HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Kaufberatung/Beamer | |
Kaufberatung/Beamer+A -A |
Manu_91
#1 erstellt: 27. Aug 2014, 13:10 | |||
Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach zwei dingen und würde gerne wissen ob ihr mir vllt Geräte empfehlen könnt bzw helfen könnt 1: Suche eine Soudnalange bzw Heimkinoanalge. würde es Hauptsächlich für Filme und Spiele auf der PS4 benutzen. 2: Suche einen Beamer der ebenfalls für Filme und Spiele auf der PS4 geeignet sein soll. Die Heimkinoanalge soll mit der PS4 und mit dem TV ( Toshiba ) und dem Beamer verbunden werden Der Beamer soll mit der Heimkinoanalge mit der PS4 und mit dem TV verbunden sein. Mein Budget für beide Sachen zusammen belaufen sich auf ungefähr 1600€ Ist das ausreichend für hochwertige Sachen ? wäre für jeden Tipp dankbar danke schon einmal im vorraus lg Manu |
poopswindle
#2 erstellt: 27. Aug 2014, 14:32 | |||
Alles etwas durcheinander und zu allgemein, um konkrete Ratschläge zu geben. Ich versuche es mal.. Soundanlage: Entweder Soundbar oder AV-Receiver mit LS Beispiel AV-Receiver mit LS: ( und mind. 2x HDMI out ) PS4 geht in den Rec. TV und Beamer gehen aus dem Rec. ( Beamer wird nicht mit TV verbunden ) Beamer: welcher Abstand Beamer / Leinwand ( LW-Größe entscheidend ) ? [Beitrag von poopswindle am 27. Aug 2014, 14:33 bearbeitet] |
Manu_91
#3 erstellt: 27. Aug 2014, 15:54 | |||
Also Leinwand habe ich noch nicht hier eine Skizze von meine Wohnzimmer würde die Leinwand gerne über dem TV anbringen und elektrisch steuern. Fang gerade erst an alles auf zu bauen^^ Habe aber leider keine Ahnung welcher Beamer und auf was ich achten muss. Ps: Beamer sollte über dem Sofa an der Decke hängen. gebe dir gerne noch mehr Informationen wen das nicht aussreicht lg Manu |
poopswindle
#4 erstellt: 27. Aug 2014, 16:14 | |||
Schon mal daran gedacht, wie der Strom und das Videosignal ( HDMI ) zum Beamer kommt ? Ansonsten ist die Beamerdistance zur LW ( ~ 4,00m ) bei einer LW-Größe ( 2,40 x 1,30 ) in einem Bereich, wo es ein " normaler " Beamer ( ohne kostenspielige Optik ) tut. Preisspanne etwa ab € 600,00 aufwärts. Lichtstärke des B. richtet sich nach dem Verdunkelungsvermögens deines WZ. |
Manu_91
#5 erstellt: 27. Aug 2014, 16:36 | |||
Meine Fenster lassen sich dank Rollos komplett verdunkel also ich denke das ich 2 Signale zu, Beamer legen muss 1: ps4 Verbindung ( HDMI ) 2: Hi-Fi Anlage ( HDMI ) hab ich da Probleme mit der Länge in Sachen Verbindungs Störung etc. ? Kannst du den ein paar Modelle empfehlen oder hast vll ein top Favorit :)? |
poopswindle
#6 erstellt: 27. Aug 2014, 16:47 | |||
Wie vorhin erwähnt: PS4 geht in die , was auch immer, Heimkinoanlage / AV-Receiver und von dort geht eine HDMI-Verbindung zum Beamer. Längere ( 5-10m ) bis lange ( 10m + ) HDMI-Kabelverbindungen sind , müssen aber nicht, störanfällig. In der Projektoren-Datenbank sind so ziemlich alle gängigen Beamer aufgelistet. Einen Topfavorit für dich habe ich leider nicht. Schlage ich hier einen vor, dann fällt die " Beamerspezialistenmeute " über mich her: ...um Gottes Willen ...usw. Nur so viel; seit 2008 habe ich enen OPTOMA HD80. |
Manu_91
#7 erstellt: 27. Aug 2014, 18:06 | |||
Ich lass mein HDMI Kabel also in die Hi-Fi Anlage laufen und von der Hi-Fi Anlage bekommt der Beamer über ein Kabel Dan den Sound ( der über die Anlage läuft ) und das Bild von der ps4 ???? Schade hätte auf ein Tipp Gehofft ^^ kenn mich da Gah nich aus ^^ |
poopswindle
#8 erstellt: 27. Aug 2014, 22:23 | |||
Was willst du mit dem Sound am Beamer ? Das Bild von der PS4 geht über die Soundanlage zum Beamer ...ist denn das so schwer zu verstehen ? |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 27. Aug 2014, 22:44 | |||
Du gehst mit deinen Signalen (Playstation/Cd-Player/Pc/Sat-Receiver oder was auch immer) in den Receiver; zum Beispiel dieser http://m.kleinanzeig...3d-faehig-/232949936 (oder Modelle von Yamaha/Denon ähnlicher Bauweise). Vom dem Hdmi-ausgang gehst du dann in einen Splitter http://www.amazon.de...849237&robot_redir=1 , welcher dein Signal an Tv und Beamer leitet. Tv und Beamer bekommen dann nur das Bild zugeleitet, der Ton wird dort ja nicht gebraucht, da der schon von den Lautsprechern am AV-Receiver wiedergegeben wird. |
Manu_91
#10 erstellt: 28. Aug 2014, 05:33 | |||
AHA ok jetzt glaub ich verstehe ich ^^ also mein Video und Ton Signal geht von der PS4 in die Hi-FI Anlage und von dort aus geht ein neues HDMI Kabel mit dem Bild Signal zum Beamer ? Der Ton kommt aus der Analge und das Bild wird druch den Beamer wiedergegeben. Also ist die Analge nur eine art zwischen stop für das Bild ^^ oder ?^^ lg manu |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 28. Aug 2014, 06:39 | |||
Korrekt Und ein Umschaltgerät zwischen den Geräten. Denn alle Signale gehen an den Hifi-Receiver und die ausgewählte Quelle (Ps4) wird mit Bild und Ton wiedergegeben. Wenn ich das richtig verstanden habe, bleiben 1000€ für den Ton? |
Manu_91
#12 erstellt: 28. Aug 2014, 07:14 | |||
und das Umschaltgerät ist dan zwischen PS4 und Hi-FI Anlage gekoppelt?? was ist das den für ein Umschaltgerät und was macht es ^^? ich dachte ich brauche "nur" meine PS4 + Hifi Analge + Beamer . oder bin ich da auf dem Holzweg ? |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 28. Aug 2014, 07:19 | |||
Nein, das Gerät (splittet nur die Signale) kommt hinter die Hifi-Anlage, da jene nur einen Ausgang hat, du aber zwei Geräte betreiben willst (Tv und Beamer). |
Manu_91
#14 erstellt: 28. Aug 2014, 08:03 | |||
also brauch ich die Hifi analge + Beamer + Splitter???^^ |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 28. Aug 2014, 08:11 | |||
Von der Reihenfolge her: Quellen (Playsation) -> Av-Receiver (hifii-anlage) -> Splitter -> Beamer&Tv Beamer kenn ich mich nicht aus, hab bisher mit Epson aber immer gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht meldet sich da noch einer. Receiver gibt es neu ab ~250€, gut sind da der Denon x-1000/der Yamaha 475, gebraucht bekommst ab 120€ brauchbares. Lautsprecher sind eben eine Frage für sich. Da musst du probehören. Brauchst du 5.1 und kannst du es stellen? (Skizze/Bilder sind gut; möglichst genau und mehrere Perspektiven) Bei 2.1 oder 3.1 zum Beispiel kannst du bei deinem Budget schon was gutes holen und später auf 5.1 ausbauen. |
poopswindle
#16 erstellt: 28. Aug 2014, 08:54 | |||
+ Leinwand. Du hast noch gar nicht gefragt, wie du das Fernsehprogramm auf dem Beamer sehen kannst. Antwort: Vom TV geht kein HDMI-Signal zum Beamer raus. Da brauchst du dann zusätzlich einen Sat / bzw Kabelreceiver. Wenn die AV-Anlage 2x HDMI-out hat, kannst du dir den Splitter sparen. |
Nasty_Boy
#17 erstellt: 28. Aug 2014, 09:23 | |||
TV-Programm wird wahrscheinlich nur auf dem TV geschaut ?? Über den Beamer nur Filme und Spiele ?? Ist das Budget von 1.600,- für alles zusammen, oder nur für Beamer und Leinwand ?? |
Manu_91
#18 erstellt: 28. Aug 2014, 10:09 | |||
Also Sky ( mit Resiever ) sollte schon auch mit dem Beamer kombinierbar sein. die 1600€ sind nur für den Beamer und die HIFI Analge. |
poopswindle
#19 erstellt: 28. Aug 2014, 10:33 | |||
Na, sage ich doch... ...dann ist es wohl sinnvoll, sich einen AV-Receiver mit 2xHDMI-out zu besorgen. Wenn das momentane Budget für 5.1 ( oder 7.1 ) Speakers nicht ausreicht, erstmal mit 2.1 anfangen. Dann sollte ( hoffentlich ) genug für AV-Rec. + Beamer + LW übrig sein. |
Manu_91
#20 erstellt: 28. Aug 2014, 10:40 | |||
das Problem ist nicht unbedingt das budget aufzustocke also 400 euro würde ich mir schon noch aus den rippen schneiden^^ würde das was an der Situation ändern? |
Manu_91
#21 erstellt: 28. Aug 2014, 10:41 | |||
Ps: müssen auch keine neuen geräte sein, wen es gute gebrauchte sind bin ich auch zufrieden |
poopswindle
#22 erstellt: 28. Aug 2014, 10:50 | |||
Anm.: " Bearbeiten " hätte es auch getan, dann braucht es keinen zusätzlichen Beitrag Na, dann mal los. Eine Geräteempfehlung ( Marke / Typ ) kann ich leider nicht geben. Viel Erfolg bei deinem Projekt. [Beitrag von poopswindle am 28. Aug 2014, 10:51 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#23 erstellt: 28. Aug 2014, 10:56 | |||
Hier aus dem "Biete"-Bereich AVR Kleines Lautsprecherset bei den günstigen Beamern und Leinwänden kenn ich mich leider nicht aus. Da solltest du mal bei einem Beamer-Händler vorbei schauen. Günstiger Beamer wäre z.B. der BenQ W1070 |
poopswindle
#24 erstellt: 28. Aug 2014, 11:07 | |||
Der 509 hat nur 1xHDMI-out; da braucht man halt noch ein http://www.amazon.de...04_s00?ie=UTF8&psc=1 Hinter diesem Splitter arbeitet ein Beamer an einer 15m HDMI-Leitung einwandfrei. Ansonsten fahre ich mit ONKYO-AV-Rec. sehr gut, der Preis ist o.k. Vielleicht kannst du das Gesamtpaket nocht etwas " vergünstigen ". [Beitrag von poopswindle am 28. Aug 2014, 11:11 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#25 erstellt: 28. Aug 2014, 11:11 | |||
Manu_91
#26 erstellt: 28. Aug 2014, 11:53 | |||
ist es dein Preislich ein großer unterchied wenn ich eine 5.1 AVR nehme? oder würdet ihr mir davon grundsätzlich abrahten? |
Nasty_Boy
#27 erstellt: 28. Aug 2014, 12:00 | |||
Hier ging es nicht um 5.1 und 7.1, sondern dass der AVR 2 HDMI-Ausgänge hat oder nicht. Und die mit 2 HDMI-Out sind halt 7.1-AVRs, deswegen kann man auch bloß 5.1 anschließen. Der gebrauchte AVR von Onkyo erfüllt genauso seinen Zweck, aber du musst halt dann noch einen HDMI-Splitter dazu kaufen, oder jedes Mal das Kabel am AVR umstecken (TV-Beamer) |
Manu_91
#28 erstellt: 28. Aug 2014, 12:41 | |||
ne also er sollte auf alle fälle soll er 2 HMDI out besitzen, also ohne Splitter. hab mir beide AVR ( Yamaha RX-V773, Yamaha RX-V775 ) angeschaut, leider haben die soviele funktionen das ich leicht den überblick verliere ^^ hat jemadn erfahrung mit einen von den beiden oder worin unterscheiden sich diese beiden ? sind die beiden Yamaha den für den Preis gute Produkte oder gibt es bessere?? lg Manu |
poopswindle
#29 erstellt: 28. Aug 2014, 12:46 | |||
Was hast du gegen den 509 + Splitter ? Wieso " auf alle Fälle " ...? Die gesparten € 250,00 brauchst du für den Beamer +Beamerrhalterung + Leinwand.+ HDMI-Kabel.. Mache die Sache nicht zu kompliziert... [Beitrag von poopswindle am 28. Aug 2014, 12:59 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#30 erstellt: 28. Aug 2014, 12:51 | |||
Du brauchst eh das gleiche Signal auf Tv und Beamer. Ob das Gerät jetzt einen Splitter hat oder du einen dahinterschaltest spart dir n Haufen Geld, da der Denon x-1000/onkyo tx-sr508 (gebraucht)/ yamaha 475 dir locker reichen würde. |
Manu_91
#31 erstellt: 29. Aug 2014, 05:59 | |||
wie funktioniert das den mit dem Umschalten wen ich einen Splitter habe? Wenn ich ein Gerät mit 2 HDMI ausgängen habe schalte ich einfach mit der Fernbedienung um denk ich mal. Hat der der Yamaha RX-V773 oder Yamaha RX-V775 sonst keinerleit vorteile gegen über den x-1000/onkyo tx-sr508 bzw yamaha 475 |
poopswindle
#32 erstellt: 29. Aug 2014, 07:08 | |||
Es ist ein Splitter, das Signal liegt gleichzeitig an beiden Ausgängen an. Da wird nirgendwo irgendetwas umgeschaltet. ( Im Gegenstz zu einem Switch, wo das Signal hin oder her geschaltet werden muß, oder automatisch ) Vorteile...in deinem speziellen Fall wohl eher nicht. |
Manu_91
#33 erstellt: 29. Aug 2014, 07:31 | |||
also liegen die Signale von PS4 bzw sky receiver ( nach einschaltung des gerätes ) dauerhaft am Beamer bzw TV an ? und nach Aktivierung des Beamers oder TV wird dann das Signal einfach verarbeitet ? der Spliter wird einfach nach dem AVR HDMI out gekoppelt und von dort aus gehen dan zwei HDMI ( OUT ) in das jeweilige gerät oder? warum sind den dan die anderen geräte so viel teurer ? wen sie keine Vorteile aufweisen. |
poopswindle
#34 erstellt: 29. Aug 2014, 08:06 | |||
Ja, ja, ja. Für dich bieten die anderen Geräte , bei deinem Verwendungszweck, keinen Vorteil. Den Preisunterschied jetzt hier zu diskutieren, führt zu nichts. |
Manu_91
#35 erstellt: 29. Aug 2014, 08:43 | |||
k , ist egal welchen Splitter ich nehme oder gibts auch Unterschiede ? |
Nasty_Boy
#36 erstellt: 29. Aug 2014, 09:01 | |||
der passt |
poopswindle
#37 erstellt: 29. Aug 2014, 09:25 | |||
Der " passt " nicht nur, der ist m.E. sehr gut. Splitter +15m HDMI-Kabel + Beamer ( 1080p / 3D ) = alles paletti |
Donsiox
Moderator |
#38 erstellt: 29. Aug 2014, 09:51 | |||
Jetzt gehts noch um die Lautsprecher, die überhaupt am Avr hängen Ein Bild der Gegebenheit würde helfen Und ich rate, Lautsprecher (mindestens) der Größe einer Dali Zensor 1 zu verwenden. Kleinere Lautsprecher haben bauartbedingt massive Nachteile. |
poopswindle
#39 erstellt: 29. Aug 2014, 10:30 | |||
Eine aussagekräftigere Skizze des Wohnzimmers wäre nicht schlecht. - LW : wie groß ( Breite x Höhe )/ wie hoch angebracht ( vor dem TV, wenn ausgefahren ? ) - Beamer : Deckenmontage oder Wandmontage an hinterer Wand ( wenn geschickt angebracht, braucht man kein Lensshift oder Trapezkorr. ) - Strom- und HDMI-Kabel: wo, wie, ? - LS : da wäre die Skizze hilfreich ( Verkabelung der Surr. LS ) - Fragen über Fragen.... [Beitrag von poopswindle am 29. Aug 2014, 10:31 bearbeitet] |
Manu_91
#40 erstellt: 29. Aug 2014, 12:00 | |||
Fragezeichen über Fragezeichen bei mir also eine Skizze ist oben schon im 3 Beitrag , reicht die oder was für angabgen müssen noch her :)? |
poopswindle
#41 erstellt: 29. Aug 2014, 12:07 | |||
Wenn die alles bisher ausgeführte ausreicht, dann kannst du ja mit deinem Projekt anfangen. |
Manu_91
#42 erstellt: 29. Aug 2014, 12:25 | |||
Erledigt ist: AVR = yamaha 475 Splitter = deleyCON es Fehlen noch: Beamer Leinwand ( Sollte Elektrisch sein ) Boxen Kabel Halterungen ( für Beamer und evtl Boxen ) also ein paar ratschläge brauch ich noch von euch |
Manu_91
#43 erstellt: 29. Aug 2014, 12:26 | |||
dawn
#44 erstellt: 29. Aug 2014, 12:43 | |||
Eigentlich hatte ich Manu_91 zu diesem zweiten Thread in diesem Unterform Kaufberatung Beamer geraten, um sich einen Beamer empfehlen zu lassen. Das Thema AVR + Lautsprecher wird nämlich schon parallel unter Kaufberatung Surroung und Heimkino diskutiert |
Manu_91
#45 erstellt: 29. Aug 2014, 16:03 | |||
Tja so läufst :)^^ bin froh über alle Tipps die ich kriegen kann |
Kaufberatung Beamer für Fußball/Sport/PS4/Filme fuehrm am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 11 Beiträge |
Benq w1070 + auf neuen Beamer? (PS4/Filme) thechecker87 am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 4 Beiträge |
Beamer für Fußball und PS4 (FIFA) maggi92 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 7 Beiträge |
Suche ein Beamer fürs Heimkino(ps4) giu-it88 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 8 Beiträge |
Beamer für Studentenbudget medstud am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 1. Beamer (Wohnzimmerbeamer) felium am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 3 Beiträge |
FullHD Beamer für Gaming (PS4 + PC) Sl00p am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 4 Beiträge |
Raum für Beamer geeignet? MantaHunter am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 13 Beiträge |
Gebraucht FHD Beamer PS4, Netflix, Amazon. Rhonin am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 4 Beiträge |
Beamer PS4/Netflix/Filme (UHD60, UHD65, VW260ES, TW9300) Quaglington am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.832
