Beamerkauf (Beratung, Signalkette) - ca. 600€
Bono89
#1 erstellt: 13. Aug 2014, 14:30
Hallo liebes Forum,
auch wenn es schon 100X gestellt wurde, aber es hat doch so ziemlich jeder sein "individuelles" Set, was auch Aufstellungen angeht etc.
Ich habe mich dazu entschlossen mir einen Beamer zu kaufen und möchte für den Beamer ca. 600€ investieren.
Dazu habe ich mir 2 in die engere Auswahl genommen und bitte um Vorschläge, Absegnung, Alternativen etc.
Was ich möchte:
relativ geräuschfrei (Ich weiss bei 600€ geht das nicht, aber viell. "wenigstens" den leisesten)
Full HD
Zur Auswahl stehen:
BenQ W1070
BenQ TH681
Welcher wäre besser wäre meine erste Frage?
Mein zweites Anliegen bezieht sich auf meine Signalkette. Wo bringe ich das Teil ein? Wenn ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, müsste er ja via HDMI an den Output vom AVR!?!?
Nur habe ich nur einen Output. Nun habe ich über Google diese HDMI Splitter entdeckt. Taugen die was? Wenn ja, welchen kann man von diesen 100 Teilen empfehlen?
Zweitens: Wie bekomme ich via einem Splitter (sofern es die beste Variante ist) das TV Signal auf die Leinwand? Ich schaue TV über ein CI + Modul (Kabel D)
Bild vom Setup:
Unbenannt
Über die Entfernungen und Kombatiblität des Beamers und meinem Wohnzimmer hab ich mich kundig gemacht. Auf dieser Seite: http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index.php
Das haut mit beiden BenQ´s auch hin, sofern man dieser Seite trauen kann.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
liebe Grüße
[Beitrag von Bono89 am 13. Aug 2014, 15:04 bearbeitet]
roussec
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 09:11
Ist soweit richtig. Du benötigst einen Splitter oder einen Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen. Wenn das Kabel vom Splitter zum Beamer sehr lang sein muss, könnte es evtl. zu Problemen kommen. Konkrete Splitter-Empfehlungen habe ich nicht. Ob es Fernseher gibt, die HMDI-Out haben weiß ich nicht genau. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du den Fernseher dabei ausmachen kannst also kein Bild angezeigt wird und du das Bild dann zum Beamer bekommst. Ich befürchte du wirst dir einen externen Receiver kaufen müssen.
Bono89
#3 erstellt: 14. Aug 2014, 10:50
Einen externen Avr? Ouh ha...;)
Das wäre eher suboptimal. Eine weitere Möglichkeit wäre immer umzustecken, aber das heißt auch ich konnte demzufolge kein Fußball oder allgemein über das TV Signal schauen.
Kabel von Beamer bis Avr wären sicherlich 12m Kabel von Kabel direkt. Mit denen hab ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
Falls noch jemand Vorschläge hat...:)
Der TV sendet das Signal über acr an den Reciever, sofern das noch hilfreich wäre...
roussec
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 11:05
Bin nicht sicher, was du meinst. Über ACR kommt nur Audio, damit du das über den Receiver ausgeben kannst. Die Lösung könnte sein
Externer Kabel-Receiver (mit deiner CI-Karte) an den AV-Receiver von dort per Splitter an TV und Beamer. Da musst du nichts umstecken.
Bono89
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 14:09
Achja, stimmt!
ARC heißt es ja auch...;) Audio/Return/Channel. Hätte man auch gleich drauf kommen können.
Das würde aber folgendes bedeuten: (?)
Wenn ich eine BD schaue wird dieses Signal IMMERnoch durch den externen Reciever geleitet werden...
Irgendwie ist das ganz schön kompliziert, so eine Beameranschaffung.
Quasi:
TV
AVR -> ext. Reciever -> Splitter
Beamer
Vorher ging ja der BD-Player direkt in den AVR und über Output in den TV.
Ich muss also auch mit schlechterem Signal rechnen nehm ich mal an? So ein Mist.
Letztendlich würde ein AVR mit 2 Outputs aber auch keinen Sinn machen, da ja der Beamer unabhängig vom TV Output arbeitet und somit auch kein Bild vom TV erhält. Mit Glück vielleicht ein Audiosignal...
Ich verstehe das nicht. Es muss doch eine einfache Lösung geben um mit einem Beamer TV zu schauen.
EDIT:
Mir kam gerade eine Idee. Optisches Kabel vom TV zum Beamer?
[Beitrag von Bono89 am 14. Aug 2014, 14:22 bearbeitet]
roussec
#6 erstellt: 14. Aug 2014, 14:20
Nein.
Vom Koax-Kabel in der Wand geht es zum externen Kabel-Receiver, von dort per HDMI in den Onkyo AV-Receiver. Von dem per HDMI in den Splitter, vom Splitter in den Beamer und TV. Dein Fernseher hat in dem Fall nichts mehr mit der Signaldekodierung von Kabelanschluss zu tun.
Der BluRay Player wird auch an den AV-Receiver angeschlossen.
Den ARC brauchst du gar nicht.
[Beitrag von roussec am 14. Aug 2014, 14:20 bearbeitet]
Bono89
#7 erstellt: 14. Aug 2014, 14:26
EDIT:
OK. Das hab ich verstanden und klingt logisch. Derzeit gehe ich ja auch mit dem Koax in den TV, nur dann eben in den Reciever.
Und den externen R. kann man in dem Fall nicht umgehen via einem optischen Kabel von TV an Beamer?
Also AVR Out -> Splitter an TV und Beamer
Bono89
#8 erstellt: 14. Aug 2014, 20:11
ocean
#9 erstellt: 20. Aug 2014, 13:14
du hast da glaub was missverstanden. Es ging darum, für dein Fernsehsignal einen separaten Receiver anzuschaffen (Sat oder Kabel). Dieser gibt das Bild-Signal dann an den AVR (Audio-Video.Receiver, dein Verstärker) und der wiederrum per HDMI an den Fernseher (und per Splitter auch noch an den Beamer). Dann kannst sowohl am TV als auch am Beamer Fernsehbild schauen. Aber den TV-internen Empfänger zu nutzen, um das Bild-Signal an den Beamer zu bekommen klappt meines Wissens nach nicht.
VG
Daniel
Beratung bei Beamerkauf
Uppi22 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  2 Beiträge
Beratung zum Beamerkauf! Danke
hifi-freak999 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Brauche fachkundige Beratung zum Beamerkauf
SEBAMANiAC am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  8 Beiträge
Beamerkauf
VogelX am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  6 Beiträge
Wieder mal Beratung zum Beamerkauf gewünscht
gio86 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
Beamerkauf
S-ChiLi am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  12 Beiträge
Beamerkauf
Itzi1953. am 09.09.2023  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  7 Beiträge
Beamerkauf + Zubehör Budget ca. 3500?
yudas am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  6 Beiträge
Entscheidung Beamerkauf
Lechti am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  13 Beiträge
Beamerkauf Österreich
DelToro am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
