Leinwand
Cold am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  8 Beiträge
Beamer + Leinwand? ~1000?? -> 3000?
N0body90 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  5 Beiträge
Beamer und Leinwand + Aufstellung
Cold am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  3 Beiträge
Beamer + Deckenhalterung + Leinwand Beratung
baldanian am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  13 Beiträge
Receiver/TV/Beamer/Leinwand DIY ?
nolie am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  4 Beiträge
Erstkauf: Beamer+Leinwand
Nicho am 31.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  2 Beiträge
Anfängerberatung Beamer / Leinwand
H.A.N.K am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  14 Beiträge
Kaufberatung Beamer und Leinwand
eros777 am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  13 Beiträge
Beamer + Leinwand
Kurvenkratzer am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  5 Beiträge
2014
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.414
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
