HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer mit 2m Bildbreite auf 6m Entfernung gesucht | |
Beamer mit 2m Bildbreite auf 6m Entfernung gesucht+A -A |
netAction
#1 erstellt: 19. Aug 2014, 15:21 | |
Hallo! Meine Leinwand ist 2m breit, und der Beamer soll 6m entfernt an die 2,5m hohe Decke gehängt werden. Trotz ewiger Suche finde ich einfach kein Gerät. Full HD wäre gut, 3D brauche ich nicht. Seitenverhältnis denke ich mal 16:9. Habt ihr einen Vorschlag? Thomas |
Surroundman
#2 erstellt: 19. Aug 2014, 16:28 | |
das dürfte ohne Wechseloptik schwierig werden. Denn letztenendes bedeuten 2m Bildbreite aus 6m Entfernung ein Teleprojektionsverhältnis von 3:1 und ich kenne keinen Projektor mit Festoptik, der ein solches Projektionsverhältnis serienmäßig innerhalb seines Zoombereichs hat. Selbst die telemäßg sehr flexiblen Epsons oder JVCs haben "nur" einen maximalen Telefaktor von 2,7x :1. Da bleibt Dir nur den Projektor rund 1m weiter vorne zu montieren oder Geräte mit Wechseloptik (und entsprechendem Preis) ins Auge zu fassen. Vorsatzoptiken gibt es natürlich grundsätzlich auch, aber auch die haben ihren Preis und das Ergebnis wird suboptimal im Verhältnis zum Preis sein. |
netAction
#3 erstellt: 19. Aug 2014, 17:34 | |
Na dann brauche ich ein Projektionsverhältnis von 2,7. Wie gut, dass ich die Leinwand noch nicht gekauft habe. Gibt es da eine Beamer-Empfehlung? |
poopswindle
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 18:39 | |
Wie wäre es denn mit LW-Breite 2,40m und Beamerabstand unter 5m ? Da ist die Auswahl dann schon erheblich größer und der Preis kleiner. |
p-c
#5 erstellt: 19. Aug 2014, 19:37 | |
Vielleicht hilft Dir ja das. Epson und JVC haben Objektive mit großem Brennweitenbereich bzw. starken Tele. Das kleinste Bild beim Epson TW9200 wäre aus 6m Entfernung 209 cm breit. Bei den JVC-Modellen wäre das kleinste Bild aus gleicher Entfernung 217 cm breit. Also zumindest nahe an der Anforderung. Eine Leinwand mit 2,2m Bildbreite passt. |
poopswindle
#6 erstellt: 20. Aug 2014, 10:07 | |
Das wäre allerdings eine gewöhnungsbedürftige Vorgehensweise gewesen. Ich glaube auch nicht, daß der TE vorhat, sich einen Beamer der EPSON TW9200-Klasse zu kaufen. Außerdem...schon Gedanken gemacht, wie der Beamer mit Strom versorgt wird und wie das HDMI-Signal zum Beamer kommt ? |
George_Lucas
#7 erstellt: 21. Aug 2014, 09:43 | |
Hallo Thomas, wieviel Euro willst Du maximal ausgeben? Wenn das angedachte Budget bekannt ist, kann Dir sicherlich gezielter geholfen werden. |
netAction
#8 erstellt: 21. Aug 2014, 10:31 | |
Strom ist schon da, Datenkabel muss ich legen. Bei HDMI sind 15m glaube ich kein Problem. Ich kenne mich leider mit den Unterschieden bei Beamern nicht so aus und habe bisher einfach irgend einen genommen. 16:9 Full HD wäre gut, 2x HDMI, 1x VGA, Möglichkeit zum Einschalten vom Rechner aus (RS232 oder so), 12V-Ausgang. Das ist aber alles nicht entscheidend. Schön wäre ein helles Bild. Aussehen und Lautstärke sind nicht kritisch, da der Beamer wohl in einen Kleiderschrank ganz oben unter die Decke kommt. Wahrscheinlich wird dann eine aktive Kühlung nötig. Deshalb wäre es praktisch, wenn das Objektiv in der Mitte wäre und auf beiden Seiten ein 12cm-Lüfter Platz hätte. Fernbedienung und Shutterbrille gehen dann wahrscheinlich eh nicht mehr. Wie ich den Schrank genau umbaue, habe ich mir noch nicht überlegt. Horizontaler Lens Shift wird nicht benötigt. Vertikal muss das Bild über die Köpfe kommen, wenn man in der Mitte der 6m-Strecke sitzt. Die Decke ist nur 2,5m hoch. Die Leinwand sollte nicht noch breiter als 2,4m werden. 2,2m wären mir lieber. Preislich habe ich so 1000 Euro angepeilt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die HDMI-VESA-Daten vom Beamer stimmen. Mein alter Acer macht unter Android und Linux Stress, weil die Firmware kaputt ist. |
poopswindle
#9 erstellt: 21. Aug 2014, 18:52 | |
Bei deinem Vorhaben ist schon eine gehörige Portion Individualität dabei.... ...da ist es nicht so einfach, konstruktive Ratschläge zu geben. -das wären ja dann 2x 15m HDMI-Kabel...( weil 2x HDMI-in ) -und etwa 15m VGA-Kabel -warum muß das Objektiv in der Mitte sein ? Man kann den Beamer doch so installieren, daß beiderseits der Abstand gleich ist. - 6m Beamerdistance und 2,2m LW-Breite....nicht so einfach ( kostet echt Geld ) - warum FB und Brille nicht mehr funktionieren sollen, entschließt sich mir nicht - unzureichende Belüftung...da ist die Lampe bald hinüber. Ich würde an deiner Stelle die gewünschten Parameter nochmals überdenken und gegebenenfalls neu definieren. Dann ist vielleicht auch eine gezieltere Hilfe möglich. [Beitrag von poopswindle am 22. Aug 2014, 11:14 bearbeitet] |
netAction
#10 erstellt: 22. Sep 2014, 18:33 | |
So, ich bin mit der Planung des Raumes weiter und würde mich riesig über Tipps freuen. Im Bild seht ihr die Maße des Raumes. Die Leinwand hätte ich lieber 220cm breit, aber 240cm ist machbar. Die Position des Bildes in der Höhe ist variabel. 30-60cm vom Boden wäre schön. Welche Kabel ich ziehe, ist an dieser Stelle glaube ich egal. Kann gut sein, dass 1x HDMI reicht. Full HD sollte der Beamer haben, hell sein, 3D ist nicht nötig. Preisregion 1000 Euro. Das Objektiv muss nicht in der Mitte vom Beamer sein, es wäre nur für die Installation einfacher. |
poopswindle
#11 erstellt: 22. Sep 2014, 19:33 | |
Wenn du die Möglichkeit hast, die Beamerdistance auf etwa 4,80m zu reduzieren, ist es einfacher einen preisgünstigen ( Preisregion € 1.000,00 ) zu finden. Bei einer LW Breite von 2,40m und einer Beamerdistance von 5,30m machen dir " handelsübliche " Beamer das Bild nicht klein genug, d.h. der Zoom ist nicht ausreichend. Anm. Die Beamerunterkante ist bei mir 90cm. Warum das Beamerobjektiv wegen der Installation in der Mitte sein sollte, erschließt sich mir immer noch nicht. Die LS sind ja wohl beiderseits der LW; in 30cm Höhe darunter ist ja wohl nicht so der Bringer. Solltest du an deinen Parametern ( € 1000,00 / LW-Breite 2,40m / Projektionsentfernung 5,30m ) festhalten wollen, dann habe ich eine kleine Fleißaufgabe für dich... Treffe bei projectorcentral.com eine Vorauswahl von Projektoren, die deine Vorgaben erfüllen. Dann können wir uns gezielt über den einen oder anderen Beamer unterhalten. [Beitrag von poopswindle am 23. Sep 2014, 10:46 bearbeitet] |
netAction
#12 erstellt: 23. Sep 2014, 20:17 | |
Vielen Dank. Oben war ja schon der Tipp mit Epson. Der EH-TW3200 würde passen, und die US-Versionen PowerLite Home Cinema 8345 sowie PowerLite Home Cinema 8350. Ich fand dabei nicht soo geil, dass der Lens-Shift-Bereich vertikal komplett ausgereizt werden müsste. Außerdem passt der Panasonic PT-AH1000E in den Raum, sogar noch besser, da das Bild mitten im Lens-Shit-Bereich liegt. Herzlichen Dank für den Tipp mit projectorcentral.com. Beide Beamer könnten sogar 2m Leinwandbreite vertragen, sind hell, haben Full HD und kosten 1000-1500 Tacken. So weit die Recherche. Jetzt ist die Frage, ob irgend etwas gegen den Panasonic spricht. |
poopswindle
#13 erstellt: 24. Sep 2014, 16:42 | |
Wenn es detailliert um einen Beamer geht, da müssen die Spezialisten ran. Ich versuche erst mal den einen oder anderen " Beamerneuling " auf die geeignete Fährte zu bringen .U.a was - LW-Größe - Projektionsentfernung - Stand oder Deckenmontage - diverse andere Wunschvorstellungen bvetrifft und die Parameter die sich daraus ergeben. [Beitrag von poopswindle am 24. Sep 2014, 16:54 bearbeitet] |
evw
#14 erstellt: 26. Sep 2014, 19:07 | |
Das Preisniveau für den PT-AH1000E ist in Deutschland zu hoch. In den USA wurde er schon mal für 999 Dollar angeboten. Der deutsche Preis ist auch nicht sehr weit weg von den Angebotspreisen für den Panasonic PT-AT6000E, der dann vom Preis/Leistungsverhältnis doch die bessere Wahl wäre. Den Zoomfaktor müßte der auch können, liegt allerdings etwas über deinem angepeilten Budget. |
netAction
#15 erstellt: 09. Okt 2014, 15:12 | |
So, ich habe mittlerweile den Panasonic PT-AH1000E verbaut, weil ich für den 6000er zu geizig war und der etwas weniger Lichtstrom liefern soll. Ein sehr schönes Gerät, etwas laut, aber softwaremäßig scheint er zu funktionieren. Bei Lens-Shift in Mittelstellung wird das Bild waagerecht geradeaus geworfen. Das Lens Shift erlaubt Verschiebungen nur minimal höher oder tiefer als Beamer-Niveau. Wenn der Beamer dicht unter der Decke hängt, ist das Bild zur Hälfte in der Decke und mit maximalem Lens-Shift immer noch dicht unter der Decke. Horizontales Verschieben geht dann nicht mehr. Im Handbuch steht das zwar, aber sehr umständlich beschrieben. Ich hatte es vor dem Kauf falsch verstanden. Mit dem Raum-Simulator auf der Webseite konnte ich die Situation auch mit viel Probieren überhaupt nicht nachbauen. Darüber ärgere ich mich und beschuldige 50% mich und 50% Panasonic. Das Bild ist aber nichtsdestotrotz halbwegs an einer brauchbaren Stelle. Das Objektiv verliert beim Zoomen laut Blendenzahl 3/4 vom Lichtstrom (2.0 - 3.4). Eventuell kommt das Problem nur vermindert zum Tragen, weil es nur wenige Randstrahlen gibt. Trotzdem bin ich mir unsicher, welchen Wert ein Zoom hat, der so viel Licht schluckt, dass man von der Helligkeit her genausogut digital das Bild zuschneiden könnte. Vielleicht weiß hier jemand mehr dazu. Ich werde das auch nochmal selbst nachmessen. In den nächten Tagen hänge ich mal die Leinwand auf und freue mich einfach. Vielen Dank nochmal an alle hier im Forum. |
Beamer für Bilbreite 2m mit Abstand 10m gesucht Benotheus am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer/ 2m Bildbreite/ 4,70m Projektionsabstand kruemel80 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
Beamer für Entfernung gesucht vkstner am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 6 Beiträge |
Beamer für große Entfernung gesucht herde1511 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 5 Beiträge |
Beamer bei 6m Abstand? HomerJay42 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 3 Beiträge |
Guter gebrauchter Beamer oder Neugerät + Leinwand gesucht dereisi am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 5 Beiträge |
beamer mit Projektionsverhältnis von 3:1 gesucht! Laga am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 8 Beiträge |
kostengünstiger Heimkino Beamer gesucht dimme1995 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 5 Beiträge |
suche Beamer mit Teleobjektiv (für größere Entfernung) Alt-F4 am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 5 Beiträge |
HD Beamer für 6m Projektionsabstand AlexSch. am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.073
