HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Kaufberatung Beamer und Leinwand | |
Kaufberatung Beamer und Leinwand+A -A |
Lunarrmann
#1 erstellt: 07. Dez 2014, 15:14 | |
Hallo, eigentlich bin ich im Bereich Hifi zuhause, brauche aber heute eure Beratung zum o.g. Thema. Eigentlich sind fast alle Themen in diesem Bereich so überschrieben, aber beim Durchsehen habe ich feststellen müssen, dass die Antworten für mich nicht speziell genug waren. Hier also mein Anliegen: Ein neues Haus/Wohnzimmer steht an. Wir sind gerade in der Planungsphase. Deshalb möchte ich Leinwand und Beamer gleich ins neue Wohnzimmer intergrieren. Ergo wird es keinen Extraraum für Heimkino geben, sondern alles sollte sich recht unauffällig in den Wohnraum intergrieren. Budget: Für Beamer, Halterung, Motorleinwand max. 1000 Euro, gerne auch weniger Raum: Schrägdecken, ca 1,5 Raumhöhen dort, wo der Beamer stehen/hängen soll und abfallend auf normale Raumhöhe dort, wo die Leinwand in der Decke untergebracht werden soll. Couch/Sessel: (Seh)Abstand zur Leinwand ca. 3 m, Abstand Wand/Wand ca 6 m Das sind meine bisherigen Ideen: Meine Frau findet Beamer an der Decke sehen aus wie in einem Konferenzraum. Wir könnten an der Wand hinter der Couch auch ein großes (Bücher)Regal stellen und den Beamer dort integrieren. Für ausreichend Belüftung wäre dort gesorgt. Abstand zur Leinwand wären dann so maximal 6m, eher wahrscheinlich 5 m. Frage: Welche Kabel außer Strom und HDMI müsste ich sinnvollerweise vorbereiten? Wie groß sollte die Leinwand maximal sein? Brauche ich einen Beamer mit Lensshift? Das sollte er können: Full HD Leiser Betrieb im Eco-Modus 2 x HDMI für 1 x BDP und 1 x VU+ DLP möglich auch bei kaum abgedunkeltem Raum halbwegs anständiges Bild Sound egal, da er immer über die vorhandenen LS betrieben werden soll 3D wäre nett, aber nicht zwingend Für mehrere Vorschläge für Beamer im Bereich 500-800 Euro und Vorschläge für die Leinwand im Bereich von 150-300 Euro wäre ich dankbar. Danke schon mal im Voraus Olaf |
ic3fir3
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 18:29 | |
"leise" und "anständiges bild" lässt deutlich interpretationsspielraum offen, aber mir fällt bei dem budget keine möglichkeit ein das nach meinen Maßstäben hinzukriegen leise = weniger oder 22dB im Eco Mode auch bei kaum abgedunkeltem Raum halbwegs anständiges Bild = hight Contrast Leinwand zwingend erforderlich nur um beides abzudecken wirst du schon dein Budget aufbohren müssen, selbst wenn du dir die Leinwand selbst baust ein epson 7200 und eine selbst gebaut high-contrast rahmenleinwand würde man whs unter €2k hinkriegen was anders fällt mir da jetzt nicht ein |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 14:12 | |
Servus, im Preissegment bis € 1000,- für Beamer, Motorleinwand, Halterung wird es schwer sein, alle deine Wünsche zu erfüllen. 3 m Bildbreite sind möglich, wenn der Beamer über Kopf im Regal installiert wird. Passende Full HD Beamer sind ab € 500 Euro zu kriegen. Bleiben € 500 Euro, um eine passende Leinwand zu finden. Das ist machbar. Ideal ist eine Rahmenleinwand. Die kann man preiswert selberbauen. Ist das möglich? |
Lunarrmann
#4 erstellt: 13. Dez 2014, 10:13 | |
Erst einmal danke für eure Antworten. Den preislichen Rahmen kann ich nicht erweitern, daher muss ich Abstriche machen. Allerdings ist das für mich kein Weltuntergang, da meine Priorität auf Strereo/Musik liegt und das Bild nur eine willkommene Zugabe ist. Eine Rahmenleinwand kommt für mich leider nicht in Frage. Ganz im Gegenteil: Ich möchte die Leinwand an die Decke hängen bzw in die Decke hängen. Allerdings braucht diese keine Diagonale von 3 m zu haben; 2,40 m reichen mir glaube ich völlig aus. Ich werde aber auf eine anständige Leinwand Wert legen! Da der Beamer 2-3 m hinter den Sitzplätzen auf ein Regal kommt, ist wohl auch das Betriebsgeräusch nicht mehr ganz so wichtig wie bei "Über-Kopf-Montage". Ich hatte mir mal den Benq 1070 rausgesucht. Ich bin nicht "Regenbogeneffektallergisch"-könnte der zum Einstieg was sein? Schönes Wochenende Olaf |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#5 erstellt: 15. Dez 2014, 15:18 | |
Der Benq W1070 ist ungeeignet. 3 m hinter dem Sitzplatz dürfte das Bild reichlich zu groß werden. Benq besitzt eine Website, auf der man mit einem Entfernungsrechner den passenden Beamer finden kann. Unter Umständen hilft dir das weiter. |
moncheeba
#6 erstellt: 15. Dez 2014, 16:21 | |
Leider passt deine Anforderung und Erwartung nicht zum gesteckten Budget! Überdenke das ganze nochmal. auch sagst du dass du eine anständige Leinwand kaufen möchtest, die am besten als Rollo sein soll und steckst den Preisrahmen mit 150-300€ ab....das wird nix. Da hilft nur Budget aufstocken oder Rahmen-Eigenbau. |
Lunarrmann
#7 erstellt: 15. Dez 2014, 19:43 | |
Bin ich den flexibler in der Aufstellung/Entfernung mit einem Beamer mit einem guten, weit verstellbaren Objektiv? Wenn es zu diesem Budget nichts passendes gibt, werde ich Abstriche machen müsse ... Für die Leinwand habe ich nach eurer Beratung schon rund 500 euro eingeplant1 Olaf |
moncheeba
#8 erstellt: 15. Dez 2014, 23:06 | |
Einfach mal durchtesten mit den in Frage kommenden Geräten: http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm Bei den billigen Geräten gibts eben keinen Lensshift und den eingeschränkter Zoombereich. Für alles andere muss man in höheren Kategorien schauen oder eben mit der Aufstellung sau flexibel sein und sich daran anpassen. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#9 erstellt: 16. Dez 2014, 12:39 | |
Servus Olaf, für € 500 bekommt man einwandfreie Leinwände von genügend Anbietern. Beamer in diesem Preissegment erfordern freilich etwas Flexibilität von dir in der Anpassung. Der Etat von € 1000 sollte gleichwohl reichen für Beamer und Leinwand. |
Beamer und Leinwand Kaufberatung noqistar am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand MatzeK21 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand eros777 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand . . superuser002 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand marco182182 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand Lessof am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 8 Beiträge |
Beamer und Leinwand Kaufberatung balu2023 am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 4 Beiträge |
Beamer und Leinwand Kaufberatung metalltechnik am 24.06.2024 – Letzte Antwort am 21.07.2024 – 4 Beiträge |
KAUFBERATUNG: Beamer + Leinwand Xerros am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Beamer (+Leinwand) dLxz am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 9 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.970
