HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer in meinem Wohnzimmer realisierbar? NEULING! | |
Beamer in meinem Wohnzimmer realisierbar? NEULING!+A -A |
Urban_Menace
10:44
erstellt: 21. Apr 2014, |
Hi, schon mal vorab...ich bin auf diesem Gebiet ein absoluter Neuling! Ich habe vor, mir den o. g. 3D Beamer zuzulegen, da ich nur positives drüber gelesen habe. So wären die räumlichen Verhältnisse bei mir! ![]() Ich würde den Beamer über die Couch installieren und die LW vor meinem TV Board bzw. vor meinen Standlautsprecher. Der Beamer wäre also direkt mittig zur LW. Abstand wären 3,5m vom Beamer zur LW. Ist das so realisierbar? Mfg Andi |
Mekali
11:29
Ähm ![]() |
Urban_Menace
11:38
Ohhh... den Benq TH681 ![]() Sollte ich noch was vergessen haben...sagt bitte bescheid. mfg andi |
roussec
12:01
Wie breit soll die LW werden. Wie GENAU ist der Abstand Beamer (Linsenmitte) zur Leinwand? Meiner Meinung ist der W1070 der bessere Beamer. |
Urban_Menace
12:20
Hi, die LW soll 2,50 breit werden. Was ist genau gemeint der Abstand Linsenmitte zur LW? mfg andi |
Spezi
12:26
Der Kalkulator oben in der Leiste ![]() Der Projektor muß etwa 9cm über der LW Oberkante hängen. Zur Berechnung sollte man den Keyston-Wert entfernen. Durch Keyston Nutzung geht deutlich die Bildschärfe verloren. Auf der BenQ Homepage gibts übrigens auch einen Kalkulator. ![]() Hier im Forum ist der W1070 klar favorisiert,- u.a. auch bei mir wird er für 3D genutzt. |
Spezi
12:31
Das der Abstand zur LW ab Objektiv gemessen wird, und der Beamer horizontal genau in der Mitte der Leinwand hängen muß. Nicht nach Rechts oder Links versetzt. |
Urban_Menace
12:58
Hi, vielen Dank erst mal für die Informationen. Werde mir jetzt mal den Benq W1070 näher anschauen. Eine Frage noch...würde die Deckenleuchte..die auf dem Foto zu sehen ist...das Bild vom Beamer irgendwie beeinträchtigen ? Mfg Andi |
Urban_Menace
13:11
roussec
13:28
Wenn ich richtig verstehe, was du meinst, kannst du den Beamer nicht an die "Wand hängen" (ich verstehe das als auf ein Regalbrett an der Wand in Deckennähe stellen) - das unterstützt der Lensshift des Beamers nicht - er muss kopfüber an die Decke gehängt werden. Ich habe den Beamer nicht und kann es nicht ausprobieren - evtl. kann Spezi oder jemand anderes das. |
Spezi
13:32
Die Lampe ist kein Problem. Normalerweise ist die Position von LW und Beamer durch die Lautsprecheranordnung vorgegeben. Du brauchst eine LW mit schwarzem Vorlauf, da ist dann über dem Bild noch einiges an schwarzer Fläche, je nach LW etwa 40-80cm. Kommt drauf an wo du die Standboxen hinstellst, unter oder neben die LW. Standard LWs sind Schall undurchlässig. |
Urban_Menace
13:33
Hi, so wars gedacht den Beamer an die Wand zu hängen. Aber wenns nichts bringt...dann wird er halt an die Decke montiert. Ist es aber ein Problem...wenn meine Deckenleuchte (auf dem 1. Bild) zwischen Beamer und LW hängt? Mfg Andi |
roussec
13:37
Sieht für mich nicht aus, als wenn es ein Problem werden könnte, die ist ziemlich flach. Wenn die Lampe oberhalb des weißen Bereichs - also im Vorlauf der Leinwand ist sollte es gehen. [Beitrag von roussec am 21. Apr 2014, 13:39 bearbeitet] |
danzer43
13:37
moin , wie hoch ist denn dein Budget angesetzt. Für mich wäre die Lautstärke des Beamers (Lüftergeräusch) interessanter wie der Preis. Der Benq W1070 ist auch nicht gerade leise, aber ansonsten sicher Wohnzimmertauglich wenn man abdunkelt. |
roussec
13:41
Wenn du den Beamer an die Wand auf ein Regal stellen willst, dann wäre dies evtl. auf Höhe des Sofas bzw. auf Kopfhöhe möglich - sieht mir aber eher nicht praktikabel aus. Aus meiner Sicht, Überkopf an der Decke, genau in der Mitte der Leinwand. Lensshift hat der Beamer horizontal und Zoom auch, das bist du halbwegs flexibel was den Abstand zur Decke und zur Leinwand angeht. |
Spezi
13:42
Der Beamer kann nur an einer Decken- oder Wandhalterung 180º gedreht köpfüber befestigt werden. |
roussec
13:43
Der TH681 ist nicht leiser. Wenn du etwas spürbar leiseres haben willst muss du aus meiner Sicht um die 2000 Euro in die Hand nehmen, z.B. ein Sony HW40 - dann bist du in der Aufstellung viel flexibler - der Beamer ist allerdings auch deutlich größer. |
Spezi
13:45
Nee, nur vertikal. Etwa 10cm ![]() |
roussec
13:47
Ja, ich meinte vertikal mit horizontal :-) Das Bild kann hoch und runter geschoben werden... |
Spezi
13:59
Für mich säuselt er nur und das stört mich nicht. Natürlich da gibts auch empfindlichere Leute. Lichteinfall ist tödlich. Ein Beamer kann nicht schwärzer darstellen als das Weiß der Leinwand. (im Dunkeln ist es Schwarz) |
Urban_Menace
14:11
Bei einem Abstand von 3,5m muss die LW 269cmx151cm haben...heisst das jetzt..das die LW mindestens die Maße haben muss? Geht auch größer? Die Standlautsprecher kann ich nicht anders hinstellen..sie müssen also hinter die LW. Kann mir jemand eine LW empfehlen..das schalldurchlässig ist?! mfg andi [Beitrag von Urban_Menace am 21. Apr 2014, 14:14 bearbeitet] |
roussec
14:20
Bei 3.50 Abstand kommst du auf 2.50 Breite, bei einem Zoom von 1.22. |
Spezi
14:33
Schalldurchlässige Rollo-LWs sind erstmal seeehr teuer, und es kann auch zum Moiré-Effekt kommen. Wie hoch sind den die Standlautsprecher? Evtl. kann die LW ja über den Boxen hängen?
Das Projektionsverhältnis ist bei beiden Beamern gleich. |
Urban_Menace
14:38
Die Standlautsprecher sind 1,10 hoch. mfg andi |
Spezi
14:42
#25
Dann würde die Bildunterkante etwa bei ca. 117 cm liegen. Kannst du leider vergessen! Ich hätte ja noch ne Idee, aber das würde die Akustik wohl negativ beeinflussen. Speaker kopfüber ![]() [Beitrag von Spezi am 21. Apr 2014, 14:48 bearbeitet] |
Urban_Menace
15:08
#26
Ich koennte die ls jeweils um 25cm verruecken...so haette ich dann genau 2.50cm breite dazwischen?! Wie hoch muss die lw sein? Mfg andi |
roussec
15:18
#27
Ca. 70 cm vom Boden aus wirst du brauchen. Am besten mit dem Calculator testen: ![]() |
Apalone
15:32
#28
Hast du dir die Informationen aus dem Handbuch und auf der HP v Benq denn jetzt mal durchgelesen? Irgendwie stellst du immer noch Fragen, deren Antworten sich aus den Unterlagen direkt ergeben. Lesen musst schon selber... |
Spezi
16:01
#29
Die reine Bildhöhe ist etwa 141cm, sagt der Kalkulator. Dazu kommt der Rollokasten und Befestigungshaken je nach Modell ca.15-18 cm plus der schwarze Rand oben = mind. ca. 20-25cm. Der schwarze Vorlauf oben (schwarzer Rand) sollte stufenlos einstellbar sein. Unten kommt auch der schwarze Rand und die Beschwerungsstange dazu, zusammen etwa 7-8cm. Musst du also mindestens mit zusätzlichen 25-30cm zur reinen Bildhöhe rechnen. Empfehlenswerte LWs findest du hier im Leinwandforum. Auf Ebay gibts z.B. den LEINWANDKING. |
Urban_Menace
16:34
#30
Danke erstmal fuer eure hilfe.... Haette aber nur noch eine letzte frage.... Ich koennte ja den beamer naeher zur lw montieren...auf 3m...dann waere die lw nicht so breit....ist es eigentlich besser eher näher zur lw oder weiter weg? Wirkt sich das auf die bildqualität aus? Mfg andi |
Mankra
19:01
#31
Die meisten Beamer sind am Hellsten, je näher sie dran sind. Je kleiner die LW, umso heller das Bild. Je heller das Bild, desto dunkler kann die LW gewählt werden. |
Mekali
09:15
#32
erstellt: 22. Apr 2014, |
Urban_Menace
17:43
#33
So... habs jetzt mal berechnet... könnte ihr mir mal sagen, ob das so passt? ![]() ![]() als Leinwand würde ich mir die holen.... ![]() Würde die LW von den Maße ausreichen? Mfg Andi |
a.j.jones
17:56
#34
Nur mal neben her. Projeziere doch erstmal an die wand. Ich habe damit ein super Ergebnis erreicht. Sitze aber auch 5 Meter entfernt. Klar,geht besser,aber für mich ist es ok. Da ich auch einfach eine lw als sehr unpassend im wohnzimmer finde. Ich habe meinen Beamer einfach an der stelle,der decke montiert,bei der ich ein passendes Bild sehe. Ca. 2,80 m breit. Meine deckenlampen Situationist ähnlich wie deine, und stört Null. Gruss |
Urban_Menace
12:04
#35
erstellt: 23. Apr 2014, |
HI, danke für den Tipp...aber bei mir der der Fernseher im weg und außerdem ist die Wand nicht komplett Weiß. Mfg Andi |
Urban_Menace
14:58
#36
Ich wuerde ihn mir aus der schweiz bestellen...dort bekomm ich ihn fuer 580 inkl. Versand ![]() Trotzdem danke fuer die info Mfg andi |
Spezi
15:06
#37
Das ist ausschließlich für Schweizer interessant, ich hoffe du bist einer. |
Urban_Menace
15:08
#38
Nein....aber die verwandtschaft Mfg andi |
Michi121
05:53
#39
erstellt: 24. Apr 2014, |
Hallo zusammen, hast Du ein Budget oder willst Du einfach nur mal schauen, was so eine Installation kosten würde? Ich frage deshalb, weil ich an Deiner Stelle nicht unbedingt eine LW für 99,90€ bei ebay kaufen würde... Stöber mal durch die Threads über LWs hier im Forum, da gibt's etliche Leidensgeschichten... Das kann dann wie Lotterie spielen werden - du kannst Glück haben und alles passt, aber, und das ist wahrscheinlicher, auch eine LW bekommen, die ohne Enden Falten wirft und wochenlang nach China-Schwimmflügeln muffelt. Klar, es ist auch immer eine Frage nach dem eigenen Anspruch. Je nach Budget und je nach Anforderung würde ich Dir raten, etwas mehr in die LW zu investieren. Ich kann Dir dazu jetzt keinen validen Tipp geben, aber wenn Du Dich in den genannten Threads mal schlau machst, wirst Du relativ schnell gute Empfehlungen bekommen. Viele Grüße ![]() |
Beamer realisierbar? LaBestiaNegra am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Lw - realisierbar? Quotengrote am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Tablet [NEULING] TiLo21 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 3 Beiträge |
Beamer neuling Alucat20 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 6 Beiträge |
Neuling sucht einen Beamer Gandolv83 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 5 Beiträge |
Neuling in Sachen Beamer moparcar am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 24 Beiträge |
Neunanschaffung Beamer - Neuling Sodinger am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 7 Beiträge |
Beamer Heimkino Kaufberatung - Neuling vanity94 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 2 Beiträge |
Beamer + Leinwand (Neuling) Neki27 am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Beamer + Leinwandkauf als kompletter Neuling Rashiel am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 21 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.687
