HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » 3D Ersatz für Mitsubishi HC5500 | |
3D Ersatz für Mitsubishi HC5500+A -A |
woody32
11:44
erstellt: 27. Mai 2014, |
Hi, ich bin auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz für meinen HC5500. Nun ist der HC5500 schon sehr leise und hat motorisierten LS und Zoom/Focus. Auf der Suche nach einem 3D-fähigen leisen Beamer der auch die Optik motorisiert hat (einfacheres anpassen 16/9 - 21/9) lande ich immer gleich bei sehr teuren Beamern (Sim2, JVC, Sony VPL95 usw...). Selbst die hochgelobten Sony HW50/55 haben keinen Motor.... und wenn ich händisch da rumfummel will geht das mit dem Beamerlift (siehe Bild unten) nicht so toll. Den Lens Shift nutze ich immer so das ich die 16:9 Leinwand ein wenig hochfahre und das Bild per Lens Shift runter das ich nur noch oben einen kleinen schwarzen(dunkelgrauen) Rand habe. Die Leinwand hat leider nur einen Stopp-Punkt so das wenn ich ein wenig hochfahre ich nicht immer den gleichen Punkt treffe. Der Beamer ist von 2009 und hatte mal 1700€ gekostet. Haben die Hersteller alle die motorisierung abgeschaft? Gibt es keinen Beamer mit motorisierter Optik, Lens Shift, 3D, leise, guter Schwarzwert für unter 2300€. Mit dem HC5500 bin ich soweit zufrieden, nur konnte ich mit dem Beamertest des BenQ TH681 mal 3D testen und das hat mir so gut gefallen das ich mal über einen neun Beamer nachdenken musste.... Beim Rest überzeugte mich der TH681 indes nicht.... geeignete Beamervorschläge sind sehr willkommen. Hier mal ein paar Rahmenbedingungen: helle Wohnraumumgebung, komplett abdunkelbar 2,2m Leinwand, Abstand LW-Beamer 3,5m ![]() ![]() |
ebi231
11:59
Deine Anforderungen und der JVC X35 (ca. 2.000,-) passen hervorragend zusammen... ![]() |
woody32
12:19
ist es beim X35 nicht so das der im 3D-Modus in den hohen Lampenmodus geht und dann unverhältnismäßig lauter wird? Beim jetzigen HC5500 höre ich im niedrigen Lampenmodus nichts und im hohen Lampenmodus ist der zu erahnen.... |
ebi231
12:27
Da Du eine kleine Leinwand hast, sollte beim X35 der 'normale' Lampenmodus ausreichend sein. So weit ich mich erinnere (3D spielt bei mir ausschließlich der Optoma ab), ist bei den JVCs im 3D-Modus die Steuerung der Lampe auswählbar. |
woody32
12:41
also bei dem BenQ TH681 (3000 Lumen) war das 3D-Bild im hohen Lampenmodus grade noch ausreichend hell..... und nen Fön gabs umsonst dazu.... ![]() Trotzdem Danke für den Tipp mit dem X35, werde mir den Mitsu mal unter den Arm klemmen und beim Händler anschauen fahren.... [Beitrag von woody32 am 27. Mai 2014, 12:42 bearbeitet] |
ebi231
13:10
![]() ![]() [Beitrag von ebi231 am 27. Mai 2014, 13:10 bearbeitet] |
woody32
14:55
Also ohne Brille war das Bild natürlich viel zu hell.... aber mit nicht mehr.... |
leon136
15:51
Mit dem 3D Modus beim X35 und der Lampe kann ich Heute Abend mal testen. (ECO-Modus oder nicht). Voll motorisierte Optik gibt es keine große Auswahl im Preissegment bis 2500€. Zwei Formate mit Lensmemory abspeichern, dafür ist der X35 ideal und bei 2,20m reicht die Helligkeit dicke im ECO. Hat der HC5500 eine gute FI ? ,die taugt nix beim X35 ! mfg leon P.S. Ist die Standfläche vom Lift Groß genug? mal auf die Maße vom X35 achten. [Beitrag von leon136 am 27. Mai 2014, 15:57 bearbeitet] |
woody32
17:10
Der HC5500 hat noch keine FI...... Platz sollte passen, habe extra den größten genommen mit 50x50 und nach hinten habe ich noch 10cm fürs Kabel, also 50x60...... [Beitrag von woody32 am 27. Mai 2014, 17:14 bearbeitet] |
leon136
17:21
Na dann vermisst du auch nix ![]() |
moncheeba
21:47
FI bei X35 taugt nix finde ich immer wieder zu übertrieben dargestellt. Ja Sony und Epson könnens besser. Aber auf niedrig finde ich die JVC FI brauchbar, weil man zuhause keinen direkten Vergleich hat. Bei direktem Vergleich sieht der JVC eben nicht gut aus, was die FI angeht. Trotzdem nie mehr so ganz ohne für mich. Ist denn der Pana 6000 keine Alternative? Ok, der ist nicht mit motorisierter Optik, stimmt. Oder eben den HC9000D, wenn du den noch irgendwo bekommst und der von der Größe und vom Zoom bei dir passen sollte. Man sagt ja immer dass die Mitsu Modelle eine sehr gute FI haben sollen. Ich habe leider damals als ich den HC9000 angeschaut habe auf dieses Feature nicht genau geachtet. |
leon136
09:02
erstellt: 28. Mai 2014, |
na das ist immer der persönliche Eindruck für mich sieht es zu sehr nach Soap aus selbst auf kleinster Stufe, deshalb für mich nix. Den HC5/9000 hatte ich auch, ist ein guter Projektor elektrisches Objektiv sehr gute FI ,Detailanhebung in 3Stufen (bei Sony RC), Blanking Funktion guter Gamma EQ ,Farbmanagement naja nicht wirklich zu gebrauchen bleiben nur RGB Gain und Offset Regler für die Farben. Aber ob der noch zu bekommen ist und das zu einem Preis unter 2000€ ?? mfg [Beitrag von leon136 am 28. Mai 2014, 09:03 bearbeitet] |
woody32
09:17
bei Kleinanzeigen ist grad einer drin mit 350h für 1300€..... |
leon136
09:34
aber nicht ohne vorher zu Testen, meiner hat sich nach der 2 Lampe mit verbogenen Farben verabschiedet (Wirtschaftlicher Totalschaden) Wire Grid`s defekt. [Beitrag von leon136 am 28. Mai 2014, 09:58 bearbeitet] |
moncheeba
09:40
ganz genau, den 9000 nicht ohne Garantie kaufen und vor allem selbst testen und abholen. Ist ein ganz schöner Klopper und wenn der versendet werden soll, na dann gute Nacht. |
woody32
10:08
nene, ist bei mir in der Nähe und kann ganz in Ruhe Testen.... werde den mal Anschreiben.... |
moncheeba
09:23
erstellt: 29. Mai 2014, |
welchen meinst du denn?? Den weißen?? |
woody32
18:29
Den habe ich auch grade gesehen... meinte aber den schwarzen.... |
KrisFin
01:11
erstellt: 30. Mai 2014, |
Der Pana 6000 hat eine motorisierte Optik für Zoom/Focus. Jedoch keine für den LS. Für woody32 ist der Pana Beamer wegen seiner Leinwandproblematik jedoch nicht geeignet. Das Bild kann nur elektronisch innerhalb des Panels verschoben werden. Für CS Leinwände ist das prima, da der sichtbare Bildinhalt ohne Verluste in den oberen oder unteren Rand der schwarzen Streifen verschoben wird. Bei 16:9 Leinwänden ist nur wenig Spielraum bei einem 1:1.85 Film, und bei einem 1:1.78 (16:9) Film ist eine el. Verschiebung nicht sinnvoll. [Beitrag von KrisFin am 30. Mai 2014, 01:13 bearbeitet] |
KrisFin
01:50
Da alles fix installiert ist und du auf eine 16:9 LW projezierst, bräuchtest du abgesehen von dem LW Bug eigentlich keine motorisierte Optik. Ich vermute mal, du hast für die LW eine separate Fernbedienung und das Teil hat eine separate Stromversorgung welche vermutlich in der abgesetzten Decke hängt. Eine zwischengeschaltete Funksteckdose oder ein Funk-Netzteil könnte man möglicherweise genauer am Haltepunkt manuell abschalten. Abgesehen vom Installationsaufwand sind die Materialkosten extrem gering. |
woody32
06:41
erstellt: 02. Jun 2014, |
habe am Wochenende mal ein wenig mit XBMC rumgespielt (das benutze ich eigentlich schon seit Jahren....) und da gibt es im Video-OSD den Punkt "Vertikale Verschiebung"; den auf 1.0 gestellt und dann wird das Bild grundsätzlich auf die untere Bildgrenze geschoben und das bei jedem Format! Das macht die Projektorsuche nun doch um einiges einfacher da das Bild immer auf den unteren Leinwandrand geschoben wird und ich dann nur noch oben einen großen schwarzen/grauen Rand habe. Für 21:9 und dieses Super-Breitbild (zB. Ben Hur) werde ich mir jetzt 2 schwarze Maskierungen basteln die dann per Magnet ans Gehäuse der Leinwand an den oberen Bildrand gehangen werden. Es gibt allerdings Filme, die haben die schwarzen Ränder als Filminformationen drinn (zB. Tron bei mir).... da muss ich dann nochmal schauen.... Na jetzt kommt erstmal die WM und Urlaub...... dann ist schon fast wieder Weihnachten und da werde ich mich dann nochmal umschauen.... wird wohl echt ein HC9000 werden, hat mir sehr gefallen was ich so gesehen habe; schade das Mitsubishi aus dem Beamergeschäft ausgestiegen ist!!!! Schwarzwert besser als beim HC5500 und die FI ist ganz brauchbar..... werde jetzt aber auch mal nach einem Sony HW50 schauen... [Beitrag von woody32 am 02. Jun 2014, 06:43 bearbeitet] |
moncheeba
07:35
Hast du ihn dir anschauen können bei dem Angebot unter Kleinanzeigen? Warum haste nicht zugegriffen wenns gefallen hat? |
woody32
08:41
Rechnung für ne Autoreparatur kam dazwischen..... ![]() |
3D Beamer Mitsubishi HC7800 (D) ericosmos am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 5 Beiträge |
HC5500 Blinkcode - lohnt sich die Reparatur? skump am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 4 Beiträge |
Mitsubishi HC1100 chrisko23 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Nachfolger für Mitsubishi HC6800 gesucht Pyewacket_DE am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 5 Beiträge |
NUR 3D Beamer - Optoma HD33/300X oder Mitsubishi 7800 SamLombardo am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 3 Beiträge |
Optoma 3D Brille und Mitsubishi 7800 geht das. Punish3r am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Ersatz für HC5000? worshipper am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg von Mitsubishi HC 1100 auf 3D-Beamer MarcMarc am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
Mitsubishi HC5 oder 7800? Fruchtzwerg0250 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 13 Beiträge |
Mitsubishi HC 6500 B&W805 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.815
