Kaufberatung für den passenden Heimkino-Beamer
zand3r
#1 erstellt: 16. Apr 2014, 15:55
Moin zusammen...
Ich habe mittlerweile jetzt so viel gelesen, dass es glaub ich schon zu viel war und ich gar nicht mehr weiter weiß, was ich nun tun soll!
Wie der Titel schon sagt, würde ich mir gerne einen Beamer fürs Wohnzimmer anschaffen.
Zum testen hatte ich bereits einen BenQW710ST aus meiner Firma mitgenommen, mit dem ich zunächst auf meine Wand projiziert, neuerdings aber auf eine motorische "Test-Leinwand" für 100€ projiziere.
Der "Testbeamer" schafft zwar nur 720p, aber vom Bild bin ich doch schon sehr angetan und habe damit auch meine Frau überzeugen können
Nun schlummert mein Erspartes also in einem Umschlag, um endlich in einen eigenen Beamer investiert zu werden! Nur hier stellt sich de Frage: Welcher darf es denn sein?
Kurze Info zu den Randbemerkungen:
- Wohnzimmer: 5x3m
- Durch Jalousien verdunkelbar, jedoch Lichteinfall vom Esszimmerfenster, welches nur durch Plissee-Rollo verdunkelter ist
- Sitzabstand zur Leinwand: 3,5m
- Leinwandgröße: 2,4x1,8m Gain 1.0
- Beamerposition: Offen, da ich entsprechend die Decke neu gestalten möchte und somit den Beamer perfekt positionieren kann
- Hauptsächlich: Filme (Action und Animation über BluRay, bzw. AppleTV), Fussball (DVB-S2 digital)
- weniger: 3D
- demnach: FullHD und 3D-fähig
- Budget: max. 1000€
Schaue momentan auf einem Panasonic GT30 50" Plasma Fernseher (auch in 3D, hab 4 aktive Shutter Brillen - in wie weit diese Technik von Beamern unterstützt wird, sodass ich die Brillen weiter nutzen kann weiß ich nicht! Weiß das jemand? )
Fehlt noch was?
Dann bitte kurze Info!
Ich hab mir jetzt soviele Beamer angeschaut, dass ich hier gar nicht mehr weiter weiß...
Sei es BenQ, Epson, Acer, Panasonic oder SONY, sei es DLP, LCD, 3LCD, LCoS oder Laser (letztere wohl eher nicht in Frage kommend bzgl. des Budgets)...
Hab mir im Grunde auch noch keine Favoriten herausgesucht, sondern möchte mich eigentlich voll auf Empfehlungen und Erfahrungen stützen!
Vielen Dank im voraus...
P.S.: hab noch was vergessen!
Ich möchte sowohl das BluRay-Bild, als auch den AppleTV und einen DVB-S2 Receiver auf dem Beamer anzeigen können! Die Besonderheit dabei ist, dass ich den BluRay und das AppleTV jederzeit auch auf dem TV gucken kann?! Gibt es dafür eine technische Lösung? Eine Art Switch mit 2 HDMI In und 2 HDMI Out, sodass ich die Kabel nicht immer umstöpseln muss?
[Beitrag von zand3r am 16. Apr 2014, 15:57 bearbeitet]
roussec
#2 erstellt: 16. Apr 2014, 19:10
Schlage den Benq W1070 vor. Passt zu deinen Anforderungen und ins Budget. Fürs 2. Problem ein separater HDMI-Switch oder eleganter ein AV-Receiver mit 2 HDMI-Out z.B. passen der Benq + Pioneer VSX 923 zusammen ins Budget. Ich kene deine bisherige Soundlösung allerdings nicht.
[Beitrag von roussec am 16. Apr 2014, 19:12 bearbeitet]
zand3r
#3 erstellt: 17. Apr 2014, 06:41
Vielen Dank für die Empfehlung!Über den bin ich bei meinen Recherchen auch schon gestolpert.
Wo liegt denn hier der Unterschied zum W1080ST? Liegt dieser nur in der Kurzdistanz?
Sound liefert ein Harman Kardon AVR 235 in Verbindung mit Canton 5.1 System.
BluRay und AppleTV sind optisch (Toslink) mit dem Receiver verbunden, TV über digital Coax.
roussec
#4 erstellt: 17. Apr 2014, 06:54
Ja, ist ansonsten das gleiche Gerät. Wenn du deinen Receiver behalten willst, muss du einen separaten HDMI-Switch, gibt es auch mit Fernbedienung, besorgen.
zand3r
#5 erstellt: 17. Apr 2014, 09:21
Wie sieht es beim W1070 dem mit dem Lüftergeräusch aus?!
Einige Rezensionen bei bekannten Handelsplattformen weisen auf eine gewisse Lautstärke des Lüfters hin und empfinden diese als etwas störend? Gibt es hier eigene Erfahrungswerte zu diesem Thema?
zand3r
#6 erstellt: 17. Apr 2014, 10:13
Also ich habe jetzt nochmal explizit nach dem W1070 recherchiert (Tests, Rezensionen) und bin unter anderem über folgende Beamer, die ich für mich nun in die engere Auswahl gezogen habe, gestolpert:
- BenQ W1070
- BenQ TH681
- Optoma HD300
- Optoma DH1010
- Acer H6510BD
- Acer P1500
1. Wo liegen bei den BenQ's die gravierenden Unterschiede, bis auf das der TH681 eine höhere Lichtstärke (3000 ANSI) hat? Wäre der dann nicht sinnvoller? Preislich liegen die ja in etwa gleich! Meine Tendenz geht schon in Richtung BenQ... Aber halt immer noch unschlüssig, deshalb dieser Thread!
2. Dasselbe bei den ACER Beamern - Hier hat der P1500 die 3000 Lumen. Sonstige Erfahrungen? Empfehlungen?
3. Über die Optoma Beamer habe ich ebenfalls bereits sehr viel, auch gerade hier im Forum, gelesen und festgestellt, dass der Optima und BenQ wohl zu den meistverbreiteten Heimkino-Beamern gehören?!
Der DH1010 liegt im Geräuschpegel wohl auch nur bei 28dB?!
Danke
jolly13jumper
#7 erstellt: 17. Apr 2014, 11:03
Hallo, ich kann nur über den BenQ TH681 was sagen, da wir den gesterna uch getestet haben. Also man kann auch gut schauen, wenn nicht alles absolut dunkel ist. Natürlich ist das Bild besser geworden, je dunkler der Raum war. Allerdings für ~650€ kann man da nicht meckern. Zum Vergleich hatten wir den BenQ MH470 da. Doppelter Preis. Und für unsere Augen das schlechtere Bild.
zand3r
#8 erstellt: 18. Apr 2014, 08:15
Danke für den Erfahrungswert!
Habe den Beamer nun mal auf der BenQ-Seite verglichen -> Vergleich
Im Grunde sind die drei Beamer (W1070, MH680, TH681) komplett identisch, außer die ANSI Lumen und die unterstützten Auflösungen. ABER wie ich hier im Forum gelesen habe besitzt nur der W1070 ein RGBRGB-Rad und erzeugt damit das bessere Bild fürs Heimkino?! Ist das so korrekt?
Und ist das tatsächlich so gravierend bezüglich der Schwarzwerte?
Ich selbst habe beschlossen, ACER und Optoma vorerst einfach mal wegzulassen und mich tatsächlich nur mit den BenQs auseinander zu setzen... Tendiere zu einer Bestellung des W1070, um einfach mal zu testen, nur wird er es dann wahrscheinlich auch bleiben
Oder doch der TH681? BenQ wirbt bei diesem Modell ebenfalls für den Einsatzbereich "Home" und sagt ".. Brillanter Home-Entertainer in Full HD - Perfekter Partner für Film und Sport im Großformat - lichtstark mit 3.000 ANSI Lumen und 3D! .."
moncheeba
#9 erstellt: 18. Apr 2014, 10:28
Also wenn BenQ das sagt......
Du weißt schon was die wollen, oder??
zand3r
#10 erstellt: 18. Apr 2014, 15:41
Ich nehme an "verkaufen"
Aber wieso preisen Sie dann Präsentationsbeamer für den Heimkinobereich an? Zumal der tatsächlich unter "Einsatzgebiet" "Heim" neben dem W1070 aufgelistet wird?!
Die 3000 ANSI Lumen reizen mich ja schon, aber das Farbrad und die maximal unterstützte Auflösung UXGA (1600x1200) halten mich doch davon ab... Wie schafft der Beamer mit dieser maximalen Auflösung FullHD?
Derzeit läuft es bei mir tatsächlich auf den W1070 hinaus!
zand3r
#11 erstellt: 21. Apr 2014, 09:51
So, habe jetzt den W1070 bestellt
Vielen Dank an alle, die sich an dieser Diskussion beiteiligt haben!
Habe noch sehr viel gelesen!
Jetzt werde ich einfach mal schauen, wie sich der neue schlägt
mfG
Patrick
Beamer Kaufberatung für Heimkino
dasses am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  13 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Beamer
Timm.tsk am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  5 Beiträge
Beamer Heimkino Kaufberatung - Neuling
vanity94 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Beamer, Heimkino, gebraucht, Student
Sidonie am 02.08.2022  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  5 Beiträge
dacrowe am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  66 Beiträge
Kaufberatung Beamer fürs Heimkino
Earl1846 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  9 Beiträge
Basti_007 am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  2 Beiträge
Notronic am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
Suche passenden Heimkino/Konsolen Beamer
snake19888 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Beamer BENQ W1070?
felixx-r1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  21 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.506
